HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für 5.1 Nubert-System | |
Subwoofer für 5.1 Nubert-System+A -A |
Massafaka
#1 erstellt: 31. Mai 2021, 11:22 | |
Liebes Forum, Es wird langsam Zeit Lautsprecher von 3.0 auf 5.1 upzugraden. Aktuell hängen die Nuline 122 am Yamaha RX-V3067 und wurden vor einiger Zeit durch den CS-72 ergänzt und nun kommen die DS-24 für hinten. Für Filme soll schlussendlich auch der LFE-Kanal genutzt werden, für Musik reicht mir Stereo aus. Naheliegend wäre damit der nuSub XW-1200. Da ich im Dachgeschoß eines Mehrparteienhauses wohne bin ich bzgl. Downfire aber etwas skeptisch, da ich Sorge habe, dass zuviel Bass in den Boden eingekoppelt wird - ein AW-1000 oder 1100 würde mir (auch optisch) mehr zusagen. Der Subwoofer würde auch in einer Linie mit den Stereo-Lautsprechern stehen, womit Frontfire nicht nachteilig wäre. Der zu beschallende Raum hat 40m², der Hörbereich macht aber nur die rechte Hälfte davon aus - ändert aber nicht viel, da der Raum offen ist. Vielleicht könnt ihr mir Alternativen bis 1000€ vorschlagen. Farblich sollte der Subwoofer zu den seidenmatt weißen Nuberts passen. Zur Not ginge aber auch schwarz. Vielen Dank vorab. [Beitrag von Massafaka am 31. Mai 2021, 11:24 bearbeitet] |
derdater79
#2 erstellt: 31. Mai 2021, 11:38 | |
Hi,mit Farben ist das so eine Sache,da bleibt nur nubert. Der ist zwar downfire aber gut entkoppelt und bringt eine komfortable Einmessung mit. https://heimkino-partner.de/elac-sub-2050-mit-app-controll/ Gruß D |
Massafaka
#3 erstellt: 31. Mai 2021, 11:50 | |
Der ELAC sieht jedenfalls sexy aus. Um knapp 1000€ wäre sogar der große Bruder 2070 als B-Ware drin. Wichtig ist in jedem Fall, dass der Woofer gut entkoppelt ist, ich habe keine Lust auf Stress mit den Nachbarn. Das Wohnhaus ist akustisch etwas eigenartig, meine Nuline 122 kann ich aufdrehen wie ich will, offenbar gibt es keine Moden in der Wand (habe sie wohl auch gut aufgestellt). Andererseits gibt es viele lärmempfindliche Hausbewohner, die sich über Musik von anderen Nachbaren beschweren (wovon ich bis auf die Beschwerden wiederum nichts mitbekomme). |
Denon_1957
#4 erstellt: 31. Mai 2021, 19:39 | |
Schau dir mal den Saxx DS 120 DSP an https://saxx-audio.de/produkt/ds-120-dsp/ das ist ein geschlossener also ohne BR. |
Prim2357
#5 erstellt: 31. Mai 2021, 23:35 | |
Moin, ich habe und hatte schon mehrere Elac, seit die Garantiezeit auf 2 Jahre gekürzt wurde eigentlich nicht mehr wirklich in meinem Focus. Passivlautsprecher gehen fast nie kaputt, Aktive viel häufiger. Deswegen ist für mich auch ein wichtiger Punkt, die Garantiezeit. Hier wärst du bei SVS (SB 2000 Pro) oder Arendal (1961 1V) bei 1k€ dabei, welche sich mit 5 Jahren Garantiezeit statt zwei Jahren deutlich absetzen. Bei der Raumgrösse und den Frontlautsprechern würde ich mir zu dem Preis einen ventilierten Sub kaufen... |
Massafaka
#6 erstellt: 01. Jun 2021, 00:30 | |
Kannst du das näher ausführen? |
Prim2357
#7 erstellt: 01. Jun 2021, 06:34 | |
Bei 40qm und vorhandenen NuLine 122 benötigt man als Subwoofer schon eine gewisse Potenz, um hier auch eine Steigerung zu erfahren. Ein kleiner Subwoofer würde hier keinen wirklichen Mehrwert bedeuten. Da das Budget auf 1000€ begrenzt ist, ist man in Sachen Größe bezüglich geschlossener Subwoofer wieder eingeschränkt, ein geschlossener Elac 2070 kann auf 40qm funktionieren, muss aber nicht, und ein 3070 ist zu teuer. Ebenso der SVS SB 2000Pro. Daher der Verweis auf (ventilierte) Bassreflexsubwoofer, welche zu gleichem Preis einfach mehr Druck bieten. Allerdings weiß ich ja nicht wie laut du maximal hören möchtest, so das eventuell auch die o.g. Subs problemlos funktionieren können, das kommt dann auf dein Nutzungsverhalten an. |
Böötman
#8 erstellt: 01. Jun 2021, 07:05 | |
Servus, ich nutze ebenfalls die NL 122 und kann mich - mit Bassschalter linear - ehrlicherweise keinesfalls über einen Bassmangel beschweren. Bist Du dir sicher das dein AVR die Nubis untenrum nicht beschnitten hat? Die vorhandene Ampleistung reicht zumindest für gehobene Abhörpegel. Der NL-Tiefgang ist von hause aus schon Subwooferähnlich bei dem Vorteil das die Raumanregung aufgrund der zwei Schallquellen ebenfalls besser wie mit einem einzelnen Subwoofer ist. |
Massafaka
#9 erstellt: 01. Jun 2021, 10:02 | |
Mit Begründung, nehme ich auch mehr Geld in die Hand - unnötig Geld ausgeben will ich allerdings auch nicht. Mit dem Elac 3070 habe ich eh auch schon geliebäugelt. Ich denke, die eignen sich aufgrund der seitlich angeordneten Membranen nicht für die Aufstellung zwischen den Fronts, bzw. zwischen dem linken Front-Lautsprecher und dem (massiven) Hifi-Rack - die Menbranen wären dann annähernd verdeckt. [Beitrag von Massafaka am 01. Jun 2021, 10:13 bearbeitet] |
Massafaka
#10 erstellt: 01. Jun 2021, 10:04 | |
Bassmangel? Bei Musik bumsen die schon ausreichend, aber für einen LFE-Kanal braucht man doch einen Subwoofer. Ich hatte vor 10 Jahren mal testweise einen AW-1000 dran, das ist bei Filmen eine andere Welt. Weiters soll der Sub dann ja auch die Rears unterstützen, würde aber für Filme auch die Kanäle der Fronts cutten, weiß allerdings noch nicht bei welcher Grenzfrequenz. [Beitrag von Massafaka am 01. Jun 2021, 10:11 bearbeitet] |
Massafaka
#11 erstellt: 01. Jun 2021, 11:11 | |
Hier noch das Wohnzimmer, welches ca. 7x6m hat; Die Relationen sind maßstabsgetreu, da vom Plan abgepaust. Der Abstand zum TV beträgt somit knapp 5m, hinter der Couch ist ca. 1m bis zur Wand (dahinter steht ein kleiner Schreibtisch mit dem PC). An die Wand kommen die Rears (eingezeichnet). Jetzt wo ich es sehe: Der linke Front-LS steht etwas weiter unten, sodass die etwas über 90° geöffnete geöffnete Tür annähernd anstößt (Türstopper). Da sich im unteren Bereich die Küche befindet, wird grundlegend nur der obere Bereich beschallt. Wirklich als "Barriere" dient aber nur der Schornstein, womit der Woofer natürlich den gesamten Raum beschallen muss. Rechts zum Gang ist offen, links befindet sich eine Glastür und die obere "Wand" ist annähernd vollverglast, bis auf den Meter links wo TV und Lautsprecher stehen. Die Wände sind ziemlich hoch, es gibt nur minimale Schrägen an der oberen Kante. [Beitrag von Massafaka am 01. Jun 2021, 11:16 bearbeitet] |
5.1 System Nubert 383 Drummer1007 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
Nubert 5.1 System Fragen 22qm² Xerwulf am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 11 Beiträge |
5.1 System von Nubert ok? gerhard91 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
welchen AVR für nubert 5.1 system? hifi_miike am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 17 Beiträge |
Nubert 5.1/2 System für +/- 3000?... Mr.Miyagi am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 54 Beiträge |
AV-Receiver Empfehlung für Nubert 5.1 System Jannemann1985 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 4 Beiträge |
Nubert Nubox 5.1 Kaufentscheidung nickiolas am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 43 Beiträge |
Nubert NuLine 5.1 Marce11 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
5.1 System Nubert Boxen mit Onkyo Verstärker I_Iron_Hide_I am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 10 Beiträge |
Absegnung für 5.1 Nubert + Marantz Shihatsu am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.115
