Mein weg zur 5.1 Anlage. (Kaufberatung)
DabielD3
#1 erstellt: 25. Dez 2020, 12:43
Hallo liebe Hifi Gemeinde
Ich möchte mich demnächst mehr meinem Hobby widmen.
Da ich von zu Hause ausgezogen bin und meine coole 5.1 von ASW hinterlassen habe bin ich gezwungen was neues aufzubauen.
Der neue Raum ist 6,09 breit und 4,22m lang. Die breite wird aber auf die Hälfte reduziert. Hier wird dann die Couch und die TV Wand hinkommen.
Das bedeutet 3x4,22 (12,66qm)
Dort wo die Couch ist, befindet sich eine Dachschräge. Könnte Akustisch sehr helfen. Zwecks Flatterecho
Ich würde mir gerne eine 5.1 Anlage langsam aufbauen.
Vorhanden ist provisorisch:
2x B&W DM302
2x JBL Control 1
2x Sony SS-E410
Pioneer VSX 922k
Würde mir fürs erste damit etwas zusammenbasteln damit ich wenigstens schon ein wenig Musikhören und Filme schauen kann.
Was würdet ihr empfehlen mit diesen Lautsprechern zurzeit?
Was würdet ihr zuerst kaufen?
Ich würde sagen einen Subwoofer oder gleich mal gute Standlautsprecher für die Front?
Ich höre sehr gerne Musik. Und zwar Klassik am besten Konzertlautstärke
Dann würde ich mit euerer Hilfe langsam schritt für schritt upgraden.
Danke Für eure hilfe.
LG
prouuun
#2 erstellt: 25. Dez 2020, 21:32
Servus,
vergleich doch erstmal die 3 Paare miteinander. Die Nr. 1 geht dann in die Front und die Nr. 2 nutzt du als Rears also entsprechend dann ein 4.0 Setup.
Dann überlegst du dir, was ist denn so das geplante Budget über die Zeit? Es gibt brauchbare Subwoofer für 300€ z.B. einen Saxx DS10 aber dann eben schon bessere für 600-800€ die einfach sauberer und eben deutlich tiefer spielen.
Akustische Maßnahmen sind sicherlich auch nicht verkehrt aber das lässt sich so jetzt nicht einschätzen, auch das kostet Geld aber Teppische, Regale und Stoffcouch sind da schon Punkte die oft kostengünstig einzubringen sind.
Standlautsprecher kannst du dann natürlich auch gleich kaufen oder auch auf Regallautsprecher setzten da den Tiefton unter 80 Hz auch der/die Subwoofer komplett übernehmen kann. Hier dann probehören bzw. geht das sowieso nicht aktuell also musst dir einfach mal 2, 3 Paare bestellen und vergleichen damit du deinen Geschmack findest und da kann man drauf aufbauen.
Ein Anti Mode oder ein AVR mit besserer Einmessung könnten dann ggf. auch noch v.a. im Tiefton an Qualität bringen aber das muss sich auch zeigen. Peu à peu zum Ziel ist oft besser als sich gleich alles günstiger zu kaufen und dann einfach unzufrieden zu enden.
DabielD3
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 10:47
Danke für die schnelle Antwort,
Ja, das wird das erste sein.
Alle 3 vergleichen damit ich entscheide was in die Front kommt.
Rein optisch ist die Sony größer aber die B&W wird wahrscheinlich besser klingen. (ausgewogener und detaillierter).
Ich könnte ja die JbL Control vielleicht notfalls in den Center stellen oder ist besser ohne?
Muss das auf ausprobieren.
Ich würde schon ca. 300-500 Euro pro Lautsprecher einrechnen.
Wäre eigentlich gebraucht kauf eine gute Lösung um bessere Klangqualität zu erzielen?
Meinst du auf 12qm reichen Kompaktboxen plus Sub? Schon oder?
Ich frage mich nur wie ist es beim Musikhören. Hört mann dann zum Beispiel bei einem Orchester, dass die Bässe aus einer Ecke kommen oder ist es trotzdem homogen verteilt im Raum?
Akustische Maßnahmen: Ich werde sicher Basstraps in die Ecken des Raumes stellen. Ein Teppich wird drinnen sein, eine Stoffcouch und Regale. Falls eine Wand nackt sein wird, werde ich versuchen schöne Absorber aufhängen, die mit dem Raum zusammen passen.
Ich würde gerne auf zum Beispiel einen Denon x3300 aufrüsten. Der hat ja ein gutes Einmesssystem mit dem Audyssey XT32.
Bin auch der Meinung langsam upgraden. Macht mehr spaß und das Erlebniss nach jedem Kauf ist größer
prouuun
#4 erstellt: 26. Dez 2020, 12:12
Würde so jetzt erstmal keinen Center verwenden, das passt einfach klanglich nicht.
Gebrauchte musste dir halt anhören, da kann man schon sehr gute bekommen.
Sub und Kompakte reichen für 12 qm, ja.
Bass kannst du nicht orten, das passt also es bleibt homogen außer der AVR verhunzt was bei der Einmessung.
Der X3300W wäre sicherlich nicht verkehrt mit XT32, einfach bisschen umschauen da bietet der Gebrauchtmarkt schon immer was.
DabielD3
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 12:00
Ok, dann lasse ich den Center derweil.
Habe auf bei Kleinanzeigen und so geschaut. Die Auswahl ist erstaunlich groß..Da gibt es alles mögliche. Man sollte es halt wenn möglich natürlich ausprobieren. Ist dennoch nicht leicht, wenn es nicht in den eigenen Wänden funktioniert.
Wie ist es eigentlich, kann man annehmen wenn die Akustik zu Hause besser ist, dass der Lautsprecher besser klingen wird als in einem unbehandelten Raum beim probehören?
Sehr gut, dann wird es bei kompakten bleiben.
Ich glaube bei mir damals zu Hause hat dann der Receiver etwas beim einmessen versch...
Denke mir es ist ein gutes Upgrade vom 922k. Mit dem besseren Einmesssystem. Es ist auch das günstigste von Denon mit dem xt32 wenn ich richtig liege.
Lg
DabielD3
#6 erstellt: 30. Dez 2020, 09:30
Habe jetzt die letzten Tage Subs geschaut.
Welche Memmbrangröße wäre optimal für einen 24qm Raum bei dem 12-14 beschallt werden?
Lg
yomogi
#7 erstellt: 30. Dez 2020, 09:36
10" sollte da genügen.
Apalone
#8 erstellt: 30. Dez 2020, 10:05
....Welche Memmbrangröße wäre optimal für einen 24qm Raum bei dem 12-14 beschallt werden? ....
im Bassbereich gilt immer die gesamte Raumgröße! Minima und Maxima können sich schließlich nicht nur innerhalb deiner Hörfläche bilden sondern sind (Gesamt-) raumabhängig!
DabielD3
#9 erstellt: 30. Dez 2020, 14:15
Also könnte man zum Beispiel einen SVS 1000 oder einen ASW Genius AS 10 nehmen?
Leider wird probehören schwer.
Würde versuchen gebraucht etwas zu kaufen und schauen wie es tut. Wenn nicht Weiterverkauf. Wegen Corona ist alles andere schwer...
pegasusmc
#10 erstellt: 30. Dez 2020, 14:44
Ist beim Sub nicht erforderlich.
Kaufberatung zur 5.1 surround anlage
T16f am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Anlage
RedPanda am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung Surround Anlage 5.1
FireBlabe am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  30 Beiträge
5.1 Anlage - Kaufberatung
Nike83 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  35 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Anlage
chimperator88 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  8 Beiträge
5.1 Surround Anlage Kaufberatung
hasmin am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  12 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround-Anlage
ckay123 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung Receiver 5.1 Anlage
CarstenRo am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  16 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround Anlage
21blade am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  28 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkino Anlage
Overjack am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.955
