Suche Lautsprechersystem für neue Wohnung
stefanboesiger96
#1 erstellt: 06. Sep 2020, 13:53
Hallo zusammen
Wir sind momentan eine Wohnung komplett am umbauen und möchten gerne ein kleines Heimkino einrichten mit anständigen Lautsprecher usw. Leider bin ich ein absoluter Anfänger und habe nicht viel Ahnung in diesem Bereich.
Wir würden die Lautsprecher gerne für Musik und für Filme benutzen, noch eher mehr für gute Musik.
Wir wünschten uns also auch Musik über Wifi oder Bluetooth abspielen zu können.
Unser Budget liegt bei ca, 1000 Franken umgerechnet ca. 915 Euro.
Da ich handwerklich begabt bin könnte ich auch nur Lautsprecher kaufen und selber ein Gehäuse bauen wenn das je nachdem günstiger kommt
Ich habe mal die Wohnung in einem 3D Programm ca. aufgezeichnet. Oberhalb der Küche kommt eine kleine Galerie und gegenüber dem Sofa wird eine Leinwand kommen zum herunterziehen. die dann von der Wand aus (oberhalb Sofa) mit einem Beamer projiziert wird
Was würdet Ihr mir da so empfehlen?
Danke jetzt schon für eure Hilfe
Grüsse Stefan Bösiger
zuhause 1
zuhause 3
zuhause 4
zuhause
PS: Natürlich geht es nur um den Wohnraum mit Küche.
erddees
#2 erstellt: 07. Sep 2020, 09:13
Das, was man aus den Skizzen herauslesen kann ist, dass es sich um die übliche Koch-/Ess-/Wohnzimmerkombi mit einer zweckmäßigen und den räumlichen Gegebenheit geschuldeten Möbelaufstellung handelt. Das findet man in sehr vielen Haushalt so vor, normal, schließlich liegt der Fokus auf Wohnen und nicht auf Heimkino.
Das schränkt aber einerseits die Aufstellmöglichkeiten ein, und anderseits führt diese Einschränkung aufgrund einer ggf. nachteiligen Raumaukustik zu klanglichen Kompromissen.
Am Besten ist, du folgst den Aufstellhinweisen für eine Mehrkanalaufstellung und näherst dich so gut es geht daran an, mehr kannst du nicht machen. Selbstverständlich kannst du auch über eine Neuausrichtung der Möbel nachdenken und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, die einer optimalen Lautsprecheraufstellung mehr entgegenkommen. Das ist den Skizzen nach zu urteilen aber eher nicht der Fall, bringt dich also auch nicht wirklich weiter ...
Welche Lautsprecher es konkret sein sollen, hängt in erster Linie von deinen klanglichen Vorlieben ab. Soll heißen, Probehören ist Pflicht, idealerweise in den eigenen Räumen am eigenen AVR.
900 € sind nicht viel für ein AVR mit 5-Kanal-LS-System, so dass die Auswahl da eingeschränkt ist. Als AVR wird hier gern und oft (und zu Recht) der Denon X1600H angepriesen: gute und umfassende Ausstattung, akzeptabler Preis. Lautsprecher empfehle ich nicht, da das eine höchst subjektive Entscheidung ist.
Rechnerisch bleiben dir 500-600 € für ein LS-Set. Da reduziert sich das Herstellerangebot schon drastisch, sodass da nicht viele in Frage kommen, eigentlich nur so Billigheimer wie AUNA. Weitere Lautsprecher-Herstellernamen kannst du hier im Forum reichlich nachlesen, hier ist alles erlaubt, was (dir ! ) klanglich gefällt.
Wenn es mehr sein soll muss man an Geld schon das Doppelte und mehr in die Hand nehmen. Alternativ fängt man mit der Basis an (AVR + Stereo-LS + ggf. Subwoofer) und rüstet in Abhängigkeit der Liquidität nach und nach auf.
Zum Schluss: Selbstbau nur dann, wenn du darin geübt bist und weißt, worauf es da ankommt. Mit Kiste zusammenschrauben und LS-Chassis reinstecken ist es da allein nicht getan ...
Pascow
#3 erstellt: 07. Sep 2020, 10:45
Was hat es denn für einen Grund, dass das Sofa da hinten an der Wand steht? Nach der Skizze kann man das doch quasi bis auf Tischhöhe vorziehen.
stefanboesiger96
#4 erstellt: 07. Sep 2020, 10:55
Aus Platzgründen und damit der Abstand zur Leinwand genug gross ist. (Grosses Bild)
Danke schonmal für die Tipps. Mir ist es fast wichtiger das ich vernünftig Musik hören kann und das "Heimkino" ist sozusagen zweitrangig.
Am liebsten würde ich als Anfang zwei grosse stehende Lautsprecher installieren mit einem AVR wie eben z.b. das Denon X1600H. Was würdet Ihr da für welche Vorschlagen? Preislimit für LS könnte ich evt. bis 800Euro gehen.
stefanboesiger96
#5 erstellt: 07. Sep 2020, 11:01
und das Sofa wir noch ca. 30-50cm von der Wand entfernt sein. Ist das schon besser? (Ist auf der Zeichnung falsch)
stefanboesiger96
#6 erstellt: 07. Sep 2020, 11:03
oder empfehlt ihr eher mit kleinen Lautsprechern zu arbeiten dafür mehrere? (hinter dem sofa und vorne)
erddees
#7 erstellt: 07. Sep 2020, 11:25
Die Frage ist, was willst du, Stereo oder tatsächlich Mehrkanal? Mit dem X1600H geht beides.
Ich schlage vor, darüber wirst du zunächst mal im Klaren und dann schaust auf diese Seite: AV-WIKI. Da gibt es jede Menge Infos zu Elektronik und Lautsprechern, sogar LS-Empfehlungen im fraglichen Preissegment. Das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt und die Auswahl liegt bei dir.
Zum Probehören:
idealerweise geht man in den örtlichen Fachhandel und sucht sich da etwas aus bzw. lässt sich vom Händler etwas empfehlen. Da kann man dann schon mal eine Vorauswahl treffen und wenn man freundlich fragt, gestattet der Händler ggf. auch das Probehören in deinen eigenen vier Wänden.
Wenn kein Händler vor Ort verfügbar ist, kann man den Weg der Onlinebestellung nutzen. Das hat den Vorteil, dass man sofort zu Hause zur Probe hört. Das ist allerdings mit Kosten verbunden, da ggf. Versandkosten anfallen. Rücklieferungen wegen Nichtgefallen sind in D kostenfrei, wie das in CH gehandhabt wird, weiß ich nicht.
stefanboesiger96
#8 erstellt: 07. Sep 2020, 11:48
Da ich eher viel Musik höre würde ich auf zwei Standlautsprecher zurückgreifen z.b. Wharfedale Diamond 11.3 was haltet ihr davon?
Könnte man dazu dan noch ein Subwoofer anschliessen um das Kinoerlebniss etwas zu verbessern oder ist das sinnlos?
stefanboesiger96
#9 erstellt: 07. Sep 2020, 12:41
Oder eben dann zwei Kompaktlautsprecher mit einem Sub. Habt ihr da Vorschläge?
Ich verzichte auf ein 5.1 System (könnte ich später ja immer noch aufrüsten.
Otis_Sloan
#10 erstellt: 07. Sep 2020, 13:08
pegasusmc
#11 erstellt: 07. Sep 2020, 13:29
Ohne Sub geht es nicht.
Die 11.3 dürften bei 50 - 55 Hz ( +- 3 dB ) liegen.
stefanboesiger96
#12 erstellt: 13. Sep 2020, 22:54
Was haltet Ihr von dem System:
2x Polk Audio S55 Standlautsprecher
1x Polk Audio S30e Centerlautsprecher
2x Polk Audio S15e Regallautsprecher
Würde ich gebraucht für ca. 650 Euro bekommen. (kaum gebraucht, sogar noch 1 Jahr Garantie
Bräuchte ich dazu noch ein Sub? Nachrüsten wäre eher mühsam da wir die Leitungen jetzt im Rohbau noch verstecken können
Danke für eure Hilfe
Musikfreak7
#13 erstellt: 13. Sep 2020, 23:46
Die Polk S15 hab ich mal gehört und fand die garnicht gut, aber das ist Geschmackssache.
Wenn der Fokus eher auf Musik liegt, würde ich Stereo bevorzugen. Die Monitor Audio Bronze 100 sind für 450€ echt top und haben auch ein ganz gutes Bassfundament. Könnte sich lohnen die mal
Probe zu hören.
Dazu einen 5.1 fähigen AVR und dann lässt sich das später problemlos erweitern, wenn Bedarf besteht.
stefanboesiger96
#14 erstellt: 22. Sep 2020, 12:27
Hallo zusammen
Habe nun ein 5.0 System von Polk gekauft und dazu ein Denon AVR x3300w und möchte das ganze dan auf 5.2.2 aufrüsten.
Jetzt meine Frage, da ich in einer Dachwohnung mein Heimkino habe und ich da die Dolby Atoms Lautsprecher an der Decke montieren wollte stellt sich die Frage ob das problematisch ist, da ich dort eine Höhe von ca. 4 Meter habe. Müsste ich diese Lautsprecher tiefer herunter setzen? Oder gäbe es eine bessere Position?
Hier noch ein Foto vom Raum. ( Rot sind LS und Grün die Leinwand)
Heimkino neu 2
Grüsse Stefan
Neue Wohnung - neue Anlage?
palmiro am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprechersystem für TV, Raumklang
luke.skywalker am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Neue Wohnung - neue Anlage ;-)
Fernsehstuhl am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  145 Beiträge
Neue Lautsprecher für neue Wohnung
toalci85 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung für neue Wohnung
dasyst3m am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  10 Beiträge
5.1 für neue Wohnung
Impega am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  4 Beiträge
5.1 für neue Wohnung.
fi_1984 am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  25 Beiträge
Suche Lautsprechersystem für 16m²
heikosuhr am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  12 Beiträge
brauche komplett neue Ausstattung für neue Wohnung
maham5 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  14 Beiträge
Soundbar für neue Wohnung gesucht
Patty24 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
