Beratung sony 65a80j als Center speaker
Karllauterbach324
#1 erstellt: 30. Nov 2021, 10:38
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir zum Black Friday den sony 65a80j gekauft, dazu soll jetzt eine passende Sound Anlage her.
Ich hatte bisher einen Grundig oled mit Apple TV und 2 hompods genutzt, da ich aber jetzt gerne mal das sony eigene google System nutzen möchte kann ich leider meine homepods nicht mehr mit dem tv verbinden. Ich möchte eigentlich nur einen Sound haben der gleichwertig zu den homepods ist und ich gehe mal stark davon aus, dass der sony alleine einen deutlich schlechteren Sound produziert.
Dabei möchte ich gerne den sony als Center speaker verwenden und keinen extra Subw. da Mietwohnung, und preislich habe ich ein max Budget von 500.
Ist das damit zu realisieren einen av receiver und 4 satelliten lautsprecher zu kaufen?
Natürlich reden wir hier von gebrauchtpreisen, neu ist sowas natürlich nicht zu realisieren für den Preis.
Schon mal im voraus vielen Dank für eure Ratschläge.
[Beitrag von Karllauterbach324 am 30. Nov 2021, 10:40 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 30. Nov 2021, 13:10
Grundsätzlich ja.
Neu natürlich kein Problem, allerdings nicht für 500 € zu realisieren.
Schau nach gebrauchten Denon- oder Yamaha-AVR (z.B. X1000 bzw. RXV471). Mit Lautsprechern ist das so ein Sache. Zum einem müssen sie dir klanglich gefallen, zum anderen müssen die 4 zusätzlichen klanglich auch zu dem Klang des Sony Centre-LS passen, der im/am TV-Gerät eingebaut ist. Außer "ausprobieren" kann ich da zu nichts raten.
Ein gebrauchter AVR ist für so um die 150-200 € zu bekommen, ein brauchbares 5.1-Set für ungefähr das Gleiche. Einzelne Lautsprecher sind in der Summe dann wieder ein Schüppchen teurer.
Bei Erwerb von gebrauchte Ware gilt: alles vor Ort beim Anbieter auf Funktion und Vollständigkeit prüfen und zeigen lassen. Nichts blind und taub kaufen!
Karllauterbach324
#3 erstellt: 30. Nov 2021, 13:13
Erstmal danke für deine Empfehlungen!
Zu den av hätte ich eine Frage müsste ich diese jedesmal manuell mit der Fernbedienung anschlagen bzw ausschalten oder schaltet sich der av receiver automatisch mit dem tv an und aus ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Nov 2021, 13:29
Dazu muss er CEC Steuerung beherrschen
Karllauterbach324
#5 erstellt: 30. Nov 2021, 13:32
Meinst du den fernseher?, weil davon gehe ich mal schwer von aus 😅 sonst wäre das schon ziemlich peinlich von sony
Fuchs#14
#6 erstellt: 30. Nov 2021, 13:37
Alle Geräte die du steuern willst
Rossi_46
#7 erstellt: 30. Nov 2021, 13:39
Der TV als Center Speaker ist brauchbar wenn man keine Ansprüche hat.
Hatte das erst kürzlich getestet,und Eingemessen.
Karllauterbach324
#8 erstellt: 30. Nov 2021, 13:42
Klingen die ähnlich wie die homepods oder schlechter? Und wenn mir der tv als Center speaker nicht gefallen sollte kann ich doch einfach ein Center speaker nachkaufen oder ?
n5pdimi
#9 erstellt: 30. Nov 2021, 14:28
Ja. Ob das nun besser oder schlechter als die Homepods klingt, wird Dir wohl nur jemand beantworten können, der sowohl den Tv als Center kennt als auch die Homepods hat - eher unwahrscheinlich dass hier so jemand unterwegs ist.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2021, 14:30 bearbeitet]
Karllauterbach324
#10 erstellt: 30. Nov 2021, 14:41
Okay vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
Hat mir sehr weiter geholfen.
haumti
#11 erstellt: 01. Dez 2021, 03:37
Den TV LS als Center verwenden davon kann ich nur dringend abraten.
Das ist Murks und nicht brauchbar auch wenn man gar keine Ansprüche hat.
Die TV Hersteller wollen aus Optischen Gründen nicht mal unten einen Rand von 20mm lassen und so kann man nicht mal einen Hochtöner der nach vorn gerichtet ist unten einbauen.
Deshalb sind die Lautsprecher immer nach hinten gerichtet und klingen deshalb grottig weil indirekter Schall in der Sprache schlecht verständlich ist.
Bei 5.1 ist der Center der wichtigste LS weil von dort die sprache kommt.
Der Center sollte aus der gleichen serie kommen wie die Front-LS.
Hast du schon eine LS Serie im Blick ?
Alex
Karllauterbach324
#12 erstellt: 01. Dez 2021, 07:03
Hmmm das hört sich ja garnicht gut an...
Mein Plan war bis jetzt den hier als av
https://www.ebay-kle..._content=app_android
Und die hier als satelliten
https://www.ebay.de/...id=707-127634-2357-0
Den av kann ich für 100 abholen und die satelien würde ich für 70 inkl Versand kriegen, damit wäre ich für 5.0 wenn ich mein tv als Center nutze für 170 Euro, was ja mal eine Hausnummer ist Preislich top!
Aber wenn du mir jetzt sagst dass der tv als speaker sch... ist dann hat sich mein plan wohl überm Haufen geworfen..
[Beitrag von Karllauterbach324 am 01. Dez 2021, 07:04 bearbeitet]
erddees
#13 erstellt: 01. Dez 2021, 07:32
Der X1000 für einen 100er ist in Ordnung, die Bose-Lautsprecher lass da wo sie sind. Die stammen aus einem Bose Acoustimass-System und funktionieren nur in der Bose-Kombination einwandfrei. An einen normalen AVR angeschlossen ist das der größte Murks den man sich anhören kann.
Ich halte es auch für sinnvoller auf den Betrieb des TV-eigenen Lautsprechers ganz zu verzichten und auf ein komplettes 5.1-LS-Set in Vebrindung mit dem AVR zu setzen. Dann ist sichergestellt, dass der Klang auch homogen wiedergegeben wird. Es gab mal von JBL das SCS 178. Das habe ich als richtig gut in Erinnerung.
Alternativ kannst du auch mal bei den Billigheimern NUMAN oder AUNA schauen. Da gibt es komplette Sets für kleines Geld. Iwiefern die klanglich überzeugen, kann ich nicht sagen, das musst du schon selbst ausprobieren.
Karllauterbach324
#14 erstellt: 01. Dez 2021, 07:34
Okay danke werde mich mal umschauen
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Dez 2021, 09:04
@haumti: kennst Du das "System" von SONY? Da schwingt nämlich die ganze "Frontscheibe" mit, nicht nur die piepslautsprecher. Das ist besser, als man das aus der Ferne vermuten könnte. Zumindest kenne ich das vom SONY eines bekannten.
Ob das klanglich natürlich zu "gestandenen" Frontlautsprechern passt, ist eine andere Frage.
haumti
#16 erstellt: 01. Dez 2021, 10:52
Solche Mini-Tröten wie Bose ö.ä klingen ohne den Subwoofer nach gar nichts.
Etwas Größe für das Volumen braucht man schon.
Das JBL Set ist da schon ordentlich, aber klingt nur mit dem Sub richtig voll.
Jetzt ist die Frage ob dir diese LS nicht zu Groß sind und ob du einen Sub dabei haben willst.
Alex
Guines
#17 erstellt: 02. Dez 2021, 09:26
Den A80J als Center betreiben funktioniert doch sowieso nur mit 2 Systemen von Sony.
Da hier doch ein spezieller Eingang vorhanden ist.
Karllauterbach324
#18 erstellt: 02. Dez 2021, 14:56
So habe mir jetzt das hier alles gekauft was haltet ihr davon?
Karllauterbach324
#19 erstellt: 02. Dez 2021, 14:58
Irgendwie will das System nicht mein Screenshot hochladen auch über img..
Dann eben als link
[Beitrag von Karllauterbach324 am 02. Dez 2021, 15:02 bearbeitet]
haumti
#20 erstellt: 03. Dez 2021, 00:07
Was wir davon halten ist ja egal, deinen Ohren muß es gefallen.
Wenn alles richtig angeschlossen und vor allem auch sinnig aufgestellt ist sollte das passen.
Wir kennen allerdings deinen Raum nicht, für 15-30m² passen LS und Subwoofer, bei 40m2 würdest du evtl. einen zweiten Sub brauchen.
Alex
Center Beratung
mclexxx am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  16 Beiträge
Center speaker
Assassin64 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  9 Beiträge
Beratung "Upgrade" Center Lautsprecher
toxic0190 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
Beratung Lautsprecherupgrade
Hifinewbee99 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  4 Beiträge
Center Speaker
mstylez am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  22 Beiträge
Center Speaker
djtmc am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  9 Beiträge
Sony Soundsytem bis 222? Beratung
Calle222 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
Suche schmalen Center Speaker
THESYSTEM am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Suche Center Speaker
wuestensohn1968 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  2 Beiträge
Center Speaker / Receiver
Grunzwanzling am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
