HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche besten Sub bis 1.500,- €Klipsch SPL150, Are... | |
Suche besten Sub bis 1.500,- €Klipsch SPL150, Arendal 1723 1 oder 1s+A -A |
martin28
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 16:27 | |
Ich suche einen guten Sub bis 1.500,- € als Ergänzung zu meinen Canton A45 Standboxen. Primär muss der bei Filmen richtig Druck machen - für Musik reichen mir die A45 schon. Ich hatte einen Klipsch 115-SW, der war ganz gut aber leider habe ich ihn geschrottet. Welchen Sub könnt Ihr empfehlen. Passende Canton A45 Sub soll ja nicht so gut sein. Man liest viel, dass die Arendal 1723 (Sub 1 oder Sub1s) gut sein sollen. Ist der Sub1s wirklich besser oder nur kleiner? Eine weitere Alternative wäre der SVS- SB 2000 Pro oder der Bowers&Silkins DB4S. Was haltet Ihr davon -welchen Sub würdet Ihr nehmen? |
Honda_Steffen
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 16:46 | |
Elac 2070 spielt mit meinen aktiven A45...........und das richtig gut Genau das was bei filmen gefehlt hat. Du solltest den mit einbeziehen |
martin28
#3 erstellt: 07. Apr 2021, 11:04 | |
Der Elac 2070 scheint ein guter Sub zu sein, leider ist er nur in high gloss weiß zu haben. Meine A45 sind mattweiß - ich glaube das passt nicht |
Son-Goku
#4 erstellt: 07. Apr 2021, 11:21 | |
Aperion Bravus II 12D |
martin28
#5 erstellt: 07. Apr 2021, 12:32 | |
Der Aperion Bravus II 12D sieht interessant aus. Konnte bisher keine Tests oder vergleiche zu den Standard Subs finden. Einige hier im Forum fanden den aber ganz gut. Das fehlende Einmesssystem sollte nicht das Problem sein, da mein Receiver XT32 hat und ich den Sub i. d. R. sowieso etwas höher drehe. |
Prim2357
#6 erstellt: 07. Apr 2021, 18:23 | |
Moin, wie hast du den Klipsch geschrottet? Wenn du den durch Überlastung geschmolzen hast, brauchst du mit den Genannten gar nicht weitermachen... |
martin28
#7 erstellt: 07. Apr 2021, 18:47 | |
Nee, den Klipsch hatte ich nie über 20% Gain - der hat mehr als genug Power. Wie ich den geschrottet habe ist etwas peinlich. Hatte keinen Ton, weil das Subkabel nicht richtig am Receiver steckte. Daraufin hatte ich im laufenden Betrieb mal alle Knöpfe und Schieberegler am Klipsch umgelegt ohne auf die Beschriftung zu achten. Leider gibt es da auch einen roten Schieberegler der die Eingangspannung von 230V auf 110V umstellt. Ich weiß damit bin ich Anwärter für den Darwin Award.... ist halt passiert. |
Prim2357
#8 erstellt: 07. Apr 2021, 19:17 | |
Nunja, kein Kommentar dazu... Arendal hat die längste Garantiezeit. Nur für Heimkino würde auch ein ventilierter Subwoofer Sinn machen, Bassreflex Subwoofer bringen mehr Druck bei gleicher/weniger Leistung. Wie groß ist dein Raum, wie laut hörst du, welche Elektronik steuert den Sub an? |
martin28
#9 erstellt: 07. Apr 2021, 19:23 | |
Vielen Dank, dass weiß ich zu schätzen Der Raum hat 36 qm. Ich höre eher mittellaut - also nicht so, dass die Wände wackeln. Wobei ich die Möglichkeit mangels Nachbarn in 100m Umkreis hierzu hätte. Der Sub wird von einem Marantz 6011 mit XT32 Einmessung angetrieben. [Beitrag von martin28 am 07. Apr 2021, 19:31 bearbeitet] |
Prim2357
#10 erstellt: 07. Apr 2021, 19:45 | |
Also, bei 36qm wäre mir z.B. ein B&W DB 4s nicht pegelfest genug, da hätte ich Angst das dieser auch mal unbemerkt clippt. Elac hat vor nicht allzulanger Zeit die Garantiezeit welche man kostenlos auf 3 Jahre verlängern konnte gestrichen, nunmehr nur noch 2 Jahre wie üblich. Dazu noch die App Verbindungsprobleme, grrr... Arendal hat 10 Jahre Garantie auf den Sub selbst und 5 Jahre auf die verbaute Elektronik darin. SVS 5 und 2 Jahre... JL Audio sind zu teuer Merovinger auch nur 2 Jahre Garantie. Für mich sticht da ein Hersteller positiv hervor. |
martin28
#11 erstellt: 18. Apr 2021, 18:16 | |
Also ich habe mir jetzt den Canton A45 Sub und den Arendal Sub2 geholt und beide gegeneinander getestet, Getestet hatte ich mit dem Film Ant-Man indem ich beide Subs direkt am Sub so aufgedreht hatte das die lauteste Szene bei beiden Subs ca. 72 db hatte, alle anderen Lautsprecher waren abgeklemmt. Trennfrequenz am AV Receiver Marantz 6011 war 120 HZ, (Beide Subs klingen besser bei 70-80 HZ) Das Ergebnis ist für mich mehr als eindeutig. Wenn ich beide Subs mit diesem hohem Pegel fahre fängt der A45 sehr viel früher an zu dröhnen. Da die A45 zum Musikhören für mich tief genug geht, brauche ich den Sub nur für Filme und da muss er richtig Leistung bringen und das konnte die A45 nicht ohne zu dröhnen. Meiner Erinnerung nach hat der Klipsch SW-115 auch weniger schnell gedröhnt als der A45 Sub. Wobei ich die nicht direkt nacheinander gehört habe sondern den Klipsch zuletzt vor 6 Wochen. Da mag mich meine Erinnerung folglich täuschen. Der A45 Sub geht also leider an Canton zurück. |
Prim2357
#12 erstellt: 18. Apr 2021, 19:16 | |
Danke für dir Informationen... |
2 x Arendal 1723 1s oder 1x Arendal 1723 2s <Janosch> am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 4 Beiträge |
Arendal 1723 vs. Klipsch 150 spl Noob278 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 5 Beiträge |
Elac 2050 VS Arendal 1961 1S Willy_Puk am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 4 Beiträge |
B&W DB4S vs. DB3D oder 2 Mal Arendal 1723 1S Xavi3r am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 26 Beiträge |
Arendal 1723 TOWER S THX mit was befeuern? Black666Slayer am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 7 Beiträge |
Subwoofer-upgrade Arendal Sub 1.5 vs. XTZ 12.17 (edge) skara am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 7 Beiträge |
5.0 System - bis 1.500 global-fish am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 14 Beiträge |
5.1 + AVR bis 1.500 Josef81 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
neues 2.1 System bis 1.500? daddelbox am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
welche Heimkinoanlage bis 1.500,-? Lt.Dan am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.338
