HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » ELAC 5.1 System durch Regallautsprecher ersetzbar? | |
ELAC 5.1 System durch Regallautsprecher ersetzbar?+A -A |
Subia
#1 erstellt: 15. Feb 2022, 18:28 | |||
Hallo zusammen, nachdem ich mir die letzten Tage die Augen hier wundgelesen habe und nicht wirklich schlauer geworden bin, frage ich jetzt hier direkt: Ausgangssituation: die Fernsehecke ist 5m breit (vom Sofa aus) und 4m tief. Nach vorne schließt sich ein Eßbereich mit weiteren 4m Tiefe an TV: Samsung 75Q90 Verstärker: Yamaha RX-V679 Front-LS: ELAC EL 75 II Center-LS: ELAC CM80 Rear-LS: ELAC Dipol 40 mit Wandbefestigung, verbunden mit dem AV über Teufel RearStation 4 (kabellos) Die Ausrüstung ist noch aus der alten Wohnung. Da war mehr Platz an der Wand und die beiden ELAC Frontlautsprecher standen deutlich neben dem TV-Board und direkt an der Wand. Profil: 40% TV mit vorwiegend Filmen, 40% Musik, 20% PS5 Leider sind die Platzverhältnisse jetzt etwas anders. Die Front-LS passen da nicht mehr so wirklich hin und die Rear-LS sehen auch nicht mehr gut aus (Wandbefestigung ist noch nicht montiert) Was ich mir vorstelle: die beiden Front-LS durch 2 (weiße) Regal-LS ersetzen (die dann möglichst auf dem TV-Board stehen) Center-LS austauschen falls er in die neue Konfiguration nicht mehr passt z.B. 3090 Ci zusätzlich einen Subwoofer unter das TV-Board z.B. Q3060S (ordentlich teuer), leider passt der nicht, da ich unter dem Board nur 255mm Platz habe Rear-LS durch passende ersetzen. Hier bin ich wiederholt auf diese gestoßen: Q Acoustics Q3020i
die Verbindung vom AV zu den Rear-LS würde ich nach wie vor gerne über ein kabelloses System anschliessen. Welche Alternativen kämen noch in Frage? Danke für Eure Unterstützung |
NeCoshining
#2 erstellt: 16. Feb 2022, 01:01 | |||
Hi, Wandnah und muss gut klingen? Dann werfe ich mal die Hamburger Schmiede inklang rein- https://www.inklang.de/de/lautsprecher/ayers-one Die Bassreflexöffnung auf der Front der ONE macht die Aufstellung gerade im Regal oder wandnah auf dem Lowboard spielend einfach. Anders als bei vielen Wettbewerbern wird die Reflexöffnung nie verschlossen und die Bassausbeute bleibt erhalten. Mit einem Tiefgang von 35 Hz im Hörraum hat die ONE Standlautsprecherqualitäten.
Recht enger Sweetspot
Also ich bin ein freund von Kabel, sie lassen sich wunderbar unsichbar @ kabelkanal. Naja hier mal z.B https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-gle-3?number=04139 Also Kabellos ist es auch nicht wirklich wie man sieht. Die teile brauchen ja auch Strom https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-amp-5.1 Halten tuh ich aber nicht viel. Zu wenig Anschlüße! Zu wenig Feature! smart amp von Canton nur bis zu 4 LS über WLAN. Bei Denon z.B kann man bis zu 32 LS über ´WLAN!!! Sinn und zweck Ist aber alles nicht für das Heimkino zu gebrauchen.... [Beitrag von NeCoshining am 16. Feb 2022, 01:24 bearbeitet] |
fplgoe
#3 erstellt: 16. Feb 2022, 04:27 | |||
Man gewinnt da ein paar (in diesem Fall ca. 30) Zentimeter, aber da sich tiefe Frequenzen kreisförmig um ihre Quelle ausbreiten, reicht dieser Abstand nicht, um Lautsprecher wirklich tief spielen lassen zu können. Das ist nichts, was sich nennenswert mit der Bauart beeinflussen lässt, das ist Physik bzw. Raumakustik und Thema Modenbildung.
Ganz sicher nicht. Du hast die Angabe genau gelesen? Zitat '35 Hz - 32 kHz (-10 dB)' Bei den üblichen -3dB spielen die Dinger auch nicht weiter herunter, als 50-60Hz. |
NeCoshining
#4 erstellt: 16. Feb 2022, 14:49 | |||
Ja. Zitat; https://www.fairaudi...ompakt-lautsprecher/ Der 18-cm-Langhub-Bassmitteltöner kommt mit einer Membran aus glasfaserverstärktem Papier und einem stabilen Alu-Druckguss-Korb. Er wird ungewöhnlich tief – schon bei rund 800 Hertz mit 18 dB/Oktave an die 30-mm-Seiden-Hochtonkalotte angekoppelt, welche wiederum bis 20 kHz linear spielen soll. Eine derart tiefe Ankopplung sieht man nun wirklich nicht alle Tage, sie sei aber das Ergebnis zahlreicher Hörsessions, Messungen und Simulationen gewesen, teilt Carstensen mit. Man habe sich ganz bewusst für einen leistungsfähigen Tiefmitteltöner mit vergleichsweise schwerer Membran entschieden, um trotz Kompaktlautsprecherkonzepts ordentlich Bass „anbieten“ zu können. Ich denke mal je nach Raum und aufstellung Ok das ist jetzt der Two.... Hier sind die Messungen der One. https://www.lowbeats...breiter-abstrahlung/ [Beitrag von NeCoshining am 16. Feb 2022, 14:56 bearbeitet] |
derdater79
#5 erstellt: 16. Feb 2022, 16:08 | |||
Hi,der Canton hat 6 passiv und 6 Wlan Lautsprecheranschlüsse.bis 7.1.4.Größtes Minus keine Einmessung. Nuja die Lautsprecher, man hört das es nicht sehr hochpreisig sein soll.Anmerkung ,den 3960 kann man nicht drunter hinlegen Trotzdem bissel teuerer https://www.i-fideli...i-fi-bs-u5/test.html https://hidden-audio...er=300239-WEISS-MATT Da war kein weißer Center. https://www.elektrow...234&products_id=5758 wenn diese noch Rears werden, sind nicht so tief wie Q 3020 besser onwall https://www.hifiklub...cher/argalto5wallwh/ Und immer dieser Klassiker das Sofa ist an der Wand Besser minimum 30cm von der Wand weg. Den Subwoofer https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html Gruß D [Beitrag von derdater79 am 16. Feb 2022, 16:12 bearbeitet] |
Subia
#6 erstellt: 17. Feb 2022, 16:24 | |||
Danke für Eure Antworten. Das werde ich mir erstmal in Ruhe ansehen |
NeCoshining
#7 erstellt: 17. Feb 2022, 20:16 | |||
Also Canton ihre Preis Politik muss mir mal einer erklären ... https://www.canton.d...campaign=lowerfunnel Der gleiche Sub ein und der gleiche. Was Rechtfertigt diesen Preis Unterschied https://www.canton.de/de/archiv/as-85.2-sc?number=02640 |
wl9999
#8 erstellt: 18. Feb 2022, 12:18 | |||
[quote="NeCoshining (Beitrag #7)"]Also Canton ihre Preis Politik muss mir mal einer erklären ... Der gleiche Sub ein und der gleiche. Was Rechtfertigt diesen Preis Unterschied /quote] der Erstgenannte läuft direkt über Canton als Onlinemodell ohne Händler... der andere ist ein Fachhandelsmodell wo der Händler auch etwas verdient.. die eingesparte Händlermarge geht entsprechend an den Kunden .. |
Subia
#9 erstellt: 18. Feb 2022, 18:55 | |||
so, jetzt habe ich mir das alles mal in Ruhe durchgelesen. Vielen Dank für Eure Meinungen und Vorschläge.
das sind bestimmt tolle LS aber das Paar kostet dann auch 1400 statt 350 bei den Q Acoustics. Das ist dann wohl doch nicht meine Preisklasse ich wollte komplett so mit 1500-2000 Euro hinkommen Smart Amp 5.1 wofür ist der? Meinen Yamaha Receiver wollte ich eigentlich behalten
könnte ich die ELAC Regal-LS auch mit meinem alten Equipment mixen? Diese Regal-LS + neuen Sub (EALC Sub 2030) gemischt mit meinem alten ELAC-Center und den ELAC-Rear-LS? Den Sub würde ich dann an die rechte Seite des Sofas stellen; da sieht ihn keiner Vielleicht hat noch jemand eine Meinung zu der Q acoustics Lösung? |
NeCoshining
#10 erstellt: 19. Feb 2022, 00:49 | |||
Dann schau dir mal nubert an. Die b-40! https://www.nubert.de/nuboxx-b-40/p4485/?category=355 5 Stück davon 1.390,00 €.
Das ist so ziemlich das schlechteste was zu mischen. Natürlich zur not, wy not.... 2 Kandidaten werfe ich noch rein. https://www.dynaudio.de/eingestellte-modelle/emit-2015/m20 https://wharfedale-deutschland.de/diamond-11-1/ [Beitrag von NeCoshining am 19. Feb 2022, 00:57 bearbeitet] |
haumti
#11 erstellt: 19. Feb 2022, 09:03 | |||
Also ich halte fast alle vorgeschlagenen Regal LS hier nicht für gut geeignet. Für eine Wandnahe Aufstellung viel zu Baßstark und mit Teils 42,6 cm Tiefe bei den Inklang Ayers 2 oder Q Acuostics 28,2 cm oder die Wharfedale diamond 11 mit fast 32 cm Tiefe wären Riesenklopper die kaum auf das Board passen würden. Ich würde mal die Dali Spektor 1 mit unter 20 cm Tiefe probieren. https://www.idealo.d...or-1-weiss-dali.html Den Spektor Vokal in Weiß dazu (Front muß aus einer Serie kommen) : https://www.mediaath...mpaign=idealo_online Beim Sub kannst du alle Marken nehmen. Ob der hinten am Sofa gut klingt kann Niemand vorhersehen. Ich Tendiere zu zwei Kleineren Subs verteilt im Raum zur besseren Verteilung des Bass. Für hinten evtl. Wand-LS ausprobieren. Nachtrag: Die Dali Alteco strahlen nach unten ab: https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/alteco/alteco-c-1/ Gruß Alex [Beitrag von haumti am 19. Feb 2022, 09:14 bearbeitet] |
Subia
#12 erstellt: 20. Feb 2022, 14:13 | |||
das sieht doch schon mal ganz gut aus ich würde dann eher die etwas kleineren nuBoxx B30 vorne nehmen Center nuBoxx B50 Subwoofer nuSub XW-700 und hinten die Wandlautsprecher nuBoxx BF-10 (sind schön flach) dann käme ich ohne Kable so auf 1600-1700. Das passt Wäre das dann ein brauchbares Set? |
haumti
#13 erstellt: 20. Feb 2022, 15:09 | |||
Sollen die LS denn auf das Board ? Gruß Alex |
Subia
#14 erstellt: 20. Feb 2022, 17:11 | |||
die nuBoxx B30 sollten schon auf das Board |
SD1792
#15 erstellt: 21. Feb 2022, 06:16 | |||
Hast du vor die nubert bf10 wieder über die rearstation zu betreiben? Vom nubert diese nuConnect trX kann man ja nur bei aktiven verwenden oder? [Beitrag von SD1792 am 21. Feb 2022, 06:36 bearbeitet] |
Subia
#16 erstellt: 21. Feb 2022, 10:52 | |||
ja, wollte ich schon. Aber wenn ich ziemlich flaches 2,5qmm Kable bekommen, dann könnte ich es auch hinter den Fußleisten verlegen. Das ist wahrscheinlich der drahtlosen Übertragung vorzuziehen?
das wäre ggf. eine Möglichkeit für den Sub und darüber würde der Sub auch gleichzeitig an- und ausgeschaltet |
haumti
#17 erstellt: 21. Feb 2022, 13:02 | |||
Die Nubert Wand-LS sind ja nicht schlecht, aber bei deiner Aufstellungsituation wären die Dali Alteco besser da sie nach unten Abstrahlen. Gruß Alex |
Subia
#18 erstellt: 21. Feb 2022, 13:51 | |||
Die Nubert Wandlautsprecher könnte ich auf 1,20-1,30m montieren (auf Ohrhöhe, wenn man auf der Couch sitzt) Die Dali müsste ich auf 2m hängen da sich der Kabalanschluss an der längeren Stirnseite befinden; wenn ich sie tiefer hänge, schaut man direkt auf den Kabelanschluss Vertragen sich die Dali mit Nubert Regal-, Center-LS und Sub? |
haumti
#19 erstellt: 22. Feb 2022, 00:19 | |||
Die Dali vertragen sich auf jeden Fall mit Nubert oder anderen, die Front sollte von einer Serie sein. Der Sub hat keine Klangfarbe hier geht jede Marke. Die Nubert-Wand LS würden dir dann aber aus ca.20-30 cm direkt ins Ohr Brüllen. Gruß Alex |
SD1792
#20 erstellt: 27. Feb 2022, 01:12 | |||
Gibts schon news bezüglich setup und den rears? |
Elac Satelliten oder Regallautsprecher? hudl89 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 14 Beiträge |
Regallautsprecher Sersy am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 5 Beiträge |
Welcher avr für Elac Regallautsprecher Lockerhocker am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 8 Beiträge |
Heimkinoerweiterung durch KEF Regallautsprecher? hexmax am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 4 Beiträge |
Elac 5.1 ScaRs_87 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Victa 700 durch Regallautsprecher ersetzen KrayZea_M am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Regallautsprecher der_Nim am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 8 Beiträge |
Welche Regallautsprecher für 5.1? JoKa1988 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
5.1: Säulenlautsprecher oder Regallautsprecher gerschi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 15 Beiträge |
Magnat Interior 5001a erweitern durch Regallautsprecher? typhooney am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.436
