HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround Lösung bei mir überhaupt möglich? | |
Surround Lösung bei mir überhaupt möglich?+A -A |
Thorbenmz
#1 erstellt: 07. Dez 2021, 12:19 | |||
Guten Tag, Ich brauche eure Expertise. Ich musste mich in meiner neuen Wohnung dazu entscheiden eine Beamer Leinwand Lösung zu installieren.( TV war nicht zu stellen, da es ein offenes Wohnzimmer ist und die einzige Möglichkeit wäre den TV an eine Rigipswand zu befestigen daran scheitert, dass ich den TV rausziehen und dann noch 60° Grad schwenken müsste = Nur mit Verstärkung möglich ) Nun werde ich die Leinwand direkt vor einer großen Fensterfront (Schiebetür Richtung Balkon) befestigen und den Beamer auf der gegenüberliegenden Seite über dem Sofa. Jetzt meine Frage. Besteht eine Möglichkeit auf einen Center LS zu verzichten bei 2.44 m breiter Leinwand und knapp 5 m Sitzabstand. Ich würde ungern ein Kabel vom Beamer zur Leinwand legen, da ich dieses Kabel über das Parkett verlegen müsste. Da mein Beamer eARC unterstützt und ich sowohl einen lan Anschluss hinter dem Sofa, wie auch an der Rigipswand links von der Leinwand habe, wollte ich fragen, ob es möglich wäre das Signal sowohl Bild als auch Ton über einen Sender zu schicken und dann am Empfänger in einen avReceiver zu leiten? Dieser müsste dann am besten eine Wireless Funktion bieten für die Boxen über dem Sofa. Dort habe ich nämlich jeweils einen Stromanschluss legen lassen. Ist sowas überhaupt technisch heutzutage realisierbar? Würde mich über eine Antwort freuen und sorry wenn ich das vllt. nicht perfekt beschrieben haben sollte. Finde so etwas in Worte zu fassen, manchmal wirklich schwierig. VG Thorben |
dackelodi
#2 erstellt: 07. Dez 2021, 12:45 | |||
Da sind immer auch Bilder hilfreich
Grundsätzlich ja, wobei so ein Center je nachdem schon einen echten Mehrwert hat. Die weit können die FrontLS denn auseinander stehen?
Welches Kabel sollte es denn sein? Für den Center müsste ein Kabel (sofern es kein aktives System ist, vom AVR zum Center/Leinwand. Hast du klassische Sockelleisten? Ansonsten kann man Kabel auch prima via Eckkabelkanälen verlegen und verschwinden lassen. Edit: Ton geht via aktiven Systemen heutzutage schon ganz gut. HDMI via Funk ist meines Wissens sehr fehleranfällig. [Beitrag von dackelodi am 07. Dez 2021, 12:46 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 07. Dez 2021, 12:57 | |||
Und generell würde ich nicht mit dem Beamer planen, als wäre es ein TV, also alles über eARC vom Beamer. Normal kommen sämtliche Quellen in den AVR, und von dort geht das Bild dann (bei Bedarf auch Wireless) an den BEamer. Falls Du irgendwelche Smartapps am Beamer nutzen willst, und den Ton davon über HDMI Wireless zurückgeben willst, wird das eher nix. Ein weiterer Hinweis ist, bei solchen Postings/Anfragen immer Ross und Reiter zu bennenn, sprich WELCHER Projektor ist vorhanden, was ist das KONKRET für ein AVR, WELCHE Lautsprecher sind vorhanden oder geplant? |
Thorbenmz
#4 erstellt: 07. Dez 2021, 13:25 | |||
Erst mal vielen Dank für eure Antworten!
Stimmt natürlich, ich werde versuchen, welche Anzuhängen, falls das überhaupt möglich ist.
Die sind in etwas soweit auseinander wie die Leinwand Breit ist. Also ca. 2.50m
Vom AVR könnte ich ein Toslink oder Hdmi über Eckkabelkanal gut legen.
Deshalb hatte ich überlegt das HDMI Signal über Cat Kabel laufen zu lassen? So ein Produkt zum Beispiel? |
Thorbenmz
#5 erstellt: 07. Dez 2021, 13:26 | |||
https://www.amazon.d...tender/dp/B07ZJC85LK Die Verlinkung mit Amazon hat scheinbar nicht funktioniert. Sorry |
Thorbenmz
#6 erstellt: 07. Dez 2021, 13:31 | |||
Stimmt natürlich Also Beamer wird es der LG Forte HU810PW und Receiver wird eine Neuanschaffung, da der alte kein 4K Signal verarbeiten kann. Boxen bzw. Surround Set ist von Yamaha NS-F210 aber da ich Kabel zu den RearBoxen legen müsste, würde ich das ganze System am liebsten auf eine Sonos Arc umstellen. Nur dann hätte ich das Problem, dass ich nicht wüsste, wo ich den Center unterbringen könnte. |
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Dez 2021, 13:43 | |||
Du kannst ja praktisch keinen Center stellen, es sei denn, Du räumst ihn immer zur Seite und wieder unter die Leinwand zum schauen. Ohne Center geht, aber dann nuntz man einen "Phantom Center", der funktioniert natürlich nur im Sweet Spot, also genau in der Mitte der beiden Frontlautsprecher zufriedenstellend, für die eine Person, die sich da hinsetzen kann. Das geht auch nur mit einem AV Receiver so richtig. Das Sonos ARC lebt natürlich von der Zentraleinheit - wo würdest Du die denn hinstellen wollen? Insgesamt halte ich das Vorhaben mit der großen Fensterfront in dieser Möbelkonstellation für nicht sinnvoll umsetzbar. Alternativ: großen TV samt Soundbar auf einen rollbaren TV Rack und bei Bedarf hin- und wegrollen. [Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2021, 13:43 bearbeitet] |
Thorbenmz
#8 erstellt: 07. Dez 2021, 13:55 | |||
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, wäre die Leinwand unter der Frischluftzufuhr anzubringen und den Sonos Center über der Luftzufuhr zu befestigen. Die Frage ist, ob der Center dann zu hoch hängt? Aber irgendeinen Kompromiss werde ich wohl gehen müssen.
Ja, das war am Anfang auch meine Idee, allerdings will meine Freundin die linke Wand gerne so wenig wie möglich zugestellt haben. Höchstens Lowboard wo ich Geräte unterbekommen könnte. Im schlimmsten Fall muss ich mich mit den integrierten Boxen im Beamer zufrieden stellen, aber das wäre wirklich die absolute Notlösung. |
dackelodi
#9 erstellt: 07. Dez 2021, 14:07 | |||
Ok, die Anordnung ist nicht wirklich ideal. TV/Leinwand an die Wand wo auf dem Bild die Couch steht und die Couch mit etwas Abstand vor die Fenster ist keine Option? Eine Arc da oben hin dübeln sieht wahrscheinlich auch eher grenzwertig aus. So würde ich wenn überhaupt auf 4.x gehen, eher wahrscheinlich 2.x |
Thorbenmz
#10 erstellt: 07. Dez 2021, 14:13 | |||
Ja, leider Allerdings passt das Sofa nur an die Wand, wo es jetzt steht. Deshalb habe ich leider keine andere Wahl, dass irgendwie so zu realisieren. Der Beamer unterstützt wohl auch Bluetooth Sound Ausgabe. Aber ich glaube, es gibt keine wirklichen guten BT Boxen bzw. Systeme die ich verwenden kann oder? Alles was von der Qualität besser als die integrierten Lautsprecher im Beamer wäre, würde ich ja schon akzeptieren. Das ich mit der Konstellation keinen super Sound hinbekommen werde, ist mir leider auch schon klar. Danke schon mal für eure Anworten. |
n5pdimi
#11 erstellt: 07. Dez 2021, 14:17 | |||
Die SONOS ARC unter die Decke zu dübeln wäre aus meiner Sich wirklich mit die schlechteste Lösung. Dann vielleicht doch lieber 2 BT Boxen rechts und links neben die Leinwand und fertig. |
Thorbenmz
#12 erstellt: 07. Dez 2021, 14:32 | |||
Alles klar, bin ja dankbar für jede Einschätzung hier. Hättest du Empfehlungen für gute BT Boxen und wäre es vllt. dann doch machbar vier BT Boxen zu stellen und die beiden vorne als Pseudo Center zu betreiben? Muss mich in die Materie noch mal einlesen. |
n5pdimi
#13 erstellt: 07. Dez 2021, 15:00 | |||
Keine Ahnung, Bluetooth ist da eigentlich eher schwierig mit Verzögerung und so, und mehr als Stereo gibt es sowieso nicht. Du kannst also nicht einfach 5 Lautsprecher als Surround mit dem Beamer koppeln. |
dackelodi
#14 erstellt: 07. Dez 2021, 17:05 | |||
Wäre es eine Lösung ein TV nebst Lowboard als "Raustrenner" zu nutzen, sodass der Zugang zum Balkon frei bleibt? Könnte man ggfs auch eine Ecke für den Tisch nebst Stühlen einrichten. |
Thorbenmz
#15 erstellt: 07. Dez 2021, 17:44 | |||
[/quote] Wäre es eine Lösung ein TV nebst Lowboard als "Raustrenner" zu nutzen, sodass der Zugang zum Balkon frei bleibt? Könnte man ggfs auch eine Ecke für den Tisch nebst Stühlen einrichten. [quote] Der TV ist schon verkauft, wobei ich mir natürlich wieder einen neuen anschaffen könnte. Allerdings müsste der deutlich größer sein als mein jetziger 55 Zoll, weil der jetzt schon provisorisch dort stand und zu klein wirkte für die Distanz. Beamer und Leinwand wirken halt etwas dezenter in dem Raum und fallen halt nicht so auf wie ein riesen TV an der Wand bzw. auf dem Lowboard, deshalb würde ich gerne bei der Lösung bleiben, zumal ich mir eventuell über diesen HDMI LAN extender das Kabel vom Beamer zum Receiver sparen könnte. Allerdings müsste ich dann auf das eARC verzichten und bräuchte dann einen zuspieler für den Beamer für streaming Dienste etc, dort würde ich dann meinen kleinen htpc anschließen. Also aktuell plane ich HDMI per extender von avReceiver zum Beamer und htpc per HDMI an Receiver. Die beiden Geräte müssten dann im Lowboard unterkommen. Vom Receiver dann zwei Stereo Boxen vorne neben der Leinwand. Wäre das so realisierbar? |
n5pdimi
#16 erstellt: 07. Dez 2021, 17:55 | |||
Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Du verstehst, wie dieser HDMI LAN Extender wirklich funktioniert... |
Thorbenmz
#17 erstellt: 07. Dez 2021, 18:11 | |||
Ich würde das Netzwerkkabel,welches hinter der Rigipswand gelegt ist, mit dem Netzwerkkabel hinterm Sofa zusammenschließen lassen und hoffe, dass das HDMI Signal dann ordentlich Übertagen wird. So stell ich mir das zumindest theoretisch vor? Mach ich einen Denkfehler? Momentan liegen noch Blinddosen vor den Kabeln. |
n5pdimi
#18 erstellt: 07. Dez 2021, 18:13 | |||
Ok, dann Doch, Dir ist also klar, dass das eine Point to Point Verbindung ist, also nix mit Deinem Heimnetzwerk zu tun hat... |
Thorbenmz
#19 erstellt: 07. Dez 2021, 18:21 | |||
Ja, ist mir bewusst. Allerdings weiß ich halt nicht, was man von solchen Geräten erwarten kann. Hab sowas noch nie vorher benutzt. Gibt es da jemanden mit Erfahrungswerten? Andere Alternative wäre alle Geräte in einer Vitrine oder Ähnlichem neben dem Sofa zu stellen. Nur dann hab ich wieder das Problem mit der Verkabelung der Boxen vorne. |
Thorbenmz
#20 erstellt: 07. Dez 2021, 22:10 | |||
Abend, bin gerade auf einen HDMI Extender gestoßen der auch ARC unterstützt, allerdings kein eARC. Ist eARC abwärtskompatibel? Ich bräuchte in meinem Fall ja auch gar nicht die hohen Bandbreiten für die Tonformate. Wäre halt super, wenn ich trotzdem das Audiosignal über so einen Extender Übertagen könnte. Wünsch euch einen schönen Abend. |
dackelodi
#21 erstellt: 07. Dez 2021, 22:13 | |||
Willst du tatsächlich die Apps im Beamer zum Streamen nutzen? |
Thorbenmz
#22 erstellt: 07. Dez 2021, 22:19 | |||
Naja, irgendwie fühlt sich das ja schon blöd an, diese gar nicht nutzen zu können. Vor allem AirPlay oder Chromcast, wobei so etwas ja wahrscheinlich dann auch gut über einen Appletv funktionieren würde Frage mich gerade, ob ich dann nicht doch zu viele Abstriche bei der Bedienung mache. Was denkst du? Lieber auf Arc verzichten und einen günstigeren Extender ohne Arc nehmen? |
dackelodi
#23 erstellt: 07. Dez 2021, 22:35 | |||
Ganz rational, wenn du arc brauchst kaufen, wenn nicht, nicht kaufen. Was kostet das denn mit und ohne Arc? |
Thorbenmz
#24 erstellt: 07. Dez 2021, 22:45 | |||
Die Frage ist halt, ob es überhaupt funktioniert... Ich versuche morgen jemanden von den Herstellern zu erreichen, die Geräte mit ARC anbieten. Also ohne Arc so um die 100 Euro mit Arc ist das günstige was ich gefunden habe 220 Euro. Bei dem Gerät steht allerdings, dass es nicht für HDMI 2.1 zertifiziert ist und kein eARC unterstützt. Daher bin ich mir nicht sicher, ob das dann mit dem Beamer der ja eARC besitzt überhaupt klappen wird 😆. |
derdater79
#25 erstellt: 07. Dez 2021, 23:29 | |||
Hi nochmal die Centerlösung Eine schalldurchlässige Motorleinwand,zwar lässt die auch Licht vom Balkon /Fenster durch. Aber durch Rollos im Fensterrahmen.Es scheint ein Fensterteil ist fest.Dort am mittleren Rahmen steht einer von diesen Drei,ein Set und einer Zukauf. https://www.grobi.tv...-elac-3010-subwoofer https://www.amazon.d...d_i=B07NZMSC2L&psc=1 https://www.grobi.tv...aps-70-100-120?c=244 Gruß D |
Thorbenmz
#26 erstellt: 07. Dez 2021, 23:55 | |||
Vielen Dank für diese großartige Idee Die Lautsprecher gefallen mir wirklich sehr gut. Hab allerdings schon eine Leinwand bestellt und die ist nicht Schalldurchlässig. Aber es spricht ja nichts dagegen, die links und rechts neben der Leinwand zu montieren oder? Den linken dann an die weiße Wand und den rechten eventuell an den Fensterrahmen, der ist ja fest. Muss dann meine Freundin entscheiden, ob sich das weiß mit dem Braun/Bronze Ton verträgt 😉. |
derdater79
#27 erstellt: 08. Dez 2021, 10:40 | |||
Hi ,in einen braunen Gazestoff einpacken. Gruß D |
n5pdimi
#28 erstellt: 08. Dez 2021, 10:44 | |||
Ja. |
Surround möglich fa98x41 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Komplettpaket oder Einzelboxen Surround überhaupt möglich? Steffen7157 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 5 Beiträge |
5.1 Surround-System räumlich überhaupt möglich? Emerson79 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 6 Beiträge |
Optimale Lösung für Surround Erlebnis? BigB32 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 9 Beiträge |
Heimkino / Surround Lösung mic91 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 28 Beiträge |
Surround bei mir möglich? (mit Bild) Shiro am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
Upgrade überhaupt möglich? Crushos am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Audio Lösung mit Surround wenn möglich unter 150? IceDragon1988 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 13 Beiträge |
Surround/Heimkino mit Studentenbudget möglich? halabalusa86 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 8 Beiträge |
Surround möglich? nahemoth am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 24 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIraC
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.268
