HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe zum 5.1 Syatem | |
Hilfe zum 5.1 Syatem+A -A |
pegasusmc
#51 erstellt: 26. Jan 2021, 15:15 | |||
Probiere mal 60 Hz aus.
Einsteiger_
#52 erstellt: 26. Jan 2021, 15:22 | |||
Es müsste mittlerweile ein Thread aufgemacht werden,und angepinnt werden,das zum Beispiel ein AVR/Verstärker immer alleine ganz nach oben,auf zum Beispiel einen Lowboard oder HIFI Rack stehen sollte,damit dieser einwandfrei Luft bekommt. Und das er zum Beispiel nicht in geschlossenen Schränken oder Ähnliches zu suchen hat. Geschweige denn in zu engen und zu kleinen Regalen oder Ähnliches,und dieses steht normalerweise auch in der Bedienungsanleitung. Zum Beispiel unser Denon wurde auch sehr warm,gefühlt sogar mehr als warm,als wir noch einen hatten. [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Jan 2021, 16:01 bearbeitet] |
Mike1983!
#53 erstellt: 26. Jan 2021, 21:27 | |||
pegasusmc
#54 erstellt: 26. Jan 2021, 22:10 | |||
Die Pegel glaube ich nicht, gehe da mal auf zurücksetzen und mache ein neues Foto. oder stelle mal die Audessy Einmessung wieder her. http://manuals.denon.com/AVRX1600H/EU/DE/GFNFSYdgawypva.php [Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2021, 22:12 bearbeitet] |
Mike1983!
#55 erstellt: 26. Jan 2021, 23:08 | |||
Da sind sie Die Lautsprecher stelle ich dann wieder auf small und trenne die Front auf 60 Hz und den Center bei 80hz Nach dem wiederherstellen sind die Stimmen wieder recht leise! [Beitrag von Mike1983! am 26. Jan 2021, 23:11 bearbeitet] |
love_gun35
#56 erstellt: 26. Jan 2021, 23:53 | |||
Was ist der Grund warum er jetzt 60Hz oder irgend was anderes Einstellen soll? Hab ich was überlesen? |
fplgoe
#57 erstellt: 27. Jan 2021, 04:28 | |||
In dem ersten Bilderset standen die Pegel alle glatt auf 0dB... das macht die Einmessung normaler Weise nicht. @Mike: Suche in der Anleitung mal nach einem Parameter wie 'Dialogpegel'. |
pegasusmc
#58 erstellt: 27. Jan 2021, 06:17 | |||
Richtig, die Einmessung wurde damit zum Teil wieder verworfen. Die Pegel gehören zwingend dazu. Der Sub ist etwas zulaut eingestellt. Den Center würde ich noch etwas vorziehen so das die Schallwand mit der Regalfront abschließt. Was hinten los ist, lässt sich nur durch ein Foto sehen, wird aber wandnah eingeklemmt sein.
Soll Er mal ausprobieren, vielleicht gefällt es Ihm besser. [Beitrag von pegasusmc am 27. Jan 2021, 06:18 bearbeitet] |
ostfried
#59 erstellt: 27. Jan 2021, 07:00 | |||
TE, kann es sein, dass du die Pegel per Hand genullt hattest? Sonst gibt's dafür nämlich keine Erklärung. Falls ja: Lass den Quatsch, das macht keinerlei Sinn. Dafür hast du eingemessen und Minus ist nichts Böses. Wozu also das eingemessene Verhältnis der Boxenpegel zueinander zerstören und damit eine der Hauptfunktionen der Einmessung völlig ad absurdum führen? Wenn du glaubst, ohne Erhöhung ginge es nicht, dann fahr den Centerpegel hoch, aber auch nur den und lass den Rest in Ruhe. Ich würd mir da eher ne andere Aufstellung überlegen, da der so lediglich deine Knie beschallt. Und sicher stehen auch die anderen Boxen nicht optimal, was die Schwächen der Sprachverständlichkeit bedingt, wenn die dir die Centerspur zumatschen bzw. übertönen, etwa weil dir die Rears wie so oft aus 50cm Entfernung direkt ins Ohr kreischen, du wie so oft direkt an der Wand sitzt uswusf.. Mach mal Fotos der kompletten Aufstellung einschließlich Hörposition, wenn du da etwas optimieren möchtest. [Beitrag von ostfried am 27. Jan 2021, 07:16 bearbeitet] |
Mike1983!
#60 erstellt: 27. Jan 2021, 10:03 | |||
Ja genau ich sollte 60 Hz mal probieren. Nein ich habe da nix per Hand genullt . Das Bild wo alle Pegel auf 0 stehen wird mir angezeigt wenn ich auf OPTION/KANALPEGEL drücke und da steht auch jetzt noch alles auf 0. Bis jetzt hatte ich nur den Centerpegel angehoben um ca 2db. Soll ich den Pegel vom Subwoofer runterstellen oder einfach hinten ein bißchen runter drehenden? Die Aufstellung ist aktuell sicher nicht optimal z.b kommt der Receiver nachher neben den TV ...jedoch wird im Sommer umgebaut und dann habe ich eine wohnwand wo alles genau so steht wie es soll! Deswegen habe ich das soundsystem jetzt schon gekauft damit ich weiß wie ich es perfekt in die neue Stube einplanen kann! Anbei mal die Fotos der Aufstellung. PS: Die rears stehen 130 cm von der Hörposition entfernt. Zusammenfassung: Multi eq - Reference Dynamik EQ - Ein Dynamik Volumen- Light ( Sprache besser ohne Center anhebung) Cinema eq- aus Loudness Manegment- ein Dynamikkompress- aus Lsp Virtualizer- aus |
yomogi
#61 erstellt: 27. Jan 2021, 10:17 | |||
Dann kannst ja auch gleich hier weiter propagieren... (Viel Erfolg!) https://www.computer...page-3#post-25136335 Einfach nur belehrungsresistent solche Leute! |
Mike1983!
#62 erstellt: 27. Jan 2021, 10:28 | |||
Ich lasse mich ja gerne eines besseren Belehren! Deswegen baue ich den ja nachher auch um ! Kostet ja auch ein paar euro so ein teil! |
pegasusmc
#63 erstellt: 27. Jan 2021, 11:12 | |||
Kann es sein das Du hinten die LS vertauscht hast ? Wenn SR auf -5 steht könnte ich das verstehen. |
Mike1983!
#64 erstellt: 27. Jan 2021, 13:45 | |||
pegasusmc
#65 erstellt: 27. Jan 2021, 14:00 | |||
Ist richtig, da die aber 70 cm weniger zum Hörplatz haben kommen die - 5 wohl daher. Und ruhig an die Dali BDA halten : Die Lautsprecher sind für eine breite Abstrahlung konstruiert. Sie sollten daher NICHT im Winkel zur Hörposition, sondern parallel zur hinteren Wand aufgestellt werden. [Beitrag von pegasusmc am 27. Jan 2021, 14:01 bearbeitet] |
Einsteiger_
#66 erstellt: 27. Jan 2021, 14:12 | |||
Dazu noch den TV,ordentlich an der Wand aufhängen. Hast du den TV eventuell schon,zusätzlich ordentlich aufgehangen. ? [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Jan 2021, 14:20 bearbeitet] |
Mike1983!
#67 erstellt: 27. Jan 2021, 14:51 | |||
Ich hatte sie tatsächlich erst so stehen weil ich das auch gelesen hatte jedoch hatte ich irgendwo gelesen das es schräge besser sein soll! Aber ich stelle sie dann wieder gerade hin! Mit dem TV.... jetzt habe ich ja ein alten Telefunken tv der steht auf einem Standfuss! Im Sommer Kommt aber ein 75 Zoll TV der hängt dann natürlich an der Wand! Jetzt sind die Werte ja noch wie nach der Wiederherstellung außer Größe der Boxen und trennfrequenz natürlich....soll ich den Rest so lassen? Das Menü Dialogpegel habe ich nicht gefunden übrigens... ich schaue nachher nochmal ein kionfilm und schaue mal wie es sich anhört! Falls die stimmenn zu leise sind kann ich also entweder den Pegel vom Center hoch nehmen oder Dynamic Volumen noch ein hoch zu stellen?! |
pegasusmc
#68 erstellt: 27. Jan 2021, 15:27 | |||
Hast Du den Center nach vorne gezogen ? Im Sommer natürlich neu einmessen. Hinten entweder das Sideboard mehr zur Mitte rücken oder die Boxen auf Wandhaltern momtieren. |
Einsteiger_
#69 erstellt: 27. Jan 2021, 15:31 | |||
Kauf dir aber am besten eine universelle TV Halterung,die von zum Beispiel kleinen Größen,bis zu 75 Zoll geht. Wir haben zum Beispiel diese. Klick Mich,Rocco TV Halterung 40-75 Zoll [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Jan 2021, 15:36 bearbeitet] |
fplgoe
#70 erstellt: 27. Jan 2021, 15:53 | |||
Das würde ich eben nicht machen. So breit und gleichmäßig strahlt kein Direktstrahler ab, dass ich ihn deutlich an mir vorbei ausrichten würde. |
ostfried
#71 erstellt: 27. Jan 2021, 16:46 | |||
Bei 1,30m Luft zwischen Rearbereich und Hörplatz käme das schon aufn Versuch an. Meine Zensor 1 sind als Rears unter ähnlichen Bedingungen auch nicht angewinkelt und stehen sogar noch weiter auseinander. Klappt prima und die immer behaupteten Grundsatzprobleme mit DynEQ sind mir völligst fremd. [Beitrag von ostfried am 27. Jan 2021, 16:50 bearbeitet] |
Mike1983!
#72 erstellt: 27. Jan 2021, 17:27 | |||
Ja den Vokal habe ich schon vorgezogen genau wie die anderen Front lautsprecher die Wandhalterung ist ein guter Tipp...Danke ich werde heute Abend mal ein schönen Film schauen und dann mal Berichten! Werde bei Stellungen für die Rearboxen einfach mal Testen! Bin jetzt gerade am AVR umbauen! ja im Sommer Messe ich alles neu ein... werde mich auf alle Fälle mal mehr mit dem ganzen Thema Hifi befassen |
Einsteiger_
#73 erstellt: 27. Jan 2021, 18:57 | |||
Mike1983!
#74 erstellt: 27. Jan 2021, 19:46 | |||
Habe ich schon teilweise gelesen den Rest werde ich mal so nach und nach mal durch gehen! ich versuche mich ja vorbildlich auch selbst zu Bilden aber ohne eure Tipps wäre ich trotzdem verzweifelt [Beitrag von Mike1983! am 27. Jan 2021, 19:48 bearbeitet] |
Mike1983!
#75 erstellt: 28. Jan 2021, 12:49 | |||
Hier nochmal ein kurzer Bericht! Der Film war echt schlecht....aber der Sound war sehr gut! Kurzes Beispiel: ein Baum wird gefällt und stürzt in richtung Hinten Links und der Sound kam auch nur von dort! Die anderen Sounds waren alle richtig gut! Bin doch sehr begeistert! Muss nur den Centerpegel ein tick höher stellen ansonsten alles top! Danke schon mal an alles Helfer |
Mike1983!
#76 erstellt: 23. Mai 2023, 18:33 | |||
Hallo Danke eurer Fachkundigen Hilfe damals habe ich seither viel Spaß mit meinen 5.1 System. Danke dafür nochmal! Ich würde jedoch gerne meine beiden Front Lautsprecher ( Dali Oberon 1) Tauschen. Ich habe gerade ein gutes Angebot für 2 Dali Zensor 7 bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher ob die Klanglich zum Oberon Vokal und Allgemein zu den den hinteren Dali Oberon 1 passen würden. Gibt es jemand der mir da ein Fachlichen Rat geben kann? Mfg Mike |
5.1 System - Hilfe zum Upgrade gorden19 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 5 Beiträge |
5.1 Hilfe. Monthx666 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Kauf eines 5.1 Soundsystems EMB_x_BlackSide am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe kaufberatung 5.1 heimkino bionicle01 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Kauf eLr0n am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
Brauche 5.1 System + schnelle hilfe Poseidon3X am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 29 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Heimkino Zimmer LaBuba am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei neuem 5.1-System Rambo1608 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 49 Beiträge |
Dringend Hilfe 5.1 Sourround gesucht??? danielsony am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
Brauche dringend hilfe: kaufberatung 5.1 Randleman am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.651
