HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erste Anlage/Soundbar 600-800€ | |
Erste Anlage/Soundbar 600-800€+A -A |
cdam
14:00
erstellt: 06. Jan 2022, |
Hi, habe hier schon im Stillen die ein oder andere Stunde verbracht, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Nachdem die no-name micro-Anlage aus Studentenzeiten ihren letzten Ton abgegeben hat wird es Zeit für etwas neues. Hier beginnt allerdings schon das Dilemma. Ich bin mir nicht sicher, was für den gedachten Einsatzzweck und die räumliche Begebenheit das richtige "System" ist => Soundbar/-deck oder "klassische" Anlage... Vielleicht kann sich die Community durch den Fragebogen ein Bild machen und hat den ein oder anderen Ratschlag, für welchen ich sehr dankbar wäre. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? 600€-800€ -Wie groß ist der Raum? ~30m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Der Abstand zwischen TV-Board und den Regalen kann verringert werden, vergrößern ist aber nicht möglich, daher die Angabe 3m bis 3,8m ![]() -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Hier gibt es zunächst keine Einschränkung, da ich eh nicht weiß, was das ideale System für den Anwendungsfall ist. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Die Regalfächer sind eher klein => 0,3x0,3m. Bei Standlautsprechern würde nur die "Lücke" zwischen Regal=>TV-Schrank bleiben. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Habe keinen bzw. würde benötigt werden -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? 2/3 Film/Fernsehen; 1/3 Musik, hier viel Rock, aber auch einfach nur Radio -Wie laut soll es werden? Schwer zu sagen, ist eine Mietwohnung, daher muss es nicht eskalieren -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Als absoluter Einsteiger schwer zu beantworten. Da auch Rock gehört werden wird darf der Bass gerne druchkommen -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Als absoluter Einsteiger schwer zu beantworten. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Quasi keine, da bislang no-name Micro-System... War vor Kurzem zufällig in Schwäbisch Gmünd und hab bei Nubert reingeschaut. Dort konnte ich die AS-425 max sowie Nupro SP-200 hören. Hier haben mir die SP-200 mehr zugesagt, vorallem beim Abspielen von Musik, sprengen aber das Budget. Außerdem war jeweils nur der Standardmodus aktiv, daher ist das wahrscheinlich nur bedingt aussagekräftig. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Es wird das All-in-one gerät gesucht. Wichtig ist ein CD-Player und eine Radiofunktion (DAB+/Internetradio). Bluetooth wäre auch nicht verkehrt. - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Böblingen => bis 1h Fahrt ist noch OK |
dackelodi
12:41
erstellt: 07. Jan 2022, |
Was genau soll es denn werden? Wenn du nur den TV Ton aufpimpen möchtest, reicht eine Soundbar, ggfs mit Sub. Wenn du Richtung 5.1 gehen möchtest, wird es bei deinem Budget knapp, du könntest aber nach und nach erweitern. Musst dann allerdings auch die Aufstellung der Couch nochmal überdenken, diese sollte dann für die Rears etwas vorrücken. CD Player wird meines Wissens nach nicht mehr mit verbaut, sodass ich da auf einen externen CD-Player setzen würde. VG |
cdam
15:13
Hi, leider ist die Frage was es werden soll genau das Problem ![]() Da neben Fernseh/Film auch Musik gehört werden wird, tendiere ich zu einer Stereoanlage. Da mich bisher die Soundbars (z.B. Beam 2) bzgl. Musikwiedergabe nicht wirklich überzeugt haben. Aufgrund der kleinen Regalfächer (0,33x0,33m) bin ich allerdings nicht sicher ob das dann sinnvoll ist, oder nicht doch eine voluminösere Soundbar, auf die man idelaerweise den Fernseher stellen kann. 5.1 wäre zu viel des Guten, da an der Anordnung im Raum nur wenig bis nichts geändert werden kann. Das war der Kompromiss mit der Dame des Hauses.... Beim örtlichen Euronics habe ich heute diese Anlage gesehen für ~650€ ![]() Die Lautsprecher würde gerade so in das Regal passen. Klang war beim kurzen Probehören im Verkausraum (nicht in einem Hörstudio, war zu viel los) OK. Hätte CD und Radio dabei, allerdings kann ich 0 einschätzen, ob Preis-Leistung stimmt (bin absoluter Einsteiger) und ob es auch für TV/Film ausreichend ist.... Bin also noch ziemlich offen was die Art der Hardware angeht. Auch ein Einzelkauf von Komponten wäre OK, wobei ich hier definitiv auf gute Tipps angewiesen bin, z.B. welche Lautsprecher bei der Anordung bzw. Möbeln sowie dem Nutzen (TV und Musik) sinnvoll wären... Gruß cdam |
el_espiritu
16:06
In das Regal passt doch überhaupt nichts rein? ![]() Abgesehen davon gehören LS sowieso nicht ein ein Regal gestellt. Ich sehe da maximal eine Soundbar, die direkt unter dem TV stehen muss, was wiederum die Größe des TV's nochmal minimiert. |
cdam
18:27
Hi, dachte entweder Lautsprecher in das Regal oder welche in der "Lücke". Oder aber ganz was anderes und eine Sounbar/Sounddeck unter den Fernseher. ![]() Ist ein Lautsprecher im Regal absolutes Nogo? Hatte diebezüglich auch den Verkäufer der Yamaha Anlage gefragt. Er meinte, dass diese nur in einem Regal richtig klingen würden, was, zugegebener Maßen, ich mir auch nur schwer vorstellen kann. Die Regalfächer sind halt echt nicht riesig... Scheint doch eine recht komplexe Angelegenheit zu sein... Gruß cdam |
derdater79
19:38
Hi den AVR ![]() Diese Ls ![]() Den Subwoofer ![]() Oder die in Lücke etwas vorgezogen ohne Subwoofer ![]() Mit Option auf Center und Rearlautsprecher Oder später mit erwachsenen Lautsprecher ersetzen ![]() Gruß D |
dackelodi
23:17
Schau mal, wo ca 1,8 m von Mitte TV in die eine oder andere Richtung sind und wo du dann landest. So ein bisschen Stereodreieck wär schon sinnvoll. |
cdam
15:40
erstellt: 09. Jan 2022, |
Hi, vielen Dank für die Antworten/Tipps. Wenn die Lautsprecher in die Regale kommen wäre die Distanz zwischen dazwischen ziemlich genau 3,6m, was ~ dem Abstand Couch-Fernseher entspricht. Müsste also passen. Vielleicht eine blöde Frage, aber der AVR ist ohne CDLaufwerk, oder habe ich das in der Beschreibung übersehen? Die All-in-one Lösung ist wahrscheinlich nicht leicht zu finden... 5.1 ist nicht zwingend erforderlich bzw. vorgesehen. Fokus wäre eher auf einem möglichst großen Funktionsumfang (Radio+CD) mit idealerweise nur einem Gerät, sofern es das bei dem Budget gibt... Gruß cdam |
el_espiritu
08:48
erstellt: 10. Jan 2022, |
Ein AVR ist "nur" ein Receiver/Verstärker. Ein All-in-one Gerät ist immer eine schlechte Lösung, geht ein Teil davon kaputt, geht alles in die Tonne. Du kannst an den AVR jeden beliebigen CD/DVD/BluRay Player anschließen. Und Radio haben (glaube ich) alle AVRs. |
cdam
16:21
Hi, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin... BlueRay/DVD player ist bereits vorhanden, somit wäre die CD-Frage eigentlich geklärt. somit würde "nur" noch der Receiver übrig bleiben. Gibt es hier einen Tipp (5.1 ist nice to have, 2.1 reicht auch; Radio (mind. DAB+, besser Internetradio) ist must have) in der Preisklasse 200-300€? Mit dem oberen Tipp (YAMAHA TSR-400, 499€) würde ich sonst aus dem Budget fallen. Gruß cdam |
derdater79
18:43
Hi,und wo sind die Lautsprecher? Wenn insgesamt 800€ max ist doch die Kombi bei Hidden Audio dabei. 200-300€ gibt es nicht in neu und gebraucht zu teuer.Und der Yamaha Tsr ist ziemlich aktuell Gruß D [Beitrag von derdater79 am 10. Jan 2022, 18:43 bearbeitet] |
cdam
23:48
erstellt: 11. Jan 2022, |
Ich bin heute mit der Dame des Hauses die Möglichkeiten durchgegangen. Dabei haben "wir" uns geeinigt, dass alles in den vorhandenen Regalen unterzubringen ist. Daher fällt der m.E. jeglicher 5.1. Reveicer raus, da dieser weder in die Regalfächer (33x33cm) passt, noch in die beiden Fächer unter dem Fernseher (10cm Höhe). Somit bliebe Soundbar oder ein schmales 2.1 System. Daraufhin habe ich mir nochmal die Yamaha mcr-670 Anlage angeschaut => Link ![]() Als Sub hätte ich den Mivoc Hype G2 im Auge ![]() Macht diese Kombination so einigermaßen Sinn? Klar, dass man es selbst vor Ort hören muss, nur könnten man sich Zeit/Geld sparen, wenn es von vornherein zum Scheitern verurteilt ist ![]() Gruß CD |
Norell
07:03
erstellt: 12. Jan 2022, |
Zu der Yamaha Anlage wird dir vermutlich niemand etwas sagen können, das ist schon sehr spezifisch und wird nur von wenigen wirklich mal gehört worden sein. Was mit bei der Anlage auffällt ist, dass du da dann einen CD-Spieler mit kaufst den du gar nicht brauchst und dass das Ding auch keine Möglichkeit hat ein Audiosignal über HDMI entgegen zu nehmen. Damit fällt dann beispielsweise auch erst mal die Möglichkeit raus die Lautstärke einfach über die TV-Fernbedienung regeln zu können. Es fehlen außerdem vermutlich die vielen Komfortfunktionen rund ums Fernsehen, wie beispielsweise eine Dynamikkompression (also Stimmen lauter machen). Da an der Stelle geht, sofern die Einigung darauf dass "wir" auszieht nicht zur Debatte steht, auch meine Empfehlung hin zu einer ordentliche Soundbar, beispielsweise aus dem Hause Nubert. Da würde ich auch nicht geizig sein und direkt eine möglichst "große" anschaffen, also auch das Subwoofergeld direkt mit drauf werfen. Einen oder auch mehrere Subwoofer kann man, wenn einem der Tiefton einer größeren Soundbar nicht reicht, auch noch später anschaffen. [Beitrag von Norell am 12. Jan 2022, 07:06 bearbeitet] |
dackelodi
12:29
Also dann nimm ne Soundbar mit Sub, alles andere macht da aus meiner Sicht wenig Sinn. Bin mir nicht mal sicher ob du das TV Signal verlässlich über die Anlage gespielt bekommst ohne ewig lange Latenz. Bei uns klappt das mit MusicCast nicht, auch wenn es sich bei dem verlinkten um ein anders Yamaha-Gerät handelt. Der Klang ist auch eher grottig ![]() VG |
derdater79
13:00
Hi.über dem Tv ist noch Platz.Ein Regalboden einsetzen.Zur Abstützung zwei Blöcke oder Füße Höhe 20 cm Abstand der Füße 50cm. Jetzt passt das Hidden Set. Oder der AVR mit denen ![]() und den Mivoc Auch das ist besser als des Ls des Hidden Angebot ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 12. Jan 2022, 13:04 bearbeitet] |
cdam
19:19
Ausziehen ist leider für keinen eine Alternative ![]() Den TV erhöht aufstellen schon eher. Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber wenn man CD's über den Blue-Ray player abspielt, würde dann z.B. die Titelnummer im Display des AVR's angezeigt werden? Der Blue Ray hat keinen Display, und jedesmal noch den Fernseher anschalten wäre auch nicht optimal. Gruß cdam |
derdater79
19:42
Hi,kann sein, aber das Display ist klein. Es gibt beim Tv die Einstellung Display aus,Die wird mit der Fb des Tv wieder aufgeweckt. Gruß D |
cdam
20:47
erstellt: 15. Jan 2022, |
Der Platz im TV Schrank passt genau und ein Zwischenboden ist schnell eingebaut. Somit sind die Würfel gefallen (AVR+Regallautsprecher+Sub), eigentlich. Denn AVR's scheinen momentan entweder extrem beliebt oder aber extrem selten zu sein. Oder beides, was eine ganz schlechte Mischung wäre. Auch wenn keiner in die Glaskugel schauen kann, aber vielleicht gibt es trotzdem eine Empfehlung ob sich der Markt in absehbarer Zeit entspannt (sprich die Preise runtergehen) und man somit noch getrost etwas mit dem Neukauf warten kann. Habe jetzt den TV-Ton solange ausgehalten, da kommt es auf ein paar Wochen auch nicht mehr an. Ich kenne die Situation in der KFZ-Branche (= Katastrophe), habe allerdings keine Ahnung was den Elektronikmarkt angeht. Ich vermute aber (da ja für AVR's wahrscheinlich auch der Ein oder Andere Halbleiter benötigt wird) dass der Markt sich in naher bis mittlerer Zukunft (3-6Monate) nicht signifikant entspannen wird. Wäre aber froh wenn ich falsch liegen würde... Gruß cdam |
Soundbar oder 2.1-Anlage. mjbrunner am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 13 Beiträge |
Soundbar oder Anlage für' Schlafzimmer? XperiaV am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Soundbar oder keine Soundbar. das ist hier die Frage TaxiDriverPro am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 14 Beiträge |
Neues Wohnzimmer erste richtige Anlage fexo am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 11 Beiträge |
Was ist für mich besser, Soundbar oder Hi-Fi Anlage? roborache1 am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 14 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 Anlage chris.schubert am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
Surround-Anlage durch Soundbar ersetzen? Marcel21 am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 oder Soundbar für ~800? svenoozz am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 39 Beiträge |
Stereo, Surround oder Soundbar??? flofid am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 12 Beiträge |
Richtige Soundbar oder 2.1 System für Einbau ins Lowboard? Ratinho23 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 6 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
