HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade Beratung und Meinung | |
Upgrade Beratung und Meinung+A -A |
sanmar
#1 erstellt: 07. Jan 2019, 09:26 | |
Hallo zusammen, Ich habe folgende Komponente, welche passen besser zueinander? Hauptmerkmale sind Filme und Serien Ich habe derzeit einen Yamaha RX-V777BT und das 5.1 von B&W MT-50 Samsung TV wir künftig 4K 100hz haben. Ich würde nun gratis folgendes bekommen: 2x Canton Karat M80DC AVR Onkyo TX RZ710 Würdet ihr Komponente wechseln, ich dachte daran die Canton als Side/Stereo LS und 2 meiner M1 als "backup/reserve". Mehr als ein 5.1 macht bei meinem gegeben Raum kaum Sinn. Welche "grossen" Sprünge würde man mit "wenig" Investition noch machen? Evtl den SUB durch den B&W PV1D ersetzen? Danke für eure Tipps&Erfahrung. Bin gespannt. |
sanmar
#2 erstellt: 08. Jan 2019, 11:34 | |
Ein paar Änderungen. Ich habe derzeit einen Yamaha RX-V777BT und das 5.1 von B&W MT-50 Samsung TV wir künftig 4K 100hz haben. Würde gerne 2 neue Front Standboxen kaufen. habt ihr Tipps welche perfekt in das Setup passen? oder würdet ihr bei den M1 bleiben und für diese Ständer kaufen? Vielen Dank. |
JULOR
#3 erstellt: 08. Jan 2019, 15:52 | |
Ich würde da nichts verbasteln. Wenn du neue Front suchst, brauchst du auch einen neuen Center, sonst klingt es bei Filmen dürftig. Entweder du behältst dein Set oder kaufst dir etwas anderes. Zwei M1 als Rear könntest du erstmal noch behalten. Für die Front dann 2 Kompaktlautsprecher (Standlautsprecher sind im Heimkino unnötig), Center und einen ordentlichen Subwoofer. Später dann passende Rears dazu, wenn Bedarf ist. Für dich passende Lautsprecher findest du nur durch Probehören verschiedener Modelle im Vergleich. Infos zum Raum mit aussagefähiger Skizze und Fotos sind für eine ordentliche Beratung wichtig. Ebenso wie eigene Hörerfahrungen und Hörgewohnheiten. Infos zum Aufbau eines Heimkinos und zur Erstellung einer Kaufberatung findest du hier: http://av-wiki.de/kaufberatung |
sanmar
#4 erstellt: 08. Jan 2019, 16:11 | |
Hi, vielen Dank. Dachte ich mir schon fast. Hab mich bereits mal umgeschaut. Ich finde einfach optisch Standlautsprecher schick ;-) Wir haben ein 80 zoll tv, da sehen so kleine Boxen bescheiden aus. Dachte an: Bowers & Wilkins 603 und als Center evtl HTM6 Oder nur mal den Sub erneuern? zum PV1D Das ganze ist nur etwas "über Budget" ;-) Ich dachte so an ca 1000-1500 Was würdest du den für Regal Lautsprecher, mit Fuss empfehlen? Derzeit noch Baustelle im Haus: Aber der Grundriss ist folgender: http://www.hifi-forum.de/bild/eg4_842413.html |
JULOR
#5 erstellt: 08. Jan 2019, 16:48 | |
Es spricht ja auch nichts gegen Standlautsprecher, wenn sie einem besser gefallen und es auf den Aufpreis gegenüber Kompakten mit Ständern nicht ankommt. Soll ja auch gut aussehen im Wohnzimmer. Ich wollte nur betonen, dass sie nicht nötig sind.
Gar keine. Die findest du nur durch Probehören. Sie müssen dir gefallen, nicht mir. Da du viel Geld ausgibst, solltest du verschiedene LS vergleichen. Ich habe mir neben B&W u.a. auch KEF, Dynaudio, Elac, Focal, Sonus Faber und Dali in der gleichen Preisklasse angehört. Im Verlauf meiner Karriere natürlich noch einiges mehr an günstigeren und teureren LS, das ist aber jetzt irrelevant.
Das ändert ja höchstens was am Bass, aber nicht wirklich am Klangcharakter des Systems Wenn wir bei B&W sind, würde ich eher einen ASW-610 empfehlen, ansonsten sind Subs von "Fremdherstellern" auch immer kombinierbar. XTZ Sub 10.17 oder SVS PB-1000 könnte man sich mal ansehen. Von dem Lifestylesub PV1D halte ich wenig. Die geplante Aufstellung ist sehr ordentlich. Achte nur darauf, bei den Front-LS genügend Abstand zu den Seitenwänden einzuhalten. Das TV-Regal ist idealerweise nur ein Lowboard. [Beitrag von JULOR am 08. Jan 2019, 16:53 bearbeitet] |
sanmar
#6 erstellt: 08. Jan 2019, 17:05 | |
Ok. Danke dir. Vermutlich hast du Recht und der Mehrpreis ist irgendwo Anderst besser angelegt. Die Regal Lautsprecher + Ständer (gerade von BW) sehen ja auch schick aus. Und wenn ich das Potenzial von Standlautsprechern eh nicht ausnutzen werden, wär es ja tatsächlich vergeudet. Ich werde die Tage mal schauen wo ich Probehöhren kann. Ich dachte einfach man sollte bei dem "gleichen" Hersteller bleiben und nicht mixen, daher ist meine Auswahl ja doch gering ;-) Mit dem ASW610 meinst du als zweiten? also ein 5.2 , derzeit habe ich ja den ASW608 ich glaube nicht das das so riesen Sprünge machen würde, den zu ersetzen ? Ja das ist ein Lowboard, selbst geschreinert damit der Receiver perfekt passt. inkl Abluft. ;-) |
JULOR
#7 erstellt: 08. Jan 2019, 17:21 | |
Das stimmt grundsätzlich. Aber die M1 kannst du ohnehin mit nichts mixen. Ich würde alle LS aus einer Serie nehmen, zumindest die Front. Sub ist dann wieder anders. Wenn dir die B&W 6er Serie klanglich zusagt, spricht nichts dagegen. Falls dir andere LS besser gefallen, kaufst du Front und Center neu, die Rears kannst du später noch tauschen.
Achso, ich wusste nicht welchen Sub du hast. Nein, ich meinte keinen zweiten. Naja, der 610 ist größer. Ansonsten lass es. Der PV1D ist nicht besser, nur "schöner". |
sanmar
#8 erstellt: 08. Jan 2019, 17:32 | |
Alles klar. Danke! |
Beratung Lautsprecher Upgrade Atzenope am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 13 Beiträge |
Beratung "Upgrade" Center Lautsprecher toxic0190 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
Beratung upgrade Reihenfolge diverser Komponenten JayDee81 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 10 Beiträge |
Beratung - Upgrade von Stereo auf Surround DaPoeschl am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 8 Beiträge |
Beratung "Upgrade" meines Canton 5.1-Systems jaydee73 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 7 Beiträge |
Meinung nach Vor-Ort-Beratung SkOrRi am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 10 Beiträge |
Upgrade sinnvoll - sinnvolles Upgrade RomanPearce am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Beratung/Meinung zu diesem AV-Receiver+Boxenset! moncheeba am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 16 Beiträge |
AVR + 5.1 Einzelkomponente Beratung KnoppersRoyal am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 24 Beiträge |
Upgrade zum 1605 Marantz elten2002 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 22 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.784
