HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Benötige Hilfe bei zweistufigem Upgrade des Heimki... | |
Benötige Hilfe bei zweistufigem Upgrade des Heimkinos+A -A |
Gangowilli
20:30
erstellt: 26. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, ich plane jetzt schon länger ein Upgrade meiner Anlage. Derzeitige Anlage: Zuspieler: Media-PC mit DTS connect Tevion DVD/DivX Player Sony DVD DVP-S335 Verstärker: Pioneer VSX-2014i 7.1 DTS Receiver Endstufe Musical Fidelity X-AS100 Stereo Lautsprecher: Canton Ergo RCL mit Steuergerät zw. Pioneer und Endstufe Canton Ergo CM52 Center direkt an Pioneer Magnat Vector 6 als Surround direkt an Pioneer Selbstbau Subwoofer aktiv (zu groß und zu schwach) TV: Thomson 32" Röhre 1. Upgrade: wird der neue Plasma Panasonic TX-P50GW10, ein BlueRay wahrscheinlich Sony BDP-S550E und ein Subwoofer (Nubert). 2. Upgrade: neuer Receiver der 1500€+ Klasse (evtl. Onkyo 907) und neue Rear-Lautsprecher So und nun die Fragen: 1. Ich hab seinerzeit (so 10Jahre) mit der Endstufe einen gewaltigen Satz gemacht, was die Qualität der Musik angeht. Habe dabei 3 verschiedene Endstufen probegehört und mich für die Leistungsstarke und warmklingende entschieden. Zu der Zeit hab ich gesehen, dass Leistung nur durch noch mehr Leistung übertroffen werden kann. Die Zeit hat sich seither geändert.. Die Endstufen der aktuellen Receiver bringen weit über 100W an 8Ohm. Werde ich meine Endstufe überhaupt noch benötigen? Falls nein, kann ich das Canton Steuergerät bei heutigen Receivern überhaupt noch einschleifen, oder sind die Einmessprogramme und die DSPs soweit, dass ich auch darauf verzichten kann? Da ich räumlich bedingt keine 7.1 Anlage aufbauen kann, könnte ich mittels Bi-Amping auch mit 2Kanälen auf die Main-Lautsprecher fahren. 2. Ich bin mir noch immer nicht sicher welchen Subwoofer ich einsetze. Geplant war der nuBox AW-991. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der neue Onkyo 907 (oder wie er genannt wird) über .2 Subwoofer Kanäle verfügen. Somit wäre auch die Möglichkeit zwei nuLine AW-560 einzusetzen. Diese sind schön kompakt. Ist es sinnvoll einen Subwoofer in der Front und den zweiten hinter dem Sofa zwischen den Rears einzubauen? 3. Ist es mit verhältnismäßig wenig Geld möglich auf ein neues Set aufzurüsten? Ich achte verstärkt bei Lautsprechern auf die Stereowiedergabe. Falls es mit einfachen Mitteln nicht möglich ist, dachte ich für die Rears an die flachen Canton Ergo 610. Es besteht allerdings die Überlegung ganz auf ein höherwertigeres System auszuweichen. Ich dachte dabei an die Nubert nuVero Reihe. Leider gibt es dazu noch kein entsprechenden Subwoofer, allerdings sind die Rear-Lautsprecher verfügbar. Lässt sich bei diesen Lautsprechern auch bei verhältnismäßig preiswerten Endstufen mit guten Ergebnissen rechnen? Für Ideen und andere Anregungen bin ich sehr dankbar ![]() mfg G.willi |
AMGPOWER
01:37
erstellt: 27. Mrz 2009, |
hi also ich habe den aw-991 und bin echt super zufrieden mit. und dazu noch weitere nubert boxen, halt zu einem 7.1 set. und betreiben tue ich alles mit dem denon 4308A und bin super zufrieden mit. also ich bin der meinung das man selbst die nuvero mit einem avr der 1500 2000€ klasse betreiben kann. wenn ich das nötige kleingeld gehabt hätte, hätte ich die sowieso. ansonsten falls doch nuvero, kannste ja immer noch einen sub von der nubox oder nuline serie kaufen und sie später wieder verkaufen. zumal nubert boxen recht wenig wertverlust haben |
Gangowilli
19:53
erstellt: 28. Mrz 2009, |
An das verkaufen von Hardware habe ich bisher nie gedacht. Ich kauf eigentlich nur etwas neues, wenn ein Teil defekt ist. Nur für den neuen TV brauch ich mehr Platz, also kleineren Woofer. |
Gangowilli
21:22
erstellt: 20. Mai 2009, |
So habe jetzt den Panasonic TX-P46GW10 und Pioneer BDP-51FD gekauft und den ersten Schritt ohne Subwoofer abgeschlossen. Durch den kleineren Plasma hat der Subwoofer noch in die Wohnung gepasst. |
Mistkäfer
11:39
erstellt: 21. Mai 2009, |
Habe selbst den Player seit zwei Monaten, der entäuscht wirklich nicht! Wichtig ist das du das Firmware update machst (bisher 1.25a, wird aber im Juni noch eins geben), falls noch nicht gemacht wurde. Hier die Link: ![]() Gruß |
ingo74
14:46
wenn du mit den ergos zufrieden bist - warum erweiterst du nicht als der ergo serie..? die 601/610 wenns flach sein soll und den 650 als sub passt doch hervorragend... |
Gangowilli
14:45
erstellt: 01. Jun 2009, |
Die Ergo zischen leicht bei Sprachwiedergabe. Daher habe ich mal ein Stop bei den LS eingelegt. Ich habe inzwischen ein Problem mit sporadischen Bildaussetzer. Nach FW-Update zu 1.25a wurde es besser, jedoch inzwischen wieder öfter. Vorhin habe ich die Highspeedübertragung deaktiviert d.h. max 1080i möglich. Seither habe ich keine Probleme mehr. Woran es genau liegt weiß ich nicht, die HDMI Kabel sollten für 1.3a ausgelegt sein.. |
Mistkäfer
18:22
erstellt: 02. Jun 2009, |
Ich habe ganz seltenst das Problem, und nur mit Multi-Layer DVD's während eine Layer Wechslung, dann hängt das Bild eine Sekunde, und dann nur manchmal, aber sonst, klappt es einwandfrei. Geht der Ton dann auch weg? Oder nur das Bild? Hast Du auch andere HDMI KAbeln probiert? |
Gangowilli
17:43
erstellt: 05. Jun 2009, |
Das Bild hängt nicht, sondern geht weg. Der TV zeigt das durch ein Eingangsbild ohne Auflösung an. Anderes HDMI Kabel wurde ausprobiert jedoch ohne Erfolg. PC sendet mit 1080p und 60Hz ohne Bildverluste. Scheint wohl der Player ein defekten Ausgang zu haben. Für mich auch völlig unverständlich warum die Stecker so leicht gehen, bzw wackelig sitzen. |
Mistkäfer
08:41
erstellt: 06. Jun 2009, |
Hmmm...ich wurde den Spieler austauschen vielleicht. Das mit den wackeligen kontakten hast recht! Schade das es so ist mit dem Spieler, weil der hat bisher immer sehr gut funktioniert! |
Upgrade eines 5.1 Heimkinos lordshadow am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 11 Beiträge |
Upgrade von 2.0 auf 5.0 - benötige Hilfe chefkacz am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 4 Beiträge |
Upgrade meines Heimkinos. Lohnt sich ein Upgrade auf Atmos? defox am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 15 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Heimkino Upgrade aM-dan am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Receiver Upgrade Ibo1 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung bei der Erstausstattung des Heimkinos gesucht! Anlagenotstand am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 94 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Receiverwahl dhm am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 5 Beiträge |
[Total überfordert] Hilfe beim Upgrade Wolfy92 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 21 Beiträge |
5.1 Upgrade Hilfe chillexbb am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe für Upgrade tbr79 am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.676
