Suche: Heimkinoanlage | Budget: 1500 € |Anwendung: Wohnzimmer / Filme
KelvinGradCelsius
#1 erstellt: 10. Nov 2018, 18:56
Hallo liebe Forengemeinde,
Foren sind klasse, da man mittels Suche und Ausdauer relativ einfach gute Tipps aus bereits beantworteten Fragen erhält. Nun bin ich allerdings verunsichert, da das Thema Heimkinoanlage doch sehr an den indivduellen räumlichen Gegebenheiten zu hängen scheint.
Folgend das Wichtigste in Kürze:
Budget: 1.500 €
Anwendung: Wohnzimmer, 100 % Filme
Anspruch: mittleres Segment, kein High-End Klanganspruch
Gegebenheiten: Siehe Raumplan.
Gerät: Komplettanlage inklusive Receiver
Historie: Derzeitger Besitzer einer Soundbar Sony SA-CT370. Damit (evtl. auch aus unvermögen) unzufrieden.
Raumgröße: Wohnzimmer = 23 m², jedoch offener Wohnbereich. Es schließt sich eine offene Küche mit Esszimer sowie ein offener Flur als auch eine offene Treppe in das DG an. Alles in allem sicher 60 m² offene Fläche.
Interessiert bin ich an einer Komplettanlage 5.1 inklusive Receiver. Wäre klasse wenn mir jemand bei der Auswahl und/oder Anordnung helfen könnte oder mich auf den richtigen Trichter bringt.
In Raumplan sind verzeichnet:
Magenta: Raummaße inkl. Position Rear Betondosen für Lautsprecher (Position leider nicht mehr veränderbar. EIn wenig höher wäre wohl besser gewesen...).
Blau: Die derzeitig Gegebenheiten in Bezug auf Optimalposition aus https://av-wiki.de/aufstellung.
Grün: Position und Abstände vom Hörer.
Räumliche Gegebenheit
JokerofDarkness
#2 erstellt: 11. Nov 2018, 09:09
Würde nie zu einem Komplettsystem mit Receiver raten, sondern immer zu Einzelkauf von AVR und Lautsprecher. So kann man bei einem Defekt immer die kaputte Komponente tauschen und muss nicht alles ersetzen.
Da stellt sich dann die Frage, was der AVR können soll? Bei angrenzender Küche bietet sich ja quasi Zone 2 an. Sprich man kann bspw. 2 weitere Lautsprecher im Esszimmer bzw. Küche installieren (wahlweise auch in die Decke) und über den AVR zuspielen.
Was für Handys kommen zum Einsatz?
Nutzt ihr Musikabodienste?
KelvinGradCelsius
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 15:30
Hallo JokerofDarkness,
Danke für dein Feedback. In der Tat haben wir zwei Deckenlautsprecher in Küche und Wohnzimmer. Sowie einen weiteren im Bad DG.
Fabrikat: Magnat ICP 262 Stereo
Derzeit war geplant diese in den Technikraum UG zu legen und dort den Verstärker zu platzieren.
Wäre deine Empfehlung diese direkt an den AV im Wohnzimmer u hängen? Können die Zonen dann über Handy angewählt werden?
Wir nutzen ausschließlich Android. Momentan kein Musikabo. Könnte sich jedoch ändern.
JokerofDarkness
#4 erstellt: 11. Nov 2018, 17:42
Also zumindest die beiden Decken-LS auf der gleichen Etage würde ich an die Zone 2 des AVR ranpacken. Die neuen AVR sind alle netzwerkfähig und dadurch kannst Du über App vom Handy die Eingänge wechseln und auch Musik zuspielen. Durch die Netzwerkfähigkeit hast Du zudem ja Webradio. Damit alle LS gleichzeitig laufen, bedarf es eines 7.1 AVR. Somit hast Du 5.1 im Wohnzimmer und 2 Kanäle für die Deckenlautsprecher übrig.
KelvinGradCelsius
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 19:07
Vielen Dank für deine Antwort. Damit ergeben sich 3 Möglichkeiten:
  1. Alle Lautsprecher zentral in das Wohnzimmer
  2. Alle Lautsprecher zentral in den Technikraum im UG
  3. 5.1 System Wohnzimmer EG +2x Deckenlautsprecher Küche/Esszimmer EG an AV in Wohnzimmer (wie vorgeschlagen) und Bad DG Deckenlautsprecher in Technikraum mit separatem Verstärker und Ansteuerung
Ehrlich gesagt sagt mir 2. am ehesten zu. Mal unabhängig vom Budget was haltet ihr für die Beste Variante? Ist Variante 2. möglich bzw. macht das Sinn? Dann wäre halt alle Technik im Technikraum und nicht im Wohnzimmer. Wir streamen hauptsächlich. Blueray schauen wir nicht.
Benötigt man dort dann einen 3 Zonen Receiver 5.1 (Wohnzimmer EG) + 2.0 (Küche EG + Essen EG) + 1.0 (Bad DG) = 8.1. Ohne groß zu vergleichen, wäre so etwas da richtige? (Onkyo TX-NR1030) 3 Zonen mit 9.2.
Oder kann man mit dem passenden AV die beiden Lautsprecher Küche/Essen 2x 4 Ohm anschließen und mit einem 7.1 ins Rennen gehen? Siehe Anschlussbild unten.
Ziel ist:
Bad DG && Wohnzimmer 5.1 || Küche/Esszimmer.
Bedeutet Wohnzimmer und Küche/Esszimmer muss nicht zusammen laufen. Denke das macht aufgrund der Nähe keinen Sinn. Bad soll unabhängig Musik abspielen können.
Magnat ICP 262
JokerofDarkness
#6 erstellt: 11. Nov 2018, 19:31
Wenn Du alle Kabel von da verlegen kannst, dann macht Version 2 mit einem 9 Kanal Receiver am meisten Sinn. Bedenke aber, dass alle externen Zuspieler dann auch mit dem AVR verkabelt werden müssen, genauso wie das Bildausgabegerät (Beamer und oder TV).
Zudem solltest Du Dir überlegen, wie Du den AVR außer Sichtweite bedienst. Eine Logitech Harmony mit Hub und IR-Extender könnten hier weiterhelfen, wenn man alles nur mit einer Fernbedienung nutzen will.
Mit Lautsprecher sprengst Du aufgrund 9-Kanal AVR mit 3 Zonen allerdings Dein Budget. Von Onkyo rate ich übrigens persönlich aufgrund schlechtem Einmesssystem ab. Bleiben Denon, Marantz und Yamaha.
KelvinGradCelsius
#7 erstellt: 11. Nov 2018, 21:38
Klasse hast mir damit wirklich geholfen.
Werde alles in einen Raum verlegen. Benötige ja am Ende mit ARC nur noch ein HDMI Kabel. Hab hier < 10 m Abstand, sodass das noch ohne größere Probleme möglich sein sollte.
Budget muss ich dann nochmal schauen. Notfalls schaffe ich mir das System erst später an. Wichtig ist mir, das die Leitungen richtig liegen.
KelvinGradCelsius
#8 erstellt: 14. Sep 2019, 14:56
Hallo nochmal, um das Thema abzuschließen noch meine finalen Geräte.
Denon avr 4500 9.1 5.1 + Zone 2/3 1.070 €
Dali Zensor Pico 5.1 Set 599 €
Zone 2 - 2x Magnat ICP262 Deckenlautsprecher Stereo 2x 98 €
Zone 3 - 1x Magnat ICP262 Deckenlautsprecher Stereo 1x 98 €
Summe 1.963 €
Wollte eigentlich 1.500 € allerdings waren die 3 Magnat exclusiv, sodass es fast hingehauen hat. Naja egal. In jedem Fall funktioniert alles so wie geplant und der Sound ist für mich sehr gut. Bin rundum zufrieden.
Danke für die Hilfe nochmal
[Beitrag von KelvinGradCelsius am 14. Sep 2019, 14:56 bearbeitet]
JokerofDarkness
#9 erstellt: 14. Sep 2019, 16:48
Gerne doch! Wenn Du magst kannst Du ja mal ein paar Bilder im Heimkinothread einstellen.
Heimkinoanlage gesucht, ca.1500? Budget
sunny_072 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  18 Beiträge
Suche: AVR, Budget: 330?, Anwendung im Wohnzimmer
noreply1992 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Heimkinoanlage Budget ca 1500?
Pete1974 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  14 Beiträge
Heimkinosystem 1000-1500? Budget
duniopp am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  11 Beiträge
Heimkinoanlage bis 1500?
rol.s. am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  16 Beiträge
Suche Kaufberatung - Budget 1500,-
K-A-M-I-L am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  3 Beiträge
Pain_of_Game am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
Heimkino Budget 1500?
gareth272 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  75 Beiträge
Erste 5.1. Heimkinoanlage - 1600? Budget
8SubSeven2 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  9 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage max. 1500? für Filme & Zocken
Zeron_Striker am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHache
  • Gesamtzahl an Themen1.557.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.477
