HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AV-Receiver von Yamaha passt? | |
Welcher AV-Receiver von Yamaha passt?+A -A |
Lapppi
22:46
erstellt: 27. Jul 2020, |||||||
Liebe Leute Ich war so kurz davor, mir den RX-A1080 zu kaufen... Vor allem, weil er mir gefällt - nicht weil ich den brauche. Nach einiger Recherche hier im Forum denke ich nun, dass ich mir den einen oder anderen Franken sparen kann, in dem ich mir ein günstigeres Modell aussuche. Und genau hier erhoffe ich mir von euch Hilfe: Welches Gerät passt zu meinen Anforderungen? Ich hatte bis jetzt den Stereo-Receiver R-N803D. Der "musste" aber weg, weil ich auf einen AV-Receiver wechseln will. Musiccast bzw. Yamaha soll bleiben, da ich dazu bereits zwei kleine Drahtlose besitze und damit zufrieden bin. Was soll der "Neue" können? - Cinch-Ausgang für meinen Kopfhörerverstärker - Guter D/A-Wandler für Kopfhörerbetrieb (mindestens wie DAC von R-N803D) - Für Filme: 3.0- später vielleicht 3.1-Kanalbetrieb - YPAO-Einmessung - DAB+ - Dynamik-Kompression, Musiccast, guter Stereoklang, Web-Interface - Meinen Technik- und Spieltrieb befriedigen ![]() Vielleicht habe ich ein Feature übersehen, dass ebenfalls sinnvoll/nötig sein könnte für mich. Hier bin ich um Hinweise dankbar. Ich bin gespannt, auf eure Meinungen und bedanke mich bereits jetzt. Viele Grüsse Lapppi |
fplgoe
03:44
erstellt: 28. Jul 2020, |||||||
Der R.S.C Einmessung wegen nicht unter dem RX-V685er, wenn Dir das eigentlich überflüssige DAB+ das Wert ist, mindestens der RX-A780 (weil der A680er zwar DAB+ aber nur das kleine YPAO enthält). Über die 'Güte' von DAC's lässt sich vortrefflich streiten und als Cinch-Ausgang für Deinen Kopfhörer-Verstärker ist die Pre-Out Front wohl die einzige Möglichkeit, die haben auch V685 wie A780. |
Lapppi
09:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Vielleicht habe ich das mit dem DAB+ nicht zu Ende gedacht: Ich lasse halt oft Radio im Hintergrund laufen, nicht dass ich mich dazu bewusst hinsetze. Grundsätzlich ist die Qualität von DAB+ aber schon hörbar besser als ein Internetstream, oder nicht? Muss ich den Kopfhörerverstärker jeweils von der Pre-Out-Buchse abhängen, wenn ich ihn nicht verwende oder bedient der AVR immer sowohl Lautsprecher und Pre-Out oder ist das eine Einstellung die ich schnell umschalten kann? Der Anschluss "Zone 2" ist für den Kopfhörer nicht so geeignet? Ich lese auf der Webseite "Burr-Brown [...] x 4 for main zone", was für mich bedeutet, dass die zweite Zone das Signal nicht von diesem DAC erhält. Wie sinnvoll/nötig ist der EQ? Ich habe den bisher noch nie vermisst, aber vielleicht ist das bei einem AV-Receiver ein wichtiges Argument? Danke und Gruss Lapppi |
fplgoe
09:55
Nein, DAB+ Sender senden oft sogar nur in 70/80kbit, damit sind sie eher schlechter als die meisten Internetradio-Sender. Auch wenn der verwendete Codec etwas besser ist kommt DAB+ nicht an einen vergleichbaren Internetstream mit höherer Übertragungsrate heran.
Die Endstufen und die Pre-Outs werden parallel versorgt, da muss nichts umgestellt werden.
Wie gesagt, über die Güte von DAC's lässt sich streiten. Im Blindtest lassen sich die besseren Wandler aber nicht erkennen. Das ist eher Verkaufsgeschwurbel. Und die Zone2 kannst Du für Deinen Kopfhörerverstärker auch nutzen, allerdings ist er nicht synchron, weil die Verarbeitung über die DSP's in der Hauptzone langsamer ist. Bei Musik merkst Du den Unterschied nicht, bei einem Film ist das dann aber nicht mehr Lippensynchron. Und auf Zone2 werden nur wenige Signale durchgeschleift, mehrkanalige Digitalsignale nicht und Stereo nur aus den internen Quellen (Radio/Internetradio z.B.).
Das überlässt man am Besten dem Verstärker. Da gibt es -meiner Meinung nach das wichtigste Feature und ein K.O. wenn es fehlt- die dynamische Loudness, sprich YPAO-Volume (bei Audyssey heißt das DynamicEQ). Das ist auch erst ab der R.S.C-Version der Einmessung verfügbar, alleine deshalb würde ich mir keinen kleineren Verstärker kaufen. |
Lapppi
10:39
Danke, du konntest meine Unsicherheiten beseitigen. Der RX-V685 ist bestellt (und ich habe ein paar Hunderter gespart)! ![]() Viele Grüsse Lapppi |
fplgoe
11:10
Ist ein super Gerät, den Vorgänger (einen 681er) hat ein Freund von mir schon lange im Einsatz und ist damit sehr zufrieden. |
Lapppi
11:17
erstellt: 11. Aug 2020, |||||||
Passt zwar nicht ganz in diesen Thread - ich möchte deswegen aber nur ungern ein neues Thema erstellen: Endlich bin ich dazu gekommen, den Receiver in Betrieb zu nehmen. Bei der YPAO-Einmessung hat der Receiver dann reklamiert, dass die beiden Lautsprecher (L und R) falsch angeschlossen seien. Die Kabel habe ich nochmals überprüft: Die sind m.M.n. richtig angeschlossen: rot <-> rot, schwarz <-> schwarz. Kennt jemand die Ursache für dieses "Problem"? Warum reklamiert der Receiver bei Center nicht, der ebenfalls so angeschlossen ist? Ich habe die beiden Frontlausprecher nun "falsch" angeschlossen und der RX-V685 ist zufrieden... ![]() Meine zweite Frage passt eher in diesen Thread: Bei der YPAO-Messung wird der Frequenzverlauf nicht gemessen und angepasst? Das hat mein R-N803D gemacht, wenn ich micht recht erinnere... Vielen Dank und viele Grüsse Lapppi |
Welcher AV-Receiver passt ? CypressDude am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
Welcher AV Receiver für Yamaha AX 1070 Adenauer am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver passt? SG-1 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver passt? harkonsen am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
welcher AV Receiver passt gut zum Bosesystem leubo am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Welcher AV Receiver? passt zu meinen LS muerte11111 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 14 Beiträge |
Kraftprotz gesucht / Welcher AV-Receiver passt? detlix am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 10 Beiträge |
welcher receiver passt? MacMarc1987 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
Welcher AV Receiver? byzanz1973 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver passt am besten? Lui88 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
