Kaufberatung Lautsprecher für Denon AVR-S660H
bayern007
#51 erstellt: 15. Mrz 2022, 11:48
Der müßte ja nicht mittig zwischen den Frontboxen stehen , oder ?
[Beitrag von bayern007 am 15. Mrz 2022, 11:49 bearbeitet]
ehrtmann
#52 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:14
Nein, nicht zwangsläufig. Der SW kommt dort hin, wo er am besten klingt.
Hab da mal einen älteren Fred zum Thema ausgegraben....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-9899.html
bayern007
#53 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:35
Vielen Dank ehrtman für deine Hilfe , ich werde es mir in Ruhe durchlesen , muß jetzt auf Spätschicht.
Es wird wohl auf einen Subwoofer hinauslaufen.
bayern007
#54 erstellt: 21. Nov 2022, 12:30
Ich bestell mir jetzt den Mivoc Subwoofer.
ehrtmann
#55 erstellt: 21. Nov 2022, 16:26
Frau ausgetauscht , oder überredet
TrisTekk
#56 erstellt: 22. Nov 2022, 00:55
bayern007 (Beitrag #47) schrieb:
So, alles fertig. Habe die Frontboxen aus den Ecken rausgenommen, 30 cm von der Rückwand und 1m jeweils von der linken und rechten Wand. Die SLS stehen provisorisch 1,50 hinter dem Sitzplatz. Das Einmessen mit dem Mikro ist super. Bei meinem 30 Jahre alten Harman Kardon war das noch nach Gehör.
Ich bin erstmal begeistert von dem klaren Klang, es ist keinesfalls Bassbrei. Es ist mir sogar ein wenig zu wenig Bass.
Es ist mir nicht gelungen den Ton von meinem Tv mittels eines optischen Kabels auf den AVR zu bringen, hab Stunden damit verbracht. Ich verstehe es nicht.
Hab jetzt alles über den earc HDMI Anschluß laufen.
Den Optischen Eingang am AVR kannst du im Setup Menü unter Eingänge/Eingangszuordnung zuweisen auf den jeweiligen Kanal den du nutzen möchtest aber HDMI ist sowiso besser.
bayern007
#57 erstellt: 23. Nov 2022, 11:46
ehrtmann (Beitrag #55) schrieb:
Frau ausgetauscht , oder überredet :D
überredet
bayern007
#58 erstellt: 06. Dez 2022, 10:52
der Mivoc ist jetzt da und über den PreOut Anschluß angeschlossen. Crossover steht auf 180, Phase auf 0 und Level auf min.
Nehme ich den Mivoc jetzt erstmal nach Gehör in Betrieb und führe danach das automatische Einmeßsysytem nochmal durch ?
ehrtmann
#59 erstellt: 06. Dez 2022, 11:08
Einmessen ist Pflicht
Level auf min.
Fang mal so bei ca. 12:00,,Uhr´´ an und dann prüfen, mit wie viel db er eingemessen wurde.
bayern007
#60 erstellt: 06. Dez 2022, 11:10
ok, danke
ehrtmann
#61 erstellt: 06. Dez 2022, 11:24
Der Sub sollte nach dem einmessen nahe 0dB ,,eingepegelt´´ sein.
Wenn er zu weit ins Minus geht, dann beim Level Richtung 10:00,,Uhr´´ drehen und erneut einmessen.
Wird er mit zu viel, also + dB eingemessen, dann in Richtung 14:00,,Uhr´´ drehen.
Beispielhaft ein Foto, was ich hier grad noch habe.....
[Beitrag von ehrtmann am 06. Dez 2022, 11:25 bearbeitet]
love_gun35
#62 erstellt: 10. Dez 2022, 07:47
Das freut mich, dass es dir mit der Aufstellung gut gefällt.
Den SUB hast du positioniert wo es passt?
bayern007
#63 erstellt: 10. Dez 2022, 16:19
20221210_152641
das sind jetzt die Einmeßwerte
Leider habe ich das Gefühl der Subwoofer tut gar nichts.
Müssen beide Preout Ausgänge bis zu den beiden Line in Eingängen verbunden werden ?
Für was ist der Phase Regler?
Einstellungen sind jetzt
Level ungefähr 12 uhr
Crossover 180
Phase 0
bayern007
#64 erstellt: 10. Dez 2022, 16:44
love_gun35 (Beitrag #18) schrieb:
Ja, mit Sub wäre das besser.
Keine bassbetonten Lautsprecher, Sub dazu, bei 80 Hz trennen und fertig. Dann brauchst eh keine bassbetonten Lautsprecher.
Ist mit den 80 Hz die Crossovereinstellung am Subwoofer gemeint ?
TrisTekk
#65 erstellt: 10. Dez 2022, 18:20
Nein mit 80hz ist die trennfrequenz der Lautsprecher gemeint du stellst deine Lautsprecher auf klein und stellst eine trennfrequenz von 80Hz ein.
Den Crossover Regler am Subwoofer drehst du komplett auf weil der über den AVR eingestellt wird.
bayern007
#66 erstellt: 11. Dez 2022, 11:56
Die Front und die Surroundlautsprecher auf klein ?
bayern007
#67 erstellt: 11. Dez 2022, 12:52
Ich habe die Lautsprecher jetzt auf klein gestellt und die Übernahmefrequenz auf 80 Hz. Nach dem durchlaufen der automatischen Einmessung steht diese jedoch jedesmal wieder auf 40 Hz. Reicht es wenn ich sie jetzt wieder per Hand auf 80 setze ?
soad1987
#68 erstellt: 11. Dez 2022, 13:31
Wichtig ist es die Einstellungen (LS auf klein und gewünschte Trennfrequenz) NACH dem Einmessen einzustellen.
bayern007
#69 erstellt: 11. Dez 2022, 14:01
Hab ich alles so gemacht....aber ich kann dem Subwoofer kaum etwas entlocken.
soad1987
#70 erstellt: 11. Dez 2022, 14:05
Dann erhöhe im Denon Menü doch mal den Pegel für den Subwoofer.
ostfried
#71 erstellt: 11. Dez 2022, 14:13
DynEQ aktiviert? Falls nicht - machen.
LFE-Tiefpassfilter auf 120hz gelassen und nie wieder angefasst? - machen.
Oder kürzen wir es mal ab: Fotos aller Einstellungen, Einmessergebnisse und Rückseite Sub.
[Beitrag von ostfried am 11. Dez 2022, 14:17 bearbeitet]
bayern007
#72 erstellt: 11. Dez 2022, 14:18
Jetzt tut sich was.
bayern007
#73 erstellt: 11. Dez 2022, 14:19
Alles so getan.
ostfried
#74 erstellt: 11. Dez 2022, 14:21
Uuuund?
Mühsam nährt sich das Eichhorn...
bayern007
#75 erstellt: 11. Dez 2022, 14:25
Die Erhöhung des Subwooferpegels im Denon Menü war es.
Endlich wieder Bass.
[Beitrag von bayern007 am 11. Dez 2022, 14:25 bearbeitet]
Kaufberatung AVR Denon
segelfreund am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung Lautsprechersystem für Denon AVR
franz.b am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Denon Avr x-1100w
Limo022 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  22 Beiträge
Kaufberatung 7.1 Lautsprecher für Denon AVR-X1300W
MarwiN am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Denon AVR X-1500H
Hoibl am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  26 Beiträge
Kaufberatung Denon AVR X4100
burningthing am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
X1700h vs S660H / RX-V4A
axi123 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  4 Beiträge
3xDenon_POA800_LoL am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  26 Beiträge
Denon AVR Kaufberatung
C-Low am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  17 Beiträge
slayer111 am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.953
