HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Günstiger und guter Subwoofer | |
Günstiger und guter Subwoofer+A -A |
SergejR
#1 erstellt: 23. Jul 2019, 23:58 | |
Hallo Freunde, ich suche einen guten aber günstigen Front-Fire-Subwoofer bis ca 180 € für meine kleine 5.1 Heimkinoanlage im Wohnzimmer und habe dafür eine kleine Auswahl getroffen. Könntet Ihr mir bei der Auswahl helfen und mir sagen welcher von denen der beste ist? Wenn's geht mit Begründung. Oder mir auch gerne einen anderen besseren Subwoofer vorschlagen. Magnat Betasub 20 A Teufel Mono-Subwoofer US 2106/1 SW Mivoc SW1100A Canton 03724 AS 2020 SC Onkyo SKW-208(B) Harman Kardon HKTS 200 Vielen Dank und herzliche Grüße Sergej |
Denon_1957
#2 erstellt: 24. Jul 2019, 21:51 | |
Klick hier https://www.amazon.d...y%2Caps%2C235&sr=8-1 |
SergejR
#3 erstellt: 25. Jul 2019, 21:39 | |
Hallo Norbert, danke für deine Einschätzung. Könntest Du mir auch verraten warum du den Mivoc den anderen Subwoofern vorziehen würdest? Welche Werte sind hier relevant? |
Denon_1957
#4 erstellt: 26. Jul 2019, 20:11 | |
Weil der Mivoc vom P/L her der bessere ist. |
Prolly
#5 erstellt: 28. Jul 2019, 21:56 | |
Teufel US 5305/6 SW den hab ich selbst noch rumstehen, und lässt die vorgeschlagenen von Dir alt aussehen gibt es schon in der Preisklasse aus der Bucht. den US 2106/1 SW hatte ich auch, sehr schwach im Vergleich und kein Front-Fire. Bei Filmen und großen 30cm Tieftönern hören Freaks die Verzögerung von Bomben & Explosionen heraus, im Gegensatz zu 3x150mm Tieftönern wie beim US 5305/6 SW Beim Gaming & Musik hören macht natürlich ein großer Kessel mehr fun |
ostfried
#6 erstellt: 29. Jul 2019, 14:15 | |
3 15er Mitteltönerchen sind immer noch nur 75% Membranfläche eines 30ers und dass ein 30er zu langsam sein soll, ist mit Verlaub gesagt Humbug. Fast nur topbar mit dem Unfug, dass ein 30er gerade deshalb für Film nicht tauge. [Beitrag von ostfried am 29. Jul 2019, 14:17 bearbeitet] |
SergejR
#7 erstellt: 29. Jul 2019, 22:15 | |
Danke für Eure Meinungen, hab mich leider eingangs verschrieben, wollte eigentlich ein Down-Fire Subwoofer. @Prolly: Der US 5305/6 SW ist preislich bisschen über meinem Budget. Lt. Idealo 515 €. Ich suche etwas um die 180 €, 200 €. @ostfried: kannst du mir einen empfehlen? |
Prolly
#8 erstellt: 31. Jul 2019, 01:16 | |
Sergej, schau Dir die mal gebraucht an... muss doch nicht immer gleich neu sein
es gibt 2 Lager von Subwoofer Befürwortern. Die einen bevorzugen einen großen Tieftöner mit z.B.: ca. 25-35 cm Korbdurchmesser. Dieser LS bewegt sehr viel Luft durch den großen mechanischen Hub und neigt weniger zum flattern. Ein gravierender Nachteil aber ist hier, dass der LS sehr träge ist. Werden zB bei einer Musiksequenz gleichzeitig Tieftöner, Mittel und Hochtöner angesteuert, so sind MT und HT mit der Schwingung schon längst fertig, während der Tieftöner noch gemächlich nach vorne arbeitet. Die Bässe kommen also immer im ms Bereich verzögert raus. Die Gegner dieses Systems kaufen sich lieber einen SUB , der mit einer kleineren 13cm-15cm Membranen bestückt ist. Damit die einigermaßen den Schalldruck eines großen SUBs erreichen, baut man wie in dem Teufel 3 Stück rein. Vorteil , die Musikwiedergabe ist präziser, was bei HIFi und Klassik Freaks gut ankommt. Diese LS sind zwar in Langhubausführung konzipiert, neigen aber bei sehr großen Amplituden zum Verzerren, der Klirrfaktor steigt. Was meinst Du nun zu Deinem Humbug und Unfug ostfried, wenn man(n) es halt mal ganz genau physikalisch auf den Punkt bringt? Bei einem Golf II kann man auch behaupten das 300km/h auf der Autobahn mit dem Gefährt nichts bringen |
Apalone
#9 erstellt: 31. Jul 2019, 07:45 | |
und warum noch so eine zusätzliche Einschränkung, wo du doch schon finanziell extrem limitiert bist?!? Hinweis: Downfire hat grundsätzlich KEINERLEI Vorteile... |
ostfried
#10 erstellt: 31. Jul 2019, 09:22 | |
Prolly, du widersprichst dir selbst, irgendwo ist da n Dreher bzgl. Musik und Film in deiner Argumentation, aber sei es drum: https://av-wiki.de/s...gkeit_von_subwoofern Lesen und verstehen. Und lass die Autovergleiche in der Garage, die gehen immer nach hinten los. Unabhängig von all dem ist der Teufel mit seinen drei 13ern schlicht zu schwachbrüstig, unterhalb von 30hz dürfte da kaum noch was kommen, wenn Teufel selbst schon nur überaus optimistische 33hz angibt. [Beitrag von ostfried am 31. Jul 2019, 09:42 bearbeitet] |
SergejR
#11 erstellt: 02. Aug 2019, 23:40 | |
Ich denke ich nehme den Mivoc SW1100A aufgrund oben genannter gründe. Danke Euch allen |
ostfried
#12 erstellt: 03. Aug 2019, 00:09 | |
Warum nicht den Hype 10 wie empfohlen? |
SergejR
#13 erstellt: 03. Aug 2019, 08:38 | |
Weil ich eigentlich ein Down-Fire SUB wollte. Wohne in einem Haus, also hätte ich keine Probleme mit Nachbarn etc. die sich gestört fühlten bei einem Down-Fire SUB. Meinst Du der Hype 10 wäre besser? |
Apalone
#14 erstellt: 03. Aug 2019, 09:18 | |
Du scheinst dich trotz des einen oder anderen Hinweises nicht weiter in die Materie vertieft zu haben... Es gibt keinen Unterschied zwischen Downfire und nach vorne abstrahlend, weil im verwendeten Frequenzbereich IMMER kugelförmig abgestrahlt wird. Deine Nachbarn werden bei konventionellen SW genauso gestört wie bei downfire... |
gapigen
#15 erstellt: 03. Aug 2019, 09:26 | |
In dem vorgesehen Budget-Rahmen würde ich als erstes in ebay Kleinanzeigen schauen, ob es nicht etwas passendes Gebrauchtes in meiner Nähe mit vorheriger Besichtigungsmöglichkeit gibt. Da bekommst Du vermutlich erheblich mehr für Dein Geld. |
Klipsch66er
#16 erstellt: 03. Aug 2019, 09:28 | |
Ich hatte mal für 11 Jahren den Magnat Betasub 25 A im Einsatz. Er spielt seit 2 Jahren bei meiner Schwester. Probleme mit der Technik gab es bis heute nicht. Natürlich kann der nicht ganz so tief, wie meine aktuellen Klipschboliden. Das ist auch nicht die Frage. Empfehlung Daumen hoch. |
Prolly
#17 erstellt: 04. Aug 2019, 23:44 | |
Da gebe ich Dir auch grundsätzlich Recht. Deswegen steht das Dingen nicht umsonst in der Ecke bei mir. Da hatte ich mich noch zu sehr auf die alte Schule des Großvaters verlassen. Ich selbst nehme dies nicht wahr, egal ob bei Filmchen, Spielen oder Musik, und so heiß muss es gar nicht mehr auch heutzutage umher diskutiert werden. |
Guter und günstiger Subwoofer für kleinen Raum Marcel21 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 11 Beiträge |
Günstiger guter Surround Verstärker gesucht Sebo123 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Günstiger, guter 4k BluRay Player? Lukanus am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 3 Beiträge |
günstiger/guter av receiver gesucht Bleifrei06 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 74 Beiträge |
günstiger, guter AV Reciever gesucht larocka am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 12 Beiträge |
welcher günstiger + guter DVD Player? fritzlewüscht am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
guter/günstiger Receiver für Heco Victa? toast555 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Guter und günstiger 3D Bluray Player gesucht zarillo am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 5 Beiträge |
Guter und günstiger Blu Ray Player gesucht g_fux am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3 Beiträge |
guter, günstiger subwoofer für DK DIGITAL AV-R500 willi_jan9393 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaenex
- Gesamtzahl an Themen1.554.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.188
