HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe zum 5.1 Syatem | |
Hilfe zum 5.1 Syatem+A -A |
Mike1983!
#1 erstellt: 08. Jan 2021, 05:33 | |
Hallo...ich heiße Mike und bin 37 Jahre alt. zu meinem Problem... Ich google und Lese schon ewig in Foren um mich über ein 5.1 System zu Informieren. Irgendwie komme ich jedoch nicht weiter. mein Budget ist max 1900 Euro für alles zusammen inkl Av Reciver usw. Ich kann keine Standboxen stellen weder in der Front noch hinten. Im Moment schwanke ich zwischen Folgendem - Dali Zensor 1 und 3 plus den Vocal und irgend ein Guten und günstigen sub und dem Denon AVR-X1600H Dab - teufel ultima 20 surround und dem Denon AVR-X1600H ( Preislich ja nicht schlecht) wenn ich jedoch so in Foren lese wird Teufel doch sehr kritisch gesehen. Was sagt ihr? oder was ganz anderes? Danke für eure Hilfe PS 1900 ist absolute obergrenze |
fplgoe
#2 erstellt: 08. Jan 2021, 09:32 | |
Zu Teufel sage ich lieber nichts, ich denke, das sagt auch genug. Mit den Dalis liegst Du gut, der Denon ist ein sehr gutes Einstiegsmodell. Den Sub solltest Du nicht zu günstig auswählen, wenn Du ihn als Unterstützung für kleine Regallautsprecher nutzen willst. |
Mike1983!
#3 erstellt: 08. Jan 2021, 12:45 | |
Die Dali haben hier im Forun ja ein sehr guten Ruf! Kann ich als Front und Rear Boxen die Dali 1 nehmen? Würde Preislich ja günstiger liegen. Was hast du den für ne Empfehlung für ein Sub? Danke für die schnelle Antwort! |
XN04113
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 13:24 | |
die Zensor wirst Du nur noch gebraucht bekommen (dafür günstig), Nachfolger müsste die Oberon Serie sein |
Mike1983!
#5 erstellt: 08. Jan 2021, 14:13 | |
XN04113
#6 erstellt: 08. Jan 2021, 14:31 | |
Klipsch muß man wegen dem speziellen Hochtöner aber mögen |
Mike1983!
#7 erstellt: 08. Jan 2021, 15:08 | |
Laut Internet bekommt man die Dali Zensor noch neu. Brauch ich also nur noch ein guten Sub der nicht gleich 500 Euro Kostet. Danke schon mal für eure infos |
fplgoe
#8 erstellt: 08. Jan 2021, 15:22 | |
Kommt eben alles auf die Konditionen an. Wenn Du die Zensor so günstig bekommst, dass Du sie den neuen Serien vorziehst... Beim Subwoofer bist Du von der Marke völlig frei in der Auswahl, da gibt es keine Abstimmung mit den restlichen Lautsprechern. Ein Budget musst Du jetzt aber schon vorgeben, so günstig wie möglich oder so gut wie möglich ist da jetzt kein Kriterium, dass sich festlegen lässt. Grundsätzlich gilt beim Lautsprecher eben, je mehr man anlegt, je besser das Ergebnis. Ausnahmen gibt es immer, aber beim Lautsprecher -anders als beim Verstärker- schlägt sich der Kaufpreis zumindest eher in einem klanglich besseren Ergebnis nieder. |
Mike1983!
#9 erstellt: 08. Jan 2021, 16:06 | |
So ca 300 bis 400 Euro hätte ich für ein Sub dann noch über! |
love_gun35
#10 erstellt: 08. Jan 2021, 16:13 | |
Wie groß dürfen die Regallautsprecher sein und wieviel würdest du für die Zensor 1 bezahlen? |
Mike1983!
#11 erstellt: 08. Jan 2021, 16:17 | |
Für die Zensor 1 ca 120 pro Stück! Und die Größe so 30 bis 35 cm Höhe! |
Mike1983!
#12 erstellt: 10. Jan 2021, 15:52 | |
Da bis jetzt nicht so viele Subwoofer Vorschläge gekommen sind werde ich wohl den klipsch r 120sw nehmen! Ansonsten vielen Dank an die, die geholfen haben! |
love_gun35
#13 erstellt: 10. Jan 2021, 15:59 | |
Probier's doch mal mir dem Canton Sub 300. Kannst 30 Tage Zuhause Testen. |
Mike1983!
#14 erstellt: 10. Jan 2021, 16:34 | |
Danke für den tipp! Der scheint laut Berichten ja sehr gut zu sein! |
love_gun35
#15 erstellt: 10. Jan 2021, 17:56 | |
Ich selbst habe nur einen 8 Zoll Sub von Canton gehört, der ganz gut war. Ein bekannter von mir hat den und ist damit sehr zufrieden. |
Mike1983!
#16 erstellt: 10. Jan 2021, 20:07 | |
Ich werde mir den mal bestellen! Sieht auch Optisch sehr gut ausdenken! Danke für die Info! |
Denon_1957
#17 erstellt: 10. Jan 2021, 21:46 | |
Mein Sohn hat den Canton Sub 300 damit machst du nix verkehrt für den Preiß ein sehr guter Sub. |
Mike1983!
#18 erstellt: 10. Jan 2021, 21:55 | |
Das hört sich doch gut an! Werde dann also... - 4x Dali Zensor 1 - 1x Dali Zensor Vocal - Canton 300 - Denon AVR-X1600H Dab Bestellen! Ich denke als aller erste Anlage sollte das gut passen! Danke für die infos |
Denon_1957
#19 erstellt: 10. Jan 2021, 21:59 | |
Wenn alles da ist bitte hier ein Statement abgeben. |
Mike1983!
#20 erstellt: 10. Jan 2021, 22:01 | |
Je gerne! |
love_gun35
#21 erstellt: 10. Jan 2021, 23:15 | |
Kannst du so machen. Sollte dir der Hochton der Zensoren zu aufdringlich sein, musst halt zu anderen greifen. Aber teste das ganze mal so, passt. |
Mike1983!
#22 erstellt: 14. Jan 2021, 13:00 | |
Hallo Ich hätte nochmal ne Frage... Und zwar habe ich noch ein alten Subwoofer von einem alten Panasonic 5.1 System! Bringt es was den zusätzlich anzuschließen? Oder soll ich den lieber weglassen? |
fplgoe
#23 erstellt: 14. Jan 2021, 13:14 | |
Diese 'Dinger' von den billigen Kombisystemen machen Dir am Klang eher was kaputt, als Dir einen Vorteil zu bringen. Außerdem misst der 1600er beide Sub-Ausgänge gemeinsam ein, weil ihm die Option 'SUB-EQ-HT' fehlt, mit der die Verstärker beide Subwooferausgänge separat einmessen kann. Das ist bei Denon -ich glaube- erst ab dem 3700er oder 4700er der Fall. Bei Dir ist auf den beiden Sub-Ausgängen nur eine Y-Brücke. Laufzeit und Pegel sind damit also nicht unabhängig einstellbar. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2021, 13:15 bearbeitet] |
Mike1983!
#24 erstellt: 14. Jan 2021, 14:51 | |
Mike1983!
#25 erstellt: 24. Jan 2021, 02:13 | |
Hallo So jetzt ist alles aufgebaut! Nach einem Telefonat mit einem Hifi Händler habe ich ein Angebot bekommen mit 4xDali Oberon 1 1x Dali Oberon Vokal Denon X1600 H Dab Dali Sub E- 9f Auf Grund des Recht guten Preises habe ich mich für dieses Gesamt Paket entschieden! ( Schande über mein Haupt es ist doch nicht der Canton Sub geworden) Bin sehr zufrieden mit dem 5.1 System....Danke für eure Hilfe bei der Entscheidungsfindung Eingestellt habe ich es jetzt so Die Oberon 1 alle bei 80 Hertz getrennt Vokal auch Sub bei 120 und LFE Habe vorhin ein kriegsfilm geschaut und muss noch ein wenig mehr "Effekte/ Sound" auf die hinteren Lautsprecher bekommen... Habt ihr ein Tipp für ob die Einstellung so sind ? Oder sollte ich noch was ausprobieren? |
Pascow
#26 erstellt: 24. Jan 2021, 02:23 | |
Hast du DynEQ eingeschaltet? Falls nein, das mal versuchen. |
Mike1983!
#27 erstellt: 24. Jan 2021, 12:47 | |
Ja das habe ich eingeschaltet! Ich habe jetzt die hinteren Lautsprecher leicht zur hörposition eingedreht! Werde Später mal bei einem Film testen ob es was gebracht hat! Ich habe bei Movie die Einstellung Dolby Audio- Dolby Surround. |
Apalone
#28 erstellt: 25. Jan 2021, 11:15 | |
Eigentlich hat man bei nativer Tonzuspielung (und damit echtem Mehrkanal) eher gar keine Einstellung, also KEIN Soundprogramm. |
Mike1983!
#29 erstellt: 25. Jan 2021, 13:14 | |
Hmm das ist ja komischen! Wenn ich bei der Fernbedienung der AVR auf die Taste movie drücke kann ich zwischen -Dolby Audio/ Dolby Surround -DTS Neutral x -DTD Virtual -Multi CH Stereo -Movie Stereo Aus wählen. |
pegasusmc
#30 erstellt: 25. Jan 2021, 13:31 | |
Wie wird der Ton zugespielt ? |
Mike1983!
#31 erstellt: 25. Jan 2021, 13:38 | |
Über ARC per hdmi vom TV! Ich habe den Sky Receiver an den AVR angeschlossen, und per Hdmi in die Arc Buchse den TV an den AVR angeschlossen und musste dann nur beim TV die ARC Funktion aktivieren. |
pegasusmc
#32 erstellt: 25. Jan 2021, 13:57 | |
Dann drück mal wenn was läuft die Info Taste auf der FB. http://manuals.denon...n.php#HJWMMLsjewpkma Ganz unten auf der Seite ist das Bildschirmmenü abgebildet und bei Input müssen 5.1 LS angezeigt werden. |
Mike1983!
#33 erstellt: 25. Jan 2021, 14:09 | |
fplgoe
#34 erstellt: 25. Jan 2021, 14:27 | |
Das heißt, dass Du nur ein Stereo-PCM bekommst. Per DSU arbeitet Dein Verstärker das dann für alle Lautsprecher auf. Stell TV / Kabelreceiver mal auf 'Bitstream' oder 'Unveränderte Ausgabe', etc. [Beitrag von fplgoe am 25. Jan 2021, 14:28 bearbeitet] |
pegasusmc
#35 erstellt: 25. Jan 2021, 14:36 | |
Mike1983!
#36 erstellt: 25. Jan 2021, 14:51 | |
Das mit dem TV/ Sky receiver werde ich mal testen! Ich glaube nicht das sky beim normalen TV 5.1 ausgibt. Werde heute Abend mal ein Film schauen und es dann mal Probieren. Habe jetzt leider Spätschicht und muss zur Arbeit aber heute Abend werde ich Berichten |
Apalone
#37 erstellt: 25. Jan 2021, 19:11 | |
AHA!! Das heißt, du hast nicht den nativen Mehrkanalton an deinen AVR geschickt, sondern nur stereo. Das kommt davon, wenn man die BDAen nicht (richtig) liest... |
Mike1983!
#38 erstellt: 25. Jan 2021, 19:40 | |
Die Beschreibung vom tv habe ich schon garnicht mehr.. ist nicht mehr der jüngste. Und die vom AVR habe ich online schon durchgelesen. Ich habe mich vorher nie wirklich mit den ganzen tonformaten usw beschäftigt ich muss also selbst von dem was ihr mir als Tipps gebt die Hälfte googeln ! Deswegen bin ich wirklich froh das ihr mir als neuling so viele gute Tipps gebt ! Hatte vorher auch noch nie eine Ordentliches 5.1 System sonder nur so ein Billig Teil und da konnte man nicht wirklich viel einstellen! |
fplgoe
#39 erstellt: 25. Jan 2021, 20:05 | |
Setup, Audio vermutlich, Tonausgabe HDMI oder ähnlich. Das eben auf Bitstream, unveränderte Ausgabe, etc. |
Mike1983!
#40 erstellt: 26. Jan 2021, 00:00 | |
So bin zu Hause und habe es mal eingestellt! Bei Sky habe ich folgendes eingestellt Beim Receiver habe ich auf Dts neutral x gestellt Wenn ich jetzt Normales TV Programm schaue zeigt er beim drücken der info Taste folgendes an Wenn ich jetzt jedoch auf ein Kinofilm schalte steht dann Es sollte also geklappt haben! Beim Sky Receiver konnte ich zwischen Dolby Digital/ Dolby Digital plus/ gemäß Endgerät (EDID) auswählen! Schon mal danke... |
pegasusmc
#41 erstellt: 26. Jan 2021, 00:18 | |
Den TV auch einstellen falls APPS genutzt werden. |
Mike1983!
#42 erstellt: 26. Jan 2021, 01:07 | |
pegasusmc
#43 erstellt: 26. Jan 2021, 02:13 | |
Bei Digital Ausgang steht PCM, das ändern. |
Mike1983!
#44 erstellt: 26. Jan 2021, 12:26 | |
Ok! Ich konnte das auf komprimiert ändern |
Mike1983!
#45 erstellt: 26. Jan 2021, 14:53 | |
Habe vorhin mal ein kinofilm geschaut und es hört sich schon echt gut an! Habe jetzt alles wie folgt eingestellt am avr Dynamic Kompression habe ich auf Light gestellt Damit man die Stimmen besser hört und den Center Habe ich auch ein wenig angehoben! Ansonsten hat es bei dem kurzem test vor der Arbeit schon gut funktioniert! Falls bei den 3 Bildern alles korrekt eingestellt ist bedanke ich mich schon mal für die zahlreiche hilfe! |
fplgoe
#46 erstellt: 26. Jan 2021, 15:01 | |
Wenn Du den Verstärker nicht ganz schnell wieder austauschen möchtest, solltest Du ihm mehr Luft verschaffen. Denons sind da etwas wärmeintensiv und einige Bauteile empfindlich. Du verkürzt damit die Laufzeit des Gerätes wirklich deutlich. |
Lord_Lämpchen
#47 erstellt: 26. Jan 2021, 15:06 | |
Das kann ich bestätigen. hatte bei meinem X4000 nur 2cm platz nach oben. Das hat definitiv nicht gereicht und er hat abgeschaltet. Zum Glück konnte es übe Garantie abgewickelt werden. Hatte es trotzdem letzten auch im neuen Rack wieder, da waren nach oben 5-6 cm Luft und hat trotzdem abgeschaltet, ist zwar bis dato nur einmal in dem Reck passiert, unterstreicht aber die Aussage von fplgoe. |
Mike1983!
#48 erstellt: 26. Jan 2021, 15:06 | |
Ok werde dann wohl einen neuen Platz suchen müssen! Würdest du an den Einstellungen noch was ändern? Werde den avr dann einfach oben neben den TV stellen! |
pegasusmc
#49 erstellt: 26. Jan 2021, 15:29 | |
Die sind erstmal egal. Wichtig sind die Lautsprechereinstellungen Pegel usw. |
Mike1983!
#50 erstellt: 26. Jan 2021, 17:06 | |
Lautsprecher habe ich nach dem einmessen auf klein gestellt und bei 80 Hertz getrennt! Die pegel schaue ich heute abend mal! |
pegasusmc
#51 erstellt: 26. Jan 2021, 17:15 | |
Probiere mal 60 Hz aus. |
5.1 System - Hilfe zum Upgrade gorden19 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 5 Beiträge |
5.1 Hilfe. Monthx666 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Kauf eines 5.1 Soundsystems EMB_x_BlackSide am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe kaufberatung 5.1 heimkino bionicle01 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Kauf eLr0n am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
Brauche 5.1 System + schnelle hilfe Poseidon3X am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 29 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Heimkino Zimmer LaBuba am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei neuem 5.1-System Rambo1608 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 49 Beiträge |
Dringend Hilfe 5.1 Sourround gesucht??? danielsony am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
Brauche dringend hilfe: kaufberatung 5.1 Randleman am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.049
