HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Es muss ballern | |
Es muss ballern+A -A |
Prim2357
#51 erstellt: 06. Mai 2019, 18:57 | |||
Selbst der X 8000 würde da die Puste ausgehen. Maximalpegel 99db....in dem großen Raum weniger, bedingt durch grössere Abstände, und der Basspegel wird ja entsprechend automatisch runtergeregelt, wenn es lauter wird. Was soll auch aus 2x 15er Chassis rauskommen, die Physik kann auch Nubert nicht überlisten.(15cm, nicht 15 Zoll ) Selbst Nubert gibt die Raumgröße bis 35qm an,nicht zu Unrecht. |
gapigen
#52 erstellt: 06. Mai 2019, 19:06 | |||
Das stimmt für die kleine A-500. Ansonsten für die größeren: falsche Aussage. Aber egal. Wir wollen da jetzt keinen Nubert-Diskussionsthread machen... |
Prim2357
#53 erstellt: 06. Mai 2019, 19:21 | |||
Miss mal nach. Nubert gibt immer die Chassis Aussendurchmesser an. Sag bloß du besitzt die Lautsprecher und hast das noch nicht gemerkt. |
langsaam1
#54 erstellt: 06. Mai 2019, 19:44 | |||
122 dB ? SoundBoks2 .. Oder? ... |
JULOR
#55 erstellt: 07. Mai 2019, 07:17 | |||
Für laut und ballern sind doch die oben genannten Klipsch immer einen Versuch wert. Wenn das Budget knapp ist, dann lieber Kompaktlautsprecher und mehr Geld in zwei ordentliche Subs investieren. Dann kommt man auch mit einem "normalen" AVR aus ohne zusätzliche Endstufen. Die müsste man sonst zur Not auch noch berücksichtigen. [Beitrag von JULOR am 07. Mai 2019, 07:18 bearbeitet] |
tss
#56 erstellt: 08. Mai 2019, 18:01 | |||
@te bleibt der raum so hallig? recht hohe pegel und ein halliger raum, hm... |
bender3002
#57 erstellt: 08. Mai 2019, 18:59 | |||
Das sind die Aufnahmen vom leeren Raum. Ist inzwischen zu 80% eingerichtet, wobei die TV Wand bisher noch leer ist. Kommt aber demnächst noch was hin. |
bender3002
#58 erstellt: 11. Mai 2019, 08:22 | |||
Gestern kamen die Cerwin Vega XLS-12 und Dali Oberon 7 an zum Probe hören. Hatte sie nacheinander angehört und da war ich recht angetan von den Vega ( Danke für den Tipp @Pd-XIII). Die Dalis wollte ich einfach zum Vergleich, da mir die in einem Laden schon ganz gut gefallen haben. Jetzt kommt aber das nächste Dilemma: Nachdem ich beide Lautsprecher auf Parallelbetrieb umgesteckt habe (Vega in Main Zone, Dali Zone 2) und nun schnell wechseln kann, fehlt bei den Vega etwas. Die Dali klingen viel harmonischer, es fühlt sich in etwa so an, als würde jemand eine Tür zu ganz neuen Klangbereichen öffnen. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass die Audyssey Einmessung mit den Dali gemacht wurde, werde also das nochmal mit den Vega machen und vergleichen. Muss auch schauen, ob die Ausgangspegel in Zone 1&2 gleich sind (Lautstärkeregler war natürlich gleich). Hab mir übrigens einen Denon 2400h geholt, der war preislich gleich bzw. leicht günstiger wie der 1500h. Hätte dazu noch eine Frage: Gibt's ne Möglichkeit einen passiven Sub anzuschließen? Habe nur die Anschlüsse für aktive Subs gefunden und die Einstellung von Kanal 6&7 hat zig Einstellungen für " normale" LS, aber nichts was ich als Subwoofer tauglich erkannt hätte. |
Apalone
#59 erstellt: 11. Mai 2019, 08:41 | |||
nein, passiv geht nicht. Zone 2 geht doch nur mit analogen Quellen oder nicht? |
bender3002
#60 erstellt: 11. Mai 2019, 08:58 | |||
Habe Amazon Music via Heos laufen in beiden Zonen. |
ostfried
#61 erstellt: 11. Mai 2019, 09:07 | |||
Ein Vergleich ohne jeweils passende Einmessung ergibt keinerlei Sinn. Du kannst die Vega einfach nicht auf Oberon-Parametern laufen lassen und hoffen, das mache nichts. Stell dir nur mal vor, der Denon versucht eine Kaschierung des gemeinhin spitzen Dalihochtons durch entsprechende Absenkung und die Vega wären ab Werk bspw. dagegen etwa sehr warme, eben nicht höhenbetonte Boxen. Bamm, dadurch quasi doppelter Höhenverlust, die Vega fliegen ergo voller Enttäuschung raus, weil angeblich viel zu dumpf, fehlende Klarheit, Lebendigkeit, "Vorhang vor den Boxen" blablablub. [Beitrag von ostfried am 11. Mai 2019, 09:14 bearbeitet] |
bender3002
#62 erstellt: 11. Mai 2019, 09:27 | |||
Gibt es eine Möglichkeit beide Lautsprecher separat einzumessen in den verschiedenen Zonen? Oder was wäre ein geeignetes Vorgehen? |
Hifi-Proctor
#63 erstellt: 11. Mai 2019, 09:48 | |||
Die Audyssey Multi-EQ APP sollte doch auch mit dem x2400h funktionieren, einfach jeweils die LS einmessen und dann einfach die Gespeicherte Messung übertragen für die LS, so kannst du binnen weniger minuten zwischen den LS mit der dazugehörigen Einmessung testen. m.M.n ist das die einfachte möglichkeit einen angemessenen vergleich zu bekommen. Kompatible Netzwerkmodelle: (Die Produktverfügbarkeit hängt von der Region ab.) Denon AV-Receiver: AVR-X6300H, AVR-X4300H, AVR-X3300W, AVR-X2300W, AVR-X1300W, AVR-X1400H, AVR-X2400H, AVR-X3400H, AVR-X4400H, AVR-X6400H, AVC-X8500H, AVR-X1500H, AVR-X2500H, AVR-X3500H, AVR-X4500H, AVC-X6500H Marantz AV-Receiver: AV7703, SR7011, SR6011, SR5011, NR1607, NR1608, SR5012, SR6012, SR7012, SR8012, AV7704, AV8805, NR1609, SR5013, SR6013, SR7013, AV7705 Nur mit den oben genannten Denon- und Marantz-Modellen kompatibel. [Beitrag von Hifi-Proctor am 11. Mai 2019, 09:51 bearbeitet] |
günni777
#64 erstellt: 11. Mai 2019, 10:01 | |||
Ich kann aus der Ferne zwar nicht einschätzen, wie empfindlich die Speaker bei Dir auf die jeweilige Aufstellung/Feinausrichtung soundtechnisch reagieren, aber ich würde Dalis und Vegas erstmal jeweils ohne Einmessung so positionieren, das die jeweils ihr klangliches Optimum zeigen können. Abstrahlverhalten vom Direktschall ist mit Sicherheit nicht exakt gleich, somit wird Reflexionsschall vom Raum/Einrichtung auch wieder iwie anders angeregt usw.... Da kann dann ein Modell (u.U. ungerechtfertigter Weise) auch schnell mal den Daumen runter bekommen... Will damit nur andeuten, das Du Dich nicht nur ausschließlich auf die Einmessung vom AVR konzentrieren solltest... Je besser die händische Vorarbeit mit den Speakern, umso besseres Ergebnis nach Einmessung... Die Vegas sollen angeblich erst nach 200 Stunden Laufzeit ihr volles Potential entfalten? Vielleicht sind's aber nur die Ohren der Hörer, die nach 200 Std. ihr volles Potential entfalten.? |
Prim2357
#65 erstellt: 11. Mai 2019, 10:30 | |||
Und was ist wenn du beide Lautsprecher uneingemessen vergleichst? |
JULOR
#66 erstellt: 11. Mai 2019, 12:15 | |||
Das wäre auch mein Ansatz. Am besten im Direktmodus, damit nichts aus Versehen verstellt ist. Den passiven Sub bekommst du mit einer Endstufe angeschlossen. Finanziell lohnt sich das meistens aber nicht. |
bender3002
#67 erstellt: 12. Mai 2019, 12:49 | |||
Danke für die Infos und den Tipp. Habe jetzt beide Lautsprecher im Direct Modus verglichen und der Eindruck bleibt. Die Dali sind aber auch bei gleicher Lautstärkeeinstellung etwas lauter, das muss ich irgendwie ausgleichen für einen fairen Vergleich. Aktuell stehen sie außen im perfekten Stereodreieck und die Vega innen. Eventuell wechsle ich hier auch nochmal die Positionen. Folgend eine Frequenzanalyse fùr das gleiche Musikstück bei moderater Lautsstärke. Dali Vega |
gapigen
#68 erstellt: 12. Mai 2019, 14:38 | |||
Das geht hier ja Schlag auf Schlag Hi TE, beschallen die Dali jetzt Dein 60qm-Zimmer im Rahmen Deiner Anforderungen aus #1 zu Deiner Zufriedenheit? Ein „Es muss ballern“ kann ich mir nicht so richtig vorstellen... |
Prim2357
#69 erstellt: 12. Mai 2019, 14:44 | |||
Bei den Aufstellungen hat sich bei Vergleichen die ABAB Aufstellung als brauchbar herausgestellt. Und stell mal bei den Dali bei 125Hz +2db ein, und bei 500Hz +4db und hör was passiert. [Beitrag von Prim2357 am 12. Mai 2019, 14:47 bearbeitet] |
bender3002
#70 erstellt: 06. Jun 2019, 06:14 | |||
Hab jetzt nach weiteren Tests und Wochen mich entschieden die Cerwin Vega zurück zuschicken und die Dali zu behalten. Zur Frage, ob die Dali ausreichen: ab sehr hohen Pegeln war das OK, hier konnten die CV aber etwas mehr punkten. Seit einer guten Woche wird das Setup nun von einem 14" Subwoofer unterstützt, so dass im unteren Bereich genug Druck da ist und meine Bedürfnisse erfüllt sind. Danke für den wertvollen Input von allen! Da der Subwoofer nur eine Leihgabe ist, werde ich mich in absehbarer Zeit nach Ersatz umschauen müssen und mich ggf. nochmal melden. Die Erweiterung auf 5.1 steht auch noch aus, aber das lässt sich ja durch die Oberon-Serie realisieren. |
gapigen
#71 erstellt: 06. Jun 2019, 14:30 | |||
Dann hab noch viel Spaß mit den Dali und dem restlichen Setup. |
JULOR
#72 erstellt: 06. Jun 2019, 15:10 | |||
Hifi ist halt doch mehr als "es muss ballern". Viel Spaß noch. |
günni777
#73 erstellt: 06. Jun 2019, 16:52 | |||
Die CV scheinen sich aber in den paar Wochen ganz gut geschlagen zu haben, oder? Wie auch immer.... Viel Spaß beim "ballern". |
Tipps für Surround-Anlage paulrider am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Auf der Suche nach einem passenden Subwoofer Mr._J am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 7 Beiträge |
Basslastige Anlage für PC/Fernseher polemisch am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 13 Beiträge |
Auf der Suche nach guter Surround Sound Anlage thbunt90 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 12 Beiträge |
Soundbar für Musik und Filme gesucht Valor2002 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 5 Beiträge |
Sinnhaftigkeit von surround Anlage in meiner Wohnstube able am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 10 Beiträge |
Unerfahren-meine erste Anlage #Pankow am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 14 Beiträge |
Soundbar Sömsebröler am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 23 Beiträge |
Kompaktanlage für Klassik/Jazz Sunflash am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
Von Soundbar zu Surround D0bbs am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.928
