Kaufberatung Surround System
Henryloaderman
#1 erstellt: 28. Nov 2019, 08:32
Suche einen guten Alleskönner 50% Filme/ 50% Musik im Preisbereich bis 1500€.
Wichtig ist ein guter Sound, kabellose Lautsprecher Minimum Rear kabellos, sowie Wireless und Alexa/ Apps Funktionalitäten.
Das System sollte für eine Fläche bis 25 qm ausgelegt sein.
Ein Bluray Player sollte nicht im Umfang des Systems sein.
Surround-Kaufberatung
love_gun35
#2 erstellt: 28. Nov 2019, 09:07
Guten Morgen, mach doch mal Fotos oder eine Skizze vom Raum. Dann kann man genauer sagen wie was Sinn macht.
Was die LS angeht grundsätzlich Probehören, da es haufenweise unterschiedlich abgestimmte LS gibt. Denn es muss deinen Ohren gefallen.
Kennst du bereits LS die dir sehr gut gefallen?
So als Richtung für dich, wenn du zb. Als AVR den Denon X1500 nimmst und dazu den Subwoofer Canton Sub300 kommst auf ca 650€
Dann würden für die 5 LS 850€ übrig bleiben.
Fuchs#14
#3 erstellt: 28. Nov 2019, 09:42
und wie soll er da die hinteren kabellos machen
love_gun35
#4 erstellt: 28. Nov 2019, 11:23
Soll er sich halt damit anfreunden dass es nicht geht.
Anspruch und Budget liegen ja oft sehr weit auseinander.
erddees
#5 erstellt: 28. Nov 2019, 11:49
Ein AVR mit gutem P/L-Verhältnis ist bereits genannt, ein Player von Panasonic ist für ca. 60 € zu bekommen und für den Rest des Budgets kauft man beim Händler vor Ort ein LS-Set, das einem klanglich zusagt.
Sollen die hinteren LS "kabellos" angebunden werden, wird einerseits eine S/E-Einheit für die kabellose Übertragung und ein passender AVR mit Mehrkanal-Pre-Out für den Anschluss der S/E-Einheit benötigt. Das bedeutet nochmal min. 600 € draufzulegen oder die Restsumme für die Lautsprecher zu kürzen. Das darf der TE sich jetzt aussuchen ...
Fuchs#14
#6 erstellt: 28. Nov 2019, 11:53
Dann solltest du das aber zumindest mal erwähnen. Wenn ich deinen Beitrag lese gehe ich davon aus das der X1500 alles kann was dem TE wichtig ist
Henryloaderman
#7 erstellt: 28. Nov 2019, 14:19
Habe heute noch ein 5.1 System von Harman/Kardon, ist schon etwas älter aber klingt noch gut. Macht es Sinn diese Anlage auf Kabellos umzurüsten? Oder sollte man lieber in ein neues Komplett System investieren?
Die Maße des Raums sind heute sehr gedrungen, und sollte nicht die Kaufentscheidung prägen, da wir in einem Jahr wieder umziehen.
Der heutige Painpoint von meiner Frau und mir ist der Kabelsalat, der durch die heutige Anlage hervorgerufen wird.
erddees
#8 erstellt: 28. Nov 2019, 14:30
Was für eines??
Könnte man konkret beantworten, wenn man wüsste, was das für ein System ist (siehe Antwort oben).
Das hängt davon ab, ob es Sinn macht in das vorhandene System zu investieren. Könnte man auch konkret beantworten, wenn man wüsste, was das für ein System ist (siehe Antwort oben).
Grundsätzlich ist es aber eine Frage des Budgets.
...Painpoint ...
!!! ... Alter, Respekt ...!
love_gun35
#9 erstellt: 28. Nov 2019, 15:04
Ja sorry Fuchs, habe ich nicht dran gedacht zu erwähnen.
Aber wie man sieht relativiert sich vieles.
Henryloaderman
#10 erstellt: 28. Nov 2019, 15:07
Harman Kardon Ankage 5.1
HVR 158
Leistung/Technologie
■ Versorgt ein komplettes 5.1-Kanal-Surround-Sound-System
■ 60 Watt Leistung pro Kanal
■ Verstärkerschaltung mit hoher Stromlieferfähigkeit (HCC) und
sehr großer Banbreite für präzisen, dynamischen Klang und ein
beeindruckendes Hörerlebnis
■ HDMI® v.1.4a mit 3-D und Deep Colour für die Wiedergabe von
3D-Inhalten wie z. B. Filme, 3-D-TV und Sportereignisse
■ Dolby® TrueHD- und DTS-HD Master Audio™-Decodierung für
hochauflösenden Klang zu hochauflösenden Videos
■ Signalverarbeitung mit Logic 7® zur Erzeugung von 5.1-Kanal-
Surround-Sound aus herkömmlichen Stereoquellen
■ FM-/AM-Tuner mit 30 Stationsspeichern und Radio Data
System (RDS) für die Anzeige der von R
erddees
#11 erstellt: 28. Nov 2019, 15:26
Ich nehme an, mit Anlage meinst du einen AVR mit 5.1-Lautsprecher-Set, konkret den -A-VR 158 mit einem beliebigen 5.1-LS-Set.
Ja, kann man auf "kabellos" umrüsten. Hierzu wird folgendes Zubehör benötigt:
- Level-Converter ca. 15 €
- S/E-Einheit ca. 300 €
Anschluss:
- der Levelkonverter wird sinngemäß an den Rear-Klemmen des AVR angeschlossen.
- der Sender der S/E-Einheit wird sinngemäß an den Levelconverter angeschlossen.
- an den Empfänger der S/E-Einheit werden sinngemäß die Rear-Lautsprecher angeschlossen.
Der Sender als auch der Empfänger benötigen natürlich Strom.
Das wäre die kostengünstigste Lösung. Ein aktueller AVR (siehe Empfehlung love_gun35) bietet natürlich ein wesentliches Mehr an Ausstattung wie WLan, mehr Anschlüsse, 3D-Klang oder ein leistungsfähigeres Einmesssystem. Wenn du der Ansicht bist, dass du das alles brauchen wirst und es dir wert ist, kauf neu, es ist deine Entscheidung.
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Nov 2019, 15:44
Der kann aber eben auch kein wireless, das heisst du bist schon bei 700€ angelangt. Das würde ich mir sehr gut überlegen.
erddees
#14 erstellt: 28. Nov 2019, 15:50
MIt Bezug auf den letzten Beitrag von Fuchs:
Schon richtig, das Anschlussprinzip bleibt bei Austausch des vorhandenen H/K gegen einen neuen AVR gleich. Ein Neukauf erhöht aber zwangsläufig das erforderliche Budget. Das sollte der TE beim aufmerksamen Lesen schon verstanden haben.
[Beitrag von erddees am 28. Nov 2019, 15:52 bearbeitet]
Henryloaderman
#16 erstellt: 28. Nov 2019, 16:19
Was haltet ihr von dem Teufelsystem?
https://www.teufel.d...-1-set-l-p17819.html
erddees
#18 erstellt: 28. Nov 2019, 16:42
Ja, kann man, sollte man aber nicht. Du bist besser beraten, wenn du den vorhanden AVR mit LS-Set weiterverwendest und das Ungemach der unerwünschten hintern Verkabelung auf dich nimmst.
Die Alternativen zu "kabellos" sind bereits beschrieben, der Kauf einer (im Besonderen dieser) Soundbar ist ein schlechte.
Henryloaderman
#19 erstellt: 29. Nov 2019, 00:03
MuLatte
#20 erstellt: 29. Nov 2019, 07:55
Sonos hat immer nur einen HDMI-Anschluß der am ARC des TVs hängt. Willst du etwas von einem Bluray- oder Mediaplayer abspielen muß der TV die Tonspur weiterleiten können. Das geht bei Stereo und DD in der Regel immer, aber bei DTS oder den HD-Tönen geht es teilweise nicht und dazu kann Sonos nicht mal DTS. So mein Informationsstand.
Ansonsten liebe ich Sonos. Ich habe es seit sehr vielen Jahren als Multiroomsystem und ich finde den Komfort Oberklasse.
Rascas
#21 erstellt: 29. Nov 2019, 13:08
Bin gespannt, was Du (und/oder Deine Frau) sagst, wenn Du erfährst, dass Du für "wireless" Lautsprecher jeweils einen Stromanschluss brauchst und statt eines dünnen Boxenkabels dicke Stromkabel rumliegen hast.
Ich verlege lieber dünnes Kabel und bin mir sicher, dass die Verbindung klappt.
Henryloaderman
#22 erstellt: 29. Nov 2019, 13:36
Nach eueren guten Erläuterungen und Erfahrungen tendiere ich zu einem eigens zusammengestellten System. Wenn ich mich für Denon und den Canton Subwoofer entscheide, welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen wenn ich das Budget dann um x erhöhe?
love_gun35
#23 erstellt: 29. Nov 2019, 14:58
Wenn wir mal davon ausgehen, Receiver, Subwoofer und Kabel machen ca 700€ aus, nach altem Budget hättest du 800€ für 5 LS
Und wenn du aufstockst, wieviel hast du dann genau?
Henryloaderman
#24 erstellt: 29. Nov 2019, 15:07
Naja wäre bereit auch in Summe 2000€ auszugeben
Fuchs#14
#25 erstellt: 29. Nov 2019, 15:09
dann geh mal Probehören, siehe https://av-wiki.de/probehoeren
love_gun35
#26 erstellt: 29. Nov 2019, 15:41
Ganz genau.
Es gibt schon Händler die innerhalb seines Budgets LS haben.
Surround Kaufberatung
Masterpaddl am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Surround System bis 800?
osik am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  18 Beiträge
Kaufberatung: Surround-Lautsprecher bis 180?
Zorro23 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung Surround-System erbeten
smark am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  14 Beiträge
Surround Sound bis 1500?
P.Brühl am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  5 Beiträge
Surroundanlage 50 qm bis 1500
Silvernut am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  71 Beiträge
Surround-Kaufberatung 5.1 System kabellos
Lookatmenow84 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Surround System!
Kiminho am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Dolby-Surround-System
sven-oli am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  58 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround-System
E12Racer am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.545
