HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Klipsch RP oder R? | |
Klipsch RP oder R?+A -A |
Deep_Frost
23:00
erstellt: 29. Nov 2020, |
Guten Abend Ich habe mal eine Frage an euch weil ich jetzt noch ein paar Front Lautsprecher brauche, finde ich bei diesen kaum Unterschiede oder sind die R Modelle die älteren? Bzw. Taugen die überhaupt etwas oder Müll Klipsch RP 280 F Klipsch R 280 F Klipsch RP 280 FA Als Center dient der Klipsch RP 504c Andere Frage noch obwohl ich nicht ganz weiß ob ich damit hier richtig bin. Schallabsorber muss ich glaub ich noch links und rechts an die Wand machen. Denn es hallt etwas, Reichen diese ganz normalen Platten aus die man im Netz bekommt? [Beitrag von Deep_Frost am 30. Nov 2020, 00:54 bearbeitet] |
Prim2357
21:20
erstellt: 30. Nov 2020, |
Moin, die Klipsch RP 280F ist kein aktuelles Modell mehr, der Nachfolger ist die Klipsch RP 8000F (welcher auch zu deinem Center passt, das was du aufgezählt hast passt nicht zu deinem Center) Die Klipsch RP 280FA ist eine 280F mit zusätzlichem Lautsprecher auf der Oberseite als Atmos "Ersatz". Eine R 280F gibt es nicht, du meinst bestimmt die R 820F, das ist eine niedrigere Serie. Basotect Platten zum Absorbieren, aber nicht zu sparsam verwenden. |
ahmeto07
04:36
erstellt: 02. Dez 2020, |
Wieso sollte die RP280 nicht zur RP504 passen ??? Glaub viel unterschied gibt es zwischen RP8000 und RP280 nicht oder liege ich da falsch?? Lg |
Prim2357
08:31
Kommt halt immer auf den Anspruch an, wie tonal identisch das Ganze harmonieren soll. Zur 280F gehört der 450c, aber bei Klipsch fallen meiner Meinung nach die Centerlautsprecher zu sehr ab im Vergleich zu den großen Standlautsprechern (280F/8000F) der Serie. |
Deep_Frost
14:43
Wie meinst du das die Center LS fallen ab? Zu laut etc... Deshalb ja die Frage weil eben meinten das die 280F fast identisch zu den 8000f sein soll, deshalb ja meine Frage 🙂 |
Prim2357
20:32
Sie können leider nicht ganz mit den Standlautsprechern mithalten und sind tonal nicht identisch. Aber ich habe hier im Klipsch Thread gelernt, das man trotzdem absolut zufrieden damit sein kann. Und dann ist es auch relativ egal, ob 8000 oder 280, die Center haben ihren Frequenzeinbruch bei unterschiedlichen Frequenzen, aber die Testzeitschriften sprechen von "leichtem Einbruch" ![]() |
ahmeto07
05:15
erstellt: 04. Dez 2020, |
Ist den der Unterschied zwischen RP6000 und RP8000 groß??? Wenn man die mit Sub betreibt müsste eigentlich die RP6000 für Heimkino reichen oder ?? |
Prim2357
14:22
Da ich die 6000er nie im direkten Vergleich gehört habe kann ich nur Frequenzgangmessungen ansehen, leider von unterschiedlichen Hifi Tests. Hier sieht man die tonale Ähnlichkeit sehr gut, die 8000er eventuell etwas mehr Grundton, die 6000er hat nicht diesen ganz tiefen Frequenzeinbruch, falls die Messungen in dem Bereich ähnlich aussagekräftig sind. |
ahmeto07
20:29
Könnte man ja dies mit subwoofer ausgleichen 😊 zumindest im tiefton bereich 😊 |
Prim2357
20:35
Der Grundtonbereich ist aber leider nicht der Bereich in dem der Subwoofer spielt... Aber die Unterschiede erscheinen auch nicht groß zu sein in dem Bereich. |
Deep_Frost
17:29
erstellt: 16. Dez 2020, |
Lautsprecher für vorne hab ich mich jetzt für die Klipsch RP 8000f entschieden:-) jetzt noch eine andere Frage, ich habe noch 2 Teufel S 500 FCR hier stehen, kann ich die als Atmos Lautsprecher an die Decke schauben??? oder muss ich dafür bestimmte Atmos LS nehmen. |
Deep_Frost
17:34
erstellt: 16. Dez 2021, |
Hallo Leute :-) Vorab erstmal schöne Vorab Weihnachtsgrüße aus dem Norden von Berlin :-) Nun zu meiner Frage, ich würde jetzt gerne noch Front High LS anbringen, ich hatte erst die Klipsch M 600 gedacht dann die Klipsch R-51M aber alle diese LS haben keine Möglichkeit der Wandhalterung, könnt Ihr mir welche empfehlen die ich anbringen könnte? oder kann ich diese verwenden? Klipsch RP 140 SA dachte aber das die nur dafür geeignet sind um auf die Stereo Front LS zu legen damit diese nach oben strahlen. oder sind das diese Klipsch RP-500SA die man auf die Front LS legt? jetzt bin ich doch ganz durcheinander, weil die Bauweise ist ja komplett anders RP 41 SA oder RP 500 Vielen Dank schon im vorraus [Beitrag von Deep_Frost am 16. Dez 2021, 17:51 bearbeitet] |
philsen89
11:37
erstellt: 17. Dez 2021, |
Die RP 8000f sind die richtige Wahl! Finger weg von der Reference Serie, die ist wirklich nicht gut. Die RP-600m sind schon echt große Regallautsprecher mit 8,5kg pro Stück, die kann ich mir als Fronthigh kaum vorstellen. die rp-140 sa wie auch die rp500sa sind Lautsprecher die du problemlos als Front high an der Wand befestigen kannst (=Atmos) oder aber auf deine Fronts legen (=Atmos ready). Insbesondere letzteres soll bei den Klipschs nur so mittelgut funktionieren, wobei die Technik an sich viel vom Raum lebt. Weiterhin solltest du dran denken dass die Front-highs schon sehr früh getrennt werden müssen (=150hz). |
Deep_Frost
01:19
erstellt: 17. Dez 2022, |
Es ist mal wieder einige Zeit vergangen und ich habe Zeit zum erweitern. Ich wollte mir jetzt noch Atmos LS kaufen oder verhandene nehmen. Vorhanden habe ich noch 3 Teufel LS, würde ich erstmal nehmen wenn ihr sagt das reicht vollkommen aus. Vorhanden sind 2 x Front Lautsprecher 2 x Front High Lautsprecher 1 x Subwoofer 2 x an der Seite Surround Lautsprecher 2 x Back Lautsprecher Jetzt meine Frage kann man die Teufel an die Decke Schrauben? Oder seitlich an die Wand noch? Oder eben die klipsch kaufen 500SA und dann an die Wand Schrauben? Oder habt ihr andere Erfahrungen und Ideen? Ich habe mal Bilder eingefügt um es besser zu beschreiben. Ich weiß es ist nicht super professionell. ![]() ![]() ![]() |
Deep_Frost
01:21
Muss noch ergänzen hinter dem Beamer wird noch eine Wand gezogen. |
Prim2357
10:59
erstellt: 26. Dez 2022, |
Auf den Bildern nicht zu erkennen, hast du denn li/re/Decke/hinten irgendwelche Akustikmaßnahmen durchgeführt? Wenn nein, keine Option den Klang zu verbessern? Immer nur noch mehr Lautsprecher irgendwo hin zu schrauben und dadurch immer mehr Reflexionen zu verursachen, kann nämlich genau zum Gegenteil führen. ![]() Hinter dem Beamer noch eine Wand? Ist da nicht schon eine Wand vorhanden? Die surround Back stehen m.M. nach zu hoch, eventuell einfach auf den Kopf stellen damit der Hochtöner tiefer liegt. Desweiteren sollte diese noch weiter nach hinten Den Center würde ich direkt unter die Leinwand setzen... Die eigentlichen Rear sind völlig falsch platziert, viel zu hoch und zu weit vorne. Ich würde erst mal die vorhandenen Lautsprecher richtig platzieren bevor ich die Nächsten irgendwo an die Wand oder Decke schraube, sorry. [Beitrag von Prim2357 am 26. Dez 2022, 11:03 bearbeitet] |
Klipsch R-625FA RP-6000F Duke_h am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
Klipsch R-112SW + Klipsch RP-160M ausreichend? TheStan am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 10 Beiträge |
Klipsch R-41M VS Klipsch RP-400M? hello51 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
Regallautsprecher Klipsch RP-500M oder R-51M? thomii am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 4 Beiträge |
Empfehlung - Klipsch RP 400M Flottertom am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 10 Beiträge |
Klipsch R-34C , R-404C oder RP-504C Center Lautsprecher SnoopyZero am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 110 Beiträge |
Klipsch rp 280f Kaufberatung mipietsch am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Klipsch RP Serie otzeck am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 28 Beiträge |
Kaufberatung: Klipsch RP-1200SW / RP-1400SW DasKlose am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 3 Beiträge |
Klipsch R-41m John_Beton am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
