HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Vorstufe bis 3 TSD Euro | |
Vorstufe bis 3 TSD Euro+A -A |
heimkinobauer
20:57
erstellt: 11. Sep 2020, |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Vorstufe für mein Heimkino. Budget: bis 3 TSD Folgende externe Endstufen kommen momentan zum Einsatz (für 5 Kanäle). Emotiva XPA DR 3 Emotiva XPA DR 2 Lautsprecher: B&W CT 7.3 Ich möchte demnächst ggfs. erweitern auf 7 Kanäle bzw. zusätzlich noch Deckenlautsprecher. Somit sollte die Vorstufe die aktuellen Tonformate inkl. Atmos etc. unterstützen. Die Vorstufe darf gerne einen etwas kühleren Klang haben (sofern man das hört...) Ein ganz wichter Punkt, den die Vorstufe unterstützen sollte, ist folgender: Der Mehrkanalton, welcher via HDMI vom UHD Player bzw. via optischem Kabel vom SAT Receiver in die Vorstufe kommt, soll zusätzlich von der Vorstufe als Stereo-Signal (downmix) am "Zone 2" Cinch-Ausgang ausgegeben werden (ohne dass ein separates Stereo-Eingangssignal an die Vorstufe gesendet wird). Somit muss die Vorstufe aus dem Mehrkanal Bitstream Signal ein Stereo Signal extrahieren und über "Zone 2" via 2 x Cinch als downmix ausgeben. Der "Zone 2 " Ausgang (2 x Cinch) sollte zudem in der Lautstärke regelbar sein (unabhängig von der "Main Zone"). Denke das ist das kleinste Problem, aber der o. g. Punkt mit dem downmix könnte kritisch werden ....welche Vorstufen von welchem Hersteller kommen da in Frage? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
Highente
06:20
erstellt: 12. Sep 2020, |
Du solltest dir mal die Yamaha CA 5200 ansehen, ob die aber den gewünschten Downmix anbietet.? Da musst du wohl mal einen Blick in die BA werfen. |
fplgoe
06:59
Nur bei Zuspielung von PCM 2.0 wird an die Zone2 weitergeleitet, wie auch bei den anderen Yammis. |
heimkinobauer
09:13
Die Yamaha Vorstufe unterstützt das leider nicht...ich hatte diese auch ins Auge gefasst. Welcher Hersteller unterstützt diese spezielle Funktion? ![]() |
Brandis7B
09:17
Hi, vielleicht ist es diese Vorstufe, die du suchst. Gibt's eventuell billiger! ![]() oder der Vorgänger! ![]() Grüße [Beitrag von Brandis7B am 12. Sep 2020, 09:30 bearbeitet] |
heimkinobauer
09:26
Ok, da schreibe ich am besten marantz mal an...sieht schon mal nicht schlecht aus. |
fplgoe
09:40
Oder blickst in die Anleitung Seite 161:
Ausnahme könnte das All-Zonen-Stereo sein, dabei wird aber auch in der Hauptzone nur ein Stereo-Downmix wiedergegeben. Ist bei Yamaha übrigens ähnlich gelöst, wenn ich mich nicht irre. [Beitrag von fplgoe am 12. Sep 2020, 09:41 bearbeitet] |
heimkinobauer
09:53
Den Auszug aus der BDA verstehe ich nicht ganz...über HDMI bzw. optisch bzw. koax. spielt man das Audiosignal doch digital zu....marantz schreibt aber analog? Wichtig ist mir, dass im Hauptraum Mehrkanal läuft und in Zone 2 downmix Stereo. |
fplgoe
10:28
HDMI/Optical/Coax bezieht sich auf SPDIF, also digitales Audio, das eben nur in PCM 2.0. Oder eben analog (per Cinch 'rot/weiß'). Und nein, in Deiner gewünschten Kombi geht das nicht. [Beitrag von fplgoe am 12. Sep 2020, 10:29 bearbeitet] |
heimkinobauer
10:33
Ok, dann würde also im Hauptraum auch nur Stereo laufen, wenn ich in Zone 2 Stereo haben möchte, oder? |
fplgoe
10:48
Yep. |
heimkinobauer
10:56
Mist....dann hat sich das mit der marantz Vorstufe auch erledigt... Yamaha ja auch. Gibt es sonst noch mögliche Alternativen? |
Brandis7B
11:07
Acram! ![]() Ob diese das kann, was du suchst, oder ob es für den Preis überhaupt so ein Gerät gibt! Habe da leider k. A. Grüße |
Highente
11:40
Das Feature wirds wohl nicht geben. An so eine Anwendung hat bei der Entwicklung keiner gedacht. |
micha5.1.2
11:40
![]() Wieso brauchst Du in einem Raum Surround und im anderen Stereo? [Beitrag von micha5.1.2 am 12. Sep 2020, 11:47 bearbeitet] |
heimkinobauer
12:00
Das könnte evtl. echt so sein mit dem Kopierschutz. Du meintest Vorstufe statt Endstufe, oder? Allerdings können sogar einige Player das Signal digital über HDMI in Mehrkanal und über 2 x Cinch downmix Stereo ausgeben... [Beitrag von heimkinobauer am 12. Sep 2020, 12:01 bearbeitet] |
Highente
12:08
Und die AVR Hersteller implementieren diese Funktion deshalb wohl nicht in ihre Geräte. |
micha5.1.2
12:14
Aber kann der Player das gleichzeitig über beide ausgeben? |
heimkinobauer
12:32
Einige könnens, ja. Aber nicht alle....das ist echt seltsam... |
micha5.1.2
12:44
Dann wäre das ja die Lösung und jede Vorstufe die Zone 2 hat käme in Frage. |
heimkinobauer
13:40
Leider nicht....ich möchte demnächst evtl auch mal streamen z. B. mit nem apple tv 4k. Dieser hat nur einen HDMI Ausgang....nix mit Cinch ![]() |
heimkinobauer
14:06
Welche Vorstufe würdet ihr, unabhängig von meiner gewünschten Funktion, empfehlen beim Einsatz von den B&W CT 7.3 Lautsprechern und Emotiva Endstufen? Ich mag eher einen kühleren aber fein aufgelösten Klang. |
micha5.1.2
14:57
Highente
15:24
Für so eine Aktion hatte der TE doch schon einen Thread aufgemacht. |
fplgoe
15:44
#25
So ein Konverter kommt schon bei Apples Tonformat DolbyMAT ins Stolpern, jenseits von 30Hz ist da auch nichts mehr mit 4k. Alles ein wenig zu viel Bastelkram, wenn man schon bis zu 3000€ in eine Vorstufe stecken will... |
heimkinobauer
15:59
#26
Danke. Das hab ich schon in nem anderen Thread besprochen. |
heimkinobauer
16:01
#27
Ja, seh ich auch so....naja. ..ich überleg mir was anderes.... Welche Vorstufe würdet ihr für meine o.g. Speaker / Endstufen empfehlen? Darf natürlich auch unter 3 Tsd liegen ![]() |
Brandis7B
16:12
#28
micha5.1.2
13:15
#29
erstellt: 13. Sep 2020, |
Konnte ich ja nicht wissen,wurde vorher im Thread nicht erwähnt das schon andere Optionen woanders besprochen wurden. Bei Vorstufen kann ich nur zur Yamaha CX-A 5100 sagen das sie für meine Ansprüche super ist.Andere Vorstufen hatte ich noch nicht. Bis 3TSD fallen mir nur die Yamaha CX-A 5200,die Marantz AV 7705 und Rotel RSP-1572 ein. |
heimkinobauer
14:11
#30
Danke. Schaue mir die Vorstufen mal an. |
Prim2357
04:38
#31
erstellt: 17. Sep 2020, |
Yamaha oder was mit Dirac. Wenn du Loudness benötigst, dann Yamaha, denn das haben die Dirac Geräte nicht. Auch die Anthem AVRs haben dieses Feature nicht. Yamaha wegen dem geforderten etwas kühlen Klang..... |
Georg_J._aus_D.
08:56
#32
erstellt: 19. Sep 2020, |
[Beitrag von Georg_J._aus_D. am 19. Sep 2020, 08:57 bearbeitet] |
fplgoe
09:10
#33
Tja, das gibt es offensichtlich nicht, denn den Downmix bekommt man nur bei Stereo in der Hauptzone. Vielleicht gibt es die Einstelloption "ZONE 2 INPUT FOLLOWS MAIN" bei Deinem nicht näher benannten AVR, nicht aber bei Denon, Marantz oder Yamaha. |
Georg_J._aus_D.
16:33
#34
Mein AVR ist der oben genannte Anthem AVM 60. Bei dem heißt die Einstellung wie oben angegeben. Z. Zt. suche ich einen AVR für mein Schlafzimmer. Aktuelle Geräte, deren Bedienungsanleitung ich (teilweise) gelesen habe, sind Denon AVR-S960H Denon AVR-X2700H Denon AVC-X3700H Denon AVC-X4700H Denon AVC-X6700H Marantz NR1711 Marantz SR5015 Marantz SR6015 Marantz SR7015 Marantz SR8015 Schon bei den Kleinsten aus dieser Liste steht
Quelle: Denon AVR-S960H, ![]() Marantz NR1711, ![]() |
fplgoe
17:16
#35
Schön zitiert, nur betrifft das -wenn- die neue Serie, alle alten Geräte können ausschließlich 2-kanaliges PCM in Zone2 wiedergeben. Außerdem hast Du die Problematik nicht ganz erfasst, denn hier wurde explizit nach einer Vorstufe gefragt, welche das eben nicht unterstützt. Kannst Du ![]() |
AV Vorstufe oder hochwertigen Receiver als Vorstufe? nuernberger am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Neue Vorstufe newkiter am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 19 Beiträge |
Gebrauchte Vorstufe ted_bug am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 9 Beiträge |
Vorstufe bzw. Verstärker mit getrennter Vorstufe gesucht Drunkencacaduu am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 10 Beiträge |
Surround Vorstufe (Vorverstärker) gesucht. sealpin am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 10 Beiträge |
Suche gute Vorstufe ! jeybe76 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Verstärker o. Vorstufe ?? Probleme !! Hagebuttentee am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 4 Beiträge |
Einsteigersystem bis 1.000,- Euro LingLang am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 26 Beiträge |
susano oder besser vorstufe + endstufen M.J.T am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 8 Beiträge |
Vorstufe für Rotel RB 985? matzekahl am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
