HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1.2 Empfehlung für besondere Raumsituation | |
5.1.2 Empfehlung für besondere Raumsituation+A -A |
puke18
#1 erstellt: 02. Mrz 2021, 18:21 | |
Hallo Hifi-Forum, erstmal vielen Dank an das Forum. Ich habe die letzten Wochen einiges gelesen. Aber als Laie ist man doch recht erschlagen von den vielen guten Ratschlägen. Unten findet ihr einige Detail. Falls ihr weitere Infos braucht, liefere ich die gerne nach. Aktuell habe ich eine kleine Anlage Teufel Ultima 20 + Sub T10. Ich werde diese aber gerne aufgeben und in etwas neues investieren. Wir planen einen Anbau und ich möchte hier bereits gerne eure Ideen dazu sammeln. Die Situation ist wahrscheinlich nicht die Beste, aber der Kompromis, den wir gemacht haben. Raumsituation: Hier seht ihr die Raumsituation mit ein paar Maßen. In cm ein paar wenigen Zentimetern kann sich das noch ändern.
Hier noch ein Bild von der Situation. Den Abstand der Boxen habe ich mal in mehrere Bilder gepackt. Abstand vom Hörplatz Abstand der Front Boxen (schwer zu lesen 207cm) Abstand der Rear Boxen (noch komplett offen für Vorschläge) Lowboard - werde ich in Eigenleistung bauen - Leinwand und Beamer erst mal nicht beachten, geht mir erstmal nur um den Heimkino Sound - vorne und hinten kommen zwei Klappen mit Akustikstoff - der Sub kommt auf den Boden, so dass er vom Rest entkoppelt ist. - als Kompromiss könnte ich mir Auszüge unter Fronts/Center vorstellen, die man beim Kinoabend auszieht Meine Wünsche:
Budgetvorstellung (ca. 5.000 € insgesamt)
Fragen, die ich mir stelle und ihr hoffentlich beantworten könnt.
Ich danke euch für Tipps zur Situation und eine Systemempfehlung. Ich würde mir später mal einen HiFi Fachladen suchen, der mir ggf. auch die Möglichkeit gibt die Boxen zu testen. Beste Grüße Thomas |
Pascow
#2 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:27 | |
Mal so ganz blöd gefragt... Warum drehst du es nicht um 180° und die Surrounds kommen beim Tisch an die Wand?! Dann kannst auch Stand bzw. Regallautsprecher auf Ohrhöhe nehmen. Auf die kurze Distanz merkt man bestimmt deutlich, dass der Ton vom Boden kommt. Ansonsten falls du dich für den Denon entscheidest, reicht meines erachtens auch der 3700. Hat ebenfalls 2 Zonen und 9 Endstufen. |
puke18
#3 erstellt: 02. Mrz 2021, 21:15 | |
Ist nicht doof gefragt. Auf der offenen Seite ist eine breite Schiebetür und wir wollten uns ungern die Sicht in den Garten verstellen. Das ist unser Kompromiss noch seitlich in den Garten zu schauen. Auf der anderen Seite sind Zimmerhohe Schränke geplant. |
Denon_1957
#4 erstellt: 02. Mrz 2021, 22:08 | |
So wie du dir das vorstellst geht es leider absolut nicht. Die LS vorne kommt alles von unten und hinten kommt alles von oben das ist Matsch. Grundsätzlich gehören die Hochtöner auf Ohrhöhe dann wird ein Schuh draus. |
puke18
#5 erstellt: 02. Mrz 2021, 23:00 | |
Hallo Norbert, danke, hinten bin ich für Vorschläge der Position offen. Hatte nur gelesen, dass Bipole auch höher hängen können. Wollte vermeiden, dass die direkt hinter dem Kopf sitzen, wenn man mal nicht mittig sitzt. Gibt es keine Boxen, die die fehlende Höhe kompensieren können? Wenn der Ton nicht perfekt ist, ist es ok. Matsch soll es aber nicht werden Hast du sonst Ideen für alternative Boxen, die dezenter sind? Meine Frau stört sich halt schon an den Regal Lautsprechern. Ihr Vorstellung, so kleine Bose Brüllwürfel Gruß Thomas |
ostfried
#6 erstellt: 03. Mrz 2021, 08:14 | |
Unabhängig von der gesamten Boxenfrage: Eine Fernsehfront einschließlich Kabelstrang, Anschlüsse usw. ist von hinten gemeinhin ziemlich hässlich. Ich weise nur mal darauf hin, weil ihr ja offenbar vorhabt, die nächsten Jahre/Jahrzehnte durchgängig, jeden Tag in eurer Wohnesszimmerkombi draufzustarren, so wie der TV mitten im Raum steht. Nur falls das bislang noch überhaupt nicht mitbedacht wurde. Oder ist das ausschließlich eine quasi auf dem lowboard stehende Leinwand? Aber auch da sollte man im Blick haben, wie sehr die beide Hälften des Raumes visuell dominieren wird. Jeden Tag. 24 Stunden. Und von hinten ist auch die keine Schönheit. Ich tät mal ne Pappe in der Größe einen ganzen Tag lang Probe stellen. Denn wenns erst mal steht, stehts. [Beitrag von ostfried am 03. Mrz 2021, 08:20 bearbeitet] |
puke18
#7 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:01 | |
Guten Morgen, danke, dass ihr euch alle Gedanken um die Aufstellung macht. Wir haben uns die Positionen in der Planung hin und her gedreht und landen immer wieder bei dieser Variante. Warum?
Ich habe alles noch mal gedreht, damit man es besser sieht. Ich hoffe ihr könnt jetzt besser verstehen, warum ich nach Lösungen für die Situation oben frage. Danke und Gruß Thomas [Beitrag von puke18 am 03. Mrz 2021, 09:04 bearbeitet] |
Kunibert63
#8 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:22 | |
180 Grad drehen. Weil: Sofa an der Wand sehr ungünstig ist. Oder such dir gleich ein anderes Zimmer. Unsichbare Lautsprecher kannst du, so wie Du das machen willst, schlecht möglich machen. Die Wand wo noch das Sofa gezeichnet ist kann man prima doppeln und dort die flachen Dalis unterbringen. Im Board sind sie eventuell zu niedrig. Muß man halt testen ob es trotzdem geht, also der Ton nicht zufällig doch von Bildhöhe kommt. Vernünftiges Stereodreieck bilden. So ergibt sich von selbst der Sitzabstand. Und der Rest ergibt sich wiederum daraus. Verstärker: Marantz 6015, Denon 3700 oder Yamaha RX-V6A. Grüße auch. |
puke18
#9 erstellt: 03. Mrz 2021, 10:59 | |
ostfried
#10 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:14 | |
Jetzt bin ich verwirrt. Hast du nicht drei Mal geschrieben, 180° ginge auf keinen Fall? |
derdater79
#11 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:26 | |
Hii, wie wäre es mit der Radius Serie,da kommt man in der Front schon mal hoch. Ist das Sofa schon Final.Ja das Sofa von der Wand und Lowboard mehr zum Tisch Auch hinten eher Stand- oder Kompaktlautsprecher auf Ständer. Kompromiss https://www.hifi-im-.../soundframe-sf2.html Durch Ust Beamer Abstand und Vivid ist das Lowboard ziemlich tief. Man hat durch den Vorlauf auch Platz verschenkt. Wenn man eine Leinwand von oben runter lässt, hat man durch Höhenabstand zur Leinwand beim Laser Tv Platz gewonnen. Gruß D |
puke18
#12 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:36 | |
@ostfried, bin ja nicht beratungsresistent Wenn bisher alle schreiben "dreh das Sofa, sonst kommt nur Müll raus" werde ich das noch mal diskutieren. Nützt ja nix viel Geld auszugeben und dann murks zu haben. |
puke18
#13 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:39 | |
@derdater79 schaue ich mir an. Danke |
ostfried
#14 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:05 | |
Alles klar |
Kunibert63
#15 erstellt: 03. Mrz 2021, 19:53 | |
Und da Du wohl in der Planphase bist, mach aus der Wand eine doppelte. Zum Einem verschwinden die Kabel und die Lautsprecher in die Wand. Der TV kann dann auch gleich versenkt werden. Das wäre Dein Beitrag für dein Weib. Dafür muß sie die Surrounds neben/hinter dem Sofa akzeptieren. Ansonsten drohst du, für Surroundton, mit einem anderem Zimmer. Und in die Wohnbude kommt eine Soundbar. Wie geschrieben, das Stereodreieck gibt alle anderen Winkel vor. Z.B. Zwei Meter stehen die Fronts auseinander steht das Sofa(Hörplatz) zwei Meter vom jeweiligen Lautsprecher weg. Wenn die Hauptlautis in der Wand sind. Standlautsprecher brauchen Platz und entsprechend kommt das Sofa weiter in den Raum. Zeichne dir das ein und bewerte die Dimensionen. Grüße auch. |
puke18
#16 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:18 | |
Ja, ist in der Planungsphase. Gute Idee mit dem versenkten Fernseher. Nehme ich mit. Stereo Dreieck gehe ich auch noch mal an. [Beitrag von puke18 am 03. Mrz 2021, 20:23 bearbeitet] |
Spezielle Raumsituation. Euere Empfehlung für 5.1 Jumbes1 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Soundanlage für schwierige Raumsituation Mkay101 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 71 Beiträge |
5.1 für anspruchsvolle Raumsituation DarkM am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 14 Beiträge |
Empfehlung für Einsteiger-HiFi 5.1 oder 5.1.2 Set? Denis1982 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 22.10.2023 – 9 Beiträge |
Soundanlage für besondere Ansprüche stego87 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 5 Beiträge |
Heimkino 5.1.2 BamLee84 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 8 Beiträge |
Welche konfigiration für 5.1.2 steve_01 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 11 Beiträge |
Welche Deckenlautsprecher für 5.1.2? havanna69 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1.2 Neyo1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
Neuling Kaufberatung für 5.1.2 Manu2018 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 8 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
