HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Standlautsprecher oder Soundbar für 4.1? | |
Standlautsprecher oder Soundbar für 4.1?+A -A |
Indy79
#1 erstellt: 30. Dez 2019, 14:10 | |
Moin Miteinander, ich suche ein paar schicke Standlautsprecher für ein 5.1 set, um den Sound beim Fernsehen (100% TV (sky, Amazon, normale Sender), 0% Musik) zu verbessern. Der Raum ist ca. 35qm groß und nach links offen zur Küche. Die Wände hinter dem Sofa sind verglast (Wintergarten) und der Boden ist gefliest. Also soundtechnisch alles nicht optimal. Die rears hätte ich gerne kabellos(außer Strom...), daher tendiere ich zum einem Yamaha avr (485 z. B.) mit musiccast. Für die 3 Front hätte ich gerne was schönes (und nicht diese großen Standlautsprecher) für um die 1.000€ gesamt. Optisch gefallen mir die Canton CD 290.3, die aber hier im Forum keinen guten Ruf haben... :-( Und bevor jemand meckert: ja, die Optik ist nicht allein entscheidend, aber wichtig. Ich komme von einer Teufel cinebase, bin daher also nicht besonders audio-verwöhnt... :-) Als Alternative denke ich an die Canton smart soundbar 9, die ich im sideboard unterbringen könnte. Hier dann natürlich mit den entsprechenden rears. Macht es bei dem Raum überhaupt Sinn, Standlautsprecher zu stellen? U.a. wegen der rechten Ecke? Oder was wäre hier empfehlenswert? |
geyerli
#2 erstellt: 31. Dez 2019, 12:31 | |
Couch NICHT in den Wintergarten stellen, sondern weiter nach VORN ziehen. Glotze nebst Sideboard weiter nach LINKS Richtung Ofen. DANN macht's Sinn. Drahtlos ist KÄSE. CD-Serie ist KÄSE, du brauchst mehr MEMBRANFLÄCHE. Ansonsten bleib bei der teuflischen Kinobasis oder geh auf Canton 90.3 oder Nubert AS 250 evtl. jeweils plus Sub. |
Indy79
#3 erstellt: 31. Dez 2019, 14:20 | |
Danke für die Antwort, geyerli. Sofa nach vorne ist machbar. Sideboard noch ein Stück nach links geht auch. Aber trotzdem würde der Lautsprecher vorne rechts sehr wandnah stehen. Gibt es Empfehlungen, welche man da gut hinstellen könnte? Eventuell Regal-Ls. auf Ständern? Budget ca. 600€ (ggf. auch mehr). Kabellos ist Käse, weil es nicht so stabil ist? Oder warum? Ist musiccast denn nicht eine vernünftige Alternative? |
günni777
#4 erstellt: 31. Dez 2019, 14:41 | |
Kabellos gibbet nich wg. benötigter Stromversorgung für die Speaker.... 5.1 mit Einzelnen Speakern fürchte ich, funktioniert nicht gut, u.a. wg. komplett fehlender Symmetrie links/rechts... Links offener Raum. Bißchen Reflexionsschall vom Raum OK, aber nicht so viel wie bei Dir. Mach mal Hände-Klatschtest, wenn es stark nachhallt, musst Du zusätzlich den Raum bedämpfen. Evtl. hast Du Chancen bzgl. 5.1 Wunsch mit der neuen Nubert XS 7500 Bar, sicher bin ich mir da aber auch nicht... Hilft nur Ausprobieren, Online-Kauf mit Rückgaberecht bei Nichtgefallen sollte kein Problem bei Nubert Marketing Strategie darstellen.... Ansonsten guten Rutsch und Schlittenfahren auf dem Fliesenboden könnte evtl. funktionieren.... [Beitrag von günni777 am 31. Dez 2019, 14:45 bearbeitet] |
Indy79
#5 erstellt: 31. Dez 2019, 14:53 | |
Danke für die Aufklärung, günni...:-) Macht es bei dem Raum dann überhaupt Sinn, den Aufwand mit "richtigen" LS und avr zu betreiben? Oder bin ich dann doch mit einer soundbar besser (weil einfacher) bedient? Ich suche was neues, weil der cinebase-Klopper weg soll. Und die nubert ist ja auch so ein Riese. Die Canton würde von den Maßen in das sideboard passen. Oder ist das Sound-technisch Quatsch? In den spectral - Werbebildchen haben die da eine sonos playbar drin, die mir aber nicht so zusagt. |
günni777
#6 erstellt: 31. Dez 2019, 15:38 | |
Ich kenn mich mit Bars und 5.1 nicht näher aus. Hab seit ewigen Zeiten nur 2.0 und bin damit deutlichst mehr als zufrieden, weil die Klangeinheit Raum/LS-AUFSTELLUNG und Lautsprecher in meinen Ohren bei mir jetzt perfekt funktioniert. Und ich hatte auch schon Räume .... Oh je. Andererseits ist Raumakustik so ein komplexes und aus der Ferne kaum 100 %ig sicher zu beurteilendes Thema, das ich Dir nur raten kann, dir halt ein paar LS 2.0 in die Bude zu holen und selbst zu erhören, wie das dann bei euch klingt je nach Aufstellungs-Varianten, die Du selbst Austesten müsstest. Dann bekommst Du/Ihr bzgl. der unterschiedlichen Sound Ergebnisse evtl. selber eine Vorstellung davon, wie zwackelig sich das Unterfangen herauskristallisieren könnte.? Ein brauchbares Einmess System wird vermutlich Pflicht sein z.B Denon X 3500 mit XT 32 oder Yamaha YPAO.... Aufgrund des rel. großen Hörabstandes im Verhältnis zur Stereobasisbreite und der stärkeren Bündelung der Schallabstrahlung wären evtl. Klipsch RP 260/280 einen Versuch wert.? Ob normal (breiter) abstrahlende Speaker Schwimmbad-Sound in dem Fall vermeiden können, weiß ich nicht.... Versuch macht klug.... |
Indy79
#7 erstellt: 31. Dez 2019, 17:56 | |
Vielen Dank für deinen input, günni. Ich teste mich mal durch. |
Indy79
#8 erstellt: 03. Jan 2020, 14:49 | |
Ich teste heute mal mit 2 alten TEUFEL-REGAL-LS. Wenn das einigermaßen vernünftig klingt, bestell ich mir 2 quadral argentum 570. Die gibt es gerade im Angebot für 400€ das Paar. Als avr würde ich einen Yamaha nehmen. Ich tendiere zum rx-485. Oder sollte ich lieber den 685 nehmen? Ist der den Aufpreis wegen dem einmeßsystem wert? Und brauche ich einen center, wenn die LS 2 Meter auseinander stehen? Und als sub würde ich ggf. den Canton sub 601 nehmen wollen? Reicht der aus für 35qm? Es soll familienfreundlich bleiben... :-) Oder gibt es noch einen anderen mit maximalhöhe von 35cm, der empfehlenswert ist? |
geyerli
#9 erstellt: 03. Jan 2020, 16:25 | |
685er mit YPAO R.S.C. - der Aufpreis LOHNT. Der 600er Sub ist ZU KLEIN. Pack etwas auf die Höhe drauf und hol dir den Canton Sub 300, darunter sollteste es NICHT machen. |
Indy79
#10 erstellt: 06. Jan 2020, 22:38 | |
Den Canton sub 300 gibt es zur Zeit nicht. Würde dann den saxx ds12 nehmen. Oder lieber einen anderen? Und wo stelle ich den am besten hin? Neben das sideboard oder geht auch hinter dem Sofa? |
adiclair
#11 erstellt: 06. Jan 2020, 23:19 | |
Lesen bildet https://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps |
4.1 oder Soundbar robby1993 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 12 Beiträge |
Kompaktlautsprecher, Soundbar oder Standlautsprecher KreativeKrise am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher statt Soundbar Frederik1986 am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 37 Beiträge |
Soundbar? 4.1 System? Stereo? Hilfe bei Neueinrichtung! crocker* am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 11 Beiträge |
Decoder für Aktivsystem 4.1 MSchlick am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 8 Beiträge |
5.1/4.1 für 20qm Flamedramon am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 22 Beiträge |
4.1 Adè - Soundbar Hallo - Budget 2000? alà Yamaha YSP-5600 papabär449 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
Beratung: Receiver für 4.1 Boriz am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 18 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV zarillo am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 9 Beiträge |
Entscheidungshilfe 4.1 System hifianfänger1984 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.913
