Kaufberatung 5.1 -Budget 1500-2000€
Luii
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 01:55
Hallo liebe Hifi-Community,
ich suche für mein neues Heim ein neues 5.1 System.
Es sollte bestehen aus:
2x Stand-LS
1x Center
2x Rear-LS
1x Subwoofer
Des Weiteren sollte das Set am besten erweiterbar auf Dolby Atmos sein.
Meine Präferenzen liegen auf einem klaren Klang.
Schöne Tiefe und knackige Bässe sind gewünscht.
Mir gefällt bspw. unheimlich der Klang von Synthesizer-Musik.
Hören werde ich jedoch alles mögliche und Querbeet
Auch habe ich keine bestimmten Film Präferenzen.
Wichtig!
Es muss einfach gut klingen. Daher vertraue ich in 1. Linie auf eure Vor- und Ratschläge. Im Anschluss dazu werde ich natürlich versuchen engeren Sets Probe zuhören.
Ich suche in 1. Linie Vorschläge für ein vernünftiges Set bzw auch gerne Einzel LS aus einer Produktgruppe.
Gegebenheiten:
- Fließenboden (Feinsteinzeug, falls dies eine Rolle spielt)
- Wände verputzt und gestrichen (Keine Tapete)
- Denon AVR-X2400H
Den Raum habe ich als Skizze angehängt.
Sollten die Gegebenheiten nicht gut oder gar inakzeptabel sein, bin ich gerne für Optimierungsvorschläge offen.
Aktuell sind die Räume noch nicht möbliert, daher habe ich noch die Chance meiner Gemahlin ins Gewissen zu reden.
Vielen Dank im Voraus.
PicsArt_03-24-11.24.01Screenshot_20200324-231056__02Screenshot_20200324-235229__01
[Beitrag von Luii am 25. Mrz 2020, 12:20 bearbeitet]
dejavu1712
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:22
Moin
Wenn das Sofa direkt an die Rückwand gestellt wird, sehe ich bei der Positionierung beider Rear LS eine gewisse Problematik.
Stand LS vorne mag halbwegs funktionieren wenn sie eine schmale Bauform haben, es stellt sich die Frage, ob es in deinem
Fall sinnvoll ist, da ein Subwoofer geplant ist, sollte man Kompakt LS nicht ausschließen, bekommt man meist mehr fürs Geld.
Standboxen werden ja in der Regel nur wegen der "Optik" bevorzugt.
Mein Tipp, Hängeschrank an der Wand mit einer Länge von ca. 3m, Kompakt LS und Center drauf stellen oder sogar integrieren,
dazu zwei ordentliche Subwoofer rechts und links auf dem Boden unterm Bord, auch hier wäre eine nahezu unsichtbare Integration
im Hängeschrank möglich, optisch dezenter ist eine LS kaum möglich und deine Gemahlin würde das mit Sicherheit freuen.
Mit der Rear LS Auswahl/Positionierung muss man mal schauen wie das am Ende mit dem Sofa wird, aber gut ist das so nicht.
Ein ordentliches 5.2 System mit Kompakt LS und zwei Subwoofern sollte sich für dein angepeiltes Budget problemlos realisieren lassen.
LS Beispiel (klaren Klang, knackiger und tiefer Bass bei korrekter Auf und Einstellung): 3x KEF LS 50, 2x Elac Debut 2 Sub 3010, Rears?
Die "perfekten" LS für dich und deinen Raum findest du allerdings nur durch Probe hören und direkte Vergleiche.
Luii
#3 erstellt: 28. Mrz 2020, 19:59
Moin dejavu,
zunächst einmal vielen Dank für die Infos.
Ich dachte mir bereits, dass das Sofa Schwierigkeiten bereiten könnte.
Leider kann ich den Abstand das Sofas zur Wand zwecks 65" TV und nur ca 3,5m Distanz nicht erhöhen.
Gäbe es hierzu Vorschläge? Evtl. komplett umstellen?
Zu den Vorgeschlagenen LS:
Die KEF LS 50 gefallen mir rein optisch sehr gut. Fast schon zu schade diese in eine Lowboard zu verstecken. Auf einem Ständer könnten sich diese tatsächlich gut ins Gesamtbild fügen.
Schade finde ich jedoch, dass es hierzu keinen separaten Center zu kaufen gibt.
Darf ich fragen wieso du für dieses Set den Elac Sub empfiehlst?
Wie sieht es mit On-wall LS als Rear aus? Wäre das etwas? Oder wird hier generell von abgeraten?
dejavu1712
#4 erstellt: 28. Mrz 2020, 20:20
Warum, ich sitze 2,5 m von einem 75" TV weg und überlege mir einen 85/86" zu holen!
So kommt auch ohne ein Projektor wenigsten etwas Kino Feeling auf.
Für mich ist der TV jedenfalls kein Argument das Sofa weiter nach vorne zu rücken.
Die KEF musst du auch nicht im Lowboard integrieren, war nur eine Idee, erlaubt ist was gefällt.
Allerdings muss dir der LS ja nicht nur optisch sondern auch klanglich gefallen.
Also wie du die Front am Ende gestaltest, bleibt dir überlassen, ich zeige nur Möglichkeiten auf.
Die KEF LS 50 ist IMHO nun mal der perfekte Center in der Kombination.
Weil das mMn ein super Subwoofer fürs Geld ist und der muss keinesfalls von der gleichen Marke wie die LS sein.
Klar wäre das eine Option, aber nicht wenn das Sofa direkt an der Rückwand steht, zumindest ist das meine Meinung.
Luii
#5 erstellt: 29. Mrz 2020, 21:01
Hallo nochmal,
nun...
Ich habe das Ganze mit der Chefin des Hauses durchgesprochen.
Das Sofa könnte man "ein wenig" vorziehen. Wieviel wäre denn das Mindestmaß um Rears vernünftig nutzen zu können?
Die LS 50 gefallen mir wie gesagt sehr gut (rein optisch), gerne würde ich hierzu eine alternative Stand-LS vorgeschlagen bekommen.
Gibt es etwas passendes im genannten Preissegment mit passendem Center?
Der Elac Sub mag rein technisch super sein, rein optisch gefällt er uns jedoch garnicht.
Sind die KEF Subs nicht zufriedenstellend?
Nur als Info: Ich muss keine Straße beschallen, daher auch die Frage ob nicht 1 Sub ausreichend ist.
Besten Dank weiterhin!
[Beitrag von Luii am 30. Mrz 2020, 11:04 bearbeitet]
dejavu1712
#6 erstellt: 30. Mrz 2020, 17:07
Hallo
Sofa vorziehen, mindestens 0,7 bis 1,0 m, darunter bringt mMn nicht wirklich was, aber am Ende geht probieren über studieren.
Das der Hör und Sehabstand sich dann entsprechend reduziert, sehe ich wie schon erwähnt nicht als Problem, ganz im Gegenteil.
Es sollte dir klar sein, das Stand LS die auf dem preislichen Niveau von Kompakten sind, in der Regel nicht auf dem gleichen
Qualitätsniveau gefertigt werden können, größeres Gehäuse, mehr Chassis etc., Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Hier mal ein paar Stand LS Tipps:
Elac Uni-Fi FS U5
Klipsch RP4000F / RP5000F
Wharfedale Diamond 11.3 / 11.4
Q Acoustic 3050 / Concept 40
Zu den og. LS gibt es den jeweils "passenden" Center, mit den Rears muss man dann halt mal schauen.
Bei Klipsch hat man gleich mehrere verschiedene Center und Rear LS zur Auswahl die zum LS passen.
Die Modelle haben eine teilweise sehr unterschiedliche klangliche Abstimmung, welche Dir am besten
gefällt bzw. welches Setup am besten mit den Gegebenheiten klar kommt, kannst nur du herausfinden.
Ich werde aber das Gefühl nicht los, das es dir eh mehr um die Optik als um den best möglichen Klang fürs Geld geht.
Aber das ist natürlich ebenfalls eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss.
KEF bietet meines Wissens keinen brauchbaren Sub zu deinem Budget an und wie schon erwähnt muss es
nicht der gleiche Hersteller sein, beim Subwoofer sind andere Faktoren wichtiger.
Der Elac bietet halt extrem viel Gegenwert fürs Geld, aber wenn der aus optischen Gesichtspunkten für dich
nicht in Frage kommt, dann ist das halt so.
Ein Sub würde natürlich ausreichen, es geht bei zwei aber auch nicht um den Pegel oder mehr Bass, sondern um den Klang.
Zwei kleinere Modelle sind oft sinnvoller als ein großer, aber auch hier musst du letztendlich testen und entscheiden was für
dich am besten passt. Eine adäquate Alternative zum Elac bis 500€ ist mir nicht bekannt, das heißt aber nicht das es keine gibt....
In diesem Sinne...
Luii
#7 erstellt: 04. Apr 2020, 00:40
du hast recht, mir geht es in erster Linie um die Optik.
Ich denke ein System auf dem Niveau wird mich schon zufriedenstellen.
Nichts desto trotz werde ich natürlich probehören, einfach um mich vor dem Kauf davon zu überzeugen.
Frage, würden die Dali Fazon Sat vom Aufbau, Klangabstimmung etc. zu den LS50 passen, oder würde in dieser Kombi ein unhomogenes Klangbild entstehen?
Habe schon feststellen können das die Hochtonkalotte einen komplett anderen Aufbau aufweist.
Ansonsten, welche Rears würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
dejavu1712
#8 erstellt: 04. Apr 2020, 19:13
Hi
Ist ja nicht verwerflich wenn Dir die Optik wichtig ist, die Anlage steht ja auch im WZ
Passende Rears für die KEF LS50:
KEF Egg (E301)
Da es dir um die Optik geht, nachfolgend mein Tipp:
Front Q Acoustics Concept 40
Center Q Acoustics Concept Center
Rear Q Acoustics7000 LRI
Die Concept sehen mMn sehr stylisch aus und die Stand LS klingen auch noch ganz vorzüglich.
Die kleinen 7000er haben einen integrierten Standfuß der auch als Wandhalter fungieren kann.
q7000_white_speaker_on_wall_tilted_1
Es gibt von Q Acoustics auch Subwoofer, aber mit denen habe ich keine Erfahrung.
Q Acoustics hat auch noch eine etwas günstigere Serie die zwar nicht ganz so
schick aussieht, aber insgesamt auch mit einem ordentlichen Klang aufwarten kann.
Vielleicht ist das ja eine Option für dich, wenn ja, Paket-Preise anfragen und schauen ob das mit deinem Budget zu vereinbaren ist.
[Beitrag von dejavu1712 am 04. Apr 2020, 19:15 bearbeitet]
Luii
#9 erstellt: 04. Apr 2020, 20:55
was hälst du von den KEF T301 als Rear?
dejavu1712
#10 erstellt: 04. Apr 2020, 23:45
Kenne ich nicht...
Aber das Konzept ist ein anderes als bei der LS 50.
Die E301 hat zumindest auch einen Koax Treiber.
Aber wie schon mal erwähnt, probieren geht über studieren und am Ende muss es dir gefallen.
Kaufberatung 5.1 (Budget 1500?)
YassirX am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  45 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Budget 2000?
misimovic10er am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung AVR 1500-2000?
Irodrim am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  9 Beiträge
Neuanlage Budget 1500-2000?
raoul_bova am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  11 Beiträge
Suche Kaufberatung - Budget 1500,-
K-A-M-I-L am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  3 Beiträge
Surround-Kaufberatung, Budget +2000?
Florian_NÖ am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  5 Beiträge
Heimkino aufrüsten Budget 1500-2000?
nandu am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  10 Beiträge
Heimkino 5.1. + AVR Budget 1500-2000?
tuffimilch am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  3 Beiträge
5.1 oder Soundbar? Budget 1500-2000?
Crusher21 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  12 Beiträge
Kaufberatung 5.1/5.1 System + AVR (Budget 2000?)
andre885 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.141
