Nubox Kompenenten erweitern passender AVR ?
Abteilungton
#1 erstellt: 26. Apr 2020, 23:08
Hallo liebe Gemeinde
Ich könnte von einem Freund folgende Komponenten erwerben
Front Stand LS : 2x Nubox 511
Rear : 2 x Nubox 313
Center : 1 x Nubox CS 411
Jetzt würde ich diese Komponenten gerne Upgraden auf Atmos 7.1.2 macht 7.2.2 Sinn ?
Sind diese hier passig dazu ?
https://www.nubert.de/nuline-rs-54/p2772/?category=3
Und als Sub dachte ich an folgenden
https://www.nubert.de/nubox-aw-993/p1594/?category=83
Anforderungen : zu 80 % 4K Filme / Serien
Bereits vorhandene Hardware : Samsung Q9FN 75 Zoll 4k
Zuspieler : Nvidia Shield Pro 2019
Konsole: Nintendo Switch
Mein Wohnzimer ist 5x5 = 25 m² ( Stiftparkett Fußboden )
Liege ich mit den beiden Komponenten zur Erweiterung richtig ?
Welchen AVR benötige ich für dieses Set und meine Hardware für 4K @ 60 Hz und Atmos ?
Geld spielt eine untergeordnete Rolle aber ich hab wie ihr bereits bemerkt auch kein Poblem damit was gebrauchtes zu kaufen
Vielen Dank im vorraus für eure mühen.
Pascow
#2 erstellt: 26. Apr 2020, 23:22
Erstmal wäre ein Bild von der geplanten Aufstellung sinnvoll, weil Atmos bzw 7.1 kann man nicht mal eben in jedem Raum umsetzen. Daher kann man nicht einfach so empfehlen, was bei dir Sinn macht.
Für einen AVR mit 9 Endstufen (für 7.x.2 bzw. 5.x.4) geht es dann ab so ca 800 € für den Denon X3600H los.
Abteilungton
#3 erstellt: 28. Apr 2020, 11:15
Ok ich hab alle 4 Seiten des Raumes fotografiert.
Bild 1
https://www.xup.in/dl,11253359/IMG-6782.jpg/
Bild 2
https://www.xup.in/dl,16861634/IMG-6781.jpg/
Bild 3
https://www.xup.in/dl,18547960/IMG-6780.jpg/
Bild 4
https://www.xup.in/dl,95687729/IMG-6779.jpg/
Die Pflanzen neben dem Fernseher kommen natürlich noch weg dort sollen die Front LS hin.
IMG-6782IMG-6781IMG-6780IMG-6779
[Beitrag von Abteilungton am 28. Apr 2020, 11:21 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 08:50
Die Lautsprecher von Nubert, die Du da rausgeuscht hast, sind für "ATMOS Enabled", also zum aufsetzen auf die Frontboxen. Willst Du das so machen, oder willst Du den Sound "richtig" von der Decke haben? Hast Du Dir das enabled mal irgendwo angehört? Ich finde das nicht prickelnd, andere fahren voll drauf ab.
Für die Decke wären das https://www.nubert.de/nuline-ws-14/p1290/?category=3 die passenden LS, die kann man nämlich vernünftig dort montieren.
Standlautsprecher in die Ecke Knallen ist auch nicht so prickelnd.
[Beitrag von n5pdimi am 29. Apr 2020, 08:52 bearbeitet]
Abteilungton
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 12:23
Ich hab leider das Problem was viele haben werden...
Wenn ich meiner Holden erzähle das ich Lautsprecher an die Decke schrauben will und Kabel dort langziehen will werden die Augen ganz groß und sie will mich lünchen
Vielen dank aber für den Hinweis das wusste ich garnicht und werde mir das Atmos Enabled auf jedenfall vorher anhören .
welcher wäre der passende Receiver dazu nebem dem Denon X3600H ?
XN04113
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 13:11
wenn Du auch noch Auro 3D willst dann der x4500
Fuchs#14
#7 erstellt: 29. Apr 2020, 13:19
Auro mit dolby enabled speakern
Pascow
#8 erstellt: 29. Apr 2020, 13:37
Ich denke erstmal versuchen halbwegs ordentlich das 5.1 aufbauen. Was bei den Surrounds schon nicht ganz so einfach wird. Zusätzlich steht vorne rechts der Lautsprecher auch sehr gequetscht in der Ecke. Das alles erstmal optimieren so gut es geht und dann kann man sich über Atmos Enabled Gedanken machen und mal ausprobieren, ob es überhaupt einen zusagt.
Da es hier kein x.x.4 geben wird und 7.1.x ebenfalls eher nicht, ist auch ein 7.1 AVR ausreichend. Also der Denon X1600H.
Wenn du ein besseres Einmesssystem möchtest, dann kannst du den X3600H nehmen. Alternativ wird in dieser Preisklasse auch ein Yamaha RX-V685 hier empfohlen.
nuBox 481 --> Passender AVR und Sub?
Eisenkreuz am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
nuBox 313 Set passender AVR gesucht
Thomas_1384 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  9 Beiträge
Passender AVR
grooveboxxer am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
Passender AVR
diemadedrei am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Passender AVR
Killer-Wiesel am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
passender AV-Receiver Nubert Nubox 511 Set
jazzy77 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  17 Beiträge
Passender Receiver zu Nubert nubox Set
reinera am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  17 Beiträge
NuBox 681, passender AV-R gesucht!
deviantART am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  17 Beiträge
passender 5.1 AVR gesucht
Mr.M. am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  50 Beiträge
Passender Pioneer AVR gesucht
M.Jackson am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
