HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bisheriges 5.1 Set verändern oder gleich neu kaufe... | |
Bisheriges 5.1 Set verändern oder gleich neu kaufen?+A -A |
thoas1980
#1 erstellt: 20. Okt 2019, 20:29 | |
Hallo, eines meiner Kinder hat eine meiner Standboxen umgeschmissen und bei mir einen Denkprozess angeregt. Abgesehen davon, dass der eine LS jetzt fiese Dellen hat und beim Hören"zerrt", spiele ich mit dem Gedanken mir etwas neues zu gönnen. Bevor ich aber etwas kaufe und dann blöd aus der Wäsche schaue, möchte ich vorher die Erfahrenen unter euch fragen. So hatte ich es auch vor langer Zeit hier mal getan bzgl. meines vorhandenen Sets Ich höre leidenschaftlich Musik, hauptsächlich Metal, aber auch alles andere von Jazz bis Pop. Es ist ein Beamer vorhanden, dazu genügt mir ein ordentlicher 5.1 oder ev. auch 5.0 Sound. Mit dem bisherigen Ergebnis war ich durchaus zufrieden. Ich habe mal Fotos des WZ angehangen, ev. ist dies ja notwendig?! 1. Überlegung: Ich bin auf dem Weg zum Minimalismus und dabei unnötige Dinge und Möbelstücke zu entfernen. Daher wäre es schön die Standlautsprecher auszutauschen gegen welche, die von sich aus schon ordentlich Wums machen. Es geht mir dabei nicht zwingend um krasse "Kawumm" Effekte, aber man sollte beim Kino schon den Bass spüren. Es ist eine Mietwohnung, allerdings mit sehr dicken Wänden. Aufgrund unserer Kleinkinder sind Kinoabende wie früher mit schönem Bass aber sowieso die nächsten Jahre passé (leider haha). Damit komme ich zu... Punkt 2... 2. Ist es ratsam nur die beiden Frontlautsprecher zu tauschen, sodass die bisherigen Center- und Surroundlautsprecher weiterhin harmonieren werden?! An sich reichen mir diese. Oder gleich ein neues SET? Preislich nimmt es sich ja leider oft nicht viel. Mein derzeitiges 5.1 Set besteht aus: - DENON X1000 (ich liebe dieses Teil... simpel und effektiv...) - 2 x Standlautsprecher Jamo Concert 570 LE (4 OHM) Irgendwann mal dazu besorgt: - 2 x S60 SUR (6 OHM) - 1 x S60 CEN (6 OHM) - Subwoofer Canton AS 85.2 SC In Betracht gezogen: - JAMO 628 (vielleicht auch das JAMO 809* ?) *auf ATMOS lege ich keinen Wert. Auch für gut gefunden: - NUMAN Reference 801 Die Boxen habe ich hier und da schon mal alle kurz angehört und war zufrieden. Oder gibt es Tips von eurer Seite? Preislich möchte ich mich gerne im Rahmen von 350 bis 650 Euro bewegen, 2 neue Front LS oder eben ein komplett neues Set. |
winne2
#2 erstellt: 20. Okt 2019, 21:32 | |
autsch, das sieht ja jetzt schon sehr hallig aus, und da willst du noch minimalistischer? Das wird aufgrund des Nachhalls aber übel, egal welche Lautsprecher... |
love_gun35
#3 erstellt: 20. Okt 2019, 21:48 | |
Front und Center müssen auf jedenfall zusammen passen. Hast du die großen Jamos mir dem kleinen Sub zusammen am laufen? Ich Frage nur, weil der Sub bei den Jamos fast schon überflüssig ist. bzw. Die großen Jamos überflüssig wenn der Sub läuft. |
thoas1980
#4 erstellt: 20. Okt 2019, 21:58 | |
Also im Stereo Betrieb laufen nur die beiden Jamos, reicht auch absolut. Im 5.1 Betrieb, also Filme, schaltet sich der SUB automatisch dazu. Die Jamos habe ich im Receiver meines Wissens nach auf LARGE gestellt. Und ja... der Raum (glaube knapp über 30 m²) ist etwas hallig... Geht aber noch. Haben Katzen und wollen daher keinen Teppich, auch sonst eben kaum Möbel, da materiell auf das nötigste beschränkt. |
love_gun35
#5 erstellt: 20. Okt 2019, 22:23 | |
Die Frage ist ob du evtl. nicht lieber Wandlautsprecher nimmst, dass sein Kind sie nicht mehr umschmeiäen kann. |
thoas1980
#6 erstellt: 20. Okt 2019, 22:30 | |
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt... es wäre vielleicht eine Option... Ich bin da nen bischen Oldschool und war bisher eher auf Standlautsprecher fixiert. Der Platz ist ja da... Kinder werden größer und umsichtiger ...dann bräuchte ich natürlich Wandhalter (ähnlich wie die, welche ich schon bei den Rears habe). Bringen diese "Regallautsprecher" denn genügend Bass im Stereo Betrieb? Habe mich hier noch gar nicht umgesehen. [Beitrag von thoas1980 am 20. Okt 2019, 22:37 bearbeitet] |
love_gun35
#7 erstellt: 21. Okt 2019, 02:02 | |
Das nicht, aber die kannst du doch mit dem Subwoofer laufen lassen. Die meisten setzen eine Trennfrequenz zb. bei 80Hz, dann sollte das ja passen. |
adiclair
#8 erstellt: 21. Okt 2019, 06:06 | |
Für Klassic, Schlager (Oldies) und sicher auch Metal bringen (gut abgestimmte) Regal-LS bestimmt genug Bass (bzw. mehr oder weniger fülligen Klang). Bei Pop und Movie sieht das Ganze dann schon wieder anders aus... Dann brauchts die Unterstützung eines Subwoofers! In deinem Fall - resp. bis dann deine Kinder 'größer und umsichtiger' geworden sind, wäre ein Subwoofer der Bauart 'Downfire' vllt. angebrachter... (Kenne einige junge Eltern, bei denen der Subwoofer der Bauart 'Frontfire' von deren Kindern die Membran eingetreten wurde. Aber das ist dann meist der antiautoritären Erziehung geschuldet...) |
thoas1980
#9 erstellt: 21. Okt 2019, 10:28 | |
Der Subwoofer hat vorne ein festes Metallgitter, das wird also nix mit gegentreten Unsere beiden Mädels würden sowas aber auch nicht mal denken. Es ist eher das "Rumgetobe", wenn man mal nicht hinsieht... und dann laufen sie schnell mal gegen so eine Standbox. Ich habe jetzt diese Gedanken: Die JAMO Rear Boxen lasse ich wie sie sind, die Front tausche ich gegen: Schick & preiswert: Standlautsprecher: 2 x NUMAN Reference 801 Center: NUMAN Reference 803 Summe: ca. 450 EUR Bzw. (auch passend zum Subwoofer): Standlautsprecher: 2 x CANTON GLE 490.2 Center: CANTON GLE 455.2 Summe: ca. 650 EUR Ist eine der beiden Varianten empfehlenswerter?! Subwoofer, da vorhanden, würde ich dann nocheinmal testen, ob wirklich nötig. Regallautsprecher wären wohl noch preiswerter... überzeugt mich aber irgendwie derzeit (noch) nicht. Bzw. der Gedanke bei Musik ab und an den Subwoofer zuzuschalten, missfällt mir irgendwie. [Beitrag von thoas1980 am 21. Okt 2019, 11:01 bearbeitet] |
thoas1980
#10 erstellt: 21. Okt 2019, 15:22 | |
Aktuelles Update: https://www.amazon.d...id=1571664047&sr=8-1 Die JAMO 807 HCS 5.0 grad im Angebot für 436 EUR. Das ist doch eigentlich ein Super Angebot für das Geld oder? Den Subwoofer würde ich dann behalten, da er bei Kino dann wohl unabdingbar wäre. |
haumti
#11 erstellt: 21. Okt 2019, 18:55 | |
Es könnte sein das du damit einen Rückschritt gegenüber der Concert Serie machts. Das sind Billigboxen, ob sie dir gefallen mußt du hören. Der Center in dem System wie auch schon in deinem alten ist ein Problem da unterdimensioniert. Ich würde mal die Jamo C 95 probieren: https://www.amazon.d...H868GG90T7BSB671B20P Dazu der Jamo C 9 Center: https://www.amazon.d...8VQQA27PTJ8J5RKZJSVE Rears und Subwoofer erst mal so lassen. Gruß Alex |
thoas1980
#12 erstellt: 21. Okt 2019, 20:24 | |
Danke für den Hinweis... Mir war nicht wirklich bewusst, dass die Jamo Concert doch wertiger sind... war damals (schon eeewig her) ein absolutes Schnäppchen und meine allerersten eigenen Boxen in der Single Bude. Die Jamo C95 sehen toll aus EDIT: Hab mir jetzt den Jamo C9 als Center bestellt für knapp 190 Euro sowie die Jamo C-95 als Paar für 470 Euro. Derzeit im Angebot bei Ebay über MD (mit Preisvorschlag/ Rabattcode). Wenns nicht passt kann ich immer noch zurück senden. Denke aber das ist die richtige Entscheidung. [Beitrag von thoas1980 am 22. Okt 2019, 14:28 bearbeitet] |
5.1 - dieses Set kaufen? Julian-1810 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 36 Beiträge |
Lautsprecher in 5.1 Set einzeln wechseln oder gleich komplettes Set camilo0101 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
Wegen neu Anschaffung will ich mein Wohnzimmer verändern Scoty am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 27 Beiträge |
2 Standboxen oder 5.1 Set kaufen? dogy90 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 26 Beiträge |
Welche Teufel 5.1 kaufen ? Chrille2212 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Eure Meinung: HK Set kaufen oder nicht? henk0 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 8 Beiträge |
Bisheriges Stereo Setup auf 5.1 erweitern. Xale am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 12 Beiträge |
Stufenweise ausbauen, oder gleich alles neu? Ozpower am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 3 Beiträge |
Nur LS tauschen oder gleich ganz neu? mydani am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 8 Beiträge |
Neues Surround Set kaufen? Son-Goku am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.169
