HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Vorstufe bzw. Verstärker mit getrennter Vorstufe g... | |
Vorstufe bzw. Verstärker mit getrennter Vorstufe gesucht+A -A |
Drunkencacaduu
#1 erstellt: 03. Jul 2020, 17:17 | ||||||||||
Hallo liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einer Vorstufe bzw. einem Verstärker mit getrennter Vorstufe. Ist die Bezeichnung "Vorstufe" überhaupt richtig? Ich möchte einen DSP in die Signalkette integrieren und suche dafür ein möglichst günstige Vorstufe. Von dieser geht es in einen DSP und zurück in den Verstärker oder in eine externe Endstufe. Da es sehr Zeitaufwendig ist zu recherchieren, welche gebrauchten Geräte in Frage kommen würden, wollte euch fragen welche alten Geräte Ihr kennt, die ich auf dem Gebrauchtmarkt suchen kann. Viele Anforderungen habe ich nicht, da ich nur ein Stereosignal von der Vorstufe benötige. Schön wären noch HDMI Ein- und Ausgänge, diese sind aber kein muss. Also haut in die Tasten und lasst hören welche alten Geräte Ihr kennt. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Marius |
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Jul 2020, 17:36 | ||||||||||
jeder AVR mit Pre-Out wäre geignet |
winne2
#3 erstellt: 03. Jul 2020, 17:45 | ||||||||||
erddees
#4 erstellt: 03. Jul 2020, 18:10 | ||||||||||
sakly
#5 erstellt: 04. Jul 2020, 18:34 | ||||||||||
Der lässt sich dabei aber nicht ohne Eingriff als Endstufe benutzen. Dazu müsste dann der Multichannel-In benutzt werden, der dann wiederum den gewählten Input verlässt. Mit Umbau geht das allerdings, wobei dann auch der Tape-Out (oder Digi-Out) genutzt werden kann, was die bessere Alternative ist, da voller Pegel. Wenn man auch nur zwei Verstärkerkanäle braucht, schaut man bestenfalls nach auftrennbaren Verstärkern. |
Apalone
#6 erstellt: 05. Jul 2020, 22:56 | ||||||||||
Muss dann ein Multichannelgerät sein. Stereo-VVs mit HDMI Anschlüssen sind zumindest mir nicht bekannt. |
Boron33
#7 erstellt: 06. Jul 2020, 08:35 | ||||||||||
Doch Stereo VVs mit HDMI gibt es schon – nur halt nicht in günstig. Beispiele sind der Cambridge Audio Edge NQ Link oder der NAD C 658 Link + HDMI-Modul Link. Wenn es gut und günstig und nur Stereo sein soll, würde ich eher zu einem auftrennbaren Stereo-Verstärker oder Receiver wie Beispielsweise dem Yamaha R-S700 Link raten. Günstig, solide, nicht zu alt. Fernseher müsste man dann halt optisch über einem günstigen externen DAC anschließen (Beispiel). Dafür ist es von P/L her aber eine sehr attraktive Lösung. Viele Grüße Bernhard |
Drunkencacaduu
#8 erstellt: 06. Jul 2020, 15:45 | ||||||||||
Richtig, von diesem würde ich dann, wie beschrieben, auf ein DSP und weiter zu einer externen Endstufe gehen.
Danke, aber nicht das was ich suche. Ich möchte ein Gerät mit mehreren Eingängen und gerne auch HDMI.
Was soll so eine Antwort? Ich möchte von euch nur Geräte genannt bekommen, von denen Ihr wisst, dass diese meine Anforderungen erfüllen. Ihr sollt ja nicht die Arbeit für mich übernehmen und mir welche raussuchen... Die meisten Hersteller bringen in Regelmäßigen Abständen neue Geräte auf den Markt, sodass es schwer ist die alten Modellbezeichnungen rauszufinden. Genau diese alten Geräte suche ich.
Super! Genau sowas suche ich. Vielen Dank! Bei dem Gerät gibt es keine Möglichkeit das Signal wieder einzuschleifen, richtig? [Beitrag von Drunkencacaduu am 06. Jul 2020, 15:46 bearbeitet] |
Boron33
#9 erstellt: 06. Jul 2020, 17:56 | ||||||||||
Doch, die gibt es. Das meine ich mit auftrennbar. Wenn du bei den verlinkten Angeboten mal ein Foto von der Rückseite ansiehst, oder die hier verfügbare Anleitung konsultierst, dann siehst du die zwei Bügel, welche die beiden Kanäle des Pre Out und des Main In verbinden (in der Anleitung coupler genannt – auf Deutsch eher Brücken). Diese kannst du entfernen und dann aus dem Pre Out raus, durch das DSP und von dort wieder in den Main In. Alternativ und eigentlich noch besser ist aber das Einschleifen über die Tape-Schleife. Der R S700 ist eines der letzten Geräte, die noch mit Record Selector kamen (das ist quasi die fortgeschrittene Version einer Tape-Monitor Schaltung). Hier würdest du das DSP mit Tape Rec und PB verbinden. Als anzuhörende Quelle stellst du dauerhaft Tape ein. Die Quelle, die du hören möchtest, stellst du dann am Record-Selector ein. Der Unterschied zwischen beiden Vorgehensweisen ist, dass im Ersten Fall (Pre Out / Main In) die Lautstärkeregelung vor dem weiterleiten an das DSP (eben im Vorverstärkerteil) erfolgt, was nicht immer optimal sein muss. Die bessere Alternative ist, wie Sakly schon erwähnt hat, das Einschleifen über die Tape Schleife (was aber nur bei Geräten mit Monitor-Schaltung oder wie hier Record Selector klappt). Hier geht das Signal mit festem Pegel ins DSP und die Lautstärkeregelung erfolgt hinterher. Außerdem kann man bequem zwischen mit und ohne DSP wählen, indem mit dem Quellenwahlschalter von Tape auf die am Record-Selector gewählte Quelle springt. Viele Grüße Bernhard |
Boron33
#10 erstellt: 06. Jul 2020, 20:19 | ||||||||||
Und noch als kleine Ergänzung/Alternative. NAD 326 BEE als B-Ware für 230,- Euro Link. Hat zwar etwas weniger Leistung als der Yamaha (in den meisten Fällen reichts trotzdem locker), dafür aber (quasi) neu und mit Garantie und das zum ungefähr gleichen Preis. Und die gleichen Möglichkeiten zum Einschleifen: auftrennbar und Tape-Monitor. Viele Grüße Bernhard |
Surround Vorstufe (Vorverstärker) gesucht. sealpin am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 10 Beiträge |
Surround Vorstufe mit HDMI gesucht. deno am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 10 Beiträge |
Vorstufe für Subwoofer Endstufe gesucht nutsman am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
Gebrauchte Vorstufe ted_bug am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 9 Beiträge |
Neue Vorstufe newkiter am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 19 Beiträge |
AV Vorstufe oder hochwertigen Receiver als Vorstufe? nuernberger am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Vorstufe mit gutem EQ ? fine am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 6 Beiträge |
Neuer Verstärker o. Vorstufe ?? Probleme !! Hagebuttentee am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 4 Beiträge |
Suche7.1 Vorstufe mit digitalen Eingängen Stromrob am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 9 Beiträge |
AV-Receiver/Verstärker mit hochwertiger Vorstufe Titanist am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 23 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.108
