HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einfach bedienbares Surround-System gesucht (Sonos... | |
Einfach bedienbares Surround-System gesucht (Sonos?)+A -A |
frankenmatze
09:26
erstellt: 08. Mrz 2022, ||||||||
Hallo Zusammen, eigentlich wollte ich für einen 28qm-Raum, der auch als Konferenzraum, Büro, Workshopraum & sonstwas genutzt werden soll ein nettes Heimkino mit B&W Inwall-Lautsprechern & elektrischer Tension-Leinwand in ca. 110 Zoll bauen. Geplant waren drei Frontlautsprecher, zwei Surroundlautsprecher an der Decke und vielleicht noch zwei Atmoslautsprecher. Die Rückwand soll abgekoffert werden, um den Klang zu verbessern (und Kabel zu verstecken). Momentan sprechen zwei Argumente dagegen: 1. Die Bedienung eines AV-Receivers ist für Dritte oft sehr kompliziert. 2. Für den AV-Receiver ist eigentlich kein richtiger Platz vorhanden (während man eine reinen Verstärker in der Rasterdecke neben der Klima verstecken könnte) 3. Ich habe dieses Jahr kaum Zeit das umzusetzen, der Raum muss aber fertig werden. Ich dachte daher an eine etwas simplere Lösung. Nachdem in den anderen Räumen schon Sonos als Multiroomlösung zum Einsatz kommt, kam mir erst folgende Idee: - Sonos Arc als Front - 2 x Sonos Sub - 2 x Sonos Five als Surround Hat jemand vielleicht noch andere Ideen für eine einfach Lösung? Hinweise: 1. Die Leinwand bleibt natürlich. 2. Die Decke wird ca. 30cm abgehängt. Dort oben könnte man also auch massig Verstärker / Hardware unterbringen. |
n5pdimi
09:47
Hast Du Dir auch übelegt, wie Du eine SONOS ARC mit dem Beamer verbinden willst? |
Donsiox
Moderator |
10:55
Für den Preis von diesem Set kannst du auch jemanden kommen lassen, der dir ein Heimkino mit passender Technik installiert.
Das ist bestimmt ein Punkt. Womit spielst du denn Quellen zu? Wenn der Weg immer "Laptop -> AVR -> Beamer" lautet oder für Musik auch mal "Smartphone -> Airplay/Spotify -> AVR" sehe ich hier keine großen Probleme. Es gibt auch genügend professionelle Steuerungsmöglichkeiten für solche Systeme, Crestron werfe ich mal in den Raum. In einem Konferenzraum/Büro/Workshopraum würde meiner Meinung aber 2.1 problemlos ausreichen. 5.1, ggf. sogar mit Atmos, halte ich hier eher für nicht nötig. Noch eine Ergänzung: Vielleicht reichen euch ja auch ordentliche aktive Lautsprecher an der Front an - Budget scheint ja da zu sein ![]() Hier ein Beispiel von Dali: ![]() Alternativ gibt es auch Systeme mit kompakteren AV-Receivern, z.B. bei Canton: ![]() Front: ![]() Center: ![]() Rear: ![]() Sub: ![]() [Beitrag von Donsiox am 08. Mrz 2022, 11:14 bearbeitet] |
frankenmatze
11:50
Als Quelle würde Laptop/Chromecast-Stick/FireTV und vielleicht sowas herhalten können: FeinTech HDMI eARC Pass Switch 4x1 für Soundbar ![]()
Logisch, aber wenn du schon so einen Raum in deinem Zugriff / in der deiner Nähe einrichtest, würdest du es nicht auch ordentlich machen, um an dem tollem Beamer nicht auch mal Netflix zu gucken? :-)
Ah, das klingt ganz gut. Ich hatte mir auch schon die Canton Onwall Lautsprecher angesehen. Lautsprecher dürfen in dem Raum nicht rumstehen, da sie sonst potentiell im Weg sind.
Ich habe mir schon mehrere Angebote eingeholt. Dafür kann ich mir dann aber 10 Sonos-Sets kaufen :-) Das schöne an den Sonos Subwoofer beispielsweise ist, dass man diese gut irgendwo an der Wand aufhängen kann und sie dadurch keinen Platz am Raum wegnehmen. Die Nutzung von Sonos ist auch sehr simpel und viel einfacher für Fremde als über Google/Alexa. So oder so müssten mindestens zwei Sonos-Lautsprecher in den Raum, um Multiroom zu ermöglichen. |
Donsiox
Moderator |
12:14
Absolut. Dafür würde mir aber auch eine ordentliche Stereoanlage reichen. Gerade mit mehreren Personen ist Surround ohnehin fast nie ordentlich möglich.
Verständlich.
Das ist jetzt aber nichts, was andere Hersteller gar nicht anbieten würden ![]() Es gibt ja auch Subwoofer zur In-Wall-Installation oder für die Raumecken: ![]() ![]()
Oder natürlich ein (leider absolut frech überteuerter) Sonos Port: ![]()
Ohne Sonos-App kann Sonos auch nicht allzu viel. Gerade bei wechselndem Publikum bin ich immer noch großer Fan von einfachen Klinkensteckern ![]() |
frankenmatze
08:35
erstellt: 09. Mrz 2022, ||||||||
Vielleicht wäre ein guter Plan, sich alle Möglichkeiten offen zu lassen: Mein ursprünglicher Plan sah so aus: - Vorderwand ca. 30cm abkoffern für Lautsprecher & Co - Hinterwand abkoffern für bessere Klang ![]() Schritt 1 könnte nun sein: - nur Rückwand abkoffern - Vorne nichts - Übergangsweise Sonos ARC - ABER schon die richtigen Surround-Lautsprecher (z.B. B&W Deckeneinbaulautsprecher) mit Sonos AMP in der Decke betreiben (inkl. Cincheingang, der runter zu einer Dose gelegt wird) ![]() Wenn ich dann mehr Zeit habe, dann würde folgender Schritt folgen: - Vorne LCR-Lautsprecher in die Ecken eingebaut - Kabel dafür müssen jetzt schon beim Umbau vorgesehen werden - Hinten: Schreiner baut eine Bank, die an der Rückwand verschraubt wird in den links und rechts zwei Subwoofer reinpassen und in die Mitte das ganze AV-Receiver-Gedöns ![]() Damit hätte ich kurzfristig weniger Aufwand und könnte zum späteren Zeitpunkt es ordentlich umrüsten. Das Sonos-Zeugs mit seiner eigenen Einmessung ist halt superschnell zu installieren PS: Die Decke soll übrigens so aussehen: ![]() |
Donsiox
Moderator |
08:46
Moin, erst einmal Respekt für das aufwändige und durchdachte Konzept. Die allermeisten Multi-Use-Räume, die ich kenne, setzen auf sowas: ![]() Was ich mir vorstellen könnte, ohne eine Übergangslösung einbauen (und finanzieren) zu müssen: 5 Wandlautsprecher (kein In-Wall -> und die drei Dübel sind gleich gesetzt) wie z.B. ![]() Dazu der genannte Canton-Amp und ein Sonos-Connect. Je nach Vorgehen an der Rückwand könnte man auch drei Wandlautsprecher anschaffen und die Kabel bereits verlegen (ob in der Decke oder an/in der Wand sei mal offen gelassen). Dann wärst du mit einer 3.0-Lösung direkt einsatzbereit und kannst Subwoofer und Rears problemlos zu einem Zeitpunkt deiner Wahl nachrüsten. |
derdater79
11:10
frankenmatze
22:51
erstellt: 11. Mrz 2022, ||||||||
Danke, wenn man den Raum auch selbst nutzen möchte, dann macht man sich ein paar mehr Gedanken :-) Mein größtes Problem ist eigentlich die Zeit (also meine und die meines Handwerkers ![]() Das würde sogar Sinn machen, dass man die vor der Installation der Ständerwand einbaut, da man dadurch nochmal 7,5cm Innentiefe gewinnt (also Stauraum unter der Bank) - die Ständerwand also quasi erst auf der Bank beginnen lässt. Das ganze sähe dann so aus: ![]() So eine Bank wäre insofern sehr praktisch, dass man sie auch als Sitzgelegenheit nutzen kann und man da auch den / die Subwoofer drin unterbringt. Die Fazon Lautsprecher sehr wirklich sehr gut / dezent aus. Die haben sogar hübsche Satelliten im Angebot. Das wäre im ersten Schritt wirklich eine Alternative. Ich habe noch einen Yamaha 5.1 Receiver über. Den könnte ich auch übergangsweise nehmen. Alle Kabel für ein Surround-Setup würde ich schon vorher in Kanälen verlegen. An der Decke bin ich ja sowieso flexibel das im Nachhinein zu ändern, da man die Rastermodule ja rausnehmen / austauschen kann. |
frankenmatze
22:52
Danke, die Lautsprecher sind designtechnisch wirklich eine Augenweide. Die Erfahrungsberichte bei Amazon klingen aber nicht so toll :-( |
frankenmatze
10:15
erstellt: 15. Mrz 2022, ||||||||
derdater79
11:40
Hi.also noch mal etwas für Vorne Auch als Center,anwinkeln. ![]() Subwoofer ![]() ![]() ![]() Decke ![]() Gruß D |
Donsiox
Moderator |
17:38
Wird es in diesem Raum keinen Anschluss für Laptop etc. incl. Pult geben? Gerade im Bereich Multifunktion sind ja Vorträge/Präsentationen heute sehr häufig. In den meisten Installationen, die ich kenne, sind diese Geräte dann in einem rollbaren Rednerpult verbaut. Die Kabel gehen dann in einer Kabelspirale (flexible Kabelführung) in die Wand.
Klingt gut.
Auch das ist, speziell in Kabelkanälen, sehr sinnvoll.
Mit der Installation von Atmos habe ich leider keine Erfahrung. LG Jan |
frankenmatze
08:16
erstellt: 16. Mrz 2022, ||||||||
Danke für die Tipps. Das Thema Subwoofer habe ich mal hier separat platziert: ![]() Mir ist eingefallen, dass ich demnächst noch zwei Subwoofer (ohne Endstufe) über habe und die vielleicht und die Bank passen würden ![]() |
frankenmatze
08:24
Ja, HDMI (evtl. VGA) - Dosen müssen noch an verschiedene Stellen an den Wänden. Ich hab´ mich bis jetzt noch nicht mit dem Thema Multi-Media Dosen beschäftig und die dann die Kabel verlegt werden. Das wird noch etwas "Größeres" :-( |
Surround System gesucht? joelmiguel am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
Neues 5.1.2 System gesucht, derzeit Sonos 5.1 haakeworld am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 5 Beiträge |
Surround mit Heos / Sonos FrankyOn am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
Sonos oder Teufel? 5.1 gesucht! Fydret2000 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 13 Beiträge |
Kaufberatung (Sonos und Surround) dateilama am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
Funk Surround System/ Sonos scheidet aus Mpgfritze am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 2 Beiträge |
Surround System und Heimkino für Einsteiger (Sonos?) Tincle am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 6 Beiträge |
Neues Surround-System gesucht F22 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 5 Beiträge |
5.1 Surround-System gesucht! Lord_Lämpchen am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
7.1 Surround System gesucht! GamerinPublic am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 42 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.191
