HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Oberon 5 für Filme? Erstmal 3.1 | |
Dali Oberon 5 für Filme? Erstmal 3.1+A -A |
tackleberry
05:33
erstellt: 03. Jan 2022, |
Servus Bei uns sind gerade Dali Oberon 5 im Sale für 236 Euro das Stück. Daher überlege ich mein Audio Setup aufzurüsten. Würde dazu wohl einen Oberon Vocal nehmen. Subwoofer Empfehlungen nehme ich auch gerne entgegen. Aus Geldgründen würde ich erstmal ein 3.1. aufbauen. Was würde man denn als Rears nehmen? Gingen da auch Oberon 5? Weil wenn ich eh Ständer für Regallautsprecher kaufen müsste, könnte ich hinten auch gleich Stand LS hinstellen... Werde ich mit dem Setup glücklich? Ich gucke 90% Filme, 10% Musik. AVR ist ein Denon 2600. Habe aktuell ein Teufel Concept E Magnum aber gerade eh nur die Front, Center und Sub angeschlossen. Zimmer ist etwa 5 x 3.5 Meter. Auf der langen Seite ist das Sofa und gegenüber der TV. Nur auf der Seite vom TV ist ganz rechts noch eine Öffnung in der Wand, der Durchgang zum Flur. ![]() [Beitrag von tackleberry am 03. Jan 2022, 05:35 bearbeitet] |
fplgoe
07:14
Ist eher eine Platzfrage, dann die Frage der Aufstellung in Verbindung mit der genutzten Übergangsfrequenz. Wandnahe Aufstellung bedeutet immer die Gefahr von Raummoden, also hohe Trennung bei z.B. 80Hz. Klar reichen da auch Regallautsprecher, aber natürlich braucht man da Stellfläche, Lautsprecherständer oder Wandhalterungen. Wenn Du so viel Platz hast, dass Du unbedingt Standboxen nutzen willst, musst Du Dich nur entscheiden, ob Du die entweder nahe der Wand stellen und -trotz besserem Frequenzgang- über die Trennfrequenz beschneiden willst, oder ob Du entsprechend Wandabstand (wirklich) mindestens 50-80cm einhalten kannst und sie dafür entsprechend ihren Fähigkeiten bis 40-60Hz spielen lassen willst. Sinn machen Standboxen in einem Heimkino eigentlich nicht, wenn ein fähiger Subwoofer genutzt wird (oder wie bei Dir) in Anschaffung ist. Beim Sub ist übrigens Marke und Typ egal, da muss nichts zu den restlichen Lautsprechern passen. Bei den Surrounds solltest Du Dir mal die Oberon Regallautsprecher ansehen. /PS: Beim Sub müsstest Du mal ein Budget angeben... das geht mit günstigem Elektronikschrott bei 150€ los und Du bekommst auch welche weit im vierstelligen Tausender-Bereich. Bei Deiner Oberon-Klasse wirst Du wohl eher obere Einstiegsklasse planen, oder liege ich da falsch? Ab 300-500€ gibt es schon sehr gute Subwoofer. Viel weniger solltest Du allerdings auch nicht ausgeben, da ist das Ergebnis dann alles andere als zufriedenstellend. [Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2022, 07:19 bearbeitet] |
tackleberry
18:14
Das Sideboard steht aktuell auch 60 cm von der Wand weg. Die Oberon sind aber wohl 28 cm tief. Das heißt Sie müssten dann am Ende des Tages noch weiter im Zimmer stehen... Hmm. Was wäre denn die Alternative? Müssen Regallautsprecher auch so weit von der Wand wegstehen? [Beitrag von tackleberry am 03. Jan 2022, 18:15 bearbeitet] |
fplgoe
18:18
Das hat mit Regallautsprechern oder Standboxen prinzipiell nichts zu tun, sondern mit der gewählten Übergangsfrequenz. Siehe oben in meinem letzten Beitrag. Du kannst auch Standlautsprecher recht nah an die Wand stellen, dann eben bei 80Hz getrennt. |
Prim2357
19:00
Eben, wurschtegal ob Stand oder Kompaktlautsprecher in der Kombination mit einer Trennfrequenz hin zum Subwoofer. Einzig würde ich vermuten das die Oberon 5 für hinten zu niedrig sind um den Hochtöner auf oder etwas über Ohrhöhe zu bekommen. Dazu müsste man das Ganze komplett sehen und vermessen. |
Dali Oberon 1 oder Dali Oberon 3 als Rear Lautsprecher davidgi am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 4 Beiträge |
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren! Asphalt1994 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 10 Beiträge |
Dali Oberon Setup Paruka am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 12 Beiträge |
Dali Oberon Heimkino Gr1mwalk3r am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 13 Beiträge |
Entscheidungshilfe KEF Q550 oder Dali Oberon 5 Di-Stefano am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 3 Beiträge |
Dali Oberon welcher Verstärker? ct.morgan am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 10 Beiträge |
Dali Oberon 5 -> Ausbau zu Surround Peter.1997 am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 17 Beiträge |
Dali Oberon 3.1 passende Surround LS bei schwieriger Positionierung Luke70 am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 11 Beiträge |
Dali Oberon 7 / 5.1 Meinungen CapAmigo_ am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 54 Beiträge |
AVR für Dali Oberon 7 finyas am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.917
