HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Guter und günstiger Subwoofer für kleinen Raum | |
Guter und günstiger Subwoofer für kleinen Raum+A -A |
Marcel21
12:52
erstellt: 18. Dez 2020, |
Hallo zusammen, ich suche einen neuen Subwoofer, da ich derzeit noch den eines Canton Movie Sets nutze, das komplett verkauft werden soll, da der Subwoofer das einzige überbleibsel im Betrieb ist. Gerne dann auch etwas mit mehr Druck, allerdings nicht zu viel, Mietwohnung und kleiner Raum. Das Ding wird eh genug Reserven haben die ich nicht ausfahren kann. Ist in erster Linie für Filme und Serien, für Musik bevorzuge ich meine Kopfhörer. Angetrieben werden soll das gute Stück erst mal von meinem Denon X1200W, der demnächst durch was neues ersetzt wird, aber da warte ich noch auf Receiver mit funktionierendem HDMI 2.1. Als Lautsprecher habe ich Canton GLE 470 vorne, GLE 450 als Center und 4 Jamo S622 als Surround-Lautsprecher. Das Budget liegt bei maximal 300€, allerdings bin ich gar nicht böse drum, wenn nur die Hälfte ausgeschöpft wird. Momentan habe ich einen Polk Audio PSW10E oder mivoc Hyper 10 G2 im Blick. Kosten beide um die 150€ und machen einen ganz vernünftigen Eindruck. Welcher der beiden wäre denn die bessere Wahl, oder hat noch jemand eine andere Empfehlung? Falls ich mal in einem anderen Raum auf 7.2.4 umsteigen will, das früher oder später geplant ist, sollte sich vielleicht ein 2. dazu kaufen lassen. Momentan sehe ich 2 Subwoofer weder als notwendig an noch könnte ich diese stellen. Der Sub steht links von mir und entegen der Aussage dass man Bässe nicht orten könne höre ich auch dass diese von links kommen. Aber einen anderen Stellplatz habe ich nicht, evtl. noch vorne zwischen Center und Front Link im TV-Schrank. [Beitrag von Marcel21 am 18. Dez 2020, 12:57 bearbeitet] |
Denon_1957
20:26
Für mich wäre ganz klar der Mivoc der Favorit. Wenns etwas mehr sein soll eben ein richtiger Subwoofer für ein kleines Budget dann der Canton Sub 300. Klick ![]() |
Marcel21
20:55
Der Sub300 ist denke ich doch etwas zu groß. Wie wäre es mit dem Canton AS85.3? Der würde sich optisch ideal mit meinen Canton in der Front ergänzen. Habe ich mir jetzt mal als Amazon Warehousedeal für 211€ bestellt, mal gucken, meine letzten Erfahrungen mit WHD waren eigentlich ganz positiv. Aber wenn der nix ist kann ich auch noch stornieren. Fragt sich ob sich der Aufpreis zum Mivoc oder Polk lohnt. Wahrscheinlich eher nicht. Und mit 220mm ist der auch etwas kleiner. Aber naja das Auge isst mit ![]() Edit: Ne hab den Canton doch wieder abbestellt. Ich denke 220mm ist dann vielleicht doch etwas zu klein. 250er sollte schon sein. Kritikpunkte beim Mivoc ist wohl dass das Holz etwas zu dünn ist und der Verstärker statt angegeben 120W "nur" 80W hat. Ich habe dazu jetzt keine Vergleichswerte wie diese Umstände beim Polk sind. Die kosten ja beide das gleiche. Aber ob der Mivoc wirklich die bessere Wahl ist? Edit2: Okay, die Kundenrezensionen vom Polk bei Amazon sind ja gar nicht mal so positiv, wenn ich mal nach denen filtere (Amazon versteckt diese Funktion gut). Außerdem ist dieser im Vergleich relativ leicht mit 11kg. Das dürfte für auch dünne Wände sprechen. Und er soll brummen. Also ist der Polk raus. Bleibt noch der Mivoc und ein neuer Kandidat und gleich mein Favorit: NuMan UniSub. Ebenfalls 254mm, Downfiring, wiegt 20kg und ist damit der schwerste, macht auch einen super Eindruck. Ich denke mal ich werde den nehmen. [Beitrag von Marcel21 am 18. Dez 2020, 21:45 bearbeitet] |
Marcel21
01:29
erstellt: 24. Dez 2020, |
Heute kam der Sub von Numan. Riesiges Teil, mein alter Canton wirkt dagegen wie ein Winzling. Gut verpackt, gute Verarbeitung. Klanglich nicht schlecht, hat auch ordentlich wumms, viel mehr als ich brauche, passt sich gut ins System ein und geht schön tief. Was mich stört, aber wirklich stört, sind die Nebengeräusche. Im Standy fiept es (gefühlt vergleichbar mit 2kHz Sinuston), wohl vom Netzteil, leise aber hörbar vor sich hin. Eingeschaltet wird das Fiepen dann so laut, dass ich es selbst in 3m Entfernung noch gut wahrnehmen kann. So lange Ton läuft nimmt man es nicht wahr, aber in leiseren Szenen, oder wenn man die Anlage wieder abgeschaltet hat und sich der Subwoofer erst nach 20 Minuten automatisch abschaltet, durchaus. Ärgerlich, so werde ich den nach Weihnachten wohl zurückschicken müssen. Ich frage erst mal beim Händler/Hersteller ob das normal ist, weil ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann, das müsste jeder Kunde merken und bemängeln. Sehr schade da mit der Sub von dem Problem abgesehen sehr gut gefällt. Wenn die mir ein Exemplar senden können, dass diesen Fehler nicht hat, gerne, ansonsten muss ich mich wohl nach einem anderen Modell umgucken, vielleicht doch mal dem Mivoc ne Chance geben oder gleich etwas mehr Geld investieren. Mein alter Sub hatte zwar auch leichte Nebengeräusche, damit kann ich leben, aber hier ist es leider doch recht penetrant und störend. [Beitrag von Marcel21 am 24. Dez 2020, 01:31 bearbeitet] |
yomogi
05:09
Versuchs mal mit einer anderen Steckdose (und dann auch den Netzstecker mal drehen) und auch mal ein anderes Cinchkabel... Oder mal hier lesen ![]() |
Marcel21
23:33
Das Cinchkabel habe ich als Ursache als erstes getestet und komplett abnommen, gibt weiter Geräusche von sich. Andere Steckdose muss ich noch probieren, ist aber gar nicht so leicht, Steckdosenknappheit ![]() |
Marcel21
00:33
erstellt: 29. Dez 2020, |
Kurzes Update, habe jetzt einen Jamo J110 Sub "geerbt", der auch vorher mit meinen Jamo Surround-Lautsprechern im Einsatz war. Kaum nervige Nebengeräusche, nur ganz leises fiepen aber nur hörbar wenn man mit dem Kopf dahinter liegt zum einstellen, und leichtes Brummen was durch den Anschluss rein kommt, muss ich mal schauen...aber kein Vergleich zum Numan. Auf Hörposition nehme ich davon nichts wahr. Der hat auch defintiv mehr als genug Wumms. Ich habe den auf ca. 30% gestellt und mein AVR hat den nach Einmessung schon maximal runtergedreht. Hab das jetzt noch etwas austariert. Wenn ich auf 50% stelle fliegen wahrscheinlich schon bei den Nachbarn die Tassen ausm Schrank, das lass ich lieber mal ![]() Für Filme und Serien klingt das so weit super. Für Musik...da stinkt die ganze Anlage gegen meine Kopfhörer ab, aber da ich keine bis kaum Musik mit der Anlage höre, passt das. Generell ist es schwierig das richtige Mittelmaß zu finden, dass aus dem Subwoofer auch was kommt, jedoch nicht zu viel. Beim Modus nur LFE kommt da kaum was raus, LFE + Main ist manchmal zu viel des guten, aber insgesamt doch etwas besser wenn ich dafür den Pegel etwas niedriger ansetze. Das reicht mir erst mal. Danke für den Tipp mit dem Canton, den behalte ich mal im Hinterkopf. Son 12er geht natürlich noch tiefer, aber...in ner Mietwohnung kann ich eh nicht so wie ich möchte. |
Denon_1957
20:27
LFE+Main ist aber verkehrt die GLE 470 bekommen dadurch den vollen Frequenzbereich den sie aber nicht verarbeiten können unter 36Hz wird sich bei den GLE nichts mehr bewegen. Trenne die GLE bei 60Hz und lass den Sub im LFE Modus laufen so wird ein Schuh draus. |
ostfried
20:34
![]() Ich würd sogar auf 70hz gehen und LFE. Dann hörst du auch deinen Sub. |
Marcel21
01:23
erstellt: 30. Dez 2020, |
70Hz gehen nicht meine ich, 80 oder 60Hz. Wenn ich mir die Messungen angucke, sollten 80Hz vielleicht sogar in Ordnung sein. Die Einmessung meinte Front Vollband, Center 40Hz und Surround 60Hz, aber die haben auch nur ne Range ab 80Hz, habe die daher schon auf 80Hz gesetzt. Müsste mal gucken ob es da auch Messungen gibt. Also statt LFE+Main nur LFE und dafür 60 oder 80Hz für Front und Center und 90 oder 100Hz für Surround, muss ich mal ausprobieren. Dann kann man vielleicht auch Musik in einen homogeneren Bereich bringen. Wobei ich ja eigentlich "große" Lautsprecher habe, damit der Sub nicht so viel übernehmen muss. Das hatte ich ja schon als ich noch die Canton Movie 125MX "Brüllwürfel" als Surround hatte, die wurden bei 120Hz getrennt und das passte ganz gut. Aber der neue Sub hat natürlich auch einen ganz anderen Tiefgang als der kleine Canton Movie, das merkt man. Wobei hier auch ein Unterschied ist, die 120Hz kann man schon noch orten, wenn der Sub allerdings nur unter 90Hz übernimmt nicht mehr so wirklich. [Beitrag von Marcel21 am 30. Dez 2020, 01:24 bearbeitet] |
ostfried
11:53
Deine Lautsprecher können keinen Vollbereich linear bis 20hz und sind daher eben nicht "groß", das können weltweit eine Handvoll Boxen in der Kleinwagenpreisliga und genau deshalb hast du einen Sub. 80hz und es läuft. |
Günstiger und guter Subwoofer SergejR am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 17 Beiträge |
günstiger, guter AV Reciever gesucht larocka am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 12 Beiträge |
günstiger/guter av receiver gesucht Bleifrei06 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 74 Beiträge |
welcher günstiger + guter DVD Player? fritzlewüscht am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
guter/günstiger Receiver für Heco Victa? toast555 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Günstiger guter Surround Verstärker gesucht Sebo123 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Günstiger, guter 4k BluRay Player? Lukanus am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 3 Beiträge |
Schmaler günstiger Subwoofer FeaR am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 5 Beiträge |
guter günstiger Verstärker für Kino Sound ? Sven666 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 23 Beiträge |
guter, günstiger subwoofer für DK DIGITAL AV-R500 willi_jan9393 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 11 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedertgsxbv
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
