7.2.8 Heimkino
MZeeTex
#51 erstellt: 02. Jul 2020, 06:50
Mit der Audyssee App braucht man auch keinen Bildschirm. Dann wird man am mobilen Gerät durch die Prozedur geleitet.
NoModder
#52 erstellt: 02. Jul 2020, 10:35
Wie hast Du das mit der Tür gemacht? Ich wollte "Kleider/Handtuchhaken" an die Tür hängen und daran den Absorber , zumal ich den auch bei Nichtgebrauch abnehmen will.
Der_Eld
#53 erstellt: 02. Jul 2020, 12:48
@NoModder
Aktuell nutze ich vorhandene Mittel, ich habe mehrere Warhammer 40k Spielplatten (120x180cm Rankengitter mit einfachem Rasenteppich bespannt, beides aus dem Baumarkt), bis was vernünftiges kommt. An der Front stehen sie auf der langen Kante, hinten auf der Kurzen. Damit sind alle Erstreflexionspunkte der unteren Eben abgedeckt.
Akustisch sind sie eindeutig eine Verbesserung, auch wenn es diletantisch ist.
@JULOR
Beim Onkyo ging es nicht, selbst mit allen Fenstern und Türen zu hat der abgebrochen wenn draussen etwas los war, ohne Beamer (da hat er gleich gestreikt).
@MZeeTex
Die App habe ich, die werde ich heute ausprobieren.
Der_Eld
#54 erstellt: 06. Jul 2020, 16:08
Kabelkanäle für die Front sind verlegt, die Halterungen für die Height Fronts sind installiert, die LS-Kabel sind (bis auf den Sub) auch verlegt.
Dann habe ich mich dem hinteren Raum zugewandt...
Da wo die Vorhänge, bzw. die Gardinenstangen, hin sollten bin ich über einen großen Hohlraum gestolpert...
Da wo die Heights Rears hin sollten, um die 30 Grad Elevationswinkel zu haben, sind ebenfalls Hohlräume...
Und die Kabelkanäle für die hinteren LS kann ich ebenfalls nicht anbringen...
Damit werden es wohl Top Rear werden müssen. Ich weiß noch nicht was ich davon halten soll... ...für Auro-3D ist das suboptimal...
EDIT
Ich hab meinen LS-Vorrat geplündert und kreativ gestapelt um mir ein 6.1.4 Setup aufgestellt. Dabei komm ich auf folgende Winkel:
- Height Front Left: 31,8°
- Height Front Right: 32,5°
- Height Rear Left: 27,7°
- Height Rear Right: 28,2°
Getestet habe ich mit der DTS Callout Datei und den Demos der Dolby Access App (xBox Version).
Beim DTS Callout wird der Back Center nicht genutzt, die Siganel gehen jeweils auf die entsprechenden Surrounds. Neural X hingegen unterstützt den Back Center...
Bei den Dolby Demos hatte ich ein Aha-Erlebnis. Werden nur zwei Heights/Top MIddles genutzt schließt sich die Lücke zwischen Front und Rear mit zusätzlichen Höheninformationen/-klängen. Das hat was. DSU unterstützt den Back Center leider nicht...
Kommt der nächste Schritt zu Front und Rear Heights öffnet sich der Raum und der Klang wandert tatsächlich im Raum herum - AHA
Mit zwei Heights/Tops kann man gar nicht wissen was fehlt und vermisst es in der Folge nicht. Anders herum funktioniert es nicht und es fehlt eindeutig was.
Ich freue mich den ersten Film mit Auro-3D: Der dunkle Turm (auch wenn der Film eine Enttäuschung ist, gemessen an den Büchern).
[Beitrag von Der_Eld am 06. Jul 2020, 21:57 bearbeitet]
Der_Eld
#55 erstellt: 21. Jul 2020, 17:13
Ich hab das zweite Paar B&W AM-1er gekauft, Lieferung wahrscheinlich nächste Woche. Dann hab ich 5.1.4 komplett.
Mein Dealer hat mir ein Angebot für ein 12,5m Mono-Chinch Sub-Kabel gemacht: 100€. Passt das preislich?
Aktuell hab ich ein billigstes Mono-Chinch auf dem Boden liegen. Es führt gelegentlich zu einem Brummen wenn der Sub an ist, aber kein Signal anliegt.
Für den Front Sub brauche ich ca. 10,3m bei meiner Kabelführung plus X damit das Kabel locker keigt und Soiel hat.
Auch hab ich mir nochmals Gedanken zu dem Height Center gemacht. Die AM-1er gehen von den Maßen leider nicht, die M-1er hingegen sollten passen. Vorausgesetzt es gibt eine adäquate Möglichkeit zur Deckenmontage.
Dazu bin ich gekommen da ich beim Zocken nur noch Auro-3D nutze und wenn Stimmen hochgemischt werden (z.B. Hall) oder tatsächlich oben sind ein Loch in der Mitte entsteht das ich deutlich wahrnehme.
Auch ist der Height Center für die Zukunft interessant (DTS X Pro, IMAX enhanced [bei der PS4 lass ich DTS über HDMI per Bitstream ausgeben und komme so an die IMAX DTS {+ Neural X}]).
JULOR
#56 erstellt: 24. Jul 2020, 08:22
Kann man so pauschal nicht sagen. Amazon Basics für unter 20€, aber das muss ja nicht sein. Solide Kabel in dieser Länge gibt es von inakustik oder Oehlbach für 40-50€ aber auch für über 300€. Letztere halte ich für überflüssig. Brummt es nur, wenn das Kabel eingesteckt ist? Oder brummt der Sub selber?
Der_Eld
#57 erstellt: 24. Jul 2020, 14:05
Es brummt wenn der Sub an ist und das Kabel drin steckt, ohne Kabel weiß ich es nicht da nie probiert. Es brummt nicht wenn Musik oder ein Film läuft.
Trype
#58 erstellt: 24. Jul 2020, 14:09
Da würde ich mal irgend ein anderes günstiges Kabel versuche, bei meinem 10€ Kabel brummt nichts.
JULOR
#59 erstellt: 24. Jul 2020, 15:56
+1
Hatte ich erst 1x, aber ein defektes Kabel kann schonmal brummen, obwohl noch Signal durchgeht. Auf jeden Fall testen, bevor man 100€ ausgibt. Und gucken, ob es wirklich am Kabel liegt.
Der_Eld
#60 erstellt: 17. Aug 2020, 04:52
Das Sub-Brummen bin ich erfolgreich angegangen. Zum Ziel führte das Abschalten des WLANs am AVC und kein ans WLAN angwschlossenes Gerät in der Nähe vom Sub und AVC.
Die Lösung kann manchmal so einfach sein und nur Zeit kosten anstatt €
Der_Eld
#61 erstellt: 15. Okt 2020, 17:40
Nun hab ich fast das Maximum des AVC ausgeschöpft. Ich hab mir noch zwei 603er und ein Paar AM-1er gegönnt...
Die 603er kommen Ende des Monats, dann hab ich die untere Ebene vollständig mit 7 LS.
Die AM-1er sind seit gestern alle an der Decke montiert: Front Heights + Centern Height, Voice of God, Rear Heights. Damit ist die obere Ebene, nun mit drei Layern, auch eigentlich vollständig. Eigentlich weil noch Top Middle möglich sind und der AVC das Umschalten vornimmt je nach Tonformat des Quellmaterial.
Mit dem DTS: X Pro Update sollte, mit einer seperaten Stereo-Endstufe, auch der Betrieb aller Heights, dann acht Stück, möglich sein. Vielleicht auch mit dem DTS: Neural X Update. Das liegt zum Glück noch in der Zukunft.
Das Problem mit den Rear Heights und der Deckenmontage konnte ich zum Glück lösen, da wo sie hin sollten habe ich einen Hohlraum in der Decke. Ich hab sie weiter in den Raum reingezogen und so nahe wie Möglich an die Wände gebracht, kurz vor den Hohlraum. Nun sieht es wie folgend aus mit den Abständen und Winkeln:
- Front Heights + Center Height: 265cm / 30°
- Voice of God: 130cm über und ca. 30cm hinter dem Hörplatz / ca. 77,2°
- Rear Height: 241cm / /33,3°
Vorher hatte ich die Rear Heights auf ca. 22°, die Trennung zur Grundebene war zwar vorhanden aber schwammig.
MIt dem VoG bin ich einen Kompromiss eingegangen. Ich hätte ihn noch 10cm näher an den Sitzplatz bringen können, damit wäre der Platz für eine Hushbox nicht mehr gegeben. Was auch mein nächstes Projekt wäre damit dem VoG nicht vom Beamer Konkurrenz gemacht wird.
Zeit wird es allmählich auch um die Decke akustisch zu behandeln, zumindest die Front bei 6 LS.
Und dann eventuell noch ein zweiter ASW 610, hier würde ich dann entgegen meiner Überzeugung tatsächlich online Bestellen, testen und ggf. wieder zurückschicken. Ich bin mir über den Mehrwert absolut nicht sicher. Auch hier wieder der Verweis auf DTS: X Pro (auch Neural X???) das zwei separate LFE-Kanäle haben soll, oder hat.
Eingmessen habe ich das ganze und auch bereits Probe gehört:
- Der dunkle Turm (BluRay) in Auro-3D hat durch den Center Height und VoG nochmals klanglich und atmosphärisch zugelegt, der Mehrwert ist da
- Ghostbusters (2016, UHD) in Auro-3D ist bei den Effekten auch klasse, die Strahlen der Kanonen brutzeln ducrh den ganzen Raum, ebenso die Geister, der Mehrwert ist da
- Elektronische Musik mit der Auro-Matik wirkt nun auch oben geschlossen, der Death Stranding Soundtrack fließt und gleitet durch den Raum
- Kraftwerk 3D in Atmos ist nun noch räumlicher und die Objekte fliegen nur so durch den Raum
- Red Dead Online auf der PS4 wirkt in der Front, dank Center Height, nun auch geschlossen; ohne war oben immer eine Lücke gewesen, die insbesondere bei Wasserfällen, vor denen man steht, und Regen aufgefallen ist (Wassefall wandert beim Kameradrehen von links nach rechts, wobei Oben auf einmal weg war wenn der Wasserfall über die Bildmitte gewandert ist)
--> ich bin glücklich mit dem Ergebnis, es hat sich gelohnt
Was mir noch beim rumprobieren aufgefallen ist bei DTS: Neural X:
- standardmässig ist bei Denon Neural X zugeschaltet sobald ein DTS: X Signal anliegt, ich hab mich immer gewundert warum da oben so viel los ist --> ich habs deaktiviert
- Neural X nutz auch den Center Height und VoG, drücke ich die Info-Taste werden sie als Active Speakers angezeigt und aus ihnen tönt es auch
Insbesondere letzteres hat mich überrascht da DTS: (Neural) X max. 7.1.4 unterstützen soll. Ich vermute das beide flexibler sind als kommmuniziert wird, solange max. 11.1 Kanäle nicht überschritten werden. Das werde ich mit einem DTS: X Film noch testen.
Auch habe ich mir Gedanken zur Wiedergabe von nativen Auflösungen gemacht, was Pionieer (DBP LX500/800) und Oppo (203/205) können. Das ist mir zu teuer für ein reines Abspielgerät. Probeweise habe ich die selbe DVD einmal über die xBox und die PS4 laufen lassen, die xBox gewinnt klar bei meinem Equiment (wie es bei anderen ist weiß ich nicht). Die xBox skaliert auf 2160p hoch, die PS4 auf 1080p/24. Bei der PS4 kann ich Pixel anfangen zu zählen, während die xBox da weniger produziert und es eher in Unschärfe im BIldhintergrund endet (was ich für das kleinere Übel halte).
[Beitrag von Der_Eld am 15. Okt 2020, 17:48 bearbeitet]
Der_Eld
#62 erstellt: 23. Mrz 2021, 15:46
Update
in den letzten Tagen habe ich neu- und umorganisiert. Ein Yamaha CD-S300 ist eingezogen und die xBox One X ist umgezogen, beide stehen nun in meiner Zocker-Ecke. Musikalisch habe ich damit nun abwechselung und weiß den Sound der 603er wieder richtig zu schätzen, auch wenn mich die Kenwood-Eltax-Kombi klanglich wieder in meine Jugend beamen kann
Für`s Heimkino wurde es ein Sony UBP-X800 M2*. Die xBox ging mir irgednwann dann doch auf die Nerven zum Filme gucken, und der Unverträglichkeit mit der DVD und BluRay der Pink Floyd Immersive Collection von Dark Side of the Moon (die Quadrophonie und 5.1 Abmischungen konnte diese nicht abspielen, die BluRay nicht mal lesen bzw. starten).
Als netter Bonus kann der Sony anscheinedn auch SA-CDs abspielen.
Die Raumakustik ist immer noch eine Baustelle, bin aber mittlerweile mit meinen Hausmitteln zufrieden, die mich nichts gekostet haben.
Gerne würde ich in einen Laden gehen wegen fachlicher und kompetenter Beratung, räumlich sind es leider ca. 50km und ca. 70min mit öffentlichen Verkehrmitteln...
* Über die Fehleranfälligkeit des Modells bin ich dank Forum informiert, wenn innerhalb von zwei Wochen was auftreten sollte krieg das Geld zurück.
[Beitrag von Der_Eld am 23. Mrz 2021, 15:47 bearbeitet]
Der_Eld
#63 erstellt: 17. Jul 2021, 19:56
UPDATE
Da sich die positiven Berichte im Forum mehren zur IOTAVX AVXP1 7-Kanal-Endstufe, ich diese seit längerer Zeit auf der Wunschliste stehen habe und anscheinend die Preise im HiFi-Sektor steigen (aktuell im Angebot für1199€...neuer Normalpreis anscheinend 1397€...* ) habe ich zugeschlagen.
Da ich keine halben Sachen mache habe ich gleich zwei genommen und damit für die Zukunft vorgesorgt. Ich träume noch von einer Trinnov Altitude 16 und bin auf die IOTAVX 16-Kanal-Vorstufe gespannt die Ende des Jahres noch erscheinen soll.
Nächste Woche marschieren die Eisenschweine ein
Im ersten Schritt werde ich die untere Ebene komplett über eine Endstufe laufen lassen und mich dann in Musik vertiefen und in ein, zwei Filme die ich gut kenne.
Im zweiten Schritt werde ich die untere Ebene kompett provisorisch bi-ampen mit beiden Endstufen und mich dann erneut in selbe Musik vertiefen. Die Diskussion über Sinn und Unsinn ist mir geläufig, ich mach mir selber ein Bild.
Kommt es für mich subjektiv zu keiner Steigerung oder Verbesserung geht die obere Ebene fast komplett über die Endstufe. Hier muss ich mich dann entscheiden welche LS erstmal vorläufig ausgegliedert werden: Top Surround? Center Height? Top Middle?
Update folgt dann nächste Woche.
* Preislich soll sie mal ein Geheimtip für ca. 400€ gewesen, bis der Hersteller (Vertrieb???) merkte das die Nachfarge auch Preissteigerungen erlaubt
[Beitrag von Der_Eld am 17. Jul 2021, 19:59 bearbeitet]
Der_Eld
#64 erstellt: 29. Aug 2024, 16:53
Seit dem letzten Beitrag hat sich einiges getan.
Aus den 7x 603 S2 sind nun 2x 803 D3 (Front LR, schwarz) und 5x 804 D3 (4x Rosewood, 1x Mystic) geworden. Ein zweiter Sub ist ebenfalls eingezogen (2x ASW 610) und eine dritte IOTAVX AVXP1, sowie eine IOATVX PA3*. Die untere Ebene ist komplett gebiampt.
Die Höhen-LS sind auch komplett ausgebaut, 8x B&W AM-1 (Front & Rear Heights, Top Middle, Center Height + Top Surround).
Die 804 D3 Mystic werden nächsten Monat kommen, dann kann ich von 6.2.6 + CH/VoG wieder auf 7.2.6 + CH/VoG umstellen.
Bei den Tonformaten gab es seit dem letzten Update (Mitte 2021) auch eine Entwickelung weg von DTS X, dieses Format wird immer weniger genutzt. DTX X pro habe ich ausgiebig getestet ubnd finde es persönlich nicht überzeugend, da Neural X zugeschaltet wird um TM oder CH/VoG nutzen zu können. Und damit automatisch ein Upmix erfolgt, wobei die nativen Meta-daten erhalten bleiben.
Auro-3D gabs es damals schon nicht viel und mittlerweile ist Turbine Medien in Deutschland einer der letzen Anbieter bei Filmen. Bei Audio/Musik sieht es zum Glück anders aus, da wird in der Regel 9.1 oder 11.1 genutzt. 13.1 geht auch wieder nur per Kanalerweiterung, also upmixing.
Dolby Atmos ist auch so eine Sache. Es werden immer mehr Syncros, englischer O-Ton ist gut aufgestellt, auf UHD. Leider nehmen die statischen Mixes zu und 6 Höhen-LS werden nativ selten unterstützt für Filme. Bei Musik sieht es etwas anders aus, es gibt statisch (.2, .4, die nicht auf TM kollabierne bei Vollausbau) und dynamische Mixes (die alle drei Varianten adäquat versorgen).
Worauf ich zukünftig hoffe ist das neue Denon AVCs die Auro-Engine 3.0 bekommen und Dirac ART.
Das wäre ein Grund für mich aufzurüsten. HDMI 2.1 ergibt in Vault 29 (Heimkino) keinen Sinn da es der Beamer nicht kann.
Dafür habe ich meine kleine Zockerecke (Büro des Aufsehers) mit kompletter HDMI 2.1 Kette und kleinen Stereo-Setup.
Neues Heimkino mit Dolby Atmos 5.1.2 oder 5.1.4
horus83 am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  5 Beiträge
Schritt für Schritt zum "Heimkino"
capitano03 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  137 Beiträge
Heimkino Schritt für Schritt - Front LS gesucht
BlackN8 am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  9 Beiträge
Schritt Nr. 1 AVR zulegen
Jermal am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  19 Beiträge
fredmaxxx am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  21 Beiträge
aus 5.1.2 ein 5.1.4 atmos+aura3D + körperschallwandler
metrogirl am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
Update meines dedizierten Heimkinos
curtis-craig am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  11 Beiträge
Erstes Dolby Atmos 5.1.2
rtabucic am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  30 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos Receiver 5.1.2 bzw. 5.1.4
markus_u am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
Decken Einbaulautsprecher für Dolby Atmos
bero0110 am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.878
