HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Heimkino geplant | |
Neues Heimkino geplant+A -A |
Black-Sushi
#1 erstellt: 14. Nov 2020, 21:04 | |||||
Hallo zusammen, da ich für nächstes Jahr die Renovierung meines Wohnzimmers ansteht soll dann auch das Heimkino neu kommen. Da ich in der Thematik nicht wirklich gut bin bzw. es einige Stolpersteine gibt worauf man achten sollte kommt ihr ins Spiel. Ich haue mal paar Eckdaten raus und welche Gedanken ich dazu habe. Budget: 1500€ - 2000€ Zimmergröße: Ca 38m² In dem Budget sehe ich Lautsprecher und AVR. Alternativ könnte ich auch erstmal nur Lautsprecher holen und die für ne Zeit mit meinem alten AVR (Denon 1509) befeuern und den dann danach upgraden. Ob ich 5 Lautsprecher + Subwoofer (5.1) oder 5 Lautsprecher ohne Subwoofer (5.0) ist mir egal. Das Paket muss stimmen ;). Die Anlage soll Hauptsächlich für Filme + TV dienen aber Musik soll sie auch können. Deswegen , bitte meinen Gedankengang korrigieren wenn der falsch ist, hatte ich gedacht das die vorderen zwei als Standlautsprecher auszuführen. Dazu dann halt ein Center und die Rear. Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und mir einen kleinen Kompass geben in welche Richtung es gehen wird. Mir ist bewusst das jeder ein individuelles Hörempfinden hat und dem entsprechend Hersteller X mehr zusagt als Y aber würde halt gerne wissen welche Modelle, die dem Budget entsprechen, ich mir dann angucken sollte. Frage wäre auch ob die "Raumakustik" auch einen Einfluss hat welcher Hersteller bevorzugt werden sollte. MfG |
Black-Sushi
#2 erstellt: 16. Nov 2020, 23:46 | |||||
So ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht über das Wochenende. Dazu habe ich mal den Plan von meinem Haus genommen und paar Sachen eingezeichnet. So wie das Sofa dort eingezeichnet ist ist es zwar nicht , das Sofa ist etwas weiter unten und das L- wäre auf der anderen Seite aber darum geht es nicht primär sondern darum sich eine Vorstellung machen zu können wie das Wohnzimmer ungefähr aussieht bzw. was ich mir für die Zukunft gedacht habe. Legende: Der gelbe Kasten soll den Fernseher darstellen. Die roten Kästen die zukünftigen Lautsprecher. Der etwas längliche rote soll den Center darstellen. Subwoofer habe ich erstmal nicht gezeichnet da es "optional" ist. Ich habe noch zwei Punkte wo ich nicht weiß was besser wäre und da kommt ihr dann inst Spiel. 1.Rechts unten ist ein Kamin und von da aus geht eine Umranung aus Stein weiter bzw eine Ablage. Auf dieser würde ich einen der Lautsprecher abstellen. Höhe ca. 70cm . Diese würde ich dann nach dem Umbau weiterführen das auch der linke Lautsprecher auf dieser höhe stehen würde. Stellt dies ein Problem da mit Standlautsprechern bezüglich Akustik? Weil diese dann ja "höher" stehen. Wenn ja? Wären dann Kompaktlautsprecher die bessere Wahl? 2. Egal ob Stand oder Kompakt , der Lautsprecher würde unten rechts in der Ecke stehen ... Ist das Fatal oder wäre die Einbuße hinnehmbar? Ich hoffe ihr könnt meinen Gedanken folgen. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe [Beitrag von Black-Sushi am 16. Nov 2020, 23:46 bearbeitet] |
Black-Sushi
#3 erstellt: 25. Nov 2020, 19:30 | |||||
Keiner hat ideen? Oder Einwände? mir ist klar das man Probehören muss etc. aber ich denke doch das es hier und dort Erfahrung mit der Thematik gibt oder? MfG |
Jockel100
#4 erstellt: 25. Nov 2020, 19:55 | |||||
na gut, ich fang mal an ich will dich ja nicht direkt entmutigen, aber das wird so nix. ist aber hier in ähnlicher aufstellung schon hunderte male durchgekaut worden, evtl gibts daher so wenig resonanz. was mir so direkt auffällt: wie so oft steht das sofa direkt an der rückwand = ganz schlechte idee.... wenn die frontaufstellung so sein soll wie eingezeichet kannst du den center auch gleich weglassen, die boxen stehen viel zu eng zusammen, stichwort stereodreieck. wenn ich das richtig verstanden habe soll der rechte front lautsprecher 70 cm höher stehen? falls ja = ebenfalls ne schlechte idee. aber du wirst bestimmt noch das eine oder andere feedback bekommen. [Beitrag von Jockel100 am 25. Nov 2020, 19:57 bearbeitet] |
Black-Sushi
#5 erstellt: 25. Nov 2020, 20:36 | |||||
Ja deswegen die Frage Stand oder doch Regallautsprecher zwar würde der LS nicht direkt in der Ecke stehen aber davor wäre nicht ideal da er dann im Raum stehen würde
Was wäre denn ein guter Abstand zwischen den LS ? Die Wand wo die LS stehen sollen hat insgesamt eine länge von über 7m. Ich denke der Abstand wird schon 2.50 -3m betragen. Evtl ist das aus der Zeichnung nicht ganz ersichtlich bzw. wirkt eng.
Ja und nein. Der rechte steht auf einer Steinplatte von ca. 70cm. Die Steinplatte soll in zukunft weitergeführt durch eine Regalkonstruktion, das heißt der linke LS wäre dann ich gleicher Höhe positioniert. [Beitrag von Black-Sushi am 25. Nov 2020, 20:37 bearbeitet] |
Prim2357
#6 erstellt: 25. Nov 2020, 20:49 | |||||
https://raumakustikratgeber.files.wordpress.com/2014/09/5_1.jpg enon-x3600-heimkino.html?number=550009.3]https://hidden-audio...html?number=550009.3[/url] [Beitrag von Prim2357 am 25. Nov 2020, 20:50 bearbeitet] |
Heimkino aufrüsten Budget 1500-2000? nandu am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 10 Beiträge |
1000-1500? Budget! Welche Lautsprecher? supabart am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 7 Beiträge |
Heimkino + AVR für 1500? gesucht. -Raske- am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
Heimkino 5.1. + AVR Budget 1500-2000? tuffimilch am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
1500? Budget für Heimkino System ! Zig3un3r am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Lautsprecher + AVR Chrisb7 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 11 Beiträge |
Kaufberatung AVR 1500-2000? Irodrim am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 9 Beiträge |
Verbesserung Heimkino ~1500? - 2000? xerxes2504 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino Lautsprecher für ca. 1500? THrEexX am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 9 Beiträge |
Heimkino für 1500? DeathmanRS am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 8 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
