HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Standlautsprecher statt Soundbar | |
Standlautsprecher statt Soundbar+A -A |
Frederik1986
13:28
erstellt: 26. Dez 2021, |||
Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt einen entspannten Feiertag. Aktuell betreibe ich eine Samsung HW Q950T Soundbar. Ich bin am überlegen diese gegen standlautsprecher und einen Receiver zu tauschen, da mir der Sound nicht mehr gefällt und ich einfach etwas mehr Volumen haben möchte. Jetzt hatte ich mir überlegt mir einen denon oder Onkyo Receiver zu kaufen an den ich mein Apple TV anschließen kann und dazu noch zwei standlautsprecher (diese vll auch gerne gebraucht. Mein Budget liegt bei ca. 800-100 Euro. Nun meine Frage ob das Sinn macht. Ich war nämlich gestern bei einem Freund der lediglich zwei standlautsprecher und einen Receiver betreibt und wir haben Avengers endgame geguckt und das war schon ganz schön Druckvoll und kam fast wie im Kino rüber. Lg Frederik |
Frederik1986
16:06
Muss mich leider noch mal dazwischen drängen. Hatte für den Anfang an einen gebrauchten denon AVR-X1300W und 2 Polk Signature Elite ES50 Lautsprecher gedacht. Kann man damit im Vergleich zu meiner Soundbar etwas anfangen? Lg |
love_gun35
17:00
Hallo, es wäre für Heimkino am besten du würdest anstatt 2 Standlautsprecher lieber 2 Regallautsprecher mit Subwoofer nehmen. Kommt aber auch ziemlich auf seinen Raum drauf an wie groß der ist und wie er geschnitten ist, dazu ob du empfindliche Nachbarn hast. So wie bei mir, mußte meinen Subwoofer wieder verkaufen weil jeden 2. Tag der Vermieter klingelte. |
love_gun35
17:02
Der X1300 ist schon zu gebrauchen wenn er deinen Anschlussmöglichkeiten genügt. |
Frederik1986
17:27
Danke für deine Rückmeldung. Mein Wohnzimmer ist ca 25-28 qm groß. Ich würde nur einen Apple TV an den Receiver anschließen und halt die zwei Lautsprecher. Mehr ist aktuell nicht geplant |
love_gun35
18:32
Also, mein Vorschlag wäre entweder Regallautsprecher mit Subwoofer oder Standlautsprecher ohne Subwoofer. Aber es werden dir ohne Subwoofer die letzten Paar Hz fehlen, so ab ca 35 Hz |
Frederik1986
18:42
Aufgrund meiner räumlichen Gegebenheiten würde ich eher zu standlautsprecher tendieren. Werde es wohl mal austesten wie sich die Polk Standlautsprecher + der Receiver gegen meine Soundbar schlagen ![]() |
Denon_1957
18:55
Mach doch mal ein Bild von der Front dann sind wir alle schlauer. |
Frederik1986
19:06
Frederik1986
19:40
Achja, bitte entschuldigt meine Unwissenheit. Aber welche Kabel benötige ich für diese Lautsprecher und den Receiver? Mein Apple TV muss ja an den Receiver und vom Receiver muss ein hdmi zum tv. Aber welche Lautsprecher Kabel benötige ich ? |
Kribu78
20:23
Ganz normale Kupferkabel mit 2,5 qmm Querschnitt. Das sollte reichen. ![]() [Beitrag von Kribu78 am 26. Dez 2021, 20:23 bearbeitet] |
Frederik1986
20:24
Prima. Also brauche ich keine Bananen Stecker oder sowas? ![]() Ich dank dir |
Kribu78
20:25
Nein, du kannst die ganz normal verdrillen und an die Klemmen anschließen. |
Frederik1986
21:13
Ich dank dir. Meinst du ich kann damit glücklich werden und meine Soundbar in den Ruhe stand legen ? Irgendwann würde ich dann vll noch einen sub und einen Center aufrüsten aber das erst in Zukunft |
Kribu78
21:25
Also ob du mit den Polk glücklich werden wirst, das kann ich nicht beurteilen. Aber gute Standlautsprecher (zumal du ja noch aufrüsten möchtest) sind einer Soundbar definitiv überlegen. Und das in jeglicher Hinsicht. Probier es einfach mal aus. ![]() |
love_gun35
23:54
Die Polk habe ich noch nie gehört. Was ich gesehen habe sind bei denen nur 13er Chassis verbaut. Ob sie dann auch gut Bass wiedergeben der auch unter 40 Hz hörbar ist, ist fraglich. Ich würde da noch nach Standlautsprecher schauen, die mehr Volumen mit größeren Chassis verbaut haben. Min, 16er Ist gebraucht auch eine Option? |
BassTrap
02:22
erstellt: 27. Dez 2021, |||
Daß ein größeres Volumen und größere Chassis aber kein Garant für tiefern Bass ist, zeigen z.B. die Canton GLE 90: 3-Wege, 2 x 192 mm Tieftöner. Die fallen unter 60Hz steil ab, siehe ![]() Test auf ![]() Die coolSOUND CX 90 mit 165mm kleineren Chassis dagegen können ordentlich tief, siehe ![]() Test auf ![]() |
love_gun35
11:58
Das ist mir schon klar, dass es in seltenen Fällen so ist. Deswegen habe ich auch gefragt ob gebraut eine Option wäre, da man bei dem Budget dann etwas mehr Auswahl hätte und ihm somit was verlinken kann was tiefer und mit mehr Druck kann. |
haumti
12:08
Baßstarke Stand-LS in die Ecke Quetschen kann aber auch schief gehen. Das Board vorne hat geschätzt 1,60 m, die LS dann nur ca 2m auseinnander. Ist denn Rechts davon noch Platz um das ganze auseinnander zu ziehen ? Deine Hörposition dürfte dann nicht mehr als 2-2,5m entfernt sein. Gruß Alex |
Ton0815
Gesperrt |
12:20
Ähmm. Jetzt nur weil du da kein Regal stehen hast heißt das ja nicht, daß du keine Regallautsprecher (+ Sub) nutzen kannst ![]()
Das passiert an sich meistens... [Beitrag von Ton0815 am 27. Dez 2021, 12:21 bearbeitet] |
love_gun35
14:17
Und Subwoofer in die Ecke stellen, so wie es jetzt aussieht, ist noch schlimmer wenn er sonst keinen Platz hat. Und wenn der Linke Lautsprecher dann etwas Drohnen sollte macht er halt einen Stopfen rein, je nachdem mit oder ohne Loch. Und wenn er zb einen Denon x1300 nimmt, bekommt er auch noch ein Drohnen Recht gut in den Griff, auch wenn es nicht exakt glättet wir das xt32. Außerdem ist in der Ecke auch für Regallautsprecher in der Ecke. |
Frederik1986
14:24
Ich mach mit ehrlicherweise etwas Gedanken bzgl der Vitrine. Diese könnte ich noch mal 10-20 cm weg vom Sideboard stellen damit die standlautsprecher mehr Platz haben und ich kein zu extremes Dröhnen habe. Mir gefallen standlautsprecher etwas besser weil ich dann kein Regal an die wand zimmern muss. |
love_gun35
17:31
Naja, Regallautsprecher kannst auf Lautsprecherständer stellen. Nicht auf ein Regal. Kommen gebrauchte Lautsprecher auch in Frage und wieviel kannst du genau ausgeben für ein Paar Lautsprecher? |
love_gun35
17:36
Schau, sowas ist gemeint. Gibt's in Glas, Metall, Holz usw ![]() ![]() Die Kosten alle so zwischen 50 und 100 € |
Frederik1986
20:17
#25
Es ist jetzt das Teufel Ultima 40 aktiv set geworden. Iwann in Zukunft möchte ich noch einen sub von teufel und eventuell die rears nachrüsten. Aktuell bin ich sehr zufrieden. Im Vergleich zur Soundbar viel voluminöser und weniger blechern, klar dafür weniger räumlich. Aber das war mir bewusst. |
Denon_1957
20:26
#26
Die großen Teufel in die Ecken gequetscht und dann alles ohne Einmessung wow aber dir muß der Klang gefallen. ![]() |
Frederik1986
20:32
#27
Ich konnte die beide Vitrinen noch gut 20-30 cm jeweils nach links und rechts schieben. Für mich hören sie sich gut an, aber klar für Leute die sich auskennen ist das wahrscheinlich nix :)) |
love_gun35
20:41
#28
Warum hast du gekauft? |
Frederik1986
20:47
#29
In meinem sideboard war kein Platz für einen Receiver. Desweitern wollte ich keine Soundbar mehr vor dem tv haben. (Von der ich sowieso nicht überzeugt war) Optisch machen die teufel standlautsprecher einiges her und der Sound gefällt mir an sich sehr gut (kommt immer auf die Ansprüche an) |
Denon_1957
20:50
#30
Wie schon oben geschrieben wenn dir der Sound gefällt dann hast du alles richtig gemacht. ![]() |
love_gun35
20:56
#31
Ja, wenn's die gefällt. |
Frederik1986
23:08
#32
erstellt: 28. Dez 2021, |||
Eine Frage habe ich noch. Sollte ich mir irgendwann einen subwoofer zu legen. Kann ich da irgendeinen aktiven mit chinch Anschluss nehmen oder muss es einer von Teufel sein? Lg |
love_gun35
23:29
#33
Das weiß keiner, das musst du wissen. Ich selbst habe keinen mehr und braucht auch keinen mehr in meinem jetzigen Wohnzimmer. Wenn ich mal.umziwhe kann das wieder was anderes sein. |
BassTrap
00:21
#34
erstellt: 29. Dez 2021, |||
Das sollte ein aktiver mit Cinchanschluß sein, muß aber keiner von Teufel sein. Du hast die freie Wahl. SVS, Arendal, B&W, Teufel, Canton, Elac, Focal, Heco, Klipsch, KEF, REL, Merovinger, ... |
Frederik1986
12:49
#35
Danke für die Hilfe. Welches Kabel benötige ich dann? Der Verstärker meines teufel Lautsprechers hat ein „sub out“ Ausgang. Wäre das dass richtige? Oehlbach Easy Connect Sub - Cinch Subwoofer-Kabel Y-Adapter-Kabel (Audiokabel, OFC, 1x RCA Cinch / 2X RCA Cinch) - 5 Meter schwarz ![]() Danke und lg |
BassTrap
14:22
#36
Ein Y-Kabel braucht es nicht unbedingt. Manche Subs haben zudem nur einen einzelnen Eingang. |
Denon_1957
20:57
#37
So etwas reicht vollkommen aus ![]() Ich würde die Teufel aber erstmal ohne Sub ausprobieren die sind sehr Bassbetont abgestimmt ich denke das sollte für dich reichen. [Beitrag von Denon_1957 am 29. Dez 2021, 21:02 bearbeitet] |
Kompaktlautsprecher, Soundbar oder Standlautsprecher KreativeKrise am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Samsung SoundBar HW-D570 crank11 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher oder doch Satelliten als Front. Budget 100 euro Skyline4ever84 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher für kleines Geld (gebraucht) f4keeee am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 37 Beiträge |
Standlautsprecher gegen 2.1 tauschen? fattymann am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 22 Beiträge |
Samsung HW-MS651 Soundbar Sound+ oder Denon HEOS HomeCinema Soundbar Kort am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: AVR + Standlautsprecher flockmann am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 112 Beiträge |
Standlautsprecher oder Soundbar für 4.1? Indy79 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher für Samsung HW C-500 gesucht! Kons_77 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 18 Beiträge |
Fragen zu Samsung HW-J650 Soundbar cheftony am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 9 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.567
