Budget 1600, neues 5.1, HTPC + 15 qm .schlauch .
RFTRobo
#1 erstellt: 03. Aug 2020, 22:25
Hallo ,
Suche passendes 5.1 System für folgende 6 Wände . Budget liegt bei maximal ~ 1.600 . Das ganze wird an einen HTPC mit zusätzlicher Soundarte und AV angeschlossen, darüber läuft dann wirklich alles . Nutzungsverhalten: 60 % Musik , 20 % Games und 20 % Filme . Bei Musik höre ich fast nur Neo-Classical , Orchestral. Bei Filmen sollen die Wände wackeln und bei Games ist nur 5.1 relevant und das ab und zu mal der Kronleuchter beim Nachbarn wackelt.
An folgende Systeme hatte ich dabei gedacht.
https://hidden-audio...html?number=550011.1
Hier ist eindeutig der AV nicht up to Date (4K )
https://www.audiofor...sEAQYASABEgJT-_D_BwE + Mivoc Hype 10 G2 + meinen alten Pioneer VSX 922 (erst mal )
Dali Spektor Set ohne sub dafür Mivoc Hype 10 G2 und einen guten AV Recieveer um die 500-Euro .
Set eins ganz oben holen, AV verschleudern 200 Euro drauf legen und einen besseren AV holen .?
Nun meine eigentlichen Fragen .
Macht der Sub bei Dali den Unterschied zum Mivoc, ist er schlechter oder besser ?
Wie stark beeinflussen neuste AV die Bildqualität, Meine Sound geht über SK TOS zum AV also grundsätzlich kein Problem 4k direkt auf den Bildschirm zu bringen. Wäre hier Sparpotenzial ?
Jmd Erfahrung mit Spektor und Oberon der klassische Musik hört , gibt es da die großen Unterschiede ?
Andere Systeme in der Preisklasse ? Die 2 Front sollten unbedingt Standboxen sein und keine Plastikschleudern .Der Abstand zwischen Ecke und Tür ist sehr problematisch beim aufstellen .Viele wollen ja einen Mindestabstand zur Wand.
Die 2 Türen gehen nach außen auf , ist falsch eingemalt .
Boxen
Vielen Dank ...
Otis_Sloan
#2 erstellt: 03. Aug 2020, 23:29
Wenn die Wände wackeln sollen brauchst du einen der tief runter geht :
Canton SUB 300 (Grenzfrequenz 20Hz) {ca 350€} [200W / 380W]
Canton SUB 500R (Grenzfrequenz 18Hz) {ca 500€} [500W / 750W]
Nubert nuSub XW-900 (21Hz /-3db) {ca 600€} [220W / 380W]
SVS PB-1000 Premium (19Hz /-3db) {ca 600€} [300W / 700W]
Klipsch SPL-150 (Grenzfrequenz 18Hz) {ca 680€} [400W / 800W]
SVS PB-2000 Premium (17Hz /-3db) {ca 850€ - 1000€} [500W / 1100W]
Bowers & Wilkins DB4S (8,5Hz /-6db) {ca 1560€} [1000W]
[Beitrag von Otis_Sloan am 03. Aug 2020, 23:29 bearbeitet]
sumpfhuhn
#3 erstellt: 04. Aug 2020, 05:44
Warum nicht richtig Aufstellen?
boxen_1033026.pngneu
Bei diesen schmalen Raum, würde ich keine Standlautsprecher empfehlen.
Einen oder zwei Woofer brauchst du sowieso, damit hast bessere Möglichkeiten, den Bass in Griff zu bekommen.
Mit Standlautsprecher wird es mehr Dröhnen, du kannst aber an der Aufstellung nichts ändern, da der Raum zu schmal ist.
[Beitrag von sumpfhuhn am 04. Aug 2020, 06:17 bearbeitet]
Boron33
#4 erstellt: 04. Aug 2020, 06:31
Ja - und wenn du schon beim Umstellen bzw. Umplanen bist, würde ich das Sofa noch weiter an die LS heran (oder anders herum), so dass ein ordentliches Stereodreieck entsteht (d.h. der Sitzabstand vom Hörplatz zur Lautsprechermitte ist im Idealfall etwas geringer als der Abstand zwischen den Lautsprechern).
Viele Grüße
Bernhard
RFTRobo
#5 erstellt: 04. Aug 2020, 21:02
Problematisch, sind die hinteren LS . Die stehen dann direkt in der Laufzone zur Couch/Tür. Dali sagt auch Parallel aufstellen und nicht eindrehen . Nur eine Frage der Zeit bis er umgelaufen wird . So eng wie es da ist .
Einzige Möglichkeit die ich da sehe , Teleskop Arm zur Decke , aber das wird dann wohl eher nicht im bezahlbaren Bereich bleiben .
Ein kleiner dezenter bezahlbarer Schwenkarm mit Einrastfunktion wäre glaub ich das beste für den einen "Tür" LS . Wo bekommt man so was ??
Boxen
[Beitrag von RFTRobo am 04. Aug 2020, 21:07 bearbeitet]
sumpfhuhn
#6 erstellt: 05. Aug 2020, 05:01
Boxen
Die Lautsprecher gehören eh auf Ohrhöhe, dann mach die doch an der Wand fest, damit die nicht im Laufweg stehen.
So in etwa:
lautsprecher-wandhalterungen-vogels-2
Da hinten in die gezeigte Nische, würde ich die nicht reindrängeln.
Man wird ja wohl von Erwachsenen Menschen erwarten können, das die keine Lautsprecher umlaufen.
Für Kinder sind Lautsprecher eh ein NoGo, muß man halt hinterher sein.
Oder gleich richtige Wandlautsprecher von Dali:
91U7uX0pgyL._AC_SL1500_
Erste 5.1. Heimkinoanlage - 1600? Budget
8SubSeven2 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  9 Beiträge
Neues 5.1 für ca 1600 ?
locborg am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  8 Beiträge
5.1 Budget 1600 Euro für ca. 24 qm
m00 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
5.1.2 für 15 qm
Clopidrogrel am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für 15 qm
LimitX am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  8 Beiträge
Neues 5.1 Set gesucht
ArneS am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
5.1 20qm 1600?
metaphysikum am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  4 Beiträge
Boxen für 15 qm.
MüNcHnEr am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  7 Beiträge
Heimkinosystem für 15 qm gesucht !
Teufel# am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  73 Beiträge
Neues 5.1 Lautsprechersystem 42 qm Wohnzimmer
iHellraiser am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedEugenpap
  • Gesamtzahl an Themen1.557.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.442
