HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 oder Soundbar? Budget 1500-2000€ | |
5.1 oder Soundbar? Budget 1500-2000€+A -A |
Crusher21
#1 erstellt: 23. Dez 2021, 10:54 | |
Moin aus dem Norden, ich brauche eure Hilfe, ich bin vor einem Jahr umgezogen und das jetzige Wohnzimmer stellt mich vor einer riesigen Herausforderung. Vorab: In meiner alten Wohnung hatte ich ein 5.1.2 System, was jetzt nicht das beste ist aber es klang super. AVR: Denon X2500H Front: Klipsch RF42II Center: Klipsch RC42II Rear: Klipsch R-14s (Bi-Pol) Sub: Klipsch R-12 Decke: Kleine Klipsch Bis auf den Denon ist auch noch alles vorhanden (Kein Bild und Ton an HDMI). Lautsprecher sollen noch verkauft werden. Jetzt zu meinem Problem: In der Jetzigen Wohnung mit neuen Möbeln bekomme ich es einfach nicht hin ein 5.1 System zu Stellen, wegen einer großen Fensterfront hinterm Sofa. Bis vor einer Woche (da ging der Denon noch) lebte ich mit Stereo Ton sprich es waren nur die Standlautsprecher aufgestellt. Und bevor ich mir jetzt ein neuen AV Receiver kaufe, war ich am überlegen mir eine Soundbar zu holen für den Übergang (geplant ist es noch ca. 2 Jahre dort zu Wohnen) die einigermassen Wertstabil ist Was ich mir bisher angeschaut hatte war: Bose 700 Sonos ARC Sennheiser Ambeo Wichtig wäre mir auch mehr wie Stereo (endlich wieder Geräusche von hinten) Mein Wunsch wäre, wenn ich den Platz hätte: Denon X3700H + Dali Oberon Serie 5.1.4 Aktueller TV LG OLED 65" E9 (120Hz eARC) Aufbau vom Raum Bild der Front ohne Denon Receiver (der Center steht da nur damit es nicht leer als sieht) Receiver und Center passen zusammen nicht in den Schrank. Ich hab auch nochmal ein Bild mit dem Receiver rein gemacht, damit man es besser erkennt. Vielleicht habt ihr ja Ideen wie man das gut lösen kann. Wegen der riesigen Fensterfront [Beitrag von Crusher21 am 23. Dez 2021, 12:06 bearbeitet] |
el_espiritu
#2 erstellt: 23. Dez 2021, 12:01 | |
Wie wäre es mit einer Nubert Stereo Soundbar? Falls du nicht unbedingt Surround möchtest wäre das eine Überlegung wert. Und bezüglich Surround wäre auch die Frage zu klären, inwiefern die Soundbars das virtuelle Surround bei dir in der Wohnung überhaupt reproduzieren können. Das ist halt sehr von den räumlichen Gegebenheiten abhängig. Noch eine Alternative: Stell 2.1 oder 3.1 auf, mit AVR. Brauchst du deine LS nicht zu verkaufen. Nachteil: AVR's sind derzeit sehr teuer und schwer zu bekommen. |
Crusher21
#3 erstellt: 23. Dez 2021, 12:13 | |
Da habe ich mich voll falsch ausgedrückt, sorry. ich möchte endlich wieder mehr wie Stereo. wenn ich Vorne 3.1 mache, muss ich gucken wo der AVR hinkommt, kein Platz dann mehr für. Die Nubert Soundbars habe ich mir auch schon angeschaut, aber gehen nicht zu stellen ohne das es bescheiden aussieht. Da der Fernseher unten ein durchgezogenen Glasfuss hat, das die Soundbar nicht höher wie 8,5cm sein oder müsste so breit wie der Fernseher sein (144cm) Daher denke ich an Bose + Rear oder Sonos + Rear |
haumti
#4 erstellt: 23. Dez 2021, 13:07 | |
So eine Soundbar wird immer ein Schritt nach hinten sein und die Marken Bose oder Sonos haben kein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Es gibt so Glas Untersetztische für den TV damit du den Center davor stellen kannst. In dem Halboffenen Schrank ist der Center schlecht untergebracht für den Klang. Der Receiver ist auch nur dann gut darin aufgehoben wenn das Brett da raus kommt,sonst überhitzt der irgendwann. Gruß Alex |
Crusher21
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 13:18 | |
ich hab mich gegen eine Soundbar entschieden. |
Prim2357
#6 erstellt: 26. Dez 2021, 21:47 | |
Bei dem Sitzabstand und der Basisbreite der Lautsprecher vorne kannst du doch getrost auf den Center verzichten. Hinten kann man, will man doch etwas Surroundgefühl, die Lautsprecher eben mit Abstrichen positionieren, zur Not sogar hinter das Sofa legen wenn es anders gar nicht geht. Wenn du Dali Oberon möchtest, dann mal los... |
Kribu78
#7 erstellt: 26. Dez 2021, 22:04 | |
Ich verstehe das Problem irgendwie nicht. Du kannst doch das Sofa 50 cm nach vorne ziehen, dann lassen sich die Surround Lautsprecher doch stellen? Den Fernseher kannst du auch etwas höher direkt an der Wand anbringen und dann davor den Center auf das Bord stellen? |
Crusher21
#8 erstellt: 27. Dez 2021, 03:06 | |
Das Sofa Steht schon weiter von der Wand weg, dass Problem ist der Rechte hintere Lautsprecher. Da habe ich eine große Fenster Front. Und ein Lautsprecher auf einem Ständer im Fenster bekomme ich bei meiner Frau nicht durch. Ich werde mal schauen wie es klingt wenn ich sie hinterm Sofa lege. Zum Center hätte ich auch eine Lösung, ich kann von einem Bekannten günstig ein Marantz NR1510 bekommen. Der passt mit Center in den Schrank (AVR hat noch oben noch 9-11cm Luft und wird mit einem Lüfter unterstützt, damit die warme Luft entweichen kann. eine Frage hätte ich noch: Würdet ihr die Oberon 5 oder die 7 nehmen als Frontlautsprecher (80% Filme - 20% Musik) Als Sub habe ich noch ein Teufel T4000 der passt super unters Sofa. Wenn der nicht ausreicht habe ich auch noch ein Klipsch R-12 der ist halt nur etwas groß Meine Angst ist das der Center 13cm MT bei den 7er 18cm MT unterdimensioniert ist. Im Netz finde ich öfters das die 5er besser passen aber die sind nur 80cm hoch und Ohrhöhe ist 100cm DANKE FÜR EURE HILFE |
Crusher21
#9 erstellt: 29. Dez 2021, 00:02 | |
Hallo, ich habe mir Jetzt die Oberon 7 + Center geholt und sie klingen super. Nur der Marantz NR1510 ist etwas buschwach für 7er. Was könnt ihr mir für ein Stereo Verstärker empfehlen für den Marantz damit die Standlautsprecher über diesen laufen? |
Prim2357
#10 erstellt: 29. Dez 2021, 00:20 | |
Hallo, was willst du mit einem Stereoverstärker, du brauchst für 3.1 oder 5.1 einen AVR wie den Marantz. Als Nächstes, warum denkst du limitiert der AVR die Dali Oberon 7, wie macht sich das bemerkbar? Wenn der 1510 tatsächlich zu schwach ist, dann kannst du eine Stereo Endstufe für die Oberon 7 anschließen. (Emotiva A300 z.B.) |
Crusher21
#11 erstellt: 29. Dez 2021, 00:44 | |
ich meinte auch eine Endstufe für die Oberon die am Marantz angeschlossen wird per Chinch. ich nutze aktuell 5.0 und wenn viel Bass kommt fällt die Lautstärke ab. |
Prim2357
#12 erstellt: 29. Dez 2021, 00:54 | |
Moment mal, hast du die Impedanz am Marantz umgestellt? Das begrenzt die Leistung.... |
Kaufberatung 5.1 -Budget 1500-2000? Luii am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 10 Beiträge |
Neuanlage Budget 1500-2000? raoul_bova am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 11 Beiträge |
Heimkino 5.1. + AVR Budget 1500-2000? tuffimilch am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
Heimkino aufrüsten Budget 1500-2000? nandu am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 10 Beiträge |
5.1 Surround System 1500-2000 ? pennywise83 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
5.1 Anlage für ~1500-2000? ManyAsOne am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 (Budget 1500?) YassirX am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 45 Beiträge |
5.1 Surround - Budget 1500 ? Timys am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 6 Beiträge |
5.1 Anlage Budget 2000? kingschnackel am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Budget 2000? misimovic10er am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
