Heimkino System Auswahlhilfe
-Connect-
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:12
Hallo zusammen,
mein Name ist Raphael, ich bin neu hier und habe relativ wenig Ahnung bzgl. Heimkino usw.
Da ich gerade umziehe, wollte ich mich schonmal informieren, welche Heimkinosysteme für mich in Betracht kommen.
Also Wohn- bzw. Fernsehbereich ist ca. 5x4 Meter wobei der Raum zum Flur hin offen ist. Hinter der Couch links und rechts unten habe ich Steckdosen erweitert, sowie in den Raumecken hinter der Couch oben an der Wand ganz im Eck zur Decke. Vorne unter dem Fernseher steht ein Lowboard.
Ich dachte an folgende Komponenten zu Auswahl:
- Eine Soundbar vorne
- 2 Lautsprecher vorne
- Subwoofer unter der Couch
-Subwoofer vorne (platzbedingt eher schwierig, sieht eventuell seltsam aus, wenn der Subwoofer auf dem Lowboard steht
- Subwoofer hinter der Couch
- 2 Lautsprecher hinter der Couch
- 2 Lautsprecher hinten oben in den Raumecken
Die 2 Lautsprecher hinten oben in den Ecken möchte ich auf jeden Fall.
Beim Rest bin ich relativ überfragt.
Auch mit dem Thema Receiver habe ich mich noch nicht wirklich auseinander setzen können.
Sonstige Anforderungen:
- irgendwie Smart Home kompatibel
- alles, was nicht im Bereich Lowboard steht, sollte "kabellos" sein, also Funk, W-Lan, Bluetooth oder sonstiges. Stromversorgungen wären genug vorhanden.
Beim Thema Budget würde ich max. 2.000 anpeilen, weniger wäre natürlich gut, aber Qualität sollte stimmen.
Danke schonmal für eure Antworten und Grüße
Prim2357
#2 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:19
Moin,
du willst 3 Subwoofer, sechs Lautsprecher, eine Soundbar sowie ein AVR, und das alles für 2k€, verstehe ich das richtig?
Meinst du vorne eine Soundbar oder einen Centerlautsprecher?
Hinten kabellos, dann schau mal nach Denon Heos oder Yamaha Musiccast.
-Connect-
#3 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:23
nein, das waren verschiedene Möglichkeiten.
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden?
Hinten bedingt kabellos. Die Verbindung sollte kabellos sein, möchte aber keine Akku Lautsprecher sondern welche mit Kabel.
Danke dir
[Beitrag von -Connect- am 13. Mrz 2021, 20:28 bearbeitet]
paul1
#4 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:30
Anstatt sich das Wohnzimmer mit Lautsprechern zuzupflastern würde ich bei deinem Budget lieber weniger und dafür bessere Lautsprecher nehmen. Nachkaufen kann man immer.
Zweimal kaufen ist teurer.
-Connect-
#5 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:34
Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt
Das waren alles nur raumbedingte Optionen umd keine Zusammenstellung von einem Heimkino. Wollte wissen, was genau ihr davon für sinnvoll haltet, eventuell eine Spundbar vorne, die 2 oben in den Ecken und ein Subwoofer unter der Couch oder so ähnlich.
paul1
#6 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:45
Für 2k€ würde ich erst einmal mit einem AVR und zwei Standlautsprecher anfangen.
Oder eventuell AVR, 2 Kompaktlautsprecher und Subwoofer.
Rears kommen dann später dazu. Center am Schluss wenn überhaupt notwendig.
Wenn du Geld sparen willst und es noch möglich ist, wäre es besser eine Möglichkeit zu schaffen Kabel zu verlegen anstatt drahtlos. Das ist in der Regel billiger bzw. man bekommt mehr für sein Geld und ist flexibler.
Übrigens reicht normalerweise ein Subwoofer
[Beitrag von paul1 am 13. Mrz 2021, 20:46 bearbeitet]
Prim2357
#7 erstellt: 13. Mrz 2021, 21:03
Also,
z.B. die Musiccast 20 werden auch über Strom betrieben, können in Verbindung mit Yamaha AV Receivern welche Musiccast unterstützen als Surroundlautsprecher der Höhenlautsprecher genutzt werden.
Es gibt auch einen Musiccast Subwoofer, welcher auch nur Strom benötigt und das Signal ansonsten kabellos empfängt.
Du könntest vorne zwei Q Acoustics 3020i auf minify Ständer stellen, den Q Acoustics 3090Ci als Center, und wärst dann fertig woe gewünscht.
Alternativ natürlich andere Lautsprecher für die Fronts, in dem Preisbereich sind die Q Acoustics aber schon eine Ansage.
Besser geht immer.
-Connect-
#8 erstellt: 14. Mrz 2021, 18:34
Danke erstmal für die Antworten.
Habe heute mal den Tag genutzt und mögliche Kombinationen zusammengestellt:
(2 Lautsprecher jeweils oben in die Ecken des Raumes, Subwoofer hinter die Couch, Soundbar/2 Lautsprecher vorne auf/in das offene Fach des Lowboards)
Sonos:
- Soundbar Arc
- Subwoofer
- 2x One SL Lautsprecher
Sony:
- HT-ZF9 Soundbar
- S-Master HX Subwoofer
- 2x Lautsprecher
Yamaha:
- Soundbar 40
- Musiccast SUB100 Subwoofer
- 2x Musiccast 20 Lautsprecher
Q Acoustics:
- 4x 3020i Lautsprecher (2 vorne, 2 hinten)
- B12 oder 3060S Subwoofer
Denon:
- DHT S516H Soundbar
- Subwoofer
- 2x Home 250 Lautsprecher
Bose:
- Soundbar 500
- Bass Module 500 Subwoofer
- 2x Speakers Lautsprecher
Samsung:
- HW-Q950T/ZG Soundbar
- Subwoofer
- 2x Lautsprecher
Bei einigen bin ich mir bzgl. Wandhalterungen der hinteren Lautsprecher und Kompatibilität der einzelnen Komponenten und auch bzgl. Alexa nicht sicher.
derdater79
#9 erstellt: 14. Mrz 2021, 19:07
Hi bei Soundbars nicht die rears nach oben,natürlich wenn kein Atmos die Q 3020 auch nicht.
zB die Lg Dns 11 hat rears die Upfire haben.
Gruß D
Prim2357
#10 erstellt: 14. Mrz 2021, 19:16
kann man alles kaufen.
Frage ist, was möchtest du überhaupt erreichen?
Es werden definitiv Töne im Raum zu hören sein, aber mit richtigem Surround hat das nichts zu tun...
Grundlegend baut Surround auf 5.1 auf.
Bedeutet, 2 Fronts, 1 Center , 2 Rear und dann 1 Subwoofer.
Diese 5 Lautsprecher decken quasi die untere Ebene ab, mehr ist bei dir auf der unteren Ebene nicht machbar.
2 Höhenlautsprecher dazu, nennt sich dann 5.1.2.
Alle Lautsprecher haben dafür bestimmte Winkelvorgaben in Sachen Aufstellung, welche man einhalten sollte, damit es bestmöglich funktioniert.
Je weiter man abweicht, desto schlechter wird der Klang, das räumliche Empfinden usw....
5.1.2 sieht so aus:
https://www.heimkino...d-Atmos-Setup1_1.jpg
Eine Soundbar ist übrigens in den seltensten Fällen als Centerlautsprecher nutzbar und darauf umstellbar.
-Connect-
#11 erstellt: 17. Mrz 2021, 18:35
Danke für die ausführliche Antwort.
also ich habe ca. 70 Prozent Film und 30 Prozent Musik, wobei die Musik eher so nebenher läuft, also ich brauch dann kein extremes Sounderlebnis.
Ich denke, wenn ich dann die Rears hinstelle, bin ich für den Andang erst mal versorgt.
Welche von denen, die ich vorgeschlagen hatte, taugt denn am ehesten?
Wie darf ich das mit der Soundbar verstehen? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen.
derdater79
#12 erstellt: 17. Mrz 2021, 19:13
Hi,sage das mal von der Lg DNS 11.diese hat einen Centerlautsprecher.Der ist nicht mit einem externen
Center Lautsprecher zu vergleichen.Aber das sie zu den längsten Soudbars gehört ist doch eine Verteilung auf der Mitte ortbar.Die Soundbar hat Upfire Dolby Atmos,da reflektiert der Sound über die Raumdecke
Diese bedarf keine Höhenlautsprecher.Dieses ist nicht so exakt wie direktstrahlende Lautsprecher,aber es werden gute Atmoseffekte erzielt.Auch Musik wird gut dargeboten.Es sind verschiedene Klangmodi vorhanden und sie kann eingemessen werden.
Gruß D
-Connect-
#13 erstellt: 01. Mai 2021, 20:14
Danke für eure Infos. Habe mich für Sonos Arc mit 2 One SL Leutsprechern und dem Subwoofer entschieden. Bin sehr zufrieden damit.
Rear Lautsprecher ca. 3m hinter Couch
Itzak am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  23 Beiträge
Direktstrahler für hinter der Couch
Oekomat am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  9 Beiträge
5.1 System Kompaktlautsprecher für Heimkino?
NullDevice am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  25 Beiträge
Heimkino Systeme in offenem Wohnraum
Another_Sky am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
Kaufberatung 5.1.4. Heimkino
Sterbend am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  28 Beiträge
Heimkino System 1500?
TheSaboteur am 25.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  18 Beiträge
Surround / Heimkino
Expatas am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  4 Beiträge
Wollte Auro 3D - Wurde aber ein Arcam390 Atmos Heimkino!
knuxs am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  34 Beiträge
Suche 5.1 System für mein Wohnzimmer (ca. 5x4 m)
Nebukatnedzar am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  34 Beiträge
Suche 5.2 System & Multiroom-System SONOS für ca 6000 Euro
earl1982 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
