5.1 System kabellosen Front & Center
Onkel_Micha
#1 erstellt: 30. Aug 2020, 19:27
ich möchte in meinem Haus ein neues Soundsystem installieren und brauche hierzu Hilfe.
Das Studio ist mit Laminat eingerichtet und hinter einem Dachbalken ist eine 3m Leinwand montiert. Am gegenüberliegenden Balken (4,30m entfernt) ist ein einfacher Epson Full HD Beamer. Dieser ist mit einem PC verbunden, den ich zum Spielen von Rennsimulationen nutze oder als Blu-Ray Player für Kinoabende. Der Sound wird entweder per Kopfhörer (Rennen, Kind schläft) oder jetzt defektem Logitech Soundsystem (Logitech Z5450, linker Rear Speaker defekt) wieder gegeben. Hier stehen auch der Rennsitz, diverse Sessel und Soafs.
Was ich anschaffen möchte:
AV Receiver
Soundsystem min. 5.1
Spätere Erweiterung auf Atmos in 2021
Dabei möchte ich aber die Lautsprecher im Bereich der Leinwand kabellos betreiben und auch der Center sollte idealerweise kabellos sein, da hinter der Leinwand mein Schreibtisch zum Arbeiten steht und ich den Center dann bei Nichtbenutzung an die Seite legen will. Kabel zu verlegen wurde von der Regierung kategorisch abgelehnt. De Leinwand kommt im Raum runter. (Dahinter geht der Raum 2m weiter
Das System müsste also mit Film und Spielesound klarkommen, aber auch vereinzelt mit Musik (Rock, Pop, Metal).
Maße des Raums: 5,10m breit und ca. 9m lang. Dachbalken mit Rigips verkleidet. Zwischen den Balken geht der Raum auf über 4m hoch und ist am Treppenhaus nicht abgeschlossen mit einer Wand.
Die hinteren Satelliten stehen auf dem Schrank hinter dem Fernseher und auf dem Glastisch, die vorderen ungefähr an einen Meter vor der Leinwand.
Da ich aber keine Idee habe, welche Lausprecher, Subwoofer etc. es sein sollten, brauche ich Unterstützung. Wenn man unter 2.000 € bleibt, wäre es gut.
Bei Nubert hatte ich mir Lautsprecher angesehen nuPro x-3000 für Front undCenter. Wird mir allerdings dann etwas zu teuer, wenn allein die Front bei 1.900 Euro liegt. Ich habe zwar Teufel Kopfhörer, möchte aber kein Soundsystem von denen.
Momentan läuft das Logitech noch als Rear System, wobei ich aufgrund der Aufstellung immer die vorderen und hinteren Satelliten vertauscht genutzt habe. (Kanäle vertauscht angeschlossen)
Ideen und Anregungen gerne genommen.
Tausend Dank & Viele Grüße
fplgoe
#2 erstellt: 30. Aug 2020, 19:38
Du willst also alle Lautsprecher am liebsten Kabellos angebunden haben, einschließlich der ggf. später nachgerüsteten Atmos-Option?
Sprich noch mal mit Deiner Regierung, das ist wirklich ein teures, qualitativ minderwertiges und sehr fehleranfälliges Unterfangen...
Onkel_Micha
#3 erstellt: 30. Aug 2020, 20:02
Oh, wüsste nicht, das es schlecht ist.
Die hinteren und die Atmos könnten der Kabel angesprochen werden. Da gibt es bereits Kavenkanäle. Da bin ich auch der gegenüberliegenden Seite der Leinwand. Die vorderen und der Center sind der Knackpunkt.
Für die drei Lautsprecher sieht sie keine Verkabelung ein. Zuviel Aufwand, Dreck, etc.
Was wäre die Alternative? Oder anders gefragt, wie dick ist ein gutes Lautsprecherkabel? Sonst muss ich mal neu überlegen.
Highente
#4 erstellt: 30. Aug 2020, 20:15
Selbst wenn du auf Lautsprecherkabel verzichten könntest, bräuchtest du für jeden Lautsprecher einen Stromanschluss. Denn das Signal muss ja empfangen und verstärkt werden.
[Beitrag von Highente am 30. Aug 2020, 20:16 bearbeitet]
Onkel_Micha
#5 erstellt: 30. Aug 2020, 20:54
Die sind an den Stellen, wo die Lautsprecher stehen würden kein Problem. Hinter der Leinwand steht mein Schreibtisch, da sind ausreichend Steckdosen. Vorn rechts ist an der anderen Wand eine Doppelsteckdose. Die haben wir damals bei Neubau recht gut geplant.
Da wir genug Strom im Raum haben, hatte ich die Nubert ins Auge gefasst.
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Aug 2020, 23:53
Um Aktiv Boxen zubetreiben braucht es einen AVR mit Pre- Outs.
Das ist bei Denon der 3600 oder 3700, macht dann 850 € oder 1050 €.
Sämmtliche AVR egal welcher Hersteller senden das Signal nicht per Blutooth oder Wireless. Also braucht es noch 3 Sender und Empfänger für die Front.
z.B https://www.teufel.d...less-set-p15688.html
3 x 155 €
Dann die Front mit 1900 € + Rear und Sub mit ca. 1000 €
also ca 4500 €
fplgoe
#7 erstellt: 31. Aug 2020, 05:04
Onkel_Micha (Beitrag #3) schrieb:
...Oder anders gefragt, wie dick ist ein gutes Lautsprecherkabel? Sonst muss ich mal neu überlegen.
Wenn Du 0,75mm² Kabel nutzt reicht das auf kurzen Strecken völlig aus. Kriegst Du auch 1,5er in die Wand ist das super. Es muss nicht 2,5 oder 4mm² Kabel sein, das ist völliger Blödsinn.
Alles ist besser als diese Funkstrecken plus die relative teuren Aktivlautsprecher.
Onkel_Micha
#8 erstellt: 31. Aug 2020, 11:11
Okay, dann löse ich mich von dem Gedanken, die Front per Funk zu nutzen.
Aber wie gut sind dann Funktransmitter (bspw. Teufel) für Subwoofer?
Vielleicht stimmt es sie milde, wenn wir dann direkt das Studio renovieren lassen und sie nichts machen muss.
Jetzt steht der Bass links hinter dem Simulatorsitz und hat dort auch zwei Sateliten.
Neben dem Simulator stehen noch zwei Ledersessel.
Einfach gefragt, bei nachfolgendem Raumplan, wo sind die besten Standorte für die Boxen und welche?
Studio
fplgoe
#9 erstellt: 31. Aug 2020, 16:00
Die Funkübertrager funktionieren recht gut, da man ohnehin nur tiefe Frequenzen mit wenig Informationsgehalt ( zumindest für eine hohe Samplingrate) überträgt. Da gibt es auch noch Systeme von anderen Herstellern.
Wenn Du den Sub irgendwo aufstellen willst, solltest Du aber beachten, dass die Übergangsfrequenzen nicht zu hoch gewählt werden können. Ab ca. 80-100Hz wird die Richtung hörbar, nutzt Du nur kleine Satelliten, die z.B. erst bei 120-150Hz einsteigen, klingt das räumlich total furchtbar. Gute Regallautsprecher sind da schon empfehlenswert.
[Beitrag von fplgoe am 31. Aug 2020, 16:01 bearbeitet]
5.1 Surround System mit Kabellosen Rücklautsprechern
Mave84 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  7 Beiträge
System mit kabellosen Rear Boxen
Woife am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  13 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Soundsystem mit kabellosen Rücklautsprechern
Blizzey am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  5 Beiträge
Heimkino-System mit kabellosen Rear-Boxen
Sunking am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
Heimkinoanlage mit kabellosen Lauptsprchern hinten
ampre am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
5.1 System aufrüsten (500? für front + center)
ne0r1337 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Suche 5.1 System mit kabellosen Rücklautsprechern und Alexa Steuerung
teufelchen15_ am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  13 Beiträge
Suche 2.1-BluRay-System mit KABELLOSEN Subwoofer
bob842 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  7 Beiträge
5,1-Anlage mit kabellosen Boxen
zocker_04 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Heimkino mit Lan + Internetradio + kabellosen Rearboxen
Catty1 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.445
