Subwoofer für SAXX CR 5.0 EVO gesucht (~ 20qm): Saxx, ELAC, SVS...
Hiwi666
#1 erstellt: 15. Apr 2022, 20:49
Hallo zusammen!
Da demnächst eine Umgestaltung unserer Wohnung ansteht (der Kleine bekommt nun endlich sein eigenes Kinderzimmer )
plane ich ein Surrond-System (5.1) anzuschaffen.
Da es ein Wohn-/Schlaf-Zimmer werden muss ist der Platz arg beschränkt. (siehe folgende Skizzen!)
Ärgerlicherweise hat das Zimmer vom rechten Fenster bis knapp Mitte des Raumes eine Schräge...
Es werden wohl "bessere Brüllwürfel", konkret: SAXX CR 5.0 EVO
Der AV-Receiver ist schon seit rund 6 Monaten vorhanden,
da hatte ich den Yamaha RX-A 1070 unglaublich günstig neu schießen können
Bei der Wahl des Subwoofer bin ich noch unschlüssig.
Zunächst würde sich das passende 5.1-Set mit dem DS 10 EVO anbieten...
Ich überlege allerdings, ob nicht doch eher ein 12"-Sub besser wäre...
Der Subwoofer wird zwar zu rund 60/70% für Filme genutzt, Musik hat bei mir aber den höheren Stellenwert!
Denke da bin ich mit einem geschlossenen besser beraten, oder?
Leider ist der größere SAXX DS 12 EVO erst Ende Mai (wieder) verfügbar.
Der SVS SB-1000 bewegt sich schon arg am Rande des geplanten Budget...
Habt ihr noch weitere Vorschläge?
Könnte der Elac Debut 2.0 SUB 3030 mit der Einmess-Automatik in meiner Raum-Situation (und dem im Bassbereich nicht optimalen YPAO des Yamaha) ideal sein?
Allerdings dürfte der schon sehr brachial in dem doch kleinen Raum aussehen...
Ich weiß, dass ich am Ende nicht um eigenes Hören in dem konkreten Zimmer herum komme.
Ich hoffe nur es auf maximal drei Geräte reduzieren zu können.
Erstens kann ich hier nur beschränkt in Vorkasse gehen und zweitens müssen die (nicht leichten) Subs in den fünften Stock getragen werden...
Ich freue mich auf Eure Vorschläge!
Lieben Gruß
Roland
Wohnzimmer - GrundrissWohnzimmer - Sicht von der Couch
Edit: Vergessen die Schräge zu erwähnen.
Edit 2: Bilder sind mit Sweet Home 3D erstellt. "Foto" simuliert die Sicht von der Couch (Fernseher, Satelliten sind maßstabsgetreu)
[Beitrag von Hiwi666 am 15. Apr 2022, 22:32 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 16. Apr 2022, 18:18
Ich würde auf jeden Fall einen 12 Zoll Sub empfehlen den Elac kenne ich leider nicht schau dir auch mal den Canton Sub 300 an der hat ein sehr gutes P/L Verhältniss.
Canton Sub 300 https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300
Hiwi666
#3 erstellt: 16. Apr 2022, 20:28
Denon_1957 (Beitrag #2) schrieb:
...schau dir auch mal den Canton Sub 300 an der hat ein sehr gutes P/L Verhältnis.
Der hat wohl tatsächlich ein irre gutes P/L-Verhältnis (wie die ganze C-Serie)!
Aktuell haben mich jedoch die Maße noch abgeschreckt...
Wahrscheinlich werde ich zunächst einmal den Saxx DS-10 EVO und den ELAC 3010 bestellen. (ähnliche Klasse bezüglich Preis und Größe)
Danach habe ich zumindest eine Vorstellung, ob es ein geschlossener oder mit Bassreflex (Passivmembran) werden soll.
Außerdem kann ich abschätzen, ob sich das integrierte Einmess-System lohnt.
Sollten beide zu wenig „Druck“ bringen, werde ich weiter schauen... SVS, Canton, Elac...
Weitere Vorschläge sind natürlich weiter willkommen
[Beitrag von Hiwi666 am 16. Apr 2022, 20:29 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 17. Apr 2022, 01:21
Ich verwende zwar einen Elac-Sub mit Einmessung (2090), habe die allerdings nie genutzt, weil vorher schon ein Antimode vorhanden war, eben der beschränkten Fähigkeiten des YPAO's wegen.
PS: Ich weiß nicht, wie originalgetreu die Zeichnung ist: die Surrounds solltest Du eindrehen auf Sitzposition. Gerade an einem vorbei schallen zu lassen, nur von den 'Rändern' der Abstrahlcharakteristik zu leben, plus der sinnlosen Reflexionen aus der Front, das ist nicht wirklich empfehlenswert.
Bei der Front liegt das Kind ohnehin schon etwas im Brunnen.
[Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2022, 01:22 bearbeitet]
Kunibert63
#5 erstellt: 17. Apr 2022, 03:21
Die Saxxen sind aber auch ein verlockendes Angebot! 250€ im Set, das haben schon andere spitz gekriegt!
http://www.hifi-foru...294&postID=last#last
Kannst mitmachen. Selbe Thema, fast.
Oder hier, brand aktuell! http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=85322
Beide noch ohne Subwoofer!
Wir beide, fplgoe und Meinereiner, kommen schon komplett durcheinander!
Wär cool wenn alle drei Fäden zusammen kommen könnten!
Kunibert63
#6 erstellt: 17. Apr 2022, 03:26
fplgoe (Beitrag #4) schrieb:
Bei der Front liegt das Kind ohnehin schon etwas im Brunnen. :(
Mir auch sofort aufgefallen. Die Saxxen sind keine Brüllwürfel mehr und diese "Schränke" die Pest.
Nebenan, siehe Links, im Faden fast das gleiche!
Kann das einer mal zusammen legen!?
Hiwi666
#7 erstellt: 17. Apr 2022, 08:30
...PS: Ich weiß nicht, wie originalgetreu die Zeichnung ist: die Surrounds solltest Du eindrehen auf Sitzposition. Gerade an einem vorbei schallen zu lassen, nur von den 'Rändern' der Abstrahlcharakteristik zu leben, plus der sinnlosen Reflexionen aus der Front, das ist nicht wirklich empfehlenswert.
Die Zeichnung ist tatsächlich sehr präzise, der Übersicht wegen habe ich mir (in der Zeichnung)
allerdings um die Einwinkelung noch keine Gedanken gemacht...
An der Front kann ich leider nichts ändern.
Zunächst gingen meine Überlegungen in Richtung der "üblichen Verdächtigen"
(ELAC Debut 2, Canton C-Serie, Magnat Tempus...).
Ich denke jedoch, dass die bei der möglichen Anordnung wahrscheinlich sogar
schlechter klängen als die (geschlossenen) Saxx die vielleicht sogar ein wenig "atmen" könnten.
Anbei noch zwei aktualisierte Bilder:
1. im Maßstab die Saxx
Wohnzimmer mit den SAXX CR 5.0
2. im Maßstab der Versuch die ELAC Debut 2 mit 5" Woofer "rein zu quetschen" :-)
Wohnzimmer mit ELAC Debut 2 5\
Edit: Der Fernseher ist nun eine "Nummer kleiner" (43" statt 50")
[Beitrag von Hiwi666 am 17. Apr 2022, 08:31 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 17. Apr 2022, 08:41
Die Größe der Lautsprecher sehe ich nicht wirklich als Problem. Eher die Positionierung.
Dass die Front viel zu dich zusammen steht, ist ja offensichtlich, damit gibt es keine wirkliche Stereobühne.
Und dass die Lautsprecher seitlich nahe einer schallharten Oberfläche liegen, ist das andere Problem, Stichwort 'Erstreflexionen'.
Aber das ist wohl bei der Bemöbelung kaum anders zu realisieren. In Deinem nächsten Wohnzimmer solltest Du da bei der Planung aber dringend etwas mit an diese Problematik denken.
VWGT
#9 erstellt: 17. Apr 2022, 09:02
Bei der Front braucht es auch keine 3 Lautsprecher , da man den Ton eh nicht Orten kann.
Maximal 2 links rechts vom TV , wobei selbst die sehr eng stehen.
Ein Raumklang wird da aber leider nicht entstehen können.Würde entweder ne gute Soundbar nehmen oder aber irgendwie die Front aufweiten.
Ist nicht böse gemeint aber so ist es verschwendetes Geld in der Front
[Beitrag von VWGT am 17. Apr 2022, 09:03 bearbeitet]
Hiwi666
#10 erstellt: 17. Apr 2022, 09:08
Und dass die Lautsprecher seitlich nahe einer schallharten Oberfläche liegen, ist das andere Problem, Stichwort 'Erstreflexionen'. ....
Okay, die Größe ist an sich vielleicht nicht das(!) Problem.
Denke aber bessere Lautsprecher wären hier eher "verschwendet"
Der Sub soll ggf. in die nächste Wohnung mitkommen...
Hiwi666
#11 erstellt: 17. Apr 2022, 10:51
Hat sich wohl mit meiner letzten Antwort überschnitten...
Letztlich habe ich mir genau das schon gedacht...
Kunibert63
#12 erstellt: 17. Apr 2022, 20:57
Bei dem Angebot der Saxxen ist das aber kein wirklich rausgeschmissen Geld. In der nächste Hütte wird um die Lautsprecher herum geplant!
AVR für Saxx + Mivoc
jeez90 am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  20 Beiträge
Ein Subwoofer muss her - SVS? Saxx?
snsnsn am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  35 Beiträge
Center für Saxx 5.1 Surround System
mdex2k am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  2 Beiträge
Saxx Set CR 5.1 + Denon AVR-X540BT
audax86 am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  6 Beiträge
Denon SC-M 40 oder Saxx CR 5.0 oder ...
DerKonny am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  30 Beiträge
5.1: Saxx CurveSound CR 5.0 im Angebot? soll ich?
kyuss666 am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  12 Beiträge
Tausch Saxx CS120 gegen CX30
mdex2k am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer Saxx, Elac, SVB oder Sonace
ganzi007 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  5 Beiträge
Elac vs Saxx Subwoofer bis 500?
Martin2210 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  23 Beiträge
upgrade von jbl scs 178 zu Saxx CR 5.0 EVO Set
Karllauterbach324 am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.339
