Externen Lautsprecher für Sony LCD Fernseher gesucht
Felix2000
#1 erstellt: 25. Mai 2019, 13:33
Guten Tag,
ich suche einen externen Lautsprecher für mein Fernsehgerät. Es handelt sich dabei um einen Sony Modell KD-55XE8096. Externe Lautsprecher gibt es ja wie Sand am Meer. Was ich brauche ist allerdings ein Lautsprecher, der genau unter bzw. zwischen den Standfuß dieses Fernsehgerätes passt. Ich bin leider nirgends bsiher fündig geworden, daher auch mein Post mit der Bitte um Hilfe in diesem Form. Hier sind ein paar technische Details ink. die Maße des Standfußes dieses Fernsehgerätes:
https://www.sony.de/...e8096/specifications
Alle externn Lautsprecher, die ich mir angeschaut habe, waren entweder zu hoch und / oder zu breit. Der Lautsprecher soll einfach nur den Klang der Fernsehlautsärke verbessern. Es soll ein ganz normales Stereolautsprecher und weiteres Zubehör sein. Mit einer 30 Watt Klangleistung wäre ich bereits einverstanden. Wichtig wäre nur, dass der Lausprecher über die Fernbedienung des Fernseher laut bzw. leiser gedreht werden könnte.
Dabei ist besonders wichtig, dass der externe Lautsprecher unter den Standfuß des Fernsehers passt. Er soll nicht davor liegen, oder irgendwie quer unter den Standfuß. Er soll direkt unter den Standfruß paralell zur Bildfläche des Fernsehers liegen.
Kann mir hier vielleicht jemand ein Modell empfehlen oder mir anderweitig weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Antworten !
Mfg
fplgoe
#2 erstellt: 25. Mai 2019, 13:39
Aus den von Dir zitierten Spezifikationen lässt sich die maximale Größe unter dem TV jetzt schlecht herauslesen. Du hast den TV doch da stehen, sag doch einfach mal an, wie hoch/breit der Lautsprecher sein darf.
Denon_1957
#3 erstellt: 25. Mai 2019, 20:20
Felix2000 (Beitrag #1) schrieb:
Guten Tag,
Mfg
Verstehe ich deine Frage richtig du suchst einen Lautsprecher ??
ostfried
#4 erstellt: 26. Mai 2019, 05:09
Er sucht bzw. braucht ne Soundbar, er weiß es nur noch nicht. Vermute ich jedenfalls.
[Beitrag von ostfried am 26. Mai 2019, 05:11 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 26. Mai 2019, 06:32
Das mit dem Soundbar wird ihm auch klar sein, auch wenn er das vielleicht nicht so korrekt ausgedrückt hat.
Nur wären die Abmessungen des Platzes unter dem TV zwischen den Standfüßen hilfreich, denn sich durch die Abmessungen in seinem Link zu wühlen, ohne genau den Unterbau des TV zu kennen, ist etwas schwierig.
Felix2000
#6 erstellt: 27. Mai 2019, 20:29
bitte entschudligt meine verspätete Antwort. Ich habe eben erst die exakte Maße des Standfußes erhalten. Also die Soundbar darf maximal 47cm breit sein, maximal 5cm hoch und sollte wenn es geht nicht tiefer sein als 6,5cm.
Leider bin ich nirgends entsprechend fündig geworden. Ich würde ganz gerne nicht mehr als 150€ bis 200€ für eine Soundbar / Lautsprecher ausgeben. Wie bereits gesagt, die Anforderung sind auch sehr überschaubar.
Danke und Gruß
[Beitrag von Felix2000 am 27. Mai 2019, 20:30 bearbeitet]
ostfried
#7 erstellt: 27. Mai 2019, 20:56
Falls es denn wenigstens etwas tiefer sein darf:
https://www.amazon.d...06XC6Z4BJ?th=1&psc=1
Noch kleiner ist reines Plastikspielzeug, schon die hier ist sicher grenzwertig.
fplgoe
#8 erstellt: 27. Mai 2019, 21:06
Wie wäre es denn mit einer Soundbase? Also ein mehr oder weniger flacher Unterbau, auf den Du den TV dann stellst? Dann ist die Größe nicht ganz so eingeschränkt und es kommt vielleicht doch noch halbwegs vernünftiger Ton aus dem Zauberkästchen...
Denon_1957
#9 erstellt: 30. Mai 2019, 20:38
Felix2000 (Beitrag #6) schrieb:
Danke und Gruß
Überleg doch mal selbst was aus so einem Ding für Klang rauskommen soll.
Poste mal ein Bild von der Front dann können wir bestimmt bessere vorschläge machen.
Felix2000
#10 erstellt: 01. Jun 2019, 13:20
also hier kann man die Front des TV einmal sehen:
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/sony/kd-55xe8096
BassTrap
#11 erstellt: 01. Jun 2019, 15:10
Ich würde mich nicht so stark auf den Fuß des TVs versteifen und mir einen Tischstandfuß mit VESA-Halterung für den TV holen, einen, der mit der Soundbar bzgl. Standfläche und TV-Höhe gut harmoniert.
EDIT: Die vier Löcher hinten im TV für die VESA-Halterung sind nicht bei allen TVs auf selber Höhe angebracht, und Tischstandfüße sind nicht stufenlos höhenverstellbar. Um den TV möglichst niedrig mit geringem Abstand zur Soundbar aufstellen zu können, müßtest Du mit dem Zollstock messen und bei den Tischstandfüßen die Maße vergleichen.
[Beitrag von BassTrap am 01. Jun 2019, 15:13 bearbeitet]
fplgoe
#12 erstellt: 01. Jun 2019, 15:42
Ich hatte ja schon eine Soundbase als Alternative in den Raum geworfen, aber ein separater Vesa-Standfuß ist natürlich noch eine bessere und flexiblere Idee.
Denon_1957
#13 erstellt: 01. Jun 2019, 21:16
Felix2000 (Beitrag #10) schrieb:
Den TV kennen wir du solltest mal ein Bild von deiner Front posten das wir uns ein Bild machen können.
der_kottan
#14 erstellt: 02. Jun 2019, 07:24
Ja, Bilder von dem Aufstellungsort wären hilfreich.
Felix2000
#15 erstellt: 09. Jun 2019, 16:30
Fernseher_Front
Fernseher_Hntere_Bereich
Hallo, ich bitte meine verspätete Antwort zu entschuldigen. Anbei zwei Bilder vom Fernseher bzw. Fernsehschrank.
haumti
#16 erstellt: 09. Jun 2019, 17:21
Magnat Soundbar 150:
https://www.amazon.d...TDPZuVYBw&th=1&psc=1
TV draufstellen und fertig.
Alex
Felix2000
#17 erstellt: 09. Jun 2019, 20:02
Danke für den Tipp. Hat jemand vielleicht schon näherere Erfahrungen mit dem Gerät? Wie funktioniert die Verbindung mit einem HDMI Kabel, gibt es hier irgendwelche Schwächen? Reicht hier ein stingnormales HDMI Kabel, oder muss das irgendetwas besonderes können? So wie ich das in der Amazon Anzeige sehe, ist es nicht im Lieferumfang enthalten!?
Ist die Regulierung mit der TV Fernbedienung zuverlässig? Verliert der Sony Fernseher vielleicht u.U. irgendwann wieder die externe Box und man muss diese wieder neu im Fernsehgerät einstellen?
[Beitrag von Felix2000 am 09. Jun 2019, 20:12 bearbeitet]
fplgoe
#18 erstellt: 09. Jun 2019, 22:09
ARC und CEC sind schon 10 Jahre alt, das ist keine Zaubertechnik. 'Normales' HDMI-Kabel natürlich, gibt es bei Amazon für 5€.
Lautsprecher für den LCD gesucht
cluminati am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
Anlage für Fernseher gesucht
MSC4TW am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  7 Beiträge
Externe Lautsprecher (2.1) für Schlafzimmer-LCD gesucht.
huiii am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Boxen für LCD Fernseher !
HifiEckard am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  5 Beiträge
5.1 Verstärker + Lautsprecher gesucht
cyberjunkie87 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Komplettsystem (LCD + Surround + DVD) gesucht
yosh99 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Surround für Fernseher gesucht
Nanotech am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  7 Beiträge
Komplettsystem für Fernseher gesucht
dschia am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  5 Beiträge
Passen diese Lautsprecher zum LCD TV? Experte gesucht ;)
PaulWalker am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Soundsystem für mein LCD Fernseher
Meister99 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  41 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.823
