HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer AVR | |
Neuer AVR+A -A |
Daniel82+
20:39
erstellt: 04. Apr 2019, |
Hallo Freunde. Brauche mal eure Meinung. Ich habe bisher das Heimkinosystem Samsung HT-E 5550 Ed BluRay: Dieses ist mittlerweile in die jahre gekommen und da ich gerade ein neues Eigenheim baue, möchte ich mich verbessern und was neues. Es soll auf jeden Fall 5.1 werden. Zu 80% für Filme. Ich habe in der letzten Zeit viel über AV Receiver gelesen und habe mir folgendes Überlegt.... Ich habe mich im Gedanken für den Denon AVRX 1500 H entschieden. Dazu würde ich erstmal die Boxen der Samsung ausprobieren. Was denkt ihr über den AVR??? Bei Media Markt habe ich mich auch mal beraten lassen. Der Typ steht total auf Yamaha AVR. Er hat mir eine komplett Anlage mit Yamaha AVR und Heos Boxen (7.2)… kostet 5000 € ![]() Der AVR von Denon liegt preislich bei ca 300 - 400€.. Bin über jede Tipp von euch dankbar... |
BooSound
20:50
Hi, "verbessern" ist mit dem Samsung System sicher nicht schwer, allerdings kann ein AVR nicht zaubern, kleine Plastik-Brüll-Böxchen bleiben kleine Plastik-Brüll-Böxchen. Da klappt auch nix bezüglich Trennung der Sub-Frequenzen usw.. Aber du schreibst ja auch "erst mal" mit dem Samsung Set probieren, bist also auf gutem Wege ;-). Der Denon ist schon ein guter Einstiegs-AVR und, mit richtigen Lautsprechern, auch eine feine Kombination. Eine ordentliche Schippe bezüglich Einmessungssystem soll der fast doppelt so teure x3500 drauf legen - aber halt auch ordentliche Lautsprecher dazu stellen. Die Media Markt Beratung.... Ich glaube, besser wieder vergessen. Dir einfach so ein 5000 Euro Paket zu empfehlen, ohne deine Ansprüche, Hörgewohnheiten, deinen Bedarf und deine Vorlieben durchzugehen, ist Käse. Bezüglich annehmbares 5.1 Set Lautsprecher (ohne AVR) gehts ab etwa 800-1000 Euro los oder, wie ich gerade auf eBay gesehen habe, gibt's gebraucht auch tolle Sachen relativ günstig. Neu würde ich auch, wie Norbert schreibt, um die 1500 Euro veranschlagen, dann hast du schon eine breite Auswahl. Ansonsten kannst du dich bei Yamaha auch umgucken, klar. Mit dem Denon machst du sicher nichts falsch / schlechter. [Beitrag von BooSound am 04. Apr 2019, 21:21 bearbeitet] |
Denon_1957
21:02
Meine Meinung wenn du gerade neu baust dann sollten doch 1500-2000€ drinn sein um etwas vernünftiges zu kaufen das du dann viele Jahre nutzen kannst überleg dir das mal genau. Der X3500 von BooSound geht schon in die richtige Richtung und dann noch vernünftige LS dann passt das schon. Ein Skizze vom Raum wäre von Vorteil. [Beitrag von Denon_1957 am 04. Apr 2019, 21:05 bearbeitet] |
Private_Investigation
01:49
erstellt: 05. Apr 2019, |
Geht nicht so einfach. Der Samsung Subwoofer ist passiv. Es gibt in der Kaufberatung massenweise Threads mit einem Budget +/- 1500€, praktisch jeden Tag kommen welche dazu. Einfach ein paar davon lesen, dann bekommst du einen Eindruck wie es abläuft und was möglich ist bzw. nicht. Und besonders hilfreich für Einsteiger: ![]() Die richtige Reihenfolge ist übrigens: Haus fertigstellen -> Kaufberatung eröffnen -> AVR und Lautsprecher kaufen. Nicht das Pferd von hinten aufzäumen ![]() |
ehrtmann
06:58
Einspruch eurer Ehren ![]() Beim Haus fertigstellen, bitte an die Verkablung der LS, Leerrohre und Steckdosen am richtigen Platz denken. Also...Haus weiter bauen, hier Grundriss vom betreffenden Raum hochladen, incl. gewünschter Aufstellung des Equipment ein skizzieren und parallel von den Jungs hier beraten lassen. Dann kommen AVR und LS. PS: ...und Thema WAF mit einkalkulieren ![]() [Beitrag von ehrtmann am 05. Apr 2019, 06:59 bearbeitet] |
Daniel82+
08:45
![]() Na das hilft mir schon mal weiter. Super. Mit dem Subwoofer habe ich nicht gesehen. Danke. Dann wird es da wohl auch ein neuer her müssen. Um die Kosten erstmal nicht in die Höhe zu treiben, wollte ich erstmal die Boxen ausprobieren die ich habe. Unser Haus ist / war teuer genug. Sobald das Geld wieder über ist, werden natürlich neue Boxen gekauft. Habe anbei mal den Grundriss von dem Wohnbereich mit angehängt. Schaut mal.. Kabelkanal durch den Estrich von der linken zur rechten Wand ist ja gelegt. Daran habe ich schon gedacht. Zum MediaMarkt Verkäufer... Er zeigte mit noch das Bose Liftstyle 550 für ca 2000 €. Aber bin mir noch unsicher, ob ich so ein komplett Paket nehmen möchte, oder AVR und Boxen einzeln. Da ich einen 4K Fernsehen (Philipps 55 Zoll) und eine einen 4K Receiver (Vu Solo 4K) muss der AVR auf jeden Fall das 4K Bild ,,durchschleusen,, |
12:56
Für mich macht eine Beratung nur Sinn wenn auch die Lautsprecher ersetzt werden.können. |
el_espiritu
13:27
Wo steht denn der TV auf deiner Skizze? |
BooSound
13:44
Ja das stimmt @ Private_Investigation. Hier sollten private Investitionen folgen ![]() @ TE Und von kleinen Samsung-Plastik-Böxchen zu kleinen Bose-Plastik-Böxchen wechseln, ist vielleicht nicht die glorreichste Idee. Ein Media-Markt Verkäufer verkauft in der Regel gerne a) Ware die schon zu lange im Haus ist und weg muss b) Ware die einen hohen Gewinn verspricht c) Ware, die von besonders pfiffigen Firmen-Vertretern umsorgt wird und b) Ware aufgrund persönlicher Präferenzen. Ggf. kommen die Interessen etc. des Käufers dabei gar nicht vor bzw. werden nicht berücksichtigt. Naja und zum Set: Es gibt auch Lautsprecher-Sets von ordentlichen Lautsprechern. Front, Surround, Center und Sub gibt es dann auch einzeln zu kaufen - das ist z.B. ein Indiz. Da du anscheinend eins, zwei oder drei Tausend Euro in die Hand nehmen willst, hast du bisher alles genau richtig gemacht, nämlich dich hier informiert und bist nicht blind dem MM Gebabbel gefolgt. @ TEs Samsung Set Theoretisch kannst du dicken Sub dazustellen. Praktisch aber blöd, da die Samsung Plastik-Trötchen wahrscheinlich nur bis 150 hz runter kommen (wenn überhaupt?). Sub wird bei 80 hz getrennt - also verschwinden Frequenzen von 80 bis 150 hz - und das willst du sicher nicht. [Beitrag von BooSound am 05. Apr 2019, 14:35 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
14:41
Auch wenn der Satz grammatikalisch nicht richtig ist, glaube ich ihn verstanden zu haben. Heos Lautsprecher bringen bei einem Yamaha Receiver nichts. Das sind kabellose Lautsprecher für Denon+ Marantz und den speziellen Heos Receiver... ![]() |
14:56
Mir gehts es bei meiner "Verweigerungshaltung" gar nicht so sehr um den eingeschränkten Klang einer Übergangslösung. Sogar das Subwoofer Problem ließe sich mit einem zugekauften Mivoc für 149€ und einer Trennfrequenz von 120Hz noch halbwegs lösen. Ein Aufbau in mehreren Stufen ist absolut legitim, wenn das Konzept stimmt. Aber nachdem ich gesehen habe, dass die Samsung-LS ganz schmale Säulen sind (im Forum gerne als Brüllwürfel am Stiel bezeichnet) und von Bose Lifestyle sowie Heos Boxen lese habe ich a) einen Verdacht wo es optisch hingehen soll und b) ausreichend Erfahrung, dass erstmal geklärt werden muss ob eine sinnvolle LS-Konfiguration mit Kompaktboxen auf Stands oder kleinen Standboxen überhaupt in Frage kommt. Sonst landet man bei einem Teufel Columa oder ähnlichen Sets, und dafür brauchts eigentlich keine Beratung im HiFi-Forum. [Beitrag von Private_Investigation am 05. Apr 2019, 14:58 bearbeitet] |
Pavlinka
16:12
Also ich muss sagen, dass ich immer zu einem Fachhändler gehe da die "Online Berater" noch sehr unnütz sind. Aber ich denke, ich komme nochmal hier im Forum auf euch zu wenn ich etwas neues brauche. |
16:20
Was/Wen meinst du mit "Online-Berater"? |
Pavlinka
16:25
Es gibt bei einigen Shops diese "Online Berater", ![]() ![]() Kennst du die nicht? Die Fragen, was haben Sie vor, dann sagst du Heimkino danach kommt dann ja unsere AV Reciver, Subwoofer und Lautsprecher als Empfehlung. Allerdings vermisse ich da, warum ich genau den AV nehmen soll oder auf was ich achten muss wenn ich das und das vor habe. Denke die Empfehlen nur Ihre Sachen wo die am meisten dran Gewinn haben, aber eine "Richtige" Beratung ersetzt es meiner Meinung nach lange nicht. |
Daniel82+
20:22
Jetzt wird ja richtig diskutiert ![]() Aber um auf meine Frage zurück zukommen ![]() Also haltet ihr den Denon 1500 für gut ? Mit dem Subwoofer werde ich mir auch direkt einen neuen besorgen. Ich versuche es, wenn es kommt, erst mit den Plastikboxen :-D Der Fernseher steht rechts an der Wand (Skizze) Von einem komplett Paket bin ich eigentlich von ab. Möchte mir das nach und nach selber zusammen stellen. Das bei MM war halt mal fragen. Ich höre mir gerne andere Meinungen an, so natürlich auch von euch. Dafür ist das Forum ja da. Wenn jemand von euch gute Boxen hat die er mir empfehlen kann, dann ruhig raus mit der Sprache. ![]() |
FirestarterXXIII
20:44
Ja ![]()
Geschmäcker sind verschieden. Wenn es sich nur irgendwie einrichten lässt, probehören in einem Laden. Marken gibt's ja genug. Oder bei einem Direktversender (Nubert, Teufel) bestellen und zu Hause probehören. Hier ist nur die Gefahr, dass man das erste behält, weil man nichts anderes kennt. |
Daniel82+
23:39
erstellt: 11. Apr 2019, |
Soooo.... morgen kommt mein Denon AVR-X2400h an. Dieser war bei Amazon im Angebot. Ich konnte nicht anders 😂 im gleich Zuge den aktiven Subwoofer Mivoc Hype 10 G2. Ich denke das fluppt schon ganz gut. Am Wochenende mal probieren. Auch wenn es erst bei den Surround Lautsprecher von der Samsung Anlage bleibt. Aber... bald kommen vernünftige Boxen dazu |
23:46
Das Angebot für den 2400h muss aber sehr günstig gewesen sein, damit es im Vergleich zu einem 1500h für 299€ Sinn ergibt. |
el_espiritu
09:14
erstellt: 12. Apr 2019, |
Es sei denn er braucht die zusätzlichen HDMI Anschlüsse. |
Samsung HT BD 1255 oder Samsung HT 5550 Sp4wNi am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Surround System für neues Eigenheim Chris_Bo am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung AVR und 5.1 bis ca. 1500? feyex am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 12 Beiträge |
Will was neues ausprobieren! Gizmo68 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
Neues Heimkinosystem gesucht - 5.1, 4k - +/- 2000? Death_monkey am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 31 Beiträge |
Neues 5.1 für die Eltern Ollewah am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 19 Beiträge |
Neues Heimkinosystem für 1000 -1500? matthi121 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver 8phoenix8 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Wohnzimmerbeschallung - 5.1 ca 1500 ? + AVR Sneak24 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 21 Beiträge |
Neues System bis 600 ? ici_ice am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.116
