HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mehrkanal-Lösung mit 3 Zonen gesucht für Neubau (k... | |
Mehrkanal-Lösung mit 3 Zonen gesucht für Neubau (kein Surround)+A -A |
Blofeld
#1 erstellt: 19. Nov 2020, 15:44 | |
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich in der richtigen Kategorie poste; mein Problem ist etwas speziell, zumindest finde ich so gut wie nirgendwo Informationen. Situation: ich baue gerade mein Dachgeschoss aus bzw. um. Jetzt geht es an die Verkabelung, die ich nach Belieben festlegen kann. Es handelt sich um ein großes Wohnzimmer (4 Lautsprecher), eine Küche (Deckenlautsprecher), eine Maisonette (2 Deckenlautsprecher), und Bad/Schlafen (2 Deckenlautsprecher). Ich möchte 3-4 Zonen ansprechen können: • Wohnzimmer • Küche/Maisonette • Bad/Schlafen Ich höre überwiegend Spotify, TuneIn Radio und ggf. TV (über eARC). Verschiedene gleichzeite Streams sind mir nicht so wichtig - eher, daß ich die jeweilige Lautstärke der Zonen getrennt regeln (oder ganz abschalten) kann. Ein 9.1 AV-Receiver oder sowas eignet sich hierfür ja eher nicht, auch da mich Surround nicht interessiert. Ich war beim Fachhändler, der mich auch kompetent beraten hat. Er rät mir zu Linn Kustom als Vorverstärker/Streamer. Wirkt chic, allerdings geht sowas ganz schön ins Geld, und diese Baustelle hat mich schon reichlich Nerven (und Penunzen) gekostet. Das Gerät wird über App bedient, bietet die üblichen Verdächtigen an, und gibt dann die Stream an verschiedene Endstufen an. So weit, so gut. Gibt es denn noch andere Alternativen, hat jemand einen Idee, wie man das noch gestalten könnte? Bevor ich so eine Sache verbaue, möchte ich mich so gut wie möglich informieren. Freue mich über euren Rat. [Beitrag von Blofeld am 19. Nov 2020, 15:45 bearbeitet] |
Pascow
#2 erstellt: 19. Nov 2020, 17:08 | |
Aber ein 9.1 AVR erfüllt genau deine Anforderungen. Sollte nur 4 Zonen haben und die Frage ist, ob du einen von den 5.1 Main Zone Kanälen einen für die Küche nehmen kannst. |
Blofeld
#3 erstellt: 19. Nov 2020, 17:42 | |
interessant… Kann man den Receiver dann umstellen von Rear-, Center etc. auf einfach Zonen? Also auch, dass er nicht ständig probiert, irgendeinen Surround-Mix aus einem Stereosignal zu machen? Ich hatte das vor ein paar Jahren mal, und fand es relativ anstrengend. Wenn man ihn aber grundsätzlich so aufsetzen kann, dass er nur Stereo ausgibt, und eben in Zonen aufgeteilt, wäre es ja genau was ich suche. Marantz und Denon können das vermutlich? |
Pascow
#4 erstellt: 19. Nov 2020, 19:58 | |
Also bei meinem Denon 4500 kann ich die Ausgänge, welche für die 4 Atmos Lautsprecher gedacht sind auch für Zone 2 und Zone 3 nutzen. Hier kann ich also je zwei Lautsprecherpaare anklemmen und unabhängig von der Main Zone nutzen. An der 5.1 Main Zone kann ich meines Wissens nichts ändern. Also ich kann nicht den Center für eine andere Zone nutzen. Mit dem AVR könntest du also: deine 4 Wohnzimmerlautsprecher anschließen und in Stereo bzw. All Channel Stereo spielen lassen. Den Upmixer musst du nicht nutzen für Zone 2 zwei Maisonette einrichten und unabhängig nutzen für Zone 3 zwei Lautsprecher fürs Bad/Schlafzimmer nutzen Die Küche würde hier leider wegfallen. Sicher bekommt man diesen auch noch irgendwie integriert und es muss nicht Denon/Marantz sein, Yamaha hat sicher auch etwas im Angebot. Nur das müsste dir jemand sagen, der sich mit dem Thema besser auskennt als ich Aber prinzipiell sollte dein Projekt auch klappen ohne mehrere tausend Euro auszugeben.. |
Blofeld
#5 erstellt: 20. Nov 2020, 13:01 | |
alles klar, verstehe - dann sollte das tatsächlich funktionieren. Wichtig ist dann nur, daß man auf Stereo stellt, und Zonen einrichtet, fertig, ne? Danke für deine Hilfe |
Passat
#6 erstellt: 23. Nov 2020, 19:32 | |
Eins ist bei AVRs zu beachten: USB, Netzwerk, Internetradio, Airplay, Streamingdienste sind EINE Quelle, da die alle über einen Chip laufen, der nur einen Ausgang hat. Man kann also diese o.g. Quellen in den Zonen nicht getrennt nutzen. Stellt man in Zone 2 z.B. Internetradio ein, kann man in Zone 1 und 3 nicht gleichzeitig über Spotify hören. Man kann dann in Zone 1 und 3 andere Quellen hören, wie z.B. TV-Ton über ARC oder Analogradio etc. Die meisten aktuellen AVRs unterstützen allerdings auch die herstellereigenen Multiroomsysteme, wie z.B. MusicCast (Yamaha) oder HEOS (Denon/Marantz). Damit sind dann auch o.g. Quellen getrennt nutzbar, da die entsprechenden Geräte auch autark funktionieren. Z.B. bei einem HEOS- oder MusicCast-Lautsprecher braucht man keine anderen Geräte. Die kann man auch alleine nutzen und Internetradio, Spotify etc. hören. Mischen lassen sich die Systeme der Hersteller übrigens nicht. Die nutzen jeweils herstellerspezifische Protokolle. Entscheidet man sich z.B. für HEOS, müssen alle anderen Multiroomgeräte auch HEOS sein. Das gilt entsprechend auch z.B. für MusicCast. Grüße Roman |
Blofeld
#7 erstellt: 23. Nov 2020, 20:04 | |
vielen Dank. Mit HEOS erweitern zum Beispiel klingt auch wie eine plausible Möglichkeit. Oder aber Vorstufe als Zuspieler und DSM, und die Lautsprecher über Endstufen ansteuern - so viele Wege führen nach Rom.... |
michl.moni
#8 erstellt: 23. Nov 2020, 22:15 | |
Alles Ka**e, mit der ewigen umstellerei für die Zonen wirst wahnsinnig. Ich habe im Bad und der Küche auch Decken LS noch aus der guten alten SONY ES Zeit, da war ein mechanischer Wahlschalter für die Zonen. Heute mußt in irgendwelche scheiss Menüs usw.... Ich hab überall Alexas rumstehen, die können genau das was du möchtest für jeden Raum einzeln oder überall gleich Der Marantz wird nur für Heimkino und "gute" Musik genutzt. |
tss
#9 erstellt: 24. Nov 2020, 12:33 | |
Hast du dir schonmal Gedanken zum Thema Hausautomation gemacht? Oder soll es wirklich nur im Bereich Sound Smart werden? Den Weg über einen AVR würde ich bei einem Neustart nicht gehen (unflexibel, umständlich) und direkt auf entsprechende Lösungen a la Sonos usw. setzen oder direkt in die servergesteuerte Automation integrieren. |
3 Zonen AV Receiver gesucht. roddick84 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 30 Beiträge |
Lösung für Neubau Wohnzimmer (Surround Formate) jan1982 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Neues Radio mit 3 Zonen hette001 am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 13 Beiträge |
3 Zonen "Heimkinoanlage" Motox1982 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
AVR mit 3 Zonen (Multiroom) T8Force am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 17 Beiträge |
Multiroom-Lösung in Neubau-EFH phasmo am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 13 Beiträge |
Musik in 3 Räumen / Zonen huhn1027 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 42 Beiträge |
Passende 5.1 Surround-Lösung gesucht SinnedPE am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 11 Beiträge |
AV-Reciever mit 3 Zonen Svenkovic am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 19 Beiträge |
AVR mit 2 Zonen gesucht yami328 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
