HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sucher Centerlautsprecher & Fragen (Dali Opticon) | |
Sucher Centerlautsprecher & Fragen (Dali Opticon)+A -A |
Gabriel123123
09:24
erstellt: 31. Aug 2018, |
Hi Zusammen, bin leider nicht so audiotechnikafin und bräuchte mal etwas Fachwissen von Euch. Derzeit betreibe ich meinen TV&Ton mit einem AVR an dem zwei Opticon6 im Stereobetrieb hängen. Ziel ist irgendwann ein 5.1 oder so. Ich würde gerne den Sprachkanal in Filmen besser verstehen - ich habe verstanden, das dazu der Centerlautsprecher dient. Frage 1: Ist das so? Frage 2: Sollte ich den teuren Dali Opticon Vocal (ca. 550EUR) hierfür kaufen, weil er besser passt oder würde ein günstigererer (zB Zensor (Pico) Vokal) ausreichen. Ich höre sowieso selten lauter als Zimmerlautstärke. Frage 3: Wenn ich Musik über denAVR abpsiele, wird der Center dann auch angesteuert oder bleibt das bei Stereo? Viele Grüße Gabriel |
Listard
10:23
Hallo, wenn du die Sprachqualität deutlich verbessern willst, solltest du mindestens den Opticon Center kaufen. Ich kenne auch Leute, die die Opticon 6 und Rubicon Center betreiben, die nochmals (vor allem am Center) der Opticon Center bei ähnlichen Klangbild deutlich überlegen ist, aber leider auch 1000€ mehr kostet. Von einer anderen Serie als Opticon oder Rubicon würde ich dir auch abraten wegen dem Hybrid Hochtöner - da ist dann der Klang im Hochtonbereich ziemlich unausgewogen wenn z.B. eine Person im Film von der Mitte nach rechts oder links läuft. Musik am besten weiterhin Stereo hören. Kannst du mit dem Receiver zwar theoretisch auch auf 3 oder 5.1 hören, aber das ist nicht Sinn von "Stereo" Musik und verschlechtert nur die Qualität. Normale Fernsehsendungen die in Stereo gesendet werden würde ich an deiner Stelle auch weiter in Stereo hören, da verschlechtert die Umskalierung auf den Center häufig die Qualität, ist aber Geschmackssache. Ich persönlich verwende den Center nur wenn das Signal eine separate Centerspur hergibt. Als Rear Lautsprecher kannst du dir mal die Dali Zensor 1 ansehen, die sind recht günstig (knapp 300 € das Paar) und absolut ausreichend und passen klanglich zu deinen Opticon. Wenn du nur Zimmerlautstärke hörst kannst du dir auch langfristig den Subwoofer sparen. Die Opticon 6 machen hier mehr als genug (auch präzisen) Bass für deinen Anwendungsbereich. Gruß Michael |
JULOR
11:16
Der richtige und passende Center ist der Opticon Vokal. Der Zensor dürfte da nicht mithalten und durch den anderen Hochtöner auch klanglich nicht ideal passen. Für eine gute Stimmenwiedergabe ist aber auch die richtige Einmessung wichtig sowie ggf. Dynamikkompression (DynamicVolume, YPAO Volume, etc. welchen AVR hast du?), da gerade bei Actionfilmen die Dialoge im Vergleich zu den Effekten recht leise abgemischt sind. Alternativ kann man den Centerkanal auch manuell lauter drehen. Raumakustik (ausreichende Dämpfung durch Möbel, Teppich, Vorhänge) und Aufstellung (freie Aufstellung, Stereodreieck, Hörplatz nicht zu weit weg) sollten auch passen. Musik würde ich auch in Stereo hören. Da kannst du am AVR "Stereo" oder "Auto" auswählen. Bei "Auto werden die Quellen so wiedergegeben wie sie reinkommen. Für TV-Sendungen in Stereo habe ich mittlerweile aber den 5.1-Upmix gewählt. Klingt zugegeben ganz anders als der Stereoton, gefällt mir insgesamt aber besser. Bei Musik wäre das für mich ein Nogo. Subwoofer finde ich für ein vollständiges Heimkino schon Pflicht. Geht auch ohne - hatte ich auch lange -, aber ein guter Sub und richtiges Bassmanagement sind schon was Feines. [Beitrag von JULOR am 31. Aug 2018, 11:19 bearbeitet] |
Gabriel123123
12:54
erstellt: 03. Sep 2018, |
Danke an Listard und JULOR! [Beitrag von Gabriel123123 am 03. Sep 2018, 12:54 bearbeitet] |
Gabriel123123
22:46
erstellt: 28. Sep 2018, |
Noch eine weitere blöde Frage: Ich habe etwas Platzprobleme.. wäre auch ein anderer kleinerer Regal-/Wand-Lautsprecher aus der Opticon-Serie geeignet oder MUSS es der Vokal (Center) sein? Die AVRs können heute ja viel an Lautstärkeunterschied etc. ausgleichen. |
steelydan1
22:57
Um Lautstärkeunterschiede geht es dabei nicht. Der Opticon Vokal Center ist auf liegende Abstrahlung optimitert und hat die Bassreflex-Öffnungen vorne, die Opticon Kompkat-LS nicht. Es ist grundsätzlich kein Problem einen Opticon Kompakt-LS als Center einzusetzen ... aber diese sollte stehen, nicht liegen und ausreichend Abstand zur Rückwand haben. [Beitrag von steelydan1 am 28. Sep 2018, 23:04 bearbeitet] |
Gabriel123123
14:49
erstellt: 29. Sep 2018, |
Hallo Wolfgang, danke für Deine Antwort. Warum sollte der stehen? Da hast Du natürlich genau einen Punkt angesprochen... ![]() Den Opticon LCR kann man quer und längs aufhängen. Ich hatte gehofft, dass Regalboxen auch gelegt werden können. Ist dem nicht so? Viele Grüße Gab |
JULOR
08:14
erstellt: 01. Okt 2018, |
Hat er doch erklärt: die LS haben ein anderes Abstrahlverhalten. Falsch gedreht führt das zu Auslöschungen und gegenseitigen Interferenzen (Störungen)? Was spricht gegen den Opticon Vokal, außer dem Preis? |
Cap77
08:37
Die Opticons 1, 2 und LCR (jeweils stehend) halte ich auf dem ersten Blick für besser geeignet als die Opticon Vokal. Die Opticon 1 müsstest Du nur sehr hoch trennen (bei 100 oder 120 Hz), da auf dem Center das meiste los ist (nicht nur Dialoge, sondern alles, was im Bild sichtbar ist), |
JULOR
09:52
3x LCR ist auch prima. Aber mischen würde ich nicht. |
Cap77
10:08
Du meinst Opticon 6 mit LCR mischen? Sollte kein Problem darstellen. Ich würde eher vom Center Opticon Vokal abraten. Laut Beschreibung handelt es sich um eine 2,5-Wege-Konstruktion, wobei das Bändchen als Superhochtöner ab 14 kHz zusätzlich zum normalen Hochtöner spielt. Das Bändchen kann somit außen vor bleiben. Man hört so bis 16 kHz und Schallplatten steigen bei 12 kHz aus. De facto handelt es sich bei der Vokal um eine liegende Opticon 2. Dieser Center wird sich auf den linken Plätzen anders anhören als auf den rechten. Ohne Rückgabemöglichkeit würde ich ihn also nicht kaufen. Die LCR dagegen dürfte getrennt bei 100 Hz ganz gut zu den 6ern passen. Der Center „sieht“ meist eh eine andere Raumakustik als die Fronts. Von daher müssen es nicht drei gleiche LS sein, oft ist das sogar kontraproduktiv. Der Center steht meist wandnah und unter dem TV als „Schallwandverlängerung“. Hier ist ein Wandlautsprecher (= LS ohne Baffle-Step-Korrektur) also nicht völlig deplatziert. |
/timo/
13:31
erstellt: 12. Jun 2020, |
Hey Listard, Wie meinst du das mit dem Hybridhochtöner? Beeinflusst der den Klang oder ist der nur dafür da, damit die Höhen breiter strahlen? |
Dali Opticon 6 Sourroundset Ti-MoG am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 20 Beiträge |
Dali Opticon 2 Angebot Jacob92 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 23 Beiträge |
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1 Counterweight am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 2 Beiträge |
Dali Opticon welche Rear Lautsprecher Jan2506 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 18 Beiträge |
Subwoofer für Dali Opticon Set Dake am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 59 Beiträge |
Dali Opticon 6 AVR Upgrade GreenAppIe am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 4 Beiträge |
Neuer AV Receiver für Dali Opticon 2 und Opticon Vokal wawschi am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 18 Beiträge |
Nubert Nulines vs. Dali Opticon für Heimkino sififan am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 10 Beiträge |
Dali Opticon 6 oder Nuline 284 homer2123 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 4 Beiträge |
Dali Opticon mit Denon X1200W beschallbar? Error1000 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCheGueUwe
- Gesamtzahl an Themen1.553.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.276
