HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 Sorund System | |
5.1, 5.2, 7.1, 7.2 Sorund System+A -A |
McKay1408
#1 erstellt: 18. Okt 2019, 07:40 | |||
Guten Tag. Habe den genannten Hinweis gelesen und mich hier bissi durch geklickt, habe aber nicht so das richtige gefunden. Ich suche Verkablung sowie eventuell neue Lautsprecher. Mein AV Receiver ist der Denon 1500. Zu der Verkabelung gibt es bestimmte HDMI Kabel die man verwenden sollte ? Oder auf ne Länge von 10m-12m ? Lautsprecher Kabel hätte ich diese gewählt: DCSk 25m - 2x2,5mm² Lautsprecherkabel High End Vollkupfer I Boxenkabel für HiFi/Audio I Kupferkabel transparent als Meterware https://www.amazon.d..._apa_i_3YuQDbVMQMH68 So zu den lautsprecher aktuell habe ich eine 5.1 Anlage von Canton die hat damals 200€ oder 300€ gekostet. Weis leider nun nicht die genau Bezeichnung aber empfiehlt es sich neue lautsprecher auszurüsten die sollen für Film sowie Musik gut sein. Budget für lautsprecher 300€-900€ Was meint ihr lohnt sich 7.2 oder 7.1 ? Oder bleibt man bei 5.1 einfach ?. Danke schonmal im voraus. |
Titan1981
#2 erstellt: 18. Okt 2019, 07:52 | |||
Hallo, ich habe mich in den letzten Monaten wieder mit Heimkino beschäftigt und davor einige Jahre vorher schon einmal aber damals abgebrochen. Bei deinem Budget würde ich dir lieber zu einem 5.1 System raten. Je mehr Lautsprecher du hast umso weniger kannst du pro Stück ausgeben. Bei anderen Anlagen würde dein Budget noch nicht einmal für einen einzigen Lautsprecher ausreichen. Das sollte man immer bei einer Anlage mit geringem Budget beachten. # Einen Quantensprung wirst du mit dem Budget nicht erreichen. Stellte sich eher die Frage warum du umrüsten möchtest. Ich habe nichts von einem Defekt gelesen. Ich würde mir jetzt lieber das Geld sparen und warten bis ich ein Budget zusammen hätte mit dem ich mir ein deutlich besseres 5.1 Set zusammen stellen könnte. Ist aber sehr abhängig von deinen Ansprüchen und zukünftigen wünschen. du kannst ja einfach mal zum Anschauen in einen richtige HiFi Laden gehen und dir erst einmal Stereo für Musik anhören und dann ein 5.1 System dort. Dann würde ich es mir noch einmal überlegen wie viel dir der Ton wichtig ist oder auch nicht und welches Budget du dann investieren möchtest und welches nicht. |
McKay1408
#3 erstellt: 18. Okt 2019, 08:40 | |||
Hallo. Ne defekt gibt es keinen, wollte halt einfach mal schauen ob man ein besseres System bekommt für 300-900€ Und ich glaube das man schon besser lautsprecher in der budget Klasse findet als die plastik Dinger von canton. Ich werde außerdem niemals 3000€ für Sound System ausgeben. Ich wohne in ne Mietwohnung, da kann ich die Anlage eh nicht voll ausnutzen daher reicht auch kleines Buget und ich glaube halt das ich anständige Holz lautsprecher auch für 900€ bekomme oder ? Mir ist halt wichtig das ich sie hängen kann. |
XN04113
#4 erstellt: 18. Okt 2019, 08:40 | |||
naja, wenn er die alte Canton Anlage verkauft sind fast 1000€ verfügbar und damit lässt sich schon was anstellen auf mehr als 5.1 würde ich verzichten und lieber mehr auf Qualität achten um dann später eventuell Atmos nachzukaufen, eventuell wäre auch am Anfang 5.0 möglich sofern Standlautsprecher stellbar sind. dazu wären aber Bilder und Maße vom Zimmer hilfreich. [Beitrag von XN04113 am 18. Okt 2019, 09:06 bearbeitet] |
McKay1408
#5 erstellt: 18. Okt 2019, 08:55 | |||
Momentan nutze ich das ganze halt in meinem Schlafzimmer. Das Zimmer hat ne Größe von 4m x 4m ca Deswegen möchte ich die Lautsprecher gerne hängen zum stellen ist nicht so viel Platz. Center befindet sich hinter der Leinwand. Die restliche Lautsprecher sind so ausgerichtet das sie Richtung Mitte Bett zeigen. Und wegen Kabel brauche ich da was bestimmtes an Kabel? |
adiclair
#6 erstellt: 18. Okt 2019, 09:09 | |||
Definiere 'hängen' doch mal. Ansonsten mal hier lesen http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 |
McKay1408
#7 erstellt: 18. Okt 2019, 09:38 | |||
Ja das habe ich schon gelesen. Aufhängen halt, an der Wand oder an die Decke hängen, am einfachsten wäre halt Wand, links, rechts, Mitte, hinten links, hinten rechts. [Beitrag von McKay1408 am 18. Okt 2019, 09:41 bearbeitet] |
adiclair
#8 erstellt: 18. Okt 2019, 09:47 | |||
Die sind natürlich nicht für Stand-LS gedacht! https://www.amazon.d...&ref=nb_sb_ss_i_1_17 |
McKay1408
#9 erstellt: 18. Okt 2019, 10:30 | |||
Ja ok, das sind wandhalterungen, aber ich habe nun noch keine Lautsprecher? |
adiclair
#10 erstellt: 18. Okt 2019, 10:43 | |||
6x https://www.idealo.d...9_-sc-m41-denon.html (einer bleibt dann in Reserve ) + 5x Wandhalterung (siehe #8) + https://www.idealo.d...rQ1NECFU48GwodYF0B6w + LS-Kabel (1,5mm² genügt für diese LS dicke!) ...und fertig ist die Laube. |
McKay1408
#11 erstellt: 18. Okt 2019, 10:50 | |||
Also Kabel habe ich allgemein 2,5MM dürfte ja nicht schlimm sein. So zu den lautsprecher die kosten 450€ dann könnte ich auch besser nehmen für 900€? Und macht das kein Unterschied? 5 mal die gleichen? Weil ich kenne es halt so das 4 gleich aussehen und der Center immer anderes aussieht ? Z.b was ist mit diesen ? https://www.otto.de/...ariationId=754816528 Ich weiß das sind Standlautsprecher [Beitrag von McKay1408 am 18. Okt 2019, 10:52 bearbeitet] |
adiclair
#12 erstellt: 18. Okt 2019, 11:03 | |||
Wenn der Querschnitt (resp. Durchmesser) dann noch in die Schraubklemmen (oder nur Klemmen) passt?
Also das Beste bzgl. der LS wird wohl sein, dass du in den Elektrofachmarkt deines Vertrauens gehst und dir dort die Surround-Sets anhörst...
Ja, und wie willst du die Stand-LS 'an die Wand hängen'? |
McKay1408
#13 erstellt: 18. Okt 2019, 22:57 | |||
Sind ja nur 2 die stehen, das wäre machbar vom Platz her die 2 zu stellen. Habe leider keinen HIFI laden des Vertrauens, das einzige was ich kenne ist Saturn und die sagen zu allem geil. |
adiclair
#14 erstellt: 19. Okt 2019, 08:32 | |||
DU sollst ja durch probehören der dortigen LS entscheiden was für DICH gut klingt! Ist das so schwer? |
McKay1408
#15 erstellt: 19. Okt 2019, 09:15 | |||
Ich kenne keine hifi laden im Umkreis. Und ich weiß nicht ob du mal im saturn warst, bei uns haben die so Sachen wie Bose, Canton, Sonos, und villt noch 1 bis 2 Sachen aber das wars und auch nicht viel villt von jedem 1-2 und dann meistens soundbars. Sonst würde ich hier ja nicht fragen wenn ich mir so einfach im saturn welche auswählen könnte. Mir wurde z.B schon gesagt Holz Lautsprecher sind wesentlich besser, die im saturn sagen zu Plastik lautsprecher was besseres kann es nicht geben. Du hast mir ja schon welche verlinkt aber ich wollte jetzt nicht unbedingt 5 x die gleichen Lautsprecher, dachte immer Center ist anderes ? Und wie gesagt ich würde ja 800€/900€ für Lautsprecher ausgeben. |
7.2 oder 5.2 Reciver? Citrön am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
AVR - 7.1 +1 oder 7.2 (SW) *Christobal* am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
Beratung 7.1 / 7.2/5.1 für 1500? Entscheidungshilfe MinimeBerlin am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 8 Beiträge |
VSX-LX55: Welches 5.1/5.2/7.2 Boxen-Set? TrainerGT am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
5.1 (5.2?) Nubert Lautsprecherset Overdose_Audio am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 25 Beiträge |
5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2 ? Surround oder doch lieber Stereo? J.A.E.R. am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/5.2 Teufel, Nubert etc. dennis_blabla2300 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 12 Beiträge |
Neuen AVR für mein 7.2 System Reaven-X am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
5.1 oder 5.2 winmng am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Teufel System 6THX 5.2 Budgie1234 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 60 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.551
