7.2 als 5.1 betreiben, Receiver und Lautsprecher
walter.z
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 20:28
in diesem Thread bin ich auf die Idee gekommen, mir eine Surround-Anlage um den Beamer aufzubauen.
Vorhanden sind zwei JBL E80 Standboxen und ein Canton AS 85.2 SC Subwoofer. Angeschlossen werden soll ein CD-Player und ein Teufel WLAN-Connector an den Line In's. Gestreamt wird Musik über TuneIn / Spotify und Video über Maxdome / Netflix / Amazon. CD und Blue-Ray selten. HDMI kommt vom Notebook und geht zum HD-Beamer.
Ich dachte daran, den Denon AVR-X1600H Receiver zu kaufen. Zum Musikhören würde ich weiterhin die JBL-Boxen+Subwoofer verwenden, unterstützt durch die zu kaufenden Surroundlautsprecher.
Als Surroundlautsrecher wollte ich drei Canton Plus GX3 kaufen oder ähnlich. Das System würde ich als 5.1 betreiben, also einen Sub und zwei Lautsprecher weglassen. Welche? Die Rearlautsprecher lässt man in so einem Fall weg, oder?
Was ist von folgender Idee zu halten: Für Kino die drei GX3 als Front-L/R und Center verwenden und die JBL als Surround Left/Right.
Für Stereo-Hifi eine Sitzposition gegenüber wählen und die JBL im Stereodreieck nutzen mit Sessel auf der Leinwandseite. Wenn im Musikbetrieb Rechts/Links vertauscht ist, damit könnte ich vermutlich leben.
Wenn ich die JBL als Frontlautsprecher nutze, ist es ja nicht so ideal, einen anderen Center zu nutzen, wie ich gelesen habe.
Oder die JBL verkaufen und ein komplettes Surroundset holen und ggf. den Canton statt dem Set-Subwoofer nutzen?
Ich habe nicht den Anspruch, eine perfekte Lösung zu finden, einigermaßen gut würde mir reichen ;-).
Danke schonmal für Eure Meinungen!
walter.z
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 06:59
Könnte bitte noch jemand, der Ahnung hat, sagen, ob ich nichts falsch mache, wenn ich folgendes kaufe?
- Denon AVR-1600H 7.2-Receiver. Der hat ja z.B. Atmos, was ich nicht verwenden würde. Ich würde ihn als 5.1-System konfigurieren wollen, über das Notebook per HDMI Maxdome/Netflix/Amazon streamen und ebenso per HDMI auf den Beamer ausgeben. Über die beiden Line in werde ich CD-Spieler und den Teufel-Wlan-Connector meines Multiroom-Systems zuspielen. Zudem auch Musik über die Anlage hören (Spotify/TuneIn über Teufel-Multiroom).
- Zu den vorhandenen Standlautsprechern, die ich als Rear-Surround-Speaker verwenden werde, und dem vorhandenen Subwoofer würde ich die Yamaha NS-P350 set nehmen mit zwei Front- und einem Centerlautsprecher. Mir ist bewusst, dass der Receiver keinen Line Out hat. D.h. CD auf die Multiroom geht dann nicht oder nur irgendwie über Kopfhörerausgang. Ist aber nicht so wichtig, da habe ich höchstens mal Märchen für den Nachwuchs laufen lassen. Eher schade ist, dass es kein 'Pure Direct' gibt wie beim 100 € größeren Bruder
Mein Wohnzimmer hat etwa 40qm, die Leinwand ist in der Mitte auf einer Breitseite etwa 4,5m vom Beamer entfernt. Meine Sitzposition kann ich per Sessel recht flexibel optimieren, auch kann ich die Lautsprecher recht symmetrisch aufstellen. Durch die Breite es Raums kann ich die Rear-Surround und die Front-LS zur Seite schieben, etwa 1-2m seitlich von der Leinwand weg (die Leinwand befindet sich zwischen einem Fenster (Front-LS auf Fensterbank) und einer Tür (Front-LS an die Wand daneben). Da ist halt dann probieren angesagt.
Passt das mit dem Receiver so wie ich mir das vorstelle mit Notebook und 5.1-Streaming zusammen oder gibt es technische Fallstricke, die ich noch nicht kenne?
Mit der Regierung habe ich gestern gesprochen, die hat es erstaunlich gut aufgenommen, dass drei weitere Boxen kommen;-).
Vielen herzlichen Dank!
PS: Falls das mal ein anderer Einsteiger liest: Von den Canton Plus GX3 bin ich abgekommen, weil es keinen expliziten Center gibt. Von den Yamaha N-SP60 weil mir mein Bauchgefühl sagt, dass das kleinste System nix ist, insbesondere bei der größeren Fläche meines Zimmers. Es gäbe noch Teufel Ultima 20, die ich gefunden habe in der selben Preisklasse wie die N-SP350 (etwa 350 €) und die Yamaha N-SP51, die etwas günstiger sind. Bei den Teufel hat mich irritiert, dass die was von eher kleineren Räumen bis 20qm schreiben, so bin ich bei den Yamaha N-SP350 gelandet. Wenns Meinungen zu Lautsprechern gibt, immer her damit, sonst bestelle ich das jetzt so und probiere den Klang einfach aus.
n5pdimi
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 12:45
Nur mal so nebenbei: wenn Du die JBL als Rear Speaker einsetzt bei Surround, kannst Du sie nicht als Front nutzen bei Musik....
walter.z
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 12:52
Ok, habe ich befürchtet. Aber ich denke, Stereo mit Front UND Rear sollte doch gehen, dann habe ich sie halt als Rear in Betrieb. Wenn ich die Front-LS runterregle, komme ich aufs selbe raus. Weiterhin ist meine Hoffnung, das muss ich testen, dass ich das beste Ergebnis erziele im Stereomodus mit 2 Boxenpaaren.
walter.z
#5 erstellt: 16. Jan 2020, 06:49
Ich stoße hier im Forum beim Stöbern ja immer wieder auf Klipsch. Die haben tatsächlich mit den R-51M und dem R-52C ein set in meiner Preisvorstellung im Angebot (rund 400,- €).
Kennt den keiner das Yamaha NS-P350 set? Die lesen sich vergleichbar mit den Klipsch, bekommt man mit Suchen aber schon für 270€, ist also schon ne Überlegung. Ich habe aber keine Testberichte dazu gefunden, immerhin keine schlechten Bewertungen auf Amazon, aber schon klar, Hören ist halt subkjektiv.
Sonst muss ich tatsächlich beidesets bestellen und probehören...
Fuchs#14
#6 erstellt: 16. Jan 2020, 07:16
Das geht nicht ohne weiteres, einen Fader oder Balance Regler haben AVR nicht.
Kaufberatung für 7.2 Receiver
Ruhli10 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  17 Beiträge
Jamo Lautsprecher suchen neuen 7.2 AV-Receiver!
christian221183 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  24 Beiträge
Ahnungsloser sucht 7.2 Receiver
lebowski am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
Welcher AV-Receiver 7.2?
Napole1 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  12 Beiträge
AV Receiver gesucht. 7.2
voli*nbg am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  48 Beiträge
AV Receiver 7.2 gesucht -1000?
pcs-alien am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  19 Beiträge
5.1, 5.2, 7.1, 7.2 Sorund System
McKay1408 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  15 Beiträge
Marantz SR5010 7.2 AV Receiver + Lautsprecher
SVWV am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  8 Beiträge
7.2 Receiver mit 2.1 Lautsprecher moeglich?
Dan-79 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  113 Beiträge
7.2 System Standardlautsprecher gesucht
akreb25 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.284
