HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » BITTE schnelle Hilfe zur Center Wahl | |
BITTE schnelle Hilfe zur Center Wahl+A -A |
Fellflugzeug
#1 erstellt: 12. Okt 2018, 12:39 | |
brauche mal die klassische "2. Meinung" von Euch als Klang- und Technikenthusiasten: suche einen neuen Center. mir wurden aktuell sowohl die "Teufel Ultima 40 Mk2 Center" als auch die "Canton Chrono 505 Center" von einem befreundeten Händler zur vergünstigten Lagerräumung angeboten. preislich nicht weit auseinander. eigentlich müsste ich zum Teufel tendieren, da ich aus der Ultima Serie auch bereits die Front nutze. von den Werten her tendiere ich aber zum Canton, da ich den für deutlich wertiger halte. mach mir da aber Gedanken wg der Bassreflexionen, da er ohne Füße auf nem Sideboard stehen soll was ist eure Meinung ? muss mich bis Montagabend eigentlich entscheiden AVR ist aktuell noch ein Onkyo NR636 (Denon X2500 steht aber in den Startlöchern) |
soundpaar
#2 erstellt: 12. Okt 2018, 13:18 | |
Der Center sollte von der Abstimmung her zu den Front LS passen. Wenn du schon Ultima hast, mit dem Klang zufrieden bist und sie bis auf weiteres behalten möchtest, nimm den Ultima Center. |
Fellflugzeug
#3 erstellt: 12. Okt 2018, 15:33 | |
generell gebe ich dir Recht. aber die Canton spielen doch deutlich tiefere Frequenzen. wäre das nicht besser um den Sub zu entlasten und nen dynamischen Sound ? |
soundpaar
#4 erstellt: 12. Okt 2018, 16:16 | |
In einem 5.1 Setup ist der Center nicht dazu da um den Bass sondern die Stimmen/Sprache/Gesang wiederzugebe und die haben in der Regel nicht viel mit dem Bass zu tun. Für den Bass sind die Front-LS und der Subwoofer zuständig. Außerdem ist der Subwoofer dazu da um die LS bzw. den Receiver zu entlasten und nicht umgekehrt. Ich bin ganz sicher kein Freund von Ultima, aber in deinem Fall macht es mMn mehr Sinn. |
Fellflugzeug
#5 erstellt: 12. Okt 2018, 16:25 | |
geb ich dir Recht. ich hab jedoch aktuell das "Problem", das der aktuelle Columa 300 Center sehr sehr dünn und blechern die Stimmen wiedergibt. bei TV Sound sowieso. bei Blu-Rays / Filmen auch eher mau. ich erhoff mir halt, dass gerade der Canton da Männerstimmen (zB das Opening beim Film "300") da deutlich wärmer und satter wiedergeben kann und der Sub nicht so viel nach oben spielen muss. aktuell steht ja noch der Columa 300 Center da und der spielt nur bis 120 Hz runter - den Rest schließt aktuell der Sub. mag halt endlich mal satten Sound über den Center - und da lockt mich der Canton ungemein mit seinem Bassreflex. nachstehend die Frequenzen der beiden neuen Möglichkeiten Teufel Ultima 40 Center Frequenzbereich von/bis 90 - 20000 Hz Canton 505 Center Frequenzbereich von/bis 32 - 40000 Hz oder versteh ich was falsch ? [Beitrag von Fellflugzeug am 12. Okt 2018, 16:26 bearbeitet] |
soundpaar
#6 erstellt: 12. Okt 2018, 16:54 | |
Die 32 Hz bei einem Center sind mir suspekt. Es gibt keine Männerstimmen die in diesem Frequenzbereich schwingen. Frag doch den Händler ob du nicht beide mitnehmen und mit deinem Setup ausprobieren kannst. |
Fellflugzeug
#7 erstellt: 12. Okt 2018, 17:00 | |
und mir erst. steht aber tatsächlich so bei Canton selbst. https://www.canton.de/de/archiv/chrono-505-center im Test von AreaDVD wird zum Canton Center geschrieben, er matsche etwas rum, weil das Gehäuse zu klein geraten ist. trotzdem soll er noch deutlich über den Vergleichs-Centern in dieser Preisklasse spielen...man, ich hab keine Ahnung welchen ich nehmen soll das mit dem Ausprobieren geht leider nicht - er kommt zwar günstig an die Dinger ran, kann aber nur einen von beiden verbindlich für mich aus dem Zentrallager ordern |
Fellflugzeug
#8 erstellt: 12. Okt 2018, 17:03 | |
dass keine Stimmen auf 30 Hz runtergehen ist klar - aber hab ich beim Canton nicht nen Vorteil, wenn ich den Canton Center bis sagen wir 80-60 Hz runterspielen lassen kann und der Sub nicht für die Teufel Ultima Center auf 90Hz hochspielen muss ? |
böseDattel
#9 erstellt: 12. Okt 2018, 17:22 | |
Hallo, Dein aktueller Center ist ein "Brüllwürfel", das er neben StandLS besch..eiden kling liegt auf der Hand! Eine Verbesserung wirst Du wohl mit jedem ordendlichen Center haben, die Homogenität in der Front wird mit dem passenden Center aber am wahrscheinlichsten sein. Zum Frequentbereich des Canton, vergiss das mal! Nach deren Beschreibungen ist jeder LS grösser als ne Regalbox ein Fullband LS :
klick mich |
Hörstoff
#10 erstellt: 12. Okt 2018, 17:22 | |
Ich gebe soundpaar recht. Wenn schon, dann passend, es sei denn du planst umzusteigen. Der Canton Center erscheint wertiger und ist normalerweise doppelt so teuer. Aber im Surroundsetup kannst du den Center/Subwoofer entsprechend konfigurieren. Eine Ausnahme wäre es, wenn du ohnehin auf Canton umzusteigen planst. [Beitrag von Hörstoff am 12. Okt 2018, 17:23 bearbeitet] |
Fellflugzeug
#11 erstellt: 12. Okt 2018, 17:38 | |
der aktuelle ist ja noch der Center aus der Columa 300 mk2 Serie - meintest schon den oder ? ^^ also gebt ihr mir recht, dass der Canton eigentlich besser/teurer/wertiger ist ? aber dennoch ratet ihr eher zum Teufel Ultima nur weil homogener? plane nicht umzusteigen auf Canton ist nächster Zeit - fehlt einfach das Geld. aber genau deswegen ist Canton Center ja für mich interessant weil ca für nen Hunni zu haben |
böseDattel
#12 erstellt: 12. Okt 2018, 18:01 | |
Wie gesagt, dein Wunsch nach mehr "Volumen" wirst Du wohl in beiden Modellen finden. Wirf doch ne Münze..! Bei symetrischer Aufstellung der Front LS und Sitzposition im Stereodreick könntest Du auch mal den Center deaktivieren und den Kanal über die Front ausgeben lassen. (phantomcenter) |
Hörstoff
#13 erstellt: 12. Okt 2018, 18:07 | |
Genau, denn der Gesamtklang ist dann sicherlich abgestimmter/homogener. Es sei denn du hörst gern Center Mono, dann nimm den Canton. |
soundpaar
#14 erstellt: 12. Okt 2018, 18:08 | |
Stelle dir das so vor. Du hat einen Golf mit einem platten Reifen. Du fährst zum Reifenhändler und der bietet dir den neuen Golfreifen an und hat zufällig einen Porschereifen zum gleichen Preis da. Der ist normallerweise viel besser und teurer. Aber nimmst du den? ;-) |
Fellflugzeug
#15 erstellt: 12. Okt 2018, 18:19 | |
na logo ! ok verstehe - gutes Beispiel. das mit dem Phantomcenter hab ich in der Tat schon mal gemacht - das Stereodreieck ist nahezu ideal bei mir. hab da echt ne gut geschnittene Wohnung um das 5.1 perfekt aufzustellen. der Phantomcenter klingt also ziemlich genau aus der Mitte, wenn beide Fronts laufen. ihr meint also, ich hör selbst beim Ultima Center mit 90 Hz ne deutliche satte Verbesserung zum Columa Center mit seinen 120 Hz? das Bassreflexgehäuse des Canton also nicht wärmer/voluminöser? |
Fellflugzeug
#16 erstellt: 12. Okt 2018, 18:26 | |
2. Preisfrage: beim Bassreflexgehäuse sollte man ja gewisse Mindestwerte nach hinten einhalten . . . daran könnte der Canton wohl scheitern, denn nach hinten ist kein Meter Richtung Wand Platz. eher so 50cm. und ne Platzierung in nem Fach des Lowboards scheidet auch aus ge |
Denon_1957
#17 erstellt: 12. Okt 2018, 19:38 | |
Du vergleichst hier Birnen mit Äpfeln den Brüllwürfelcenter kannst du nicht mit dem Canton vergleichen. Die Angabe von Canton 32-40000Hz stinkt auch zum Himmel unter 45Hz geht da garnix mehr. Ich bin ein eingefleischter Cantonfan (siehe mein Profil) aber mit den Frequenzwerten schummelt sich Canton schon sehr lange durch Canton und Teufel sind vom Sound her Grund verschieden abgestimmt der Cantoncenter ist für deine Ultima Fronts im Hochton viel zu schrill. Meine Empfehlung bestell dir beide und entscheide dann welcher bleiben darf ich bin für den Teufelcenter von der Abstimmung her. [Beitrag von Denon_1957 am 12. Okt 2018, 19:38 bearbeitet] |
Hörstoff
#18 erstellt: 12. Okt 2018, 19:41 | |
Oder kaufe dir den Canton und werde glücklich damit. |
Verstärker frage! Bitte schnelle Hilfe!!! BoxenBasti am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Bitte um schnelle Hilfe Wuehli am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 22 Beiträge |
Schnelle Hilfe bitte!!!! Sebo123 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Suche Hilfe zur Lautsprecher Wahl. Sankin am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 10 Beiträge |
BITTE UM SCHNELLE HILFE BEI SURROUNDSYSTEM-KAUF! -andale- am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 18 Beiträge |
Welches System für PS3? Bitte schnelle Hilfe! Blockmonsta am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Schnelle Hilfe für BDP Michi1983 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Wahl! Andre0207 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 15 Beiträge |
Qual der Wahl - Hilfe? twend am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung ! BITTE um hIlfe ! DerNeuling22 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.482
