HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Macht ein KEF T301c Center bei T101 FrontLS Sinn? | |
Macht ein KEF T301c Center bei T101 FrontLS Sinn?+A -A |
fe0109
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 13:38 | |
Hallo, ich möchte mir zeitnah einen neuen AVR anschaffen und wäre über ein paar Tipps und Empfehlungen von euch sehr dankbar! Zuerst einmal meine Grunddaten: Einsatz nur Filme und Serien, keine Musik. Auch mal ein klein wenig lauter aber aufgrund der Nachbarn nicht zu laut.. Als Quelle Netflix/Prime über einen Fire TV 4K sowie BluRays über einen Kodi-Mediaplayer. Das Video wird über Beamer/Leinwand abgespielt. Preislich wäre bis 500€ ok. Raum: Wohnzimmer mit normalen Möbeln, ca 18,5qm groß. Der Raum ist verwinkelt und die Aufstellorte der Boxen sind alles andere als optimal und kann leider nicht optimiert werden, hier eine Skizze: ############# #F===C===.F..# #....................S# #......................# #................#### #................# #................# #s.XX.......s# ########## F = FrontLS, möchte mir hierfür 2 Canton CD 1020 anschaffen, Montage an der Wand C = CenterLS, Canton CD 150 Center, Montiert am unteren Ramen der Leinwand = = Leinwand S = Subwoofer, Canton AS 10 Subwoofer, steht auf dem Boden s = SurroundLS, Boston Acoustics SoundWare XS Surround (Hochtöner ab erst 150Hz), Montage an der Decke in denn Ecken. X = Sitzposition Neben 4K und HDR hätte ich gerne einen AVR mit zwei HDMI-Ausgängen und aufgrund des Streamings auch einen Dolby Digital Plus-Decoder. Ich habe hier im Forum schon oft gesehen das der Denon AVR-X1400H empfohlen wird, mit 2 HDMI-Ausgängen wäre es dann der AVR-X2400H. Diese können haben aber leider kein DD+ decodieren Mein momentaner Favorit wäre der Pioneer VSX-LX302, da er alle gewünschten Funktionen hat. Ist dieser AVR zu empfehlen? Oder doch besser ein AVR-X2400H oder ein ganz anderer...? Der Denon hätte wohl das bessere Einmess-System? Lohnt sich DD+ überhaupt? Danke im Vorraus |
Archangelos
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 14:02 | |
Dolby Digital Plus ist nur von Sky unterstützend in der Umsetzung meistens. Hatte letztens einen Älteren YAMAHA AVR im Einsatz bei nem Kollegen eingerichtet und der hatte auch Sky im Einsatz und das Lief ohne Probs.... Daher mit einem Denon 1400 / 1500 oder einem Aktuellen YAMAHA RX-V 685 mit 2 HDMI OUTS wird das auch klappen. Dann dieser Mischmasch an Lautsprechern ist nicht Ideal. Was ich als Kompaktes und mit Wandhalterungen besseres Lautsprecher Set empfehle wäre das Hifi Klubben Set. https://www.hifiklub...lautsprecher-system/ Dazu jene Wandhalter und gut ist . https://www.amazon.d...+&crid=1E3E64W3KUEU0 Das System schlägt diesen Mix um Längen Vor,allem dieser Canton AS 10 Bandpass Sub ist das Schlechteste was es gibt. |
fe0109
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 15:46 | |
Danke für die Antwort. DD+ wird auch von Netflix und Amazon Prime gestreamt. Deshalb würde ich beim neuen AVR darauf achten. Oder lohnt das nicht? Die vorgeschlagenen Denon's haben keinen DD+ Decoder. Wäre der YAMAHA RX-V 685 dem Pioneer VSX-LX302 vorzuziehen? Er kostet aber auch knapp 200 Euro mehr.. Meine Boxen und deren Aufstellung sind nicht ideal , das weiß ich.. Deshalb würde ich mir 2 Canton CD 1020 als FrontLS anschaffen, die SurroundLS behalte ich. Die vorgeschlagenen Boxen wären zu groß. |
Archangelos
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 16:09 | |
Jeder aktuellen AVR kann DD Plus verarbeiten. Der AVR denn ich verbaut habe letztens war ein YAMAHA RX-V 473 und der zeigte sogar das DD PLUS an als ich die Einstellungen vom Smart TV so eingestellt hatte also mach dich nicht Kirre.... Dann hohl dir von Canton die CD 10 gebraucht als Rears Da sind oft die Wandhalterungen ab Werk dabei Und als Sub einen CANTON AS 22 oder 25 in welcher Farbe willst du die Lautsprecher nehmen...? Schau mal auf Ebaykleinanzeigen nach da findest vieles passend. |
fe0109
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 18:17 | |
OK, dann achte ich nicht mehr extra auf DD+ Die Denons 1400/1500 haben keinen 2. HDMI Out. Also 2400/2500... Wobei der 3400er gar nicht so viel mehr kosten würde (650 €) aber einiges mehr bietet... Wäre also genauso teuer wie der YAMAHA RX-V 685 den du vorgeschlagen hast. Denon AVR-X3400H vs Yamaha RX-V685: https://geizhals.de/?cmp=1639617&cmp=1810360 Die Front- und Surround-LS _müßen_ weiß sein, sonst krieg ich Ärger.. . Der Sub weiß oder schwarz. Die vorgeschlagenen Surround und die Subs kann ich ja mal schauen ob ich sie kriege. Die Canton CD 1020 als FrontLS sind ok, oder? Passen zumindest vom Frequenzbereich zum Center. |
fe0109
#6 erstellt: 07. Sep 2018, 18:05 | |
Ich habe mir inzwischen ein wenig über den Denon und Yamaha AVR informiert. Die Audyssey Low-Frequency Containment Technologie liest sich sehr nützlich.. Hat der Yamaha etwas ähnliches? Ich habe auch noch etwas wegen FrontLS geschaut. Die Canton CD 1020 sind bei einem 80 mm Tieftöner mit einem Frequenzbereich 60...25.000 Hz angegeben, die CD 120.2 aber bei einem ebenfalls 80 mm Tieftöner mit einem Frequenzbereich 80...25.000 Hz. Warum sind hier die Frequenzbereiche unterschiedlich? Und wären die CD 1020 (oder CD 120.2) für mich als FrontLS zu empfehlen? Grüße |
Highente
#7 erstellt: 07. Sep 2018, 18:15 | |
Möglicherweise hat Canton einfach eine andere Frequenzweiche verbaut und die Lautsprecher anders abgestimmt. |
fe0109
#8 erstellt: 09. Sep 2018, 17:23 | |
Danke. Weiß evtl noch jemand ob es bei Yamaha etwas Ähnliches wie die Audyssey LFC Technologie gibt? Das wäre für mich momentan ganz klar ein Argument pro Denon. |
fe0109
#9 erstellt: 11. Okt 2018, 22:00 | |
Ich habe mich bezüglich der FrontLS immer noch nicht entschieden... Wäre eine Front- und Center-Kombination aus 3x KEF T101 - auch bezüglich des Aufpreises - gegenüber der Kombination 2x Canton CD 1020 (neu) und CD 150 (vorhanden) lohnen? Mein Sub steht nicht optimal und ich würde mir dadurch eine niedrigere Trennfrequenz erhoffen. |
fe0109
#10 erstellt: 12. Okt 2018, 13:30 | |
Besonders unsicher bin ich mir beim Center.. Ist er gegenüber meinem jetzigen überhaupt ein Upgrade? |
fe0109
#11 erstellt: 13. Okt 2018, 11:23 | |
Ich hab nun seit gestern wirklich alles was die Suche dieses Forums zu den KEF T's ausgespuckt hat gelesen und mich entschieden das ich sie mir gönnen werde Die letzte offene Frage ist ob ich einen T101c oder T301c als Center nehme. Die T301 sind für mich aufgrund der Größe als FrontLS nicht möglich, als Center aber schon. Lohnt sich ein T301c auch als Center wenn die beiden FrontLS "nur" T101 sind? Evtl ist zu berücksichtigen das der Center ans untere Ende einer Leinwand befestigt wird. Also weder Wandmontage, noch der Tischstandfuß verwendet wird. Anders gehts nicht.. Ich würde am Montag bestellen, deshalb wäre ich super dankbar wenn der Ein- oder Andere hier seine Empfehlung bzw Meinung schreiben könnte. |
fe0109
#12 erstellt: 14. Okt 2018, 16:38 | |
Keiner da der mir einen Rat geben kann ob es sich lohnt bzw Sinn macht? Bin bezüglich des Centers noch weiter unentschlossen Wenn sich der T301c trotz "nur" T101 FrontLS lohnt würde ich ihn nehmen, wenn nicht würde ich mir das Geld sparen und auf die Optik des größeren LS gerne verzichten... |
KEF T101 gebraucht kaufen Warrender am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 35 Beiträge |
Kef T101 / T301 als Rear? Erfahrungen? h0nk am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 17 Beiträge |
hilfe beim center -kef asanix am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Macht ein Antimode sinn? AV_Fan4 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 22 Beiträge |
Macht ein EQ Sinn? alex___ am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe Atmos / DTS / Auro + Kef Q50A vs T101/301 Symbolic90 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 6 Beiträge |
Heimkino upgrade - was macht sinn. TheBigW am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 12 Beiträge |
Welcher Subwoofer macht Sinn? Markus_TP am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 4 Beiträge |
Austausch KEF IQ10 gegen KEF T101 (Rear) oder kompletter Umstieg Soundbar (Gewohnheiten) Alterego007 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 3 Beiträge |
Macht das Sinn chato am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
