Kaufberatung 5.1 Step-by-Step
mechtee
#1 erstellt: 02. Mai 2019, 11:51
Hi Leute,
ich bin nach Einzug in eine neue Bude dabei mal etwas in mein Home-Entertainment-System zu investieren.
Den Anfang habe ich mit einem LG OLED55B8LLA gemacht. Als nächstes wäre der Sound dran und ich denke da werde ich hier am Besten beraten. Ich möchte Step-by-Step ein 5.1 System aufbauen - sofern möglich. Zu Anfang würde ich 2.1 o.ä. anpeilen.
Leider ist mein Wohnzimmer ohne Sinn geschnitten. Hier ist ein ungefährer Raumplan aus dem Gedächtnis (leider habe ich keine genauen Maße, werde aber versuchen diese nachzureichen falls nötig). Die Wohnwand steht dort, da sie das einzige Möbelstück ist, dass den Durchgang von Eingangsbereich (links) zum Rest der Wohnung (rechts) nicht blockiert. Die Vitrine unten rechts kann entfernt werden, sollte es merkbare Vorteile bringen.
Raumplan
Leider nicht dargestellt: Die untere "Wand" ist eine Glastür-Front zum Balkon (ca. 50cm auf jeder Seite frei).
Nutzung:
- 60% Film o.ä.
- 40% Musik (RnB, HipHop/Rap + subgenres, electronic)
Bisher habe ich mich nur nach einem AVR umgeschaut und bin dabei zum Denon AVRX1500H (325€) gekommen - ist aber nicht 100% fest. Dieser hat alles was ich benötige. Der Pioneer VSX-933 war auch in der Auswahl aber nach etwas Recherche schien es mir als ob alle eher zu dem Denon raten.
Insgesamt ist mein Budget vorerst bei etwa 1000€. Das würde den AVR, sowie das 2.0 bzw 2.1-System beinhalten. Ich würde Boxen von einem Hersteller bzw. mit ähnlichen Style bevorzugen. Das ganze sollte natürlich entsprechend dem Budget ein paar Jährchen halten. Für die Aufstockung zu 5.1 könnten dann auch nochmal ca. 700€ locker gemacht werden.
Ich bin über alle Anmerkungen und Vorschläge erfreut
KongIslander
#2 erstellt: 02. Mai 2019, 12:31
Wenn du Step by Step eine 5.1 Anlage ausbauen möchtest, dann kann ich dir nur dazu raten, den Center gleich mit den Frontlautsprechern zu kaufen.
Es bringt Vorteile mit sich, wenn man den Center passend zu den Frontlautsprechern hat. Außerdem würde ich gerade beim Center keinen Cent sparen. Kaufste hier billig bzw. zu klein, dann dann kann dir das den Spaß am Heimkino verhageln. Sind die klanglichen Unterschiede zwischen Front und Center zu groß, dann hilft dir auch das Einmesssystem nicht mehr weiter. Die Rears würde ich am Ende kaufen.
Wenn ich deinen Raum jetzt richtig interpretiere, dann würde ich dir zu Lautsprechern raten die nicht sehr breit abstrahlen. Evtl. hat die Firma Klipsch etwas für dich im Angebot. Auch und vor allem weil die Frontlautsprecher ja höchstwahrscheinlich in die Ecke müssen.
Liegen bei dir Teppiche? hast du schwere Vorhänge?
Und vor allem: Bist du bereit das Sofa umzustellen?
Sind die 1700€ dein Maximalbudget oder kannst du das aufstocken wenn du dir das nach und nach zusammenkaufst?
Wenn ja, interessiert dich eventuell auch ein Gebrauchtkauf der Lautsprecher?
Als AVR würde ich dir zu nem Yamaha (vllt. ein vor oder vorvorjahresmodell der Aventage Serie) mit RSC/Volume (wäre meine Wahl, auch wenn evtl. ein zusätzlicher Antimode noch hinzu kommt) raten oder einem Denon/Marantz mit XT32. Zusätzlich stellt sich die Frage, was du persönlich an Ausstattung haben möchtest/brauchst (DAB+ etc.)
Was den Sub angeht, da bin ich immer mit SVS und XTZ recht gut gefahren und kann diese weiter empfehlen.
[Beitrag von KongIslander am 02. Mai 2019, 12:35 bearbeitet]
mechtee
#3 erstellt: 02. Mai 2019, 16:04
Ok, dann wird der Center gleich mitgenommen.
Ja ich interpretiere an deinen Aussagen, dass du den Raum richtig interpretiert hast. In dem Raum liegen keine Teppiche und Vorhänge gibt es bisher auch nicht. Evtl. kaufe ich in nächster Zeit welche um die Fensterfront einfacher abdunkeln zu können.
Zum Thema Sofa: Es ist möglich das Sofa anders auszurichten (kurze Seite mitten im Raum), umstellen in dem Sinne ist so gut wie unmöglich, da man sich dann kaum mehr in dem Raum bewegen kann.
Natürlich sind 1700€ nicht das absolute Limit, ich möchte nur ein halbwegs gutes P/L haben und keine horrenden Summen ausgeben. Aber Gebrauchtkauf der Lautschpreicher ist auch ok, solang die Lieferung/Beschaffung easy abläuft.
Zu den Receivern mit besseren Einmessungssystemen:
- Yamaha RX-V685 (bevorzugt da 100€ billiger und HDMI 2.1)
- Denon AVR-X3500H
Generell kann ich vor allem bei Lautsprechern sowie Subs mehr mit Modellen oder wenigstens Modellreihen anfangen, da die Auswahl selbst bei einzelnen Firmen riesig ist und ich mich nicht wirklich auskenne.
Mit dem Yamaha würden dann ~540€ draufgehen, wäre dann für zwei Fronts und ein Center (am besten noch Sub aber unwahrscheinlich denke ich) 1000€ ausreichend?
Im Laufe des Abends werde ich noch genauere Maße für den Raum liefern.
LG
kobold58
#4 erstellt: 02. Mai 2019, 16:13
Wenn ich mir die Skizze anschaue, frage ich mich, wo da überhaupt 5.1 hin soll. Vielleicht helfen Fotos weiter.
mechtee
#5 erstellt: 02. Mai 2019, 16:35
Muss auch nicht 5.1 sein, wenn es keinen Sinn macht. Ich bin kompletter Laie was Heimkino-Audio betrifft.
Hier die upgedatete Skizze mit centimeter genauen Maßen.
Skizze mit richtigen Maßen
Hier ein Foto von hinter der Couch:
Foto Wohnwand
Hier Fotos vom Fernseher aus (1. Weitwinkel, 2. Normal)
Foto Raum Weitwinkel
Foto Raum Normal
LG
[Beitrag von mechtee am 02. Mai 2019, 16:41 bearbeitet]
kobold58
#6 erstellt: 02. Mai 2019, 17:13
Das wird doch hinten und vorne nichts Vernünftiges. Vorne fehlt in der Breite Platz, zumindest ist der Hängeschrank kontraproduktiv. Und wo hinten vernünftig Rears aufgestellt werden sollen, weiß ich auch nicht. Lie Dich mal ein http://www.av-wiki.de/aufstellung. Mit Umräumen sehe ich auch keine große Chance.
mechtee
#7 erstellt: 02. Mai 2019, 17:27
Ich sag ja wer auch immer das Wohnzimmer geschnitten hat, hat sich vorher sein Gehirn entfernen lassen. Ja umstellen geht auch nicht viel, jedenfalls nicht ohne alle Durchgänge zu blockieren. Der Hängeschrank kann easy entfernt werden, benötige ich nicht wirklich bzw. kann wo anders hin.
Meinst du das wird so oder so nix und ich sollte vorher nochmal umziehen und/oder einfach eine Soundbar reinklatschen? Der TV-Audio reicht mir insb. für Musik einfach nicht.
LG
kobold58
#8 erstellt: 02. Mai 2019, 17:35
Soundbar ist in dem Raum die einzige Lösung. Das ist wohl auch noch halbwegs Neubau?
mechtee
#9 erstellt: 02. Mai 2019, 17:47
Ja supertraurig BJ 05/06, weiß nicht ganz genau. Wer möchte ich kann Bauherr und Architekturbüro nennen, falls man diese meiden möchte
Wie viel invest lohnt sich dann in eine Soundbar? Welche würdest du empfehlen?
kobold58
#10 erstellt: 02. Mai 2019, 17:58
Mit Soundbars kenne ich mich absolut nicht aus. Warte mal, vielleicht antwortet noch jemand. Ansonsten hilft die Suchfunktion, da gibt hunderte Beiträge.
[Beitrag von kobold58 am 02. Mai 2019, 18:00 bearbeitet]
Denon_1957
#11 erstellt: 02. Mai 2019, 18:01
Schau dir mal die Nubert an https://www.amazon.d...07&widgetName=sp_atf die kannst du ausgiebig ausprobieren und wenn es nicht gefällt schicke sie zurück.
Mehr als eine Soundbar macht bei dem Zimmer wirklich keinen Sinn.
mechtee
#12 erstellt: 02. Mai 2019, 18:08
Welchen Eingang bzw. welches Kabel sollte man für den besten Sound vom Fernseher verwenden?
LG und Danke für die viele Hilfe von euch
Denon_1957
#13 erstellt: 03. Mai 2019, 18:49
LG und Danke für die viele Hilfe von euch :)
Wenn du von der Nubert SB redest Optisch oder Koax das ist egal.
günni777
#14 erstellt: 04. Mai 2019, 07:51
Falls die Variante in Frage käme.... Wenn das mein Raum wäre, würde ich den Tisch in die Nische stellen, wo jetzt TV Board steht und TV Board 90° Drehung an die rechte Wandseite.... Couch links frei im Raum mit entsprechend Abstand nach hinten zur Tür....
Aber Du bist ja nicht ich....
2,2 - 2,5 m Stereodreieck ist ja ausreichend auch bzgl. störender Reflexionsschall Einflüsse vom Raum...
[Beitrag von günni777 am 04. Mai 2019, 08:05 bearbeitet]
JULOR
#15 erstellt: 07. Mai 2019, 12:54
Ich finde günnis Vorschlag ziemlich gut. Das wäre fast ideal. Nicht der Raum ist schlecht geschnitten, der ist eher Standard. Probleme macht vor allem das L-Sofa. So wie jetzt ginge es auch, ist halt nicht optimal. Aber mehr als eine Soundbar sehe ich schon, zumal du auch Musik hören willst. Selbst wenn das Stereodreieck schmal ist, kann man trotzdem zwei LS aufstellen. 90° drehen wäre halt noch besser, auch damit du mit der Anlage aus der Ecke rauskommst.
Kaufberatung step by step kauf
arkae am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  12 Beiträge
5.1 System- "Step by Step"
n0ri am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  31 Beiträge
5.1 Step by Step
dama7679 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
Step-by-Step Heimkinosystem
bjk1990 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung 5.1 step by step
AndidasOrig am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  8 Beiträge
Step by step Einstieg
heyhoAG_ am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  24 Beiträge
Kaufberatung Step-By-Step ~750?
jembus89 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  9 Beiträge
Heimkino Step by Step
Jan1402 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  15 Beiträge
Heimkino System Step by Step
Daaarky am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Step by Step Upgrade 5.1
hhmarion am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
