HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR für 7.1.4 | |
AVR für 7.1.4+A -A |
faulwurf
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 11:26 | |
Hallo zusammen, mein aktueller AVR hat nur noch zwei funktionierende HDMI-Eingänge. Das passende Thema dazu findet ihr hier: Klick Jetzt kommt auch die Frage nach einem Ersatz langsam auf. Neben 4K möchte ich auch in Zukunft auf 3D Sound gehen. 7.1 habe ich bereits, so dass hier 7.1.2 bzw. 7.1.4 das Ziel ist. Ein gutes Einmesssystem ist in dieser Klasse vermutlich sowieso enthalten. Jetzt die Frage, was brauche ich dafür? Im anderen Thread zum HDMI-Problem schrieb n5pdimi schon, dass ich hier ganz oben im Regal zugreifen muss. Aber der Denon 4700H, der ja auch schon teuer ist btw., hat ja auch 11-Kanal Verarbeitung. Ich habe bspw. noch einen ziemlich alten Sony Stereoverstärker aus alten Tagen. Kann ich damit dann sinnig ein 7.1.4 aufbauen oder was gibt es hier zu beachten? Was wäre eure Empfehlung für mein Ziel? Was muss ich ausgeben? Ich kann damit auch noch etwas warten und sehen, ob die neuen Receiver günstiger werden. Wie sind hier eure Erfahrungen? Aktuelles Setup: AVR: Onkyo TX-SR607 L/R: Quadral Rubin MKIII Standboxen C: Nubert CS-72 Surround: Nubert WS-12 Sub: Nubert AW-1000 Zuspieler: Blu-Ray Player, Fire-TV 4k, Kodi auf Raspberry PI 4 Danke für eure Hilfe und viele Grüße Markus [Beitrag von faulwurf am 02. Dez 2020, 11:27 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 14:37 | |
Für eine 7.1.2 benötigts du einen 9-Kanal-AVR, für 7.1.4 einen 11-Kanal-AVR. Je nach persönlichem Anspruch und der Anzahl der intern verbauten Endstufen ist dann noch ein zusätzlicher 2-Kanal-Verstärker notwendig oder auch nicht. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich denke, dass Kollege n5pdimi im anderen Trööt bereits erschöpfend Auskunft zur Anwendung einer entsprechenden 3-D-Konfiguration gegeben hat. Unter anderem offensichtlich den Hinweis auf den X4700H, der 9 Endstufen sein eigen nennt, aber 11 Kanal verwalten kann. An diesen AVR kannst du deinen noch vorhandenen Sony Stereoverstärker anschließen und damit die für x.x.4 "fehlenden" zwei Endstufen ersetzen. Ein X4700H kostet derzeit online ca.1400 €, wenn es ein echter 11-Kanal-AVR sein soll sind ca. 2500 € für einen X6700H fällig. Warten kannst du natürlich, neue AVR gibt es erst einmal nicht (die x700-Reihe ist neu) und wenn, dann werden die nicht billiger, ganz im Gegenteil. Was hingegen zu erwarten ist, dass die Vorgänger günstiger werden, weil die ggf. noch in den Händlerregalen herumstehen. So wie jetzt die Vorgänger 4500/4600/6500, die günstiger als die aktuellen Modelle zu haben sind. Ob noch verfügbar ist ein andere Sache und wenn, dann kosten die auch noch jenseits 1000 €. |
faulwurf
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 18:31 | |
Danke für deinen Beitrag. n5pdimi hat mir im anderen Thread nicht alle Fragen beantwortet. Er meinte von Denon bräuchte ich den 6700 mit 11 Endstufen. Da er aber auch den Yamaha mit 2 Zusatzendstufen erwähnte, habe ich mir den 4700 mal genauer angesehen und gelesen, dass er auch 11 Kanäle verwalten kann. Aber wo liegt jetzt der Unterschied zwischen dem X4700H mit meinem alten Stereo-Verstärker im 7.1.4 Setup und dem nennenswert teureren X6700H mit 11 Endstufen? Also im Alltag, wie macht sich das bemerkbar? Ist 7.1.4 überhaupt eine gute Wahl? Wobei 3.000 EUR+ für einen 13 Kanal AVR sowieso nicht wirklich in meiner Preisklasse liegt. Dann wäre eher die Frage ob man mit 7.1.2 Freude haben kann. [Beitrag von faulwurf am 02. Dez 2020, 18:32 bearbeitet] |
Denon_1957
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 21:42 | |
Ich bezweifle mal das du überhaupt die Möglichkeit hast 7.1 richtig aufzustellen deswegen würde ich dir raten bleib bei einem guit aufgestellten 5.1.4 da hast du mehr davon und brauchst auch nicht so viel in den AVR zu investieren. |
faulwurf
#5 erstellt: 03. Dez 2020, 11:23 | |
Hallo Norbert, ich habe bereits ein gut aufgestelltes 7.1-System: Klick Dort jetzt auf 5.1 zurück zu bauen wäre meiner Ansicht nach auch ein echter Rückschritt. Den finanziellen Aspekt verstehe ich natürlich schon. Aber dann "spare" ich lieber noch etwas. |
Denon_1957
#6 erstellt: 03. Dez 2020, 21:48 | |
Dann würde ich an deiner Stelle zu 7.1.2 greifen. |
XN04113
#7 erstellt: 04. Dez 2020, 11:00 | |
ich würde wenn 7.x gesetzt ist keinen AVR kaufen der mit nicht die Option auf 7.1.4 bietet alle drei 3D Audio Systeme sind am besten mit .4 kann der x3700 nicht auch 11 Kanläe mit externen Endstufen? |
PeterJH
#8 erstellt: 04. Dez 2020, 11:46 | |
Ich würde auch beim 7.1 bleiben. Ein AVR mit 11 Kanal Handling (ohne 11 Endstufen) kann durch eine kleine PA 4-Kanal Endstufe ergänzt werden. Die kostet nicht die Welt und ist für die 4 Deckenlautsprecher allemal ausreichen. Vorteil, man ist flexibel und entlastet sogar den AVR (Netzteil xxxWatt). Eigentlich sollten die neuen AVR Denon x700 Modelle wegen des Chip-Problems eher günstiger abverkauft werden, also mal das neue Jahr abwarten.. Gruß Peter |
faulwurf
#9 erstellt: 07. Dez 2020, 13:27 | |
Das Problem bezieht sich auf irgendwas mit 8K, oder? Das wäre mir ziemlich egal, denn die Umstellung zu 4K wird in den nächsten Jahren erfolgen und ist dann auch erstmal auf lange Sicht ausreichend. Komme auch noch sehr gut mit Full-HD klar. Ich werde auf jeden Fall mal die Preisentwicklung nach Weihnachten etwas abwarten. Frage am Rande: Ich habe noch 4 Brüllwürfel aus einem alten Teufel Concept E Magnum PE-Set rumliegen. Meint ihr damit könnte man dann mit neuem AVC etwas Freude bei den ersten Gehversuchen mit 3D Sound haben bevor bessere Lautsprecher kommen? |
XN04113
#10 erstellt: 07. Dez 2020, 15:09 | |
zum Ausprobieren reichen die auf alle Fälle |
7.1 Upgrade auf 7.1.4 - Fensterwand im Rücken Byowa am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
Welchen AV für 5.1.4 bzw. 7.1.4 DerAndiB am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 6 Beiträge |
Zusätzliche Endstufe für Denon X3600H (für 7.1.4) Symbolic90 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Welche High-Speaker für 7.1.4? Komediisto am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 5 Beiträge |
AVR in der 500? Klasse, gebraucht. *myname* am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 7 Beiträge |
7.1.4 DolbyAtmos für Hörakustiker hoerkult am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 23 Beiträge |
Externer 2 Kanal Verstärker für 7.1.4 Setup Redslim am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 3 Beiträge |
Raumfüllender Klang: 7.1.4 Heimkino Set gesucht :-) Valery am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 71 Beiträge |
AV Receiver für 7.1.4 Dolby Atmos Marathin am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Ersatz für AVR Denon 1604 mit LipSync M.Hulot am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker2303
- Gesamtzahl an Themen1.554.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.787
