HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hallo Mal ne Frage zu Centerlautsprechern | |
Hallo Mal ne Frage zu Centerlautsprechern+A -A |
sergioleone
#51 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:51 | |
hau wech den baum , na das ist deine Sache, wenn die katzen wichtiger als dein kleines Heimkino sind bleibt der Baum, ansonsten das mit Center ist eigentlich kein Problem, du sitzt sicherlich 2-3m entfernt bei dem kl. Display, wie gesagt einwinkel auf den Hörplatz und abgeht die Post... |
Günni_68
#52 erstellt: 28. Mrz 2006, 22:10 | |
neeee das geht nicht da hat meine regierung was dagegen, der muss bleiben deswegen hatte ich ja nach kleineren boxen gesucht so wie die von teufel, das concept S. die Canton LE 120 passen gerade noch so, und soo viel Bass kann ich auch nicht aufdrehen, dann meckert die Else Kling unter mir ja es ist nicht einfach |
sergioleone
#53 erstellt: 29. Mrz 2006, 08:32 | |
Aber das wäre klanglich gesehgen, eine sehr solide Lösung, kleine Micky Maus Lautsprecher bringen es einfach nicht, du kannst Membranfläche nur durch mehr membranfläche ersetzen , von Teufel würde ichwenn die teufel Theater 5 LS nehmen bis hinzum Theater 10 aber bei kleineren Sachen fährst du leider mit Canton,Magnat und co besser. und die LE Serie ist nicht von schlechten Eltern. |
Steppenwolf71
#54 erstellt: 29. Mrz 2006, 16:20 | |
Hallo Günni, nachdem wir uns ja schon öfters per Mail/PM unterhalten haben hier meine "offizielle" Empfehlung Jetzt wo ich das komplette Bild deiner Wohnzimmerfront gesehen habe würde ich dir auch unbedingt Regallautsprecher ans Herz legen. Wie schon von meiner Vorrednern gesagt lässt sich Membranfläche nur durch Membranfläche ersetzen. Ich bin 100%ig davon überzeugt, dass das besser klingt wie die Teufel Sets in dieser Preisklasse! Empfehlung: Canton 2 X Canton LE 120 (besser 130) (Fronts) 1 X Plus AV 700.2 (besser LE 150 CM - geht aber wg. Platz ja nicht)(Center) 2 X Canton LE 110 (besser 120) (Rears) 1 x Canton AS25 (alternativ den Heco W30A, wenn er von den Maßen passt und dich die andere Farbe nicht stört, der Canton ist aber schlanker und passt m.M. nach besser dazu) Alternative Focal JmLab 2 X Chorus 706S (Fronts) 1 X Chorus 70 CC S(Center), dürfte von der Größe gerade so passen und müsste auch besser wie der AV 700.2 sein, alleine wegen der Größe 2 X Chorus 705S (Rears) 1 X Canton AS25 oder Heco W30A (der JmLab SW 700 ist deutlich teurer) So, und jetzt musst du dich nur noch entscheiden (und deine Frau überzeugen :?) Viele Grüße Volker |
Günni_68
#55 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:09 | |
Hallo Ich habe mal bei Canton nachgefragt zu was die mir so raten würden, (auch wegen dem Heco Sub,klar wollen die ihren Sub verkaufen und raten mir von Heco ab ) zitat: Hallo Herr XXX, besten Dank. Offen gestanden halte ich - im Interesse eines homogenen Heimkino-Klangbildes - sehr wenig von einem "Boxen-Mischmasch". Wenn, sollten Sie alle Boxen aus der gleichen Familie zusammen stellen. Beispiele : a, Front LE 120 o. 130 mit Center LE 150 CM, hinten LE 110. b, Front Plus XL.2 mit Center AV 700.2, Rear Plus XL.2 Als Aktivsubwoofer kommt der As 80 in Frage. So haben Sie dann ein stimmig klingendes Heimkino-Set zusammen gestellt, welches dann auch klanglich überzeugt. Mit freundlichen Grüßen Canton Kundenservice XXX YYY @ Volker Habe mir heute noch paar gedanken gemacht: Ich könnte den Silbernen VHS Recorder (wird nur ganz selten benuzt) in das fach links im schrank stellen, und den DVD Player (warte immernoch auf meinen Pana S49) unter der D-Box, vor den Plasma anstatt dem center stellen, dann würde der LE 150 CM genau in das leere fach passen. Die LE 120 sind 29,5 cm hoch, passen hochkannt genau in das Regal rechts neben dem Plasma, für die LE 130 reicht es leider nichtmehr. Den Kratzbau könnte ich etwas weiter nach links stellen (müsste nur den Katzen brunnen wegstellen) hinter dem Kratzbaum ist ein sockel(vorsprung 14 cm) damit würde der LE 120 genau mit der vorderkante an dem Schrank abschliessen. und hinten die LE 110 an die Wand genagelt. so sollte es eigendlich funktionieren oder ?? gruß Günni |
sergioleone
#56 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:10 | |
wollen wir doch hoffen, dann kannste endlich mal dein Heimkino genießen. |
Steppenwolf71
#57 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:17 | |
Na das ist doch ein guter Plan!! Man muss nur wollen ;). Mach das, du wirst es nicht bereuen Gruß Volker P.S.: Habe deine Antwort im Thread erst nach meiner Mail entdeckt. |
Günni_68
#58 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:41 | |
Hi Volker klar will ich bin noch am überlegen ob ich das günstigere alte system ( LE 105 und LE 102) kaufen soll (sind von den werten fast gleich, und fast 50 euro günstiger ) ich werde mir für hinten dann auch die LE 120 oder LE 102 kaufen, die sind nur minimal teurer als die LE 110 und welchen Sub Heco W30 oder AS 40 oder 25 und dann kanns los gehen |
Rechnerbräune
#59 erstellt: 29. Mrz 2006, 20:50 | |
Ich hatte den Canton AS25 und besitze jetzt einen Heco W30A und kann Dir nur empfehlen den Heco zu nehmen. Ich finde das er deutlicher besser spielt, als der Canton. Und bei LiH gibts den auch richtig günstig. Gruß Rechnerbräune |
Günni_68
#60 erstellt: 30. Mrz 2006, 11:49 | |
Hallo Rechnerbräune na wenn Du mir das auch noch empfehlen kannst, werde ich mir den Heco in die bude stellen wie sieht es denn mit den Heco concerto C13 und B11 aus sollte ich denn da nicht auch lieber bei einer serie bleiben oder sind die nicht so hochwertig wie die Canton LE gruß Günni |
sergioleone
#61 erstellt: 30. Mrz 2006, 17:45 | |
Wenn Heco dann als Regallautsprecher die Elan 300, die klingt sehr sehr gut |
Steppenwolf71
#62 erstellt: 30. Mrz 2006, 17:58 | |
Aber meiner Meinung nach müssen der Subwoofer und die restl. LS nicht vom selben Hersteller und schon gar nicht von der selben Serie sein. Ich kenne den B11 nicht, die HP von Heco gibt ja auch keine allzu großen Informationen preis. Die Membrane muss aber fast kleiner sein wie bei den Canton LE120, da das ganze Gehäuse kleiner ausfällt. Also hol dir die Cantons und den W30A und sei glücklich Ob neu oder alt dürfte wohl keine allzu große Rolle spielen, 50,- € aber auch nicht. Schau halt wo du das komplette Cantonpacket günstig bekommst. Gruß Volker [Beitrag von Steppenwolf71 am 30. Mrz 2006, 17:58 bearbeitet] |
sergioleone
#63 erstellt: 30. Mrz 2006, 18:11 | |
so ist es , dem kann ich mich nur an schliessen. kaufen, kaufen und endlich genießen... |
Günni_68
#64 erstellt: 30. Mrz 2006, 20:15 | |
Ihr habt mich überzeugt ich werde mir den Heco W30A bei LiH bestellen @ Volker es sind nicht 50 euro zusammen sondern pro position habe mal die preise verglichen LE 105 = 99,-€ LE 150 = 149,-€ LE 102 = 148,-€ LE 120 = 199,-€ LE 130 = 248,-€ (überlege noch ob ich die größeren für vorne nehmen soll, und in das regal lege, und auf der linken seite normal an die Wand) sind dann schon ein unterschied von ca. 150,- alte boxen gegen neue (das ist schon fast der Heco Sub ) gruß Günni |
sergioleone
#65 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:18 | |
Aber damit wirst du glücklich, für die Kohle gibt es nichts besseres. |
Günni_68
#66 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:23 | |
Hallo sergioleone mit was werde ich Glücklich ? mit den "alten" oder neuen LE system ?? welches würdest du Kaufen ?? |
sergioleone
#67 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:32 | |
ganz unter uns , hast du irgendeine Unterschied wischen den Modelen gefunden?? Ich enne da keinen direkten , also annst du ohne Probleme zur Vorgängerserie greifen, da tut sich klanglich nichts |
Günni_68
#68 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:53 | |
Den einzigsten Unterschied den ich finden konnte ist: LE 150 Übertragungsbereich 33.....30.000 Hz Größe 44,5 x 17,2 x 31,2 LE 105 Übertragungsbereich 33.....26.000 Hz Größe 44,5 x 17 x 35 und LE 120 Übertragungsbereich 42.....30.000 Hz Größe 17,5 x 29,5 x 26,2 LE 102 Übertragungsbereich 33.....26.000 Größe 19,5 x 30 x 26 wie wirkt sich das mit dem Übertragungsbereich aus ?? höhrt man nicht oder ?? |
sergioleone
#69 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:58 | |
Wenn du SACD´s hörst, wäre es relevant, aberfür normale wiedergabe bei DVD und CD ist es für belanglos. |
Günni_68
#70 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:13 | |
Ne die höhre ich eigendlich nicht nur musik Cd´s und Musik DVD´s und eben Filme in DTS usw.. wie ist das wenn ich mir für den Stereo ton dann für vorne die LE 130 holen würde ? passt das dann zu dem anderen übertragungsbereich der LE 102 und LE 105 ?? und wird es den klang beeinflussen wenn ich eine Box stelle und die andere lege ?? |
sergioleone
#71 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:16 | |
die Le 103 liefert deutlich mehr Volumen im Stereo Modus als die 102, Sie hat ja auch eein 13 cm Chasis und die Bassreflex vorne, das Legen oder stellen sollte man mit vorsicht geniessen, den entscheidend ist , das beide Hochtöner auch auf gleicher Höhe sind sonst klingt das nicht so stimmig. |
Günni_68
#72 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:23 | |
und wenn ich den Hochtöner in der höhe anpasse ?? den könnte ich (siehe foto) links neben dem schrank ja beliebig in der höhe anbringen bzw an die wand schrauben. bei dem Übertragungsbereich meinte ich eigendlich die LE 130 mit 38...30.000 Hz Vorne zu den LE 102 mit 33.....26.000 Hz Hinten |
sergioleone
#73 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:25 | |
das wird funktionieren, bin mal auf die Hörergebnisse gespannt. So bin morgen wieder hier also Gute Nacht. |
Steppenwolf71
#74 erstellt: 31. Mrz 2006, 00:11 | |
Na, wenn der Preisunterschied insgesamt doch so hoch ist, dann nimm ruhig die 102/103/105er. Kann mir nicht vorstellen, dass da ein großer hörbarer Unterschied ist. Und bei den Preisen kannst du echt nicht meckern! Ganz davon abgesehen, dass man den Angaben auf dem Papier keine allzu große Bedeutung beimessen sollte. Gruß Volker |
sergioleone
#75 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:57 | |
Werhängt sich denn schon die Messwerte an die Wand und zeigt diese denn freunden. Und sagt:,, Schau so geilklingen meine Lautsprecher ". Das macht glaube ich keiner. |
Günni_68
#76 erstellt: 31. Mrz 2006, 10:06 | |
na klar ich mach das, da kommt neben jede box ein Din A3 Poster mit allen Daten und Testberichten ne Quatsch, macht natürlich kein Mensch,ich denke ich werde mir die "alten" kaufen 150,-€ preisunterschied ist nicht zu verachten und soooo viel besser sind die neuen bestimmt nicht |
sergioleone
#77 erstellt: 31. Mrz 2006, 18:14 | |
Also kaufen marsch , marsch |
Günni_68
#78 erstellt: 31. Mrz 2006, 18:18 | |
Ja bin dabei den Heco W30A habe ich schon bestellt bei LiH bei den Canton bin ich noch unschlüssig |
sergioleone
#79 erstellt: 31. Mrz 2006, 18:23 | |
Geil, heimkino ohne LS aber mit Sub , das ist ja lustig. , ne suchenkaufen hören und genießen. Wir wollen doch deine Meinung hören |
Günni_68
#80 erstellt: 31. Mrz 2006, 19:24 | |
Hi na klar werdet ihr meine meinung und fotos höhren/sehen. zur not müssen halt noch die alten Elac Brüllwürfel für ein paar tage ihren dienst verrichten, weil sooo schlecht sind die auch nicht. habe eben mit einer firma telefoniert , die haben den LE 102 und LE 105 nur in schwarz da gut , der LE 105 kommt sowieso in den schrank, da wäre es mir egal, mal schaun was ich mache. vieleicht den LE 130 und LE 102 für hinten und den LE 105 in schwarz würde mich 480,- kosten |
sergioleone
#81 erstellt: 31. Mrz 2006, 19:26 | |
das klingt doch fair, und bei Iiiibäy was gefunden ??? |
Günni_68
#82 erstellt: 01. Apr 2006, 09:03 | |
Ja bei Ebay sind auch einige drinn, aber die gebrauchten sind fast so teuer wie die neuen |
Günni_68
#83 erstellt: 01. Apr 2006, 14:46 | |
soooo jetzt ist alles bestellt Habe mich nun (nach einem 2 stündigen beratungs Gespräch von Lost in HiFi) für ein Whafedale Diamond System entschieden. geliefert werden: Der Heco W30A 2 mal Diamond 9.2 2 mal Diamond 9.SR für hinten und ein Center Diamond 9.CS ich hoffe mal das es eine gute entscheidng war insgesammt ist es jetzt sogar noch etwas günstiger als das Canton LE 120,130,150 set. Gruß Günni |
Rechnerbräune
#84 erstellt: 01. Apr 2006, 18:12 | |
Na dann mal viel Spass damit!!! Kannst ja mal berichten wie es klingt. Ich denke mit den Wharfedales kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich hier im Forum mal umschaut! Gruß Rechnerbräune |
Günni_68
#85 erstellt: 01. Apr 2006, 18:30 | |
Ja klar werde ich berichten, nur die Marke kannte ich noch garnicht, sollten aber besser und günstiger sein wie die Canton. naja ich werde mal schaun wenn ich sie habe |
Günni_68
#86 erstellt: 23. Apr 2006, 11:19 | |
Sooo, Ich habe mich jetz doch für die Canton LE 130.150 und 110 entschieden, und brauche mal ein tipp von euch, ich habe die boxe links jetzt so an die wand geschraubt damit der hochtöner genau auf der selben höhe ist wie die Box rechts im regal. Die Box links ist ca 60 cm hoch (bis unterkante box) was ist jetzt besser wenn ich die linke box auch senkrecht montiere ? (vom platz her geht das noch) oder die rechte box noch ein brett höher lege ? jetz ist sie ca 84 cm hoch (mit den silbernen klötzen,die werde ich aber noch austauschen) der regalboden obendrüber ist ca 110 cm hoch und dann ohne die abstandsklötzer montiert ?? oder die Box rechts ohne die ca. 8 cm klötze auf das regal gelegt ? wäre dann ca 76 cm hoch und die box links dann auch waagrecht montiert ?? hinten habe ich die LE 110 etwas über das Sofa ca 103 cm unterkante Box montiert, rechts und links an die wand.(hoffe das ist so richtig ) hier nochmal 2 bilder dazu: gebt mir mal ein paar tipps ob ich das so lassen kann, oder ob ich noch was verbessern soll. gruß Günni |
otheo
#87 erstellt: 23. Apr 2006, 13:56 | |
Moin und hallo Günni_68, schick deine Schrankwand, läuft eigentlich Schillerstraße mit 5.1 Sound? Also ich persönlich würde, wenns geht die Regalbretter rechts so verstellen, dass die Box senkrecht reingeht und die linke auf gleicher Höhe steht. Erstmal rein aus optischen Gründen. Eine Box waagerecht zu legen ist nicht so optimal, weil sich eventuell in der horizontalen Schallausbreitung Beeintrechtigungen ergeben. Nicht umsonst sind die Chassis senkrecht angeordnet. So ein Center ist ein Kompromiss, damit der unter den Fernseher passt. Ne normale Stand- oder Regalbox wäre eigentlich der bessere Center m. E. falls da ein Profi nähere Infos hat, bitte ich um Korrektur. Hat dein Reciever eine automatische Einmessung? Die Surrounds erscheinen mir für eine direkte Strahlung sehr nah am Ohr, hörst du die hinteren Geräusche gerichtet oder eher diffuss, wie es sein soll? Grüße Otheo |
Günni_68
#88 erstellt: 23. Apr 2006, 14:09 | |
Hi Otheo nee die Schillerstrasse hat leider kein 5.1 die Regalbretter umzubauen ist schwierig , da müsste ich das ganze eckteil wieder ausbauen, weil die rückwand mit den regalbrettern von hinten verschraubt sind. der Reciever hat keine automatische einmessung, und die hinteren geräusche höre ich normal,wie das diffuss sein soll weis ich nicht, meinst du es wäre besser die um 90 grad zu drehen damit sie hinter dem sofa sind ?? gruß Günni |
otheo
#89 erstellt: 23. Apr 2006, 14:41 | |
Hallo Günni_68, du meinst an die Fensterwand anbringen, mit dem um 90 Grad drehen? Also es gibt Effekte, die diffuss sein sollen, Regen, Wind etc. Das soll sich so anhören, als ob es gleichmäßig überall regnet oder stürmt. Natürlich gibt es auch Effekte, die gerichtet sind, z.B. eine Kanonenkugel kommt von hinten links und schlägt vorne rechts ein, dann soll man auch erkennen können, dass sie von da kommt. Das musst du mal in Ruhe mit verschiedenen Filmen ausprobieren, bevor du die Boxen an eine andere Stelle montierst. Schade, dass das Regal nicht so schnell umzubauen ist. Ich habe mich auch gescheut mein Regal nochmal zu ändern, 6 Monate lang. Dann griff ich doch nochmal zu Säge und Bohrer (Regal ist ein Selbstbau) um die Löcher für die Kabelführungen, die ich nicht bedacht hatte zu bohren. Aber es hat sich gelohnt ! Es wird auch wieder Winter Gruß Otheo |
Günni_68
#90 erstellt: 24. Apr 2006, 10:29 | |
Hi Ja das meinte ich damit. gruß Günni |
Steppenwolf71
#91 erstellt: 24. Apr 2006, 14:55 | |
Hi Günni, rein optisch würde mir der rechte LS besser gefallen wenn er stehen würde. Wenn der Aufwand zu groß ist bzw. *du* damit leben kannst ist so doch in Ordnung Ich würde den Center auch vor den TV legen, so sieht es mir zu gequetscht aus. Aber ich weiß, vor dem TV gefällt es dir wohl nicht. Vielleicht kaufst du dir irgenwann mal ein neues Rack, wo der Center besser unterzubringen ist. Wobei ich schon festgestellt habe, dass in die meisten Racks (egal ob Original oder z.B. von Vogel's) mein Center gar nicht reinpasst... Nachdem die Rears bei mir auch so nahe an der Couch/Ohr sind habe ich sie hinter mir aufgehängt. Abstrahlung direkt Richtung TV. Wenn ich das richtig sehe, wäre das bei dir die Fensterseite. Aber auch hier, wenn der Sound für dich okay klingt, dann lass es so. Wie bist du denn jetzt mit deinem neuen Equipment zufrieden? |
Günni_68
#92 erstellt: 24. Apr 2006, 15:25 | |
Hi Volker bin super zufrieden mit den neuen sachen, konnte sogar meine bessere hälfte dazu überreden den Kratzbaum auf die andere seite zu stellen Die canton´s passen auch optisch besser zu dem Heco sub. mir würde es auch besser gefallen wenn die rechte box stehen würde, mal schaun vieleicht baue ich das noch etwas um, dann kommt auch die linke box noch etwas höher. Das mit dem TV wagen gefällt mir auch noch nicht so ganz, ich hätte lieber einen in Ahorn, habe mir schon einige angeschaut aber noch nix passendes gefunden, von Jahnke gibt es einen schönen (aus der techno line glaube ich), der sieht ganz gut aus, ist aber auch wieder zu breit da passt dann der Heco sub nicht mehr daneben oder ich schraube mir noch ein Brett oben auf den wagen und schieb den Plasma mehr in die mitte Das mit dem Center passt so schon ganz gut,vor dem TV ist ganz schlecht weil der ziemlich tief ist und auch 18 cm hoch, dann sehe ich nix mehr vom Bild mit den hinteren muss ich nochmal testen wie es sich anhöhrt wenn ich die an die fensterfront schraube und zum TV abstrahlen lasse,habe sie probeweise mal auf die fensterbank gestellt, aber so ein grossen unterschied konnte ich nicht raushören. gruß Günni |
Günni_68
#93 erstellt: 24. Apr 2006, 22:27 | |
sooo ich habe noch bischen gebastelt, habe das Regal umgebaut morgen muss ich noch die linke Box etwas höher setzen und dann passt das gruß Günni |
Günni_68
#94 erstellt: 27. Apr 2006, 18:11 | |
kurzes Update, ich habe jetzt das Regal umgebaut und links die Box etwas Höher gesetzt, ich denke mal so sieht das ganz gut aus. Was ich jetzt eventuell ändern würde ist der TV wagen und ich spiele noch mit dem Gedanken mir einen Silbernen Denon AV reciever zu kaufen, (der schwarze Kenwood passt jetzt nicht so zu den anderen sachen). gruß Günni |
Steppenwolf71
#95 erstellt: 27. Apr 2006, 18:56 | |
Na also, geht doch. Nee im Ernst sieht doch gleich viel besser aus! Optisch am schönsten fände ich ja den Sub da hinzustellen, wo das Katzenhaus steht. Dann den Pana an die Wand gehängt (59,- € Halterung bei ebäh scheint ja auszureichen). Den Center vielleicht direkt darunter an die Wand montiert und für die restlichen Gerätschaften ein niedriges Geräterack besorgt. Könnte aber mit Frau und Mietzi zu Ärger führen Und übrigens: Du hast nicht zufällig im Lotto gewonnen? |
Günni_68
#96 erstellt: 27. Apr 2006, 19:15 | |
Hi Volker, nein, schön währs wenn ich mal was gewinnen würde klappt leider nie, angefangen hat das ganze das wir diesmal keinen grossen Urlaub machen und dafür mal unsere Bude renovieren (neu gestrichen, Laminat und das neue Sofa bestellt) dann wollte ich noch einen neuen Plasma und die Micky Maus Boxen haben dann auch nicht mehr gepasst und jetzt ist noch bischen Geld übrig und ich habe noch so ein paar Ideen und über deinen vorschlag den Heco in die andere ecke zu stellen klingt auch ganz gut, werde ich mal ausprobieren, dann könnte ich auch ein breiteres Rack kaufen |
otheo
#97 erstellt: 27. Apr 2006, 21:30 | |
Moin, sieht ja jetzt schon ganz anders aus (besser ). Ist der Winter ja auch bei dir schneller gekommen als gedacht . Wünsche mir auch noch einen guten Center, will mir den auch selber bauen. Leider hat die Autoreperatur meinen Center gefressen . Na der übernächste Erste kommt bestimmt. Den Plasma würd ich auch an die Wand schrauben. Also alles genauso wie Steppenwolf71 das so vorgeschlagen hat. Sieht dann nicht so voll unterm Fernseher aus, wird bestimmt auch deiner Liebsten gefallen. Gruß Otheo |
sergioleone
#98 erstellt: 01. Mai 2006, 19:51 | |
sieht echt genial aus, und der Klang ??? hat es sich für dich gelohnt ??? |
Ullzi
#99 erstellt: 01. Mai 2006, 20:14 | |
Mal ne Zwischenfrage auch wenns nicht mehr so paßt: Was hast du denn bei LIH für einen Preis für das Wharfedale-Set bekommen (würde mich mal interessieren) ... |
Günni_68
#100 erstellt: 01. Mai 2006, 20:21 | |
Hi sergioleone Der Klang ist super ich denke mal fast genau so wie die Wharfis. und was meinst du was sich gelohnt hat der umstieg von Elac auf Canton ? Ja auf jeden fall gruß Günni |
Günni_68
#101 erstellt: 01. Mai 2006, 20:26 | |
Hi Ullzi ich habe für Den Heco W30A 2 mal Diamond 9.2 2 mal Diamond 9.SR und ein Center Diamond 9.CS 800,- € bezahlt, den Heco Habe ich behalten, der rest ist wieder zurückgegangen. der Heco kostet 229,- also müsste ich den rest wiederbekommen (habe ich aber noch nicht,dauert wol noch etwas mit der rückerstattung, habe ich am 18.4.2006 zurückgeschickt ) gruß Günni |
Mal ne Frage... mabe012 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 6 Beiträge |
Hallo IIfeliXII am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Mal ne Frage... Silverhaze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 8 Beiträge |
Hallo Freunde Kevin_Heller am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 6 Beiträge |
Mal wieder ne LS Frage... Schokomilch am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Einfach mal ne theoretische Frage ;) KlaWo am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 6 Beiträge |
hallo erstmal... Chris_Redfield am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 8 Beiträge |
nur ne noob frage ;) moep2k am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 9 Beiträge |
Hallo bitte um Hilfe nico86hamm am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Schnell ne Frage zu Victas LOGO+ am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKon90
- Gesamtzahl an Themen1.552.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.652
