Teufel Consono 35 Mk3 oder Wharfedale Dx 2
lustig27
#1 erstellt: 06. Aug 2020, 11:25
ich möchte mir gerne ein neues 5.1 System zulegen. Eigentlich hatte ich mich schon auf das Teufel Consono 35 Mk3 eingeschossen. Aber jetzt habe ich das Wharfedale Dx2 System entdeckt. Jetzt bin ich total unentschlossen für welches System ich mich entscheiden soll.
Leider gibt es für das Wharfedale System keinerlei Tests, auf jeden Fall habe ich keine gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidung helfen.
Otis_Sloan
#2 erstellt: 06. Aug 2020, 12:40
Hast du diese Auswahl aufgrund des Budgets getroffen?
Der Frequenzbereich der Satelliten und der Subs sind in beiden Fällen nicht gerade günstig.
lustig27
#3 erstellt: 06. Aug 2020, 12:54
Ja, dass System sollte sich schon in dieser Preisklasse befinden.
Otis_Sloan
#4 erstellt: 06. Aug 2020, 12:57
Aufgrund der Leistungsdaten, denke ich, dass das kaum einen Unterschied macht.
Warte noch ein bischen, vielleicht meldet sich noch jemand, der die Systeme schon mal gehört hat.
sohndesmars
#5 erstellt: 06. Aug 2020, 13:50
Hi, lustig27,
beides kaufen, miteinander vergleichen, schlechteres zurück schicken. Teufel ist da relativ aufgeschlossen. Bei Amazon sollte man nicht zu oft zuviel retournieren.
Trype
#6 erstellt: 06. Aug 2020, 14:07
Bei den beiden Systemen sind die Lautsprecher halt wirklich relativ klein, was eher weniger gut ist.
In dem Preisbereich gibt es allerdings auch mein System:
4x Argon Alto 5 + Argon Alto C + Mivoc Hype 10G2 liegt ziemlich genau in dem Bereich.
Numan hat auch was in dem Bereich:
https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.html
Das wären beides Systeme die ich mir eher anschauen würde.
StormEmpire
#7 erstellt: 06. Aug 2020, 14:15
Bei einem budget von 350€ würde ich ganz klar von einem 5.1-System abweichen.
Wie bereits vollkommen richtig angemerkt wurde, klingen die 5.1-Systeme in der Preisklasse unausgewogen und nicht gerade gut.
Das hat einen ganz einfachen Grund: Weder die kleinen Satellitenlautsprecher noch der Subwoofer sind in der Lage den Grundton von Stimmen und Instrumenten wie Klavier oder Gitarre ordentlich wiederzugeben. Dadurch wirken Stimmen und Instrumente leer und hohl. Ein Lautsprecher muss schon eine gewissen Mindestgröße haben, damit ausreichend dimensionierte Chassis Platz haben. Tief-/Mittelröner unter 4 Zoll bzw. 10 cm sind nicht in der Lage einen sauberen Übergang zum Subwoofer zu gewährleisten. Dadurch ensteht eben zwangsweise ein Senke in Frequenzgang, welche man deutlich heraushört.
Daher mein Tipp: Qualität statt Quantität
Lieber 2 ordentliche Lautsprecher in Form eines 2.0-Systems
Bei 350€ bekommt man da schon was ganz ordentliches.
XN04113
#8 erstellt: 06. Aug 2020, 14:37
und woran soll das Teufel angeschlossen werden?
lustig27
#9 erstellt: 06. Aug 2020, 14:55
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Im Moment habe ich ja noch das Yamaha NS P 110 System an einem Denon Avr X1200 w laufen.
Aber einen hörbaren Unterschied zu diesem System würde ich schon wahrnehmen, oder?
Trype
#10 erstellt: 06. Aug 2020, 15:00
Ich finde da keine technischen Daten, zu, aber ich würde keine 500€ ausgeben um dann ein anderes System mit ähnlichen Abmessungen zu erhalten.
Schau dir stattdessen mal die beiden Tips aus meinem Post an, die sind schon deutlich erwachsener.
Otis_Sloan
#11 erstellt: 06. Aug 2020, 15:57
Ich schließe mich dem 2.0 Vorschlag an.
Kauf lieber erst mal so was
https://www.nubert.de/nubox-483/p1588/?category=82
und wenn wieder Geld da ist kannst du ja aufrüsten. Mit Sub und/oder Surround.
XN04113
#12 erstellt: 06. Aug 2020, 16:57
von Yamaha NS-P 110 zu Teufel Consono 35 Mk3 ist ja fast wei der Wechsel von Astra zu Golf
gleiche Größe => gleiche Erfahrung
lustig27
#13 erstellt: 06. Aug 2020, 17:44
Ich glaube ihr habt mich überzeugt. Ich werde mein System nach und nach umstellen. Würde gerne mit dem Sub und dem Center anfangen, da mich diese Komponenten klanglich am meisten stören. Habt ihr hierfür irgendwelche erschwinglichen Empfehlungen für mich?
Otis_Sloan
#14 erstellt: 06. Aug 2020, 17:50
Sub2
Trype
#15 erstellt: 06. Aug 2020, 18:01
lustig27
#16 erstellt: 07. Aug 2020, 20:09
Werde mir auf jeden Fall schon mal den Mivoc Hype 10 bestellen. Wie muss ich den denn dann anschließen an meinem Denon X1200 w? Brauche ich da ein besonderes Kabel?
Bei den Lautsprechern bin ich mir noch nicht sicher
XN04113
#17 erstellt: 08. Aug 2020, 06:09
Cinchkabel und fertig
den Mivoc bekommt man deutlich unter 100€ bei ebay kleinanzeigen, eventuell ist ja einer bei Dir in der Nähe
zudem verkauft der Hersteller den als B-Ware für 119€ über ebay
[Beitrag von XN04113 am 08. Aug 2020, 06:14 bearbeitet]
lustig27
#18 erstellt: 10. Aug 2020, 17:39
So Mivoc und der Argon Alto Center kommen morgen oder übermorgen. Kann mir jemand verraten, was ich dann an einem Denon X1200 W und an dem Mivoc einstellen muss? Frequenz, Lfe, usw. Danke
Otis_Sloan
#19 erstellt: 10. Aug 2020, 17:42
Einmessen mit Audyssey
[Beitrag von Otis_Sloan am 11. Aug 2020, 12:34 bearbeitet]
Trype
#20 erstellt: 10. Aug 2020, 19:39
Mivoc kannst du dich danach richten: https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Nach dem einmessen die Lautsprecher auf klein und Trennfrequenz 80-100Hz, Dynamic EQ an, Dynamic Volume ist ansichtssache.
lustig27
#21 erstellt: 11. Aug 2020, 04:46
Super, vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps.
lustig27
#22 erstellt: 11. Aug 2020, 10:40
Kann ich den Mivoc auch übergangsweise ohne einmessen erstmal betreiben? Der Center kommt erst Ende der Woche, wollte dann alles zusammen einmessen.
Otis_Sloan
#23 erstellt: 11. Aug 2020, 11:05
Klar, kein Problem.
lustig27
#24 erstellt: 16. Aug 2020, 13:15
Da ich mich dafür entschieden habe mir die restlichen 4 Surroundboxen von Argon Alto 5 Mk 2 zu kaufen, bin ich auf der Suche nach passenden Ständer, beziehungsweise Wandhaltern für diese Boxen. Kann mir eventuell jemand welche empfehlen?
lustig27
#25 erstellt: 16. Nov 2020, 16:21
gibt es einen Richtwert, was man für Trennfrequenzen an Lautsprechern und Sub einstellen muss, damit die Sprache voluminöser (mehr Bass) klingt?
Trype
#26 erstellt: 16. Nov 2020, 16:28
Am Sub auf Max und im AVR alles auf 80-100Hz.
[Beitrag von Trype am 16. Nov 2020, 16:29 bearbeitet]
lustig27
#27 erstellt: 16. Nov 2020, 16:43
Den Sub auch?
Besser 100 oder 80 hz?
Trype
#28 erstellt: 16. Nov 2020, 16:49
den Sub nicht begrenzen, hinten am Sub auf Max drehen und im AVR auf LFE 120Hz lassen. Hatte ich sber weiter oben schon geschrieben und einen Link gepostet.
80, 90, oder 100hz sollte keinen großen Unterschied machen, hauptsache nicht deutlich drüber, oder drunter.
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3
TheBl1nd am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  22 Beiträge
Teufel Consono 35 MK3 oder Numan Ambience
MisterTox am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Teufel consono 35 Mk3?
*lukas123* am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  10 Beiträge
Teufel Consono 35 MK3 + Sony STR-DH750 ?
MatMaxgermany am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  7 Beiträge
Receiver für Teufel Consono 35 Mk3
ralfus25 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  6 Beiträge
Teufel Consono 35 mk3 Power Edition Alternative
HomerJames am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  12 Beiträge
Kaufberatung zur Consono 35 mk3 5.1-set
weisstdudochnicht88 am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  6 Beiträge
Besser als Nubert383/Consono 35 mk3
*Dozer* am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  10 Beiträge
Consono® 35 Mk3 "5.1-Set" Hilfe
Svensson86 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  11 Beiträge
5.1 Lautsprecher JBL Cinema 610 oder Teufel Consono 35 MK3
dino03 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKillapanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.929
