HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz Center statt Teufel Definion 5 Center | |
Ersatz Center statt Teufel Definion 5 Center+A -A |
michl.moni
18:23
erstellt: 29. Dez 2019, |
Hallo, ich brauche euren Rat, derzeit nutze ich einen Teufel Def.5 Center, hab mir jetzt nen neuen TV zugelegt und da passt der Center bezüglich grösse nicht mehr ( muß den TV weiter runter hängen. daher benötige ich einen neuen Center. Mir würde der Canton Crono SL556.2 gut gefallen oder fällt euch was besseres ein. Max. Platzbedarf 50x18x40 der muß in den Kasten rein.Was würde klanglich zu meinen Tefel passen ? Anbei das Bild zur INFO ![]() |
adiclair
18:34
Für diesen Zweck könnte man doch auch ein Monitor-Ständer 'zweckentfremden'(?)... ![]() Bedenke: Die Front, also Rechts, Links und Center, sollten IMMER von einem Hersteller und dann auch aus einer Serie sein! |
michl.moni
18:40
naja mein Prob. ist dass der TV zu hoch hängt. Ich hab auch mit dem Gedanken gespielt den Center Canton Crono SL556.2 ![]() und Chrono SL 516.2 ![]() mit meinen Teufel zu ersetzen, was sagst ![]() |
adiclair
18:46
Und wie wäre es damit? ![]() Oder willst du nur unbedingt (aus welchen Gründen auch immer) einen neuen Center kaufen? |
michl.moni
18:53
adiclair
19:02
Dann poste demnächst auch direkt das Foto mit der neuen Situation! Ich dachte nämlich (so wie du geschrieben hast) das der neue TV weiter runter muß (um das es dann besser aussieht von der Optik her mit dem jetzigen Center)! Und die Halterungen am TV (die dann in die Halterung an der Wand eingerastet werden) kannst nicht mehr weiter unten am TV anbringen damit der TV dann insgesamt höher kommt? Die Sache ist ausgereizt? [Beitrag von adiclair am 29. Dez 2019, 19:03 bearbeitet] |
michl.moni
19:05
das ist aktuell die neue situation, ich würd den center wegmachen dass ich 25cm mit dem tv weiter runter komm. lg |
adiclair
19:09
Und warum nicht das Lowboard auf den Fußboden stellen (weil das mMn nicht die Original 'Füße' zum Lowboard sind(?)) Oder jetzt flachere Füße drunter setzen... [Beitrag von adiclair am 29. Dez 2019, 19:10 bearbeitet] |
michl.moni
19:11
da sind die Sub`s drunter, sind tischler möbel, frauchen tötet mich wenn ich da rumschraub ![]() ![]() ![]() |
adiclair
19:23
Aber den neuen Center rechts in das Lowboard-Fach quetschen, dass sieht dann schick aus und deiner Frau gefällt das dann auch? 4 Möglichkeiten: - Neuen Center (besser noch dann gleich die komplette Front neu); - neue Wandhalterung; - Wandhalterung quasi modifizieren (und zwar so, dass dann der TV höher kommt - geht, wenn man die beiden 'Krallen-Halterungen' die am TV angeschraubt sind, nach oben hin verlängert; - alles so lassen wie es ist. [Beitrag von adiclair am 29. Dez 2019, 19:25 bearbeitet] |
michl.moni
19:38
der center kommt definitiv weg und somit werde ich die fronts auch gleich tauschen, meine frage ist daher was so empfohlen wird mit wandlautsprechern, gesamt max 1500.- ![]() ![]() ![]() |
haumti
19:42
Sub`s sind unter dem TV Board ? Der Hörplatz ist nach rechts versetzt ? Ich will die restl. Aufstellung gar nicht erst sehen, da sind wahrscheinlich so viele Fehler dabei das ein anderer Center noch die kleinste Sünde sein wird. Kauf dir den Canton Center und stell ihn ins Fach. Hör dir an wie es klingt und entscheide dann was du machen willst. Als Wand LS kann man dann die Canton Crono 511 nehmen. Gruß Alex [Beitrag von haumti am 29. Dez 2019, 19:45 bearbeitet] |
adiclair
19:49
Der TV muss doch jetzt eigentlich nur 5cm höher, oder? Und das schaffst du mit der Aufhängung nicht mehr zu justieren? Quasi ist die Aufhängung ausgereizt? |
haumti
19:51
Nein, das will er ja nicht. Er muß dann zu hoch schauen. Wenn der Center weg ist kann der TV 24 cm Tiefer. Gruß Alex [Beitrag von haumti am 29. Dez 2019, 19:51 bearbeitet] |
michl.moni
19:53
genau alex ![]() |
love_gun35
20:00
Ich hab den TV auch weiter runter und den Center über den TV montiert. Das dauernd nach oben schauen hat mich auch voll genervt. Du kannst ja auch 3 gleiche Wandlautsprecher nehmen, falls es die einzeln gibt, und den einen dann einfach direkt über den TV montieren. |
adiclair
20:01
Okay. Und 25cm den TV runter setzten geht so einfach bei deiner Wandhalterung? Wenn ja, wie heißt deine Wandhalterung? Oder willst/musst dann neu anbübeln? |
michl.moni
20:10
bernhard.s
20:17
Eben......L-Bügel über den TV und den Center genau über den TV...! Es kann natürlich auch sein, dass man den schon so ablegen könnte, da steht ja auch der ganze XMAS-Firlefanz auf irgendwas herum..... |
love_gun35
21:09
Von den Canton Chrono gibts die ja einzeln. Brauchst ja bloß eine Wandhalterung dazu kaufen, dann kannst den über den TV montieren und nach unten schwenken und die Frönte auch an die Wand montierten. Ist dann eine saubere Sache und nimmt kaum Platz weg. |
love_gun35
21:20
Muss aber nicht Canton sein, du kannst auch 3 verschiedene bestellen und vergleichen. Wandlautsprecher haben ja viele Hersteller. |
adiclair
22:09
Für die Subs unterm Lowboard findet sich wohl kein anderer Platz? Aus welchen LS (Re., Li.) besteht die Front überhaupt? Und wie wäre es, wenn du (ihr) die Subs unterm Lowboard komplett aus dem Set eliminiert und stattdessen einen neuen Sub kauft und selbigen woanders platziert? |
michl.moni
20:22
erstellt: 03. Jan 2020, |
So, hab mich jetzt entschieden die Front zu tauschen d.h. zwei Stand Ls und Center am besten in weiß Hochglanz Budget max 2500.- hat wer ideen. Mir schweben Canton vor eventuell gebraucht, aber bei den tausend Produktreihen blick ich nicht durch !? |
love_gun35
21:30
Hast da Platz dafür? |
michl.moni
21:38
#25
Denon_1957
21:43
#26
Schau dir mal die B100 von Canton an den passenden Center dafür gibts auch. Canton B100 ![]() |
michl.moni
21:56
#27
wow, sehn echt supi aus, wie sind die gegenüber der chrono serie soundmassig aus !? hab jetzt nochmal nachgeschaut, wären von den abmassen perfekt ![]() [Beitrag von michl.moni am 03. Jan 2020, 22:01 bearbeitet] |
love_gun35
22:32
#28
Die B 100 sind ja Canton exklusive, oder. Mit welchen vom freien Canton Markt kann man sie vergleichen? |
michl.moni
22:39
#29
Ich dachte vorerst an Chrono SL 586.2 DC xer kostet so um 1000 |
michl.moni
20:38
#30
erstellt: 09. Jan 2020, |
So nur zur info, hab mir Stand LS Bowers & Wilkins B&W CM9 S2 Satin White & Bowers & Wilkins B&W CM Centre 2 S2 Satin White gebraucht gegönnt, mal sehn was sie können ![]() |
love_gun35
11:10
#31
erstellt: 10. Jan 2020, |
Die CM Serie hat mein Bruder auch. Er ist begeistert. Schau mehr mal was du sagst? |
michl.moni
20:40
#32
erstellt: 11. Jan 2020, |
adiclair
20:48
#33
Die weiße Kommode nach links schieben und den Hochschrank dorthin 'verbannen' wo jetzt der rechte LS steht, ist wohl keine Option? |
michl.moni
20:54
#34
Phua, das ist alles vom Tischler verbaut und außerdem kann ich den LS nicht neben den Kamin stellen, da bau ich nichts um lebe lieber mit den Einbussen ![]() |
adiclair
20:58
#35
Der Hochschrank staht ja auch nur max. 20cm vom Ofen entfernt... Aber okay, hast schon Recht und mach mal so wie es euch gefällt. |
michl.moni
21:01
#36
supi trotzdem danke für die tips lg jürgen |
Center/Surround für Teufel Definion 5 #Belgarion# am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 83 Beiträge |
Center statt Regallautsprecher /Tobi/ am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
neuer Receiver für Teufel Definion 3 - Kaufempfehlung eric-theking am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Definion 3 mit Canton Subwoofer + Center. Sinnvoll? moritzb136 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 2 Beiträge |
Hilfe: Surround für 30m2 (Teufel Definion 3?) Pixelkeeper am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 10 Beiträge |
Guter Center für 5.1.2? fabian1233 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 2 Beiträge |
5.x Teufel Definion 3 oder Elac FS 247.3 Veloz5 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 2 Beiträge |
Ersatz für Center "Cinema XL" imebro am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für einen Center-Ersatz barrax am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
5.1.2 als Ersatz für Teufel Beebob86 am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.707
